电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>常见的几款余氯仪测量原理
常见的几款余氯仪测量原理
收藏
查看更多
你们差示扫描量热? #差示扫描量热 #DSC #生产厂家
DSC量热
南京大展检测仪器发布于 2024-03-20 15:18:07
国产台阶测量稳定高效
台阶又称薄膜测厚仪或段差分析,是一种接触式精密量测仪器,主要用来测量微米甚至纳米级别的微观尺寸。中图仪器CP系列国产台阶测量稳定高效,测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品
2024-03-12 11:01:59
时间检定,秒表时间检定,秒表检定,秒表测量设备
测量设备检定
落秋的大西北发布于 2024-03-07 17:42:14
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
像之前用AD7705那位朋友一样。我用AD7656,完全按照手册设计。参考电压、电源电压都接了0.1uF和1uF电容。 在没有输入信号时,测量输入端都会有mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
2024-02-22 07:27:23
TC397供电是V?
TC397(3V3)供电是V?
2024-02-04 08:25:24
推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列; 参数如下: 一 、概述 RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
常见的传感器技术汇总简介
:用于测量温度和温差。最常见的温度传感器有热敏电阻和热电偶,它们广泛应用于温度控制、温度补偿和热量测量等方面。 湿度传感器:用于测量空气或其他气体的湿度。常见的湿度传感器有电容式湿度传感器、电阻式湿度传感器
2024-01-12 14:05:38251
测速电机: 常见6大注意事项
测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
2024-01-11 10:53:36120
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两万用表,就看了看这两万用表的参数,之前一直以为这两是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
三种常见电流探头的工作原理
三种常见电流探头的工作原理  电流探头是测量电流的重要工具,常见的有磁性式电流探头、霍尔式传感器和电阻器式电流探头。它们可以通过不同的原理来感知电流信号,并将其转化为与电流成比例的输出信号。下面
2024-01-08 11:30:13320
钳形接地电阻测试测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试的原理是什么呢? 钳形接地电阻测试测量
2024-01-02 10:45:01
从adxl362寄存器里面取数据,为什么相邻的两次数据AD值要隔10甚至20
请问一下,我从adxl362寄存器里面取数据(+-2g范围),为什么相邻的两次数据AD值要隔10甚至20?是不是要取几百次甚至几千次的值取平均才能稳定?请帮我解答一下,谢谢!
2023-12-29 06:53:21
恒润安渠道水位常见测量方法
目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC?
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。 能不能推荐,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些
热电阻测量技巧:如何准确判断其好坏?常见错误和解决方法有哪些 热电阻是一种常见的温度传感器,广泛应用于工业自动化、电力系统、环境监测等领域中。热电阻的好坏对测量结果具有重要影响,因此准确判断热电阻
2023-12-15 10:31:46501
测量绝缘电阻的正确方法
测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351265
常见的万用表测量误差及其解决方法
万用表是一种常用的电测量仪器,用于测量电压、电流、电阻和其他电性参数。然而,由于各种因素的影响,使用万用表进行测量时可能会出现一些误差。
2023-12-14 10:47:411180
中图自动测量影像
Novator系列中图自动测量影像智能化和自动化程度高,使测量变得简单。将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度,实现
2023-12-06 14:12:21
台阶测量薄膜
中图仪器CP系列台阶测量薄膜是一超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点。CP系列台阶测量薄膜测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台
2023-12-06 14:09:33
在线测量大尺寸管材的测径有哪些?
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径。 大直径测径介绍 产品名称:大型单轴测径 JG01-SY系列; 测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
双目测宽高质量生产利器 测宽价格
双目测宽是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。 双目测宽是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
机器视觉双目测宽具体有什么优势?
双目测宽是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。 双目测宽优势 测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
如何才能做个只有PF的电容传感器呀?
最近在做电容传感器测量,用到AD7746,他的测量范围为0~21PF 现在想问如何才能做个只有PF的电容传感器呀?
2023-11-27 07:43:54
烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16391
如何选择一真对数放大器?
想选择一真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M, 压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内? 请推荐芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
新品双目测宽测量原理 宽厚板材在线检测
宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽进行宽度尺寸的检测。 双目测宽测量原理 在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
用multisim仿真使用OP295反馈电路时,如何使用波特测量增益和相位特性曲线?
用multisim仿真使用OP295反馈电路时,如何使用波特测量增益和相位特性曲线?为什么我用波特画出的增益特性曲线一直是负的几十dB与实际情况完去不附啊!求助大神!像上面图片所示
2023-11-17 08:12:32
如何用频谱分析测量电路THD值?
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析测量
2023-11-17 06:05:15
Arduino使用RTCLIB库如何输出Feb Fri之类的星期的信息?
Arduino使用RTCLIB库如何输出Feb Fri之类的星期的信息 例程的char daysOfTheWeek可以输出全称不是简写​
2023-11-10 07:13:54
您与1秒钟测量两千个尺寸之间仅差一台智能测径
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径。 智能测径能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
市场上常见测量长度的工业仪器
在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型,本文介绍几种常见
2023-11-07 09:18:490
白光干涉在半导体封装中对弹坑的测量
白光干涉广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。 白光干涉怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
示波器测量信号时,如何选择适合的探头?
用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03357
白光干涉(光学轮廓):揭秘测量坑的形貌的利器!
2023-10-26 10:47:58
一键闪测:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
在现代科技飞速发展的时代背景下,传统测量仪器因其繁琐的操作、耗时的测量过程以及周期性的维护成本,逐渐被市场淘汰。而一键闪测的问世,为我们带来了全新的测量体验。 一键闪测侧重于双远心镜头的整体成像
2023-10-17 15:32:31
可以用陀螺测量倾斜角度吗?
怎么用陀螺测量倾斜的角度
2023-10-12 06:26:57
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
纳米级测量中,由于物体尺寸的相对较小,传统的测量仪器往往无法满足精确的要求。而纳米级测量仪器具备高精度、高分辨率和非破坏性的特点,可以测量微小的尺寸。1、光学3D表面轮廓SuperViewW1光学3D
2023-10-11 14:37:46
市场上几种常见测量长度的工业仪器
2023-10-11 14:34:04
优利德万用表存在的质量问题 测量不准确
的驱动板,单独拿开,没有接大电容没有接大功率的功率管如摩丝管,IGBT。 用UT171A测量板上74LS06的脚对地的阻抗值,重复测量得到的阻抗值从K到M不同。电路板上有并联的元件,位置不同,测量
2023-10-11 11:36:30
影像测量长度宽度高度的测量
Novator系列影像测量长度宽度高度的测量仪软件新增的飞拍功能改变影像传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。还具
2023-10-10 09:20:45
常见测量长度的工业仪器有哪些?
测量长度的工业仪器有许多种类型,每种类型的仪器都有各自的优点和适用范围。不同的工具适用于不同的测量需求和环境条件。请根据实际需求选择适合自己的工业仪器。
2023-10-09 15:39:29911
磁栅尺有几种常见故障?
磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见的故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。一、磁栅尺读数不稳定;二、磁栅尺读数偏差较大;三、磁栅尺无法正常工作;
2023-09-26 14:44:341426
求助,请问串口调试助手显示的是进制的数?
请问像ADC采集到的数值通过串口给串口调试助手显示,这个显示出来的数值是进制的?
2023-09-26 07:28:27
电流互感器的常见故障有哪些
电流互感器是用来测量电流的装置,它常见的异常包括以下几种。
2023-08-30 09:52:251866
测量微电阻的仪器是什么?
测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610
白光干涉只能测同质材料吗?
特征进行测量和分析,是一种常见的光学轮廓测量仪器。但是许多人对白光干涉的使用范围和限制性存在疑问,本文将围绕“白光干涉是否智能测量同质材料?”进行深入探讨。 白光干涉由光源、分光器、干涉仪
2023-08-21 13:46:12
光学3D表面轮廓可以测金属吗?
光学3D表面轮廓是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
如何提高半导体模具的测量效率?
排列的样品,在创建模板时需要逐个识别提取,消耗测量人员时间精力,整板自动测量时,测量移动次数多,测量过程耗时长,效率低下。 中图仪器Novator系列全自动影像,针对此类大尺寸多特征的样品测量,有以下
2023-08-21 13:38:06
常见的三维测量方法有哪些(结构光编码原理)
点结构光其光源一般是激光器,测量时将光束投射到被测物表面形成光点,相机拍摄被测物图像,如下图所示,之后通过空间三角关系获得被测物光点照射位置的三维坐标。
2023-08-18 11:28:521810
影像测量投影
Novator系列影像测量投影采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能在机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器
2023-08-18 10:16:13
测量影像Novator系列
、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。 中图仪器Novator系列测量影像支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量;支持点激光轮廓扫描测量
2023-08-09 08:58:57
工业在线余氯仪介绍
一、概述 嘉可仪表JK-8200型工业在线余氯仪是带微处理器的水质在线监测仪。应用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、工业污水、冷却循环水,对水中的余氯含量进行连续监测和控制。 在线余氯仪采用
2023-07-19 10:19:10441
二次元测量影像
“效率"是企业提升中永恒的话题,传统的影像运动方式是设备运行到特征位置,停留后等待软件抓取特征,再运行到下一特征处停留抓取。软件运行从快速运动到停留抓取的过程大大增加了测量时间,降低了测量效率
2023-07-06 13:44:09
常见的影像测量仪器
影像测量仪器是广泛应用于机械、电子、仪表的仪器。主要由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等与高精密工作台结构组成的光电测量仪器。一般分为三大类:手动影像、自动影像仪和闪测影像
2023-07-06 11:43:44
使用声纳测量交通速度
测量车辆速度的最常见方法之一是使用雷达,这通常涉及产生无线电波,将其指向移动的车辆,以及测量它们返回设备的各种方式。这是一种久经考验的真实方法,但可能昂贵且技术复杂。[GeeDub]想要一种更简单的方法来测量经过他家的车辆
2023-06-25 17:02:55271
光学影像测量仪影像
中图仪器光学检测厂家Novator光学影像测量仪影像是一种新的全自动影像测量仪,新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!使用硬触发式对焦模式,单向运动,一次对焦
2023-06-25 10:51:39
测长机测量内径的方法
测长机测量内径可以采用对刀法和两点法两种方法。这两种方法都具有简单易行、精度高等优点,适用于工业制造等领域的内径测量。一、对刀法测量内径对刀法是测量内直径的一种常见方法。首先,在要测量的内径处放置
2023-06-12 16:45:33913
ccd影像测量检测
Novator系列ccd影像测量检测软件新增的飞拍功能改变影像传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。仪器采用大理石
2023-06-12 13:57:45
光学影像测量
中图仪器Novator系列光学影像测量仪是一种全自动影像测量仪,具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。 Novator系列光学影像测量仪充分发挥了光学电动变倍镜头
2023-06-08 14:42:33
影像仪和闪测的区别
;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。 影像仪和闪测虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
激光跟踪测量原理与应用
激光跟踪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等制造各个领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量
2023-05-31 13:39:56
您要的非接触测量,请查收!
轮廓信息的测量方式分为“非接触式”和“接触式”两种,顾名思义这两种本质上的区别就是是否与被测物表面接触。常见接触式测量仪包含探针式粗糙度仪、台阶仪、探针式轮廓仪,
2023-05-31 10:38:21542
有没有办法在没有实际射频分析的情况下测量ESP8266 TX功率?
您好, 根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。 你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V? 还是随电源电压变化? 有没有办法在没有实际射频分析的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
接地电阻测试的原理和测量范围
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测试。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
光学影像测量仪影像
中图仪器Novator光学影像测量仪影像是一种全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。它支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光
2023-05-24 14:55:56
3种常见的三坐标测量
流程,计算输出测量结果。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。3种常见的三坐标测量仪1、全自动影像测量仪中图仪器Novator系列全自
2023-05-24 10:42:122778
白光干涉可以测曲面粗糙度吗?
测表面反射回来,另外一束光经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量干涉条纹的变化,能实现表面轮廓的三维重建并可进行轮廓尺寸分析。 白光干涉的形貌
2023-05-23 13:58:04
变压器直流电阻测试测量和放电
变压器直流电阻测试是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
了解一下Anritsu安立 MP1900A信号质量分析
的PCI Express Gen6,也开始采用了多通道技术。 安立的信号质量分析-R MP1900A系列是一具备8个模块插槽的高性能BERT,通过PPG/ED、及抖动/噪声发生器等扩展测量
2023-05-17 17:54:39
地阻生产厂商
地阻是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
S331L安立(Anritsu)S331L 电缆和天线分析
Master S331L 是一全包式单端口电缆和天线分析,覆盖 2 MHz 至 4 GHz 范围,具有内置 InstaCal™ 模块和内置功率计。标准测量包括: 回波损耗 驻波比 电缆损耗 故障距离
2023-05-11 15:52:37
低压配电柜绝缘电阻如何测量
根据具体情况来选用。   绝缘电阻是电气设备的一个很重要的绝缘指标,也是设备正常运行的前提条件,产品在出厂前必须满足产品的相关标准要求,具体的各个产品的绝缘电阻要求值也不相同,目前最常见的绝缘电阻测量设备
2023-04-28 16:40:02
水质在线监测智能型余氯传感器
AMT/YL-400型智能型余氯传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能传感器。是由两个铂电极与一个参比电极组成一 个微电池测量系统。测量时在电极测量端保持一个稳定的电位
2023-04-25 17:46:1493
测量放大器的等效噪声时输入端为什么会短路呢?
2023-04-25 10:40:15
水质在线监测智能型余氯传感器
2023-04-20 16:26:41174
几种常见的电源检测方法
BOSHIDA模块电源 几种常见的电源检测方法 电流测量的方法有很多种,每种方法适用不同的场合,每种方法都有各自的特点,本文介绍几种目前比较常见的电流测量方法,比较它们各自的特点。 一、电磁式
2023-04-18 09:17:541874
激光跟踪坐标测量
激光跟踪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率。 中图仪器GTS激光跟踪坐标测量
2023-04-17 13:30:53
AMT-FCL301型在线恒压法余氯变送器
AMT-FCL301型在线恒压法余氯变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪。通过余氯电极对水溶液中的余氯值、pH值及温度值进行连续监测和控制。 特征 点阵液晶屏显示; 中/英文智能菜单操作; 多种
2023-04-13 10:33:1694
常见测量工具有哪些?测量工具读数方法
游标卡尺是科研和工程技术上常用的的比较精确的长度测量工具。 正确的游标卡尺的测量长度是主尺零刻度到游标尺零刻度之间的长度。 游标卡尺的读数结果一般先以毫米为单位,然后再换算成所需要的单位。
2023-04-11 15:05:131637
速通IoT设备电源测量难点
常见设备往往难以胜任IoT设备测试中的电源动态电流测量与性能测量,RIGOL提供了实现IoT设备电流测试的测试设备与应用指南以解决这类测量难题。
2023-04-08 09:57:11353
浅谈酸露点测量原理跟应用
压缩空气冷却采样抢顶部的烟气,利用H2SO4的导电性电流会增加,当电流读数稳定在40-60UA之间且稳定时,烟气的酸露点值就会产生,可以进行保存和打印。 ** 1.烟气酸露点测量过程**  烟气酸
2023-04-06 11:21:09
示波器高压差分探头的常见测量方法
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271495
KT-10 Plus手持式电导率
KT-10 Plus电导率是一手持式电导率,可测量岩石样品和钻探岩心的电导率。它有众多优点,例如测量范围广,可输入深度相关信息,可使用S/m 和 Ω.m两种单位制测量。除此以外,KT-10
2023-03-23 15:34:11
已全部加载完成
