精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
2024-03-19 09:44:10221 JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647 STM8,STM32 - 调试器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:44
Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:02:16
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
MCU Epsilon5 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:11
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 光学设计软件是用于模拟、分析和优化光学系统的工具。它们提供了从基本的光学元件设计到复杂的系统模拟的功能。在光学工程师和设计师进行光学系统设计时,这些软件是不可或缺的工具。下面将介绍一些常用的光学
2024-01-05 14:55:081356 粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速
2024-01-04 10:17:23
在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107 在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194 超表面是指一种厚度小于波长的人工层状材料。超表面可实现对电磁波偏振、振幅、相位、极化方式、传播模式等特性的灵活有效调控。超表面可视为超材料的二维对应。
2023-12-19 06:33:13178 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
在工业应用中,光学3D表面轮廓仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW系列光学3D表面
2023-11-29 10:04:380 中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
表面粗糙度、面形、曲率半径等参数是影响光学镜片品控与性能的重要因素,选择一种精度高、速度快、操作简便的检测方法,能够帮助降低光学镜片的报废率,进一步提升光学镜片产业的竞争力与核心技术。
2023-11-16 16:28:42622 “小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列
2023-11-15 09:31:050 PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213 下的缺陷探测能力。该工作于2023年6月,以“高反射工件表面缺陷偏振检测光学系统设计”为题,发表在《红外与激光工程》第52卷第6期。
2023-11-03 17:02:28181 水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
电子发烧友网站提供《基于自动光学检测仪通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:33:200 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 形成参考光路和检测光路。用于表面形貌纹理,微观结构分析,用于测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数,广泛应用于光学,半导体,材料
2023-09-28 15:36:421805 中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面
2023-09-27 11:37:06
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 微缺陷是可以在光学光滑表面上发现的凹坑和划痕。它们通常使用光学轮廓仪、显微镜或显微图像比较仪进行量化。ISO 10110-8表示,“微缺陷的数量N被认为是在分辨率为3µm的10毫米线扫描上,或者在相同分辨率下为300µm×300µm的区域。”
2023-09-19 12:32:282939 了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。SuperViewW1光学材料表面形貌测试仪可广泛应用于半导体制造及封
2023-09-08 17:32:10
摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种
2023-09-08 09:31:43827 历史上,超表面研究一直专注于对光的特性进行充分的操纵,从而产生了各种各样的光学设备,如金属感应器、金属全息图和光束衍射设备。然而,最近的研究已经将他们的重点转移到将超表面与其他光学组件集成上。
2023-09-01 10:01:45396 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 aoi光学检测仪工作原理 aoi 检测的大致流程是相同的,多是通过图形识别法。即将AOI系统中存储的标准数字化图像与实际检测到的图像进行比较,从而获得检测结果。例如,检测某个焊点 时,按照一个完好
2023-08-30 18:30:39560 轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
3DAOI光学检查机工作原理及作用介绍PARMI在线3DAOIXceed–NewGeneration性能介绍:1:3DAOI镭射头(TRSC-I)1-1.双镭射光源投射技术,四百万像素的高解析
2023-08-18 11:31:341308 AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:441756 SPI锡膏检测设备的原理及常用的检测方法介绍SPI锡膏检测设备是一种用于检测电路板上焊点质量的设备。它通过使用激光或光学传感器来检测焊点的质量,并提供有关焊点的准确信息,例如焊点的位置、大小和形状
2023-08-18 09:28:231632 3DAOI光学检测仪是一种高科技检测设备,通过光学方式形成图像,然后在通过对图像进行处理然后判断元器件上的百种不良,有很强的功能。首先,3DAOI光学检测仪具有较高的检测精度。它可以通过
2023-08-18 09:18:091135 、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29529 光学超构表面是一种由亚波长尺度的超构单元在面内排布而构成的准二维人工结构材料。
2023-08-14 14:34:261522 CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面,自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。
2023-08-02 13:28:49419 针对光通信行业中光波导器件的光纤端面粗糙度的检测需求,中图仪器推出SuperView系列光学3D表面轮廓仪基于白光干涉原理和纳米扫描系统,具备0.1nm的纵向分辨率和全透明表面干涉条纹成像的能力,能够轻松实现针对FA光纤端面粗糙度Sz参数的高精度、高重复性的一键式测量。
2023-07-27 09:32:36430 纳米级的扫描分辨率,能够轻松实现透明表面微结构的3D图像重建和轮廓尺寸的高精度测量,在下述视频中可直观的了解光学膜片表面微结构的测量过程。共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽
2023-07-25 09:36:290 中图仪器VT6000共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征,帮助客户实现光学膜片表面质量的检测与管控。
2023-07-25 09:24:19372 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 。 为什么需要自动光学检测(AOI) 尽管已经取得了重大进展,但现代电路远比几年前的电路板复杂得多。表面贴装技术的引入以及进一步缩小尺寸意味着电路板特别紧凑。即使是相对平均的电路板也有数千个焊接接头,这些都是容易出现问题的地方。 电路板复杂性的增
2023-07-08 09:43:26680 GK-1000光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪光刻机是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻机是一种光学投影技术,通过将光线通过
2023-07-07 11:46:07
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 基础和重要的项目。目前常用的微结构表面形貌测量方法分为接触式和非接触式。运用非接触式测量技术的3D光学检测仪器,大多是基于光学方法(干涉显微法、自动聚焦法、激光干涉法、光学显微干涉法等),可对精密零部件
2023-07-06 13:24:240 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 法国ALPAO 高速自适应光学系统产品介绍:法国ALPAO Shack-Hartmann (SH)波前传感器(WFS)是专为自适应光学(AO)设计的波前传感器系列。它们具有优异的性能,适合各种自适应
2023-06-29 14:19:07
NightN光学表面形貌测试仪HION产品介绍:光学测试仪HION用于光学表面测试。该技术基于 Shack-Hartmann 方法。激光束从被测光学表面反射并进入 Shack-Hartmann 波前
2023-06-29 14:12:45
超构表面(Metasurfaces),一种亚波长人工结构的二维(2D)阵列,已作为传统的折射光学元件(ROE)和衍射光学元件(DOE)的替代技术而兴起,它们能够以紧凑的外形尺寸任意操纵出射光。
2023-06-29 09:39:07369 再见镜头,你好超表面。所谓的超表面可以帮助使光学系统在未来变得更薄,同时增加其功能。
2023-06-28 14:54:58424 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01549 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像质量达到技术要求。光学系统的像差可以用几何像差来描述。
2023-06-19 12:45:40228 表面贴装技术(SMT)是现代电子设备制造的核心。在其生产过程中,一种重要的步骤就是检测,确保组件和焊点的质量和完整性。三种常见的SMT贴片检测方法是X-RAY检测、人工检测和AOI光学检测。这些方法有着不同的特点,适应不同的应用场景。
2023-06-18 10:10:521161 白光干涉仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学3D表面轮廓测量仪,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触
2023-06-16 11:53:051106 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像
2023-06-13 09:41:01567 乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。
2023-06-02 14:45:532675 Wafer自动光学检测(AOI)设备适用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测、尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测。
2023-06-01 10:56:521896 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
表面形貌即为表面微观几何形态,不仅对接触零件的机械和物理特性起着决定作用,而且对一些非接触零件的光学和外部特性影响也很大。所以对表面形貌的精准测量能正确地识别出加工过程的变化和缺陷,对研究表面几何
2023-05-19 16:52:10411 台阶仪与白光干涉仪,两者虽然都是表面微观轮廓测量利器,但台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,而白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级非接触式测量的光学检测仪器。
2023-05-19 16:38:25411 光学材料能对光学产品的性能产生举足轻重的影响,随着光学技术的发展,业界对材料、表面、元件和系统的质量要求越来越高,甚至提出了新的需求。例如,在汽车行 业中,光学元件 需要高透射率和高散射率的材料
2023-05-17 22:10:01249 在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 影像仪的工作原理是由高倍光学显微镜将被测物放大成像,再经CCD系统将放大的像传到计算机,然后通过计算机软件生成完整的工程图。(检测包括工件的轮廓、表面形状的尺寸、角度等)生成的图可以由Word
2023-05-04 15:58:56
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 。就ImSn的优势而言,它在铜焊盘上提供了极其平坦的表面成型,使其非常适合SMT应用。此外,ImSn还提供了一种可以通过常见的自动光学检测技术轻松检测到的表面。
•OSP(有机可焊性防腐剂
2023-04-24 16:07:02
2023-04-21 14:17:16864 基础和重要的项目。目前常用的微结构表面形貌测量方法分为接触式和非接触式。运用非接触式测量技术的3D光学检测仪器,大多是基于光学方法(干涉显微法、自动聚焦法、激光干
2023-04-21 11:20:340 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591901 体外诊断(IVD)系统依赖光学接收器技术来获得高灵敏度的具体诊断结果,诸如ELISA和PCR等成熟技术即利用荧光光学接收链来执行诊断检测。同样的,护理点即时检测(PoC)也采用光学接收器作为强有力
2023-04-12 11:28:42306 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。 1、自动光学检查(AOI) 检测原理:AOI检测
2023-04-07 14:41:37
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 在这个联合方案中,将介绍一个仿真工作流程来分析单色AR(增强现实)系统的光学性能,用Zemax OpticStudio设计的光学透镜系统和用 Lumerical设计光栅结构,到Speos进行系统级分析。
2023-03-29 09:59:04723 大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是 在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质 ,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很
2023-03-24 16:59:21
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
