JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:36
47 MCU CODEGRIP 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 23:11:41
ARM®,Cortex®,PowerPC,RX - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:47
STM8,STM32 - 调试器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:44
Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:02:16
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
ESP32 - 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:13
MCU Epsilon5 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:11
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
PIC Micro® MCU - 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:11:54
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
Altera Intel® FPGA Ethernet Cable 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 20:40:24
STM8,STM32 - 调试器,仿真器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 20:37:38
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVHaAZEp5AAUxKBHhGbo286.png)
职业健康在线监管系统五大功能 职业健康是健康中国建设的重要基础和组成部分,国家相关部门高度重视职业健康工作。公众智能监测响应国家建设需求,研发推出了职业健康在线监管系统。 职业健康在线监管系统的五大功能
2024-03-04 17:04:45
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/7D/wKgaomXljq2Abtp8AAEZ9leFcis575.jpg)
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
在电力系统中,零线(N) 和地线 (PE) 是两种不同的电线,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍零线和地线的定义、作用以及火线L、地线PE、零线N之间的区别。
2024-02-17 15:42:00
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/1C/wKgZomWwvemAEBU9AABj1rYxuLw611.jpg)
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 医疗废物在线监管系统的技术特点与功能 随着医疗行业的快速发展,医疗废物的产生和处置问题也日益凸显,如何安全、有效地处理医疗废物成为了社会关注的焦点。为了解决这个问题,陕西
2024-01-04 16:14:43
96 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/D0/wKgaomWWaPGADh3JAAGfgzBI7Ng061.jpg)
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/CD/wKgZomWWFSmAFCWYAAATz5f1Gvc200.png)
在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/BC/wKgZomWOLkWAXLaWAFwNyg9ermk422.png)
在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/7B/poYBAGPcXxOAPk55AALg7HzkYyE321.png)
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17
350 中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14
213 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/08/poYBAGPi-6GACdf7AAMlQjNTUco360.png)
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
视觉检测系统在产品加工、测试、组装和包装等生产环节中使用。通过智能工业相机完成对产品信息的采集,并通过智能网关对采集的数据进行传输,系统的服务器支持视觉检测微服务等功能,对数据进行计算分析,最后通过APP 进行相关展示。
2023-10-25 09:45:38
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/ED/wKgZomU4c9eARoR0AAARio4fsG8902.png)
PE43711是一个50Ω的HaRP 技术增强的7位RF数字步进衰减器(DSA),支持从9kHz到6GHz的宽频率范围。它具有无毛刺衰减状态转换功能,支持1.8V控制电压和+105°C的扩展工作温度范围,使该设备成为许多宽带无线应用的选择。
2023-10-17 14:59:57
502 有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
脉动阵列指的是多个相同的处理单元(简称 PE),按一定互联规则组成的网络,即称之为脉动阵列。
2023-10-09 10:44:48
399 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E4/wKgaomUg9T-AErFNAADt1wtDfbQ230.png)
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAYkn5AAAHMtB_pMM425.jpg)
镀铝膜测厚仪 金属镀层测厚仪是一种用于精确测量金属镀层厚度的仪器,它对于镀铝膜、真空镀膜、镀铝纸等材料的质量控制具有重要意义。该仪器采用电阻法作为检测原理,通过测量电阻值的变化来推算金属
2023-09-18 09:56:22
据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/A9/wKgZomUAMD2Afl1iAAFE4avjUtE793.jpg)
,内服药袋,片剂袋,低压复合膜、PE收缩膜、PLA降解膜、LDPE高压复合膜、标签膜、高阻隔真空贴体膜、水果网袋膜,大棚膜、农膜、地膜、自粘膜、保鲜膜、文件袋、塑
2023-09-01 16:26:19
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/67/wKgaomTwAD6AZN1VAAQpwBWWCv4293.png)
PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
现制现售水在线监管系统主要功能与价值 现制现售水是指现场制作并直接销售给消费者的饮用水,这种饮用水因为监管力度薄弱,所以急需一种有效的监管手段。因此陕西公众智能监测研发了现制现售水在线监管系统,该系统
2023-08-23 17:59:04
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/83/wKgaomTl2GiACzPQAAFE4avjUtE797.jpg)
PE保护膜的主要用途有哪些领域? PE保护膜,又称聚乙烯保护膜,是一种常见的保护材料,被广泛应用于各个领域以保护物体表面免受外部因素的影响。本文将详细介绍PE保护膜的主要用途,以及在不同行业中的具体
2023-08-23 17:35:53
1102 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36
426 轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
规格进行在线检测,能实现生产需求的关于直线度检测的各种功能,同时还负责上门安装、验收及教学。
3、直线度测量仪应用
在线直线度测量仪可应用于圆钢、圆棒、钢管、板材边缘、无缝钢管、金属管、金属棒、陶瓷管材
2023-08-15 17:56:18
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12
547 XKCON祥控红酒储藏窖环境温湿度在线监测系统由环境温湿度检测仪、监控主机与软件监控系统三部分组成,具备数据采集、多重报警等功能。
2023-08-07 16:37:26
429 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
本文档定义了PE和系统级电源管理的标准接口,操作系统供应商可将其用于在Arm设备上以不同权限级别工作的监控软件。在管理电源时,丰富的操作系统(如Linux和Windows)、管理程序、特权固件和Trusted OS实现必须进行互操作。该标准的目的是简化在不同特权级别工作的不同供应商的监控软件之间的集成。
2023-08-02 12:21:46
PE保护膜是一种非常实用和功能强大的材料 PE保护膜是一种非常实用的材料,被广泛应用于各种工业和日常生活领域。PE代表聚乙烯,是一种非常坚韧、耐用并且具有优异机械性能的材料。PE保护膜通常被用作各种
2023-07-27 10:08:14
598 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
瑞萨 iSim:PE v8.4 工具更新
2023-07-04 19:04:40
0 AT25PE20 数据表
2023-07-03 18:53:03
0 AT25PE40 数据表
2023-07-03 18:52:46
0 AT25PE16 数据表
2023-07-03 18:52:36
0 医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55
270 AT25PE80 数据表
2023-06-30 20:09:35
0 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
吸尘器在线测试系统概述: 1、吸尘器在线测试系统,电压AC(10-300)V、电流AC(0.05-40)A,数字显示,仪表具有通信功能,测试准确度为0.5级。 2、风量变送器,0~5.0m3/min
2023-06-30 10:10:58
261 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/F3/pYYBAGSeOSiAIzgnAADcn8H4u6w217.png)
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂
2023-06-25 17:23:59
285 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12
251 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15
162 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-5giAc_3NAAC73b81XQE54.jpeg)
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11
414 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
集成EIS功能的DNB11xx芯片,可实现在现阶段仅限实验室条件中的电化学工作站的功能集成至Pack中,从而真正实现在线的SOH检测,传统容量估算方式是无法在电动车整车及终端储能系统中在线应用的,我们的方案具有颠覆式优势。
2023-05-29 17:14:39
1052 医疗废物在线监管系统实用功能 医疗废物在线监管系统实现了医疗废物收运的智能化运行、全过程监控和闭环管理,进行废物全过程跟踪,对暂存超时、违规操作等异常信息进行预警,从而有效控制医疗废物的流失、泄露
2023-05-22 17:17:03
403 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgZomRrMw6AdySJAAGfgzBI7Ng583.jpg)
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7F/wKgZomRqzfOAShJRAAAHMtB_pMM801.jpg)
检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgZomRhqVWAHcf4AAAmy0q0qyc018.png)
防水透气膜气密性测试仪·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移修正·进口SMC
2023-05-05 15:00:46
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 导电性,可防止焊盘氧化,并确保出色的可焊性和电性能。
表面成型或表面涂层是PCB板制造和电路卡组装之间过程中最重要的一步,具有两个主要功能,其中之一是保留裸露的铜电路,另一个是在焊接时提供可焊接
2023-04-24 16:07:02
医疗废物在线监管系统可实现功能 医疗废物的处置不仅是医院医废管理的难题,而且是一个重要的公共卫生问题。针对医疗废物难管理追溯的痛点,医疗机构需要借助信息技术来建立一套统一的监管平台,以实现对医疗废物
2023-04-19 18:00:17
351 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/DA/pYYBAGQ_u7CAL5G0AACueWdFj7Y436.jpg)
)▪化学沉银▪化学沉锡▪无铅喷锡(LFHASL)▪有机保焊膜(OSP)▪电解硬金▪电解可键合软金1、化学镍金(ENIG)ENIG也称为化学镍金工艺,是广泛用于PCB板导体的表面处理。这是一种相对简单
2023-04-19 11:53:15
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:59
1901 低压配电柜PE接地排是连接配电柜配电设备及电缆外护套PE接地线的地线排,也称为PE排或接地排。PE排一般由一组导体组成,可以承载高电流和高频电流。一般情况下,PE排的导体采用优质铜或铜合金制成,具有优良的导电性和耐腐蚀性。
2023-04-11 17:55:20
5627 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00
396 PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50
292 在线二氧化碳检测适用于各种工业环境中二氧化碳浓度的在线监测。在线二氧化碳检测仪具有信号稳定、精度高、重复性好的优点,防爆接线适用于各种危险场所。 兼容各种控制报警器,PLC、DCS其他控制系统可实现
2023-04-06 11:36:02
578 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41
467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/14/pYYBAGQrhX2AQSjnAAMFwyp5Kyg564.png)
当我在 MKV42F64 定制板上测试我的定制引导加载程序时,闪存配置字段似乎已损坏,因此设备是安全的,我无法使用 PE 微型探针再次对其进行编程。尝试通过 SWD 擦除或编程芯片时,我从 PE
2023-04-04 06:27:50
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 大铜面等。大家知道没有被防焊油墨覆盖,则会露出铜面,而铜是很容易氧化的,所以表面处理的第一个目的就是 在铜面上覆盖一层延缓铜面氧化的物质 ,比如锡、金、银、抗氧化膜等。而这些物质的第二个作用就是要能很
2023-03-24 16:59:21
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:14
1279
