外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:09
92 视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-03-13 10:12:34
绝缘电阻检测是电力储能BMS的重要功能之一。运行环境变化、部件老化等因素可能导致储能电站绝缘性能下降,使得系统壳体电位上升,影响电站设备的正常工作,还可能导致漏电回路的热积累,造成安全隐患。 因此
2024-03-05 17:44:27
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A5/wKgaomXm6baAeom1AAAS_oi55QQ263.jpg)
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVHaAZEp5AAUxKBHhGbo286.png)
虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa31uAB_R6AAAVwpLznTQ304.png)
表面缺陷检测任务是指通过对产品表面进行仔细的检查和评估,以发现和识别任何不符合质量标准或设计要求的表面缺陷。这项任务的目的是确保产品的外观质量和功能性满足预定的要求,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2024-02-21 14:31:52
126 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5E/wKgaomXVmaeAPfZyAAAH2RrtCYM600.png)
材料是一种具有人工设计的微观结构的新型材料,能够展现出自然界中不存在的物理性质。超表面则是一种特殊类型的超材料,其主要功能是通过人工设计的光学结构,实现对入射光的特殊控制。超材料和超表面的研究,为光电子
2024-02-20 09:20:23
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
在进行DA转换,频率脉冲电压转换,pwm转变成对应的模拟量,电路是怎么实现对固定要求长度或固定频率脉冲个数进行计数进而转换成模拟量的功能?
在进行变频器有源逆变pwm回馈时,如何检测电网电压的相位,仅仅是用大阻值电阻降压分辨其三相相位角的,还有什么方法途经用以检测相位的?
2024-01-31 19:55:22
为适配不同应用场景,可提供多种视觉系统。线阵相机系统应用于高速度大幅宽的卷料检测;大宽幅线扫相机线扫系统适用于安装空间特别狭小的场景,面阵相机系统应用于上下起伏明显的热轧材料场景。
2024-01-30 10:15:47
84 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/CF/wKgaomW4XFWAPghIAAAgn3qrOXY506.png)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/CD/wKgZomWWFSmAFCWYAAATz5f1Gvc200.png)
超表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。超表面可视为超材料的二维对应。
2023-12-19 06:33:13
178 中图仪器SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。它具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短
2023-12-04 14:52:41
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
,电池厂商往往会用精密的检测设备来对其进行针对性检测。「美能光伏」生产的美能全自动影像测量仪,该设备即可通过快速精准的亚像素测量功能对印刷后的栅线进行表征,又可运
2023-11-09 08:34:14
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
电子发烧友网站提供《一种具有检测压力功能的无线笔.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:13:20
0 针对激光增材制造高反射金属工件表面缺陷的高精稳健检测与评估这一工程难题,国防科技大学智能科学学院石峰教授团队设计了一种基于高反射抑制效应的偏振检测系统,能够有效避免背景杂波干扰,提升复杂检测环境
2023-11-03 17:02:28
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/62/wKgaomVEtzGAQiiZAAFA36Bf7z4662.png)
系统时钟与功能时钟的关系
2023-10-27 06:40:34
产品的不良率,提高产品的稳定性和可靠性。一种晶圆表面形貌测量方法-WD4000无图晶圆几何量测系统WD4000无图晶圆检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向
2023-10-26 10:51:34
0 一、引言无纺布拉伸撕裂测试仪是一种用于测试无纺布材料力学性能的实验设备。无纺布作为一种广泛应用于医疗、工业、家居等领域的材料,其力学性能对于产品的质量和性能有着重要的影响。本文将介绍无纺布拉伸撕裂
2023-10-25 16:33:13
电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:21
0 众所周知,倾斜光纤光栅可以激发众多的包层模式,并且对光纤表面周围环境敏感。当光纤包层模式与表面等离子共振相位匹配时,倾斜光纤光栅可以在金表面激发倏逝表面等离子体共振波。
2023-10-20 15:48:08
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/8C/wKgaomUyMROASLPxAAAcKobDFlY337.jpg)
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FB/wKgaomUvRwyAMxHCAAA9FJ9xE68671.png)
电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:15
0 对车辆进行燃油系统压力检测通常需要一些专用工具和基本的机械知识。以下是一般的步骤来进行燃油系统压力检测:
注意:在进行燃油系统压力检测之前,请确保您已经熟悉车辆制造商的服务手册,并且知道如何安全地处理燃油和压力系统。如果您不确定,最好请专业技师进行检测。
2023-10-07 15:01:20
773 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53
336 表面组装元器件的外貌,从广。义上来讲基本_上都是片状形式的,包括薄片矩形、正方形、圆柱形、扁平异形等。所以业内常把它们称之为片状元器件、贴片元器件。表面组装元器件和传统的插装元器件样,可以从功能上将它们分为表面组装元件(SMC)、表面组装器件(SMD)。
2023-09-27 10:35:54
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0F/wKgZomUTleOAXrmtAAAMyuT7J34255.jpg)
针对软包装锂离子电池表面图像凸点缺陷对比度低、反光、凹凸不平,难以进行准确检测与识别的问题,本文作者在频域上使用高斯滤波对图像进行处理,再将处理后的图像用深度学习训练好的模型进行进一步检测。
2023-09-25 10:54:40
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/C0/wKgZomUQ99eAY_fLAAAvhJQly5w138.png)
基于STM8S003F3的碰撞检测功能
2023-09-25 06:56:39
一氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
无纺布面料柔软度测试仪 在日常生活中,我们接触到了各种各样的片状柔性材料,如卫生纸、丝绸、无纺布、纤维织品和皮革等。这些材料的柔软度是决定其使用舒适度和品质感的关键因素。手感式柔软度仪可以
2023-09-22 17:24:39
服务内容套餐推介(无需定价):GB38058、具体看客户选择;CNAS等、环境及电磁类试验,需要运输到我们实验室进行,功能性能性试验,可以去客户现场进行。套餐对应标准、对应检测项目、对应测试资质、送
2023-09-21 17:17:23
贴片机检测过程中用到5块特制贴片检验板(PVP),所有PVP板的形状和间距均需符合NIST标准。其中一块用于评估测量工具CMM的性能,如图2所示,另外4块作为贴片板。元件按照IPC9850规定的位置被连续贴装到4块PVP板上,然后利用经过验证的光学CMM进行位置测试,来评估贴片机性能。
2023-09-20 15:27:50
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/5C/wKgaomUKnsuAGXfhAAG7x2XkQlE494.png)
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/A9/wKgZomUAMD2Afl1iAAFE4avjUtE793.jpg)
开机完成后,界面就如同我们经常用的手机啦,只不过不能通过显示器检测触控效果。系统的版本如下:
设备通知设置,以及通知栏展示如同手机一样操作,使用鼠标下拉桌面上边框。
关于Android系统设置
2023-09-10 17:23:17
3D视觉检测系统广泛应用于工业自动化、质量控制、电子制造、自动化装配等领域。它可以提高生产效率和产品质量、降低人工错误率,并且能够处理复杂的物体形状和表面特征,具有较高的测量精度和稳定性。
2023-09-07 09:55:36
669 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F3/wKgZomT5LZGAAtvAAADKrchZOu8724.png)
2023-09-04 09:30:01
1111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/DE/wKgaomT1M5KAKF4zAAAePiE9meU151.jpg)
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2023-09-01 10:41:18
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/30/wKgZomTxT_GAWixuAAAh1CPXpH8790.png)
在本例中设计了一个倾斜表面浮雕光栅(SRG, Slanted Surface Relief Grating) 将光耦合到单色增强现实(AR)系统的波导中。
2023-08-21 18:25:56
1133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/2C/wKgZomTjPB-AF3UOAAAUAGdJLp4055.png)
表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0E/wKgZomTCT2aAfTHwAABOOGc1QBE140.png)
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
。线阵相机的典型应用领域是对金属、塑料、纸和纤维等连续的材料进行采集,被拍摄的物体通常以匀速运动。利用一台或多台相机对其逐行连续扫描,以实现整个表面均匀检测。另外由于传感器的高分辨率,线阵相机也非常适合测量场合,它可以准确测量到微米级。
2023-08-21 11:08:25
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/F0/wKgaomTi1c2Abc96AAATHMzqw_c358.png)
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38
923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
在机器视觉表面缺陷检测系统中,镜头与相机的组合对于中密度板表面缺陷图像的质量有着直接的影响,相机成像原理如上图 所示。在采集图像时,镜头必须能够完整的照亮相机的传感器区域,以避免阴影和渐晕的产生。
2023-08-17 14:51:19
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EB/wKgaomTdw7WAfA3ZAAATHMzqw_c190.png)
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
来自优尔鸿信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质
2023-08-17 09:31:02
1225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
设备的主要应用和优势。 多功能气密性检测设备的应用 多功能气密性检测设备被广泛应用于多个行业。在汽车制造业中,气密性检测设备用于检测引擎部件、燃油系统、冷却系统和刹车系统的气密性。在航空航天行业中,气密性检
2023-08-10 10:24:50
341 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/01/wKgaomTUSnGAJOkKAAGIzwranK008.jpeg)
无纺布150L高低温老化试验箱箱体结构: 无纺布150L高低温老化试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢
2023-08-07 14:41:26
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/80/poYBAGQ2Fj2AZU-VAAHNCILW8qY292.png)
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道液位传感器的应用有效解决了传统机械式传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容式传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
该项目旨在设计和构建一个基于家庭物联网的温湿度检测系统,以提供家庭环境的温湿度监测和警报功能。
2023-07-31 14:41:13
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/76/wKgaomTHVz6AYYl5AAEJ9EJWomU475.jpg)
中图仪器VT6000共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征,帮助客户实现光学膜片表面质量的检测与管控。
2023-07-25 09:24:19
372 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/AE/wKgZomS_JECAZICUAACzL3-pY-8881.png)
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
。 为什么需要自动光学检测(AOI) 尽管已经取得了重大进展,但现代电路远比几年前的电路板复杂得多。表面贴装技术的引入以及进一步缩小尺寸意味着电路板特别紧凑。即使是相对平均的电路板也有数千个焊接接头,这些都是容易出现问题的地方。 电路板复杂性的增
2023-07-08 09:43:26
680 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
影响产品品质的因素多种多样,例如外观品质、功能品质、性能品质等。用户和生产企业对产品质量的要求越来越高,除了较高的功能品质和性能品质之外,对外观品质的要求也在逐年提高,即良好的表面质量。
2023-07-03 14:45:00
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E8/wKgZomSibxCAfY-DAAAiAMmfFWw940.png)
伺服电机在生产生活中应用的比较广泛,伺服电机出厂测试系统主要针对伺服电机的安规测试性测试、反电动势、霍尔、编码器性能等出厂指标进行检测,而且一次接线,可以一站式完成全部性能检测项目,自动化精度高
2023-07-03 10:57:52
623 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/51/pYYBAGSiOJ2AXD9KAADLJ9fhxMc844.png)
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30
468 再见镜头,你好超表面。所谓的超表面可以帮助使光学系统在未来变得更薄,同时增加其功能。
2023-06-28 14:54:58
424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/wKgaomSb2b6ASr9-AAAU_K8G3EU361.jpg)
少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面
2023-06-25 11:35:01
在许多家电应用中,液位检测功能已经成为了标配,例如缺液提醒、自动加水、满水检测等等。这些功能通常出现在饮水机、洗地机、加湿器、咖啡机、制冰机等应用中。这些功能的实现通常依赖于水位传感器,通过检测
2023-06-20 14:04:52
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/22/wKgZomSRQT2AUtygAAC9Ll4957Q639.jpg)
、木材、布料和织机。与人工检测相比,自动检测系统具有许多优点。表面缺陷的手动检测即使不是不可能,也是一项繁琐的任务,通常是因为许多缺陷的尺寸很小,需要检测的区域非常大。
2023-06-17 15:31:21
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F6/wKgaomSNYwaAPmzKAAAXiNhMbtQ591.png)
青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DA/wKgZomSL1GCAUEvaAABIC8_dOXk066.png)
电子发烧友网站提供《具有人体检测功能的智能监控系统开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:04:47
1 填料的低温烧结、添加还原剂或低温液体填料、添加偶联剂,使用具有低储能模量和导电填料还原含量的树脂基质。此外,还报道了使用偶联剂、表面活性剂和表面涂层的功能化银片。固化剂的活性官能团(-CN、-N和-OH)附着在Ag薄片上,并可能
2023-06-12 09:30:07
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgZomSGdR6AH4pBAAAze7xVkhs313.png)
常缺液检测/自动加水/满水检测/防溢提醒等功能都是通过水位传感器实现的,通过检测有水无水给出不同信号,控制端根据此信号进行设计,实现多样化的液位检测功能。
2023-06-01 16:37:01
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/15/wKgZomR4WPWAJVjSAAAYLV_503s717.jpg)
管廊气体检测仪是用于检测和监测管廊内部空气中的气体浓度和污染物的仪器设备。管廊是指地下的管道和通道系统,如地铁、交通隧道、排水管道等。以下是管廊气体检测仪的一些重要应用和功能: 1. 气体泄漏检测
2023-06-01 11:39:33
371 这款可穿戴芯片具有多个功能:其由7个小传感器组成,可以同时检测VOC、植物叶表面温度、环境湿度、植物叶表面湿度等。其中,VOC指的是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)。
2023-05-30 15:07:20
1742 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgaomR1oTyARMmxAAA6pQaRzao058.png)
近年来,全球绿色能源产业的发展势头迅猛。新能源电池的生产对材料和工艺的要求越来越高,如何正确地检测电池的表面清洁度成为了一个重要的环节。表面清洁度检测仪因其非接触式、高精度、高效率等特点,逐渐
2023-05-30 10:54:17
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1VxqAIwBbAABdNk_gm7c721.png)
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 导电性,可防止焊盘氧化,并确保出色的可焊性和电性能。
表面成型或表面涂层是PCB板制造和电路卡组装之间过程中最重要的一步,具有两个主要功能,其中之一是保留裸露的铜电路,另一个是在焊接时提供可焊接
2023-04-24 16:07:02
仪的原理是通过检测物体表面的湿度来检测电子产品的防水性能。它可以通过湿度传感器测量物体表面的湿度,以确定物体表面的防水性能。 三、防水性检测仪的特点 防水性检测仪具有准确度高、灵敏度强、操作简单、数据稳定等特点。它
2023-04-24 14:45:27
229 3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-04-21 14:17:16
864 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B9/poYBAGRB_h6AJC1HAAClS5DQTyI752.png)
2023-04-21 11:20:34
0 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56
556 PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 。 气密性检测仪一般由控制器、数据采集器、气密性检测阀和压力传感器组成,其中压力传感器的功能是用来检测物体表面的气密性。它可以通过控制器和数据采集器来控制和采集压力传感器的信息,以及气密性检测阀的操作。 二、手
2023-04-10 11:03:24
1005 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50
292 液体渗透检测的基本原理,零件表面被施涂含有荧光染料或着色染料后,在一段时间的毛细管作用下,渗透液可以渗透进表面开口缺陷中;经去除零件表面多余的渗透液后,再在零件表面施涂显像剂。
2023-04-05 16:57:00
6678 近期,黄祖芳研究员和王静研究员研究团队通过将机器学习和直接表面增强拉曼光谱(SERS)检测技术相结合,开发了一种可检测早期肺癌与良性肺部疾病患者的全局DNA甲基化信息的方法。
2023-04-04 10:29:23
1142 近日,西安光机所在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究团队基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Perot)型干涉探针
2023-04-04 10:11:07
631 传统的光纤光谱检测器件(如长周期光栅、倾斜光栅、表面刻蚀布拉格光栅等)受到制备仪器要求严格、温度及形变交叉敏感等困扰,在实用性上有较大局限。该团队从光纤干涉理论及光与物质的相互作用理论出发,采用单模光纤和光纤插芯制备光纤光谱检测器件
2023-04-04 10:09:05
474 明策科技MTC人体及医用红外热像仪检测校准系统方案医疗红外检定智能化方案符合GB/T19665-2005电子红外成像人体表面测温仪规范GB/T19146-2010红外人体表面温度快速筛检仪矩形
2023-04-04 10:00:57
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/76/poYBAGLXvr6AMaRuAABqXdLQhrI075.png)
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 电池视觉检测存在的挑战 圆柱电池形状不规则,表面有许多凹凸不平的细节,需要机器视觉系统能够准确识别和处理。其次圆柱电池的缺陷种类较多,例如凹陷、裂纹、破损、污渍等,需要机器视觉系统能够准确区分和识别。最后圆柱
2023-03-30 16:09:49
683 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/AF/poYBAGQlQ82AEIdSAAQUh2DCblk037.png)
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的:顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:47
732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/6C/poYBAGQdZOaAfnL9AAAdjcWtVEE075.png)
