金额数值为999.99元,金额误差不大于0.01元;
4.系统超出最大测量范围10Kg时,具有报警指示功能(蜂鸣器、LED灯报警提示);
5.该电子秤设计同时具备去皮功能和重量校准功能;
设计概述
2024-03-19 13:56:48
相信很多小白用户会对如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题感兴趣,RAK部落小编就为您整理发布如何解决连接国外大带宽服务器时可能遇到的问题。
2024-03-19 12:00:04
200 如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:45
0 电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:09:14
0 使用platformio + libopencm3 编写的程序,相关代码如下;
大多数时间测量的还是很准确的,但是会时不时不准,打印数值猜测可能是读取的这两个通道的值反了。
请问该如何解决,新手DMA不太会用
2024-03-07 06:17:19
使用AD7380做电机光栅位置反馈测量和电机电流测量时,会有芯片出现上电测量幅值是输入幅值2倍问题,重复下电又恢复正常,对芯片降温此现象会出现概率较高,目前怀疑是基准源问题,ADC driver按照
2024-03-06 08:33:11
电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:15
0 Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:44
82 电子发烧友网站提供《如何解决键槽滚键磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:24:39
0 电子发烧友网站提供《如何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:25:01
0 铲车又称装载机,是一种用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料的土石方施工机械,广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程。通过换装不同的辅助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材
2024-02-01 15:59:23
107 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/36/wKgZomW7T1uAQ3QbAAPVgT1WpFg720.png)
请教,有没有18m88或同类芯片的电子秤开发包或者例程?C语言的,麻烦发送邮箱xuan_11@126.com,感谢。
2024-01-30 14:59:40
S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大小。
2024-01-29 10:00:26
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A9/wKgaomW3BzCAMirzAAAuRNUNhMI080.png)
电子发烧友网站提供《如何解决80A大电流棒型电感量产难题.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:26:41
0 可能会在1ms定时中断中调用占空比更新函数,而HAL库的占空比更新是即时更新,所以会导致输出的PWM波形混乱。我希望这个刷新的生效时刻应该是计数溢出的时候,也就是类似于STM32中的预装载功能,请问这个应该如何实现呢?
2024-01-22 07:00:54
宇通重工一直致力于打造高效、智能的工程机械,其电动装载机在行业中引领着新的发展潮流。作为这一创新力的关键组成部分,硕博电子工程机械控制器在宇通重工电动装载机中的应用,为其性能提升和技术先进性提供了
2024-01-19 16:21:01
电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:02:17
0 电子发烧友网站提供《如何解决针对破碎机轴磨损问题.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:30:50
0 中图仪器Mars系列精密三坐标测量机厂家是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
采用了AD5933的硬件来测电阻,发现在5k以上的高频率范围测量是准确的,但是在如1k,50Hz的低频率测量严重不准,该如何解决?
2024-01-08 06:22:56
在用加速度传感器ADXL345测量落体运动时,当初速度为0自由落体时,传感器能够正常检测到。但是当初速度不为0或者旋转时再扔出去,传感器ADXL345就无法检测到落体运动,请教如何解释这一现象?如何解决?非常感谢,困扰我很长时间了
2023-12-29 06:45:48
你好,芯海的伙伴。
我目前正在CS32A10*系列SOC开发电子秤方案,有没有现成的评估板demo或者相关方案可以推荐的?请帮忙介绍,谢谢。
2023-12-25 21:08:01
2023-12-19 15:19:46
0 印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56
570 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/AF/wKgZomV2aCKAfp4rAAAys5i0qZw260.png)
你好,当我用AD5941 测量10HZ以下的阻力测量时, 我发现阻力测量结果是错误的。 如何解决这个问题? 如何优化它来测量低频阻力
2023-12-01 08:19:52
如何解决汽车大功率集成磁元件的散热难题?
2023-11-29 11:57:07
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/18/wKgaomVdgYSAYId7AAL-EGfDCyQ236.png)
MCU通过安全装载修改压缩数据,有噪音,压缩数据来自SigmaStudio, 但装入 EQ时没有噪音。 原因为何 ?
2023-11-28 06:18:35
基于多通道(9个秤)及速度的原因(每个通道需要60sps),我选择了贵公司的AD7731作为电子秤的AD,用了共三片,设计时按照英文文档上推荐的电路搞的原理图,PCB设计时也参照了相关的要点,比如
2023-11-27 07:30:54
13、如何解决直插差模电感的异响
2023-11-20 09:35:05
3 和天车秤等。
3.悬臂梁式称重传感器主要用于单轨吊称。它采用悬臂剪切结构,具有使用方便和高精度的优点。
4.箱式称重传感器的外形类似小纸箱,采用铝合金材料制成,能够承受较大压力,常用于制造吊钩秤
2023-11-08 10:44:47
如何解决DS18b20发热对温度测量的影响
2023-11-03 06:52:12
中图仪器Mars三坐标测量机测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars三坐标测量机测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
为了实现51单片机的多功能控制,不增加扩展芯片要如何解决51单片机端口不够用的情况?
2023-10-26 07:41:51
中图仪器Mars系列三坐标测量机数控测量设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求:支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸
2023-10-16 09:36:06
三座标测量机品牌是移动桥式的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流
2023-10-12 09:31:06
中图仪器国内三坐标测量机Mars系列能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型
2023-09-28 09:10:02
ZL6205如何解决储能电容所致的缓慢掉电问题?
2023-09-27 16:08:44
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/90/wKgaomUDzTCAcgs2AABlYDnDH-I824.jpg)
中图仪器Mars系列接触式三坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
基于51单片机的电子称设计源代码
2023-09-26 08:10:19
中图仪器Mars系列cmm三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小
2023-09-25 11:40:11
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的
2023-09-22 06:52:32
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,即可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-09-21 14:07:59
电子秤总的发展趋势是小型化、模块化、集成化、智能化;其技术性能趋向是速率高、准确度高、稳定性高、可靠性高;其功能趋向是称重计量的控制信息和非控制信息并重的“智能化”功能;其应用性能趋向于综合性和组合
2023-09-19 07:44:39
的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。
2023-09-15 11:22:40
安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49
491 使用三坐标测量机测量之后能够大幅增强产品的尺度精度、定位以及几何精度,所以能够从总体上增强产品的生产质量,能够保障每一批产品在各方面的尺寸上全都是相同的。所以三坐标测量机能够帮助企业有效降低残次产品
2023-09-04 13:27:56
挖掘机、装载机、破碎机等矿山机械是露天矿山作业的常见设备。由于矿山环境恶劣,存在风沙干燥等不利环境因素,加上工程机械的磨损与载重等问题,如果这些矿山得不到及时的管理和维护,就像影响到生产效益
2023-08-24 11:07:37
255 传送带在输送木材时首先通过基于不同质量和尺寸等级的分拣。一旦被选中,轮式装载机会立即将木材送至锯切线,它们在那里被输送到剥皮机。之后,木材进行测量和分拣,最终被送入锯切生产线,摆放在正确位置。
2023-08-23 11:29:03
214 目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。中图仪器Mars系列小行程三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
ARM-M0内核MCU
内置24bit ADC ,采样率4KSPS
flash64KB,SRAM32KB
适用于传感器,电子秤,体脂秤等等
2023-08-16 09:32:59
Mars系列中图桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
当使用装载机作为风电机组设备运输车辆的辅助牵引时,必须设专人统一指挥,并确保牵引钢丝绳、挂钩或插销等安全可靠,且牵引钢丝绳周边严禁人员通过和逗留。
2023-08-08 15:46:01
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C2/wKgaomTR80iAFfB5AAAkntqA2rA846.png)
STM32F334为什么HRTIM定时器有最小比较值和重装载值?是因为GPIO反转速度不够的原因导致的吗
2023-08-04 12:07:45
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。 CHOTEST中图仪器Mars系列小型三坐标测量机
2023-07-28 14:42:55
三坐标测量机可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被
2023-07-24 14:45:58
4G路由器无法上网时!该如何解决
2023-07-20 09:43:50
1329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/41/wKgaomS4kO6ADGaaAAFDw5iyTd0152.jpg)
中图仪器MarsClassic系列三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,主要检测形位
2023-07-19 10:16:47
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-07-18 13:44:41
三坐标光学测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点
2023-07-12 11:27:37
三坐标测量机是一个理想的数字化工具。可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-07-11 09:31:25
中图仪器MarsClassic系列坐标测量机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件
2023-07-10 11:31:56
中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
,z)及各项功能量测的三维坐标测量仪器。 中图仪器Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检
2023-07-03 10:42:22
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。优点:1.机械结构简单;2.承载力高;3.开敞性好,操作方便;4.自身具有工作台
2023-07-03 10:40:33
中图三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
蔡司三坐标龙门机系列是针对大型工件测量而推出的大型龙门式三坐标,具有量程大,精度高,安全保护等诸多特点。三本精密仪器小编就跟大家介绍一款新推出的蔡司龙门机MMZ M。蔡司三坐标-龙门机MMZ M三
2023-06-16 10:59:12
首先,三坐标测量机的出现很好的解决了各种复杂形状的测量问题,该特点使其被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量,具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高。除此之外,高度柔性
2023-06-13 10:48:46
双两种极性输入和三态串行数据输出方式,内带采样保持电路。由单片机或PLC来控制A/D转换过程。
3.步进电机驱动电路
备料斗和称料斗共有20个料门,为使料门开闭动作平稳,防止物料破损和卡料,每个料
2023-06-09 11:12:56
中图仪器Mars系列国产三坐标测量机可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有
2023-06-01 13:54:44
化转变,这样就方便了人们日常生活需求。目前来看,国内的电子秤测量技术通过近几年的不断发展和完善,有了很大程度上的提高。衡量物体质量的手段从人类早期社会的杠杆式的称的测量方式到现在的电子秤测量方式有了
2023-05-27 13:46:51
针对于斜拉链机轴磨损问题,小编建议用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,接下来我们就看一下工程师现场是如何解决这个问题的吧!
2023-05-26 16:19:23
0 任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定任何几何形状的基础。三坐标测量机通过将被测物体置于三坐标测量机的测量空间,利用接触或
2023-05-25 11:23:45
中图仪器Mars系列3D坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-18 13:54:53
中图仪器Mars系列三次元坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-17 15:25:31
机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
测量温度一段时间后,传感器开始发送错误数据(指示温度为 -147,湿度为 100)。我已经修改了代码,以便在进行测量后传感器关闭并且在下一个循环之前不会再次打开,但结果是相同的。目前我不知道如何解决这个错误。
2023-05-15 06:56:27
三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-12 15:14:18
Mars Classic系列国产三坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式结构的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂
2023-05-08 10:15:52
三坐标测量机适用于复杂曲面形状和塑料等多种材料,可轻松应对电子行业精细、细小的测量需求;钟表业、精度机械和电子医疗器械所代表的典型零部件具有尺寸公差要求严格,零部件微小的特点,需要精度高、功能强
2023-05-05 10:24:11
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-04 15:55:54
中图三坐标测量机是移动桥式结构的国产三坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 三坐标测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
在51单片机仿真时不想用Proteus默认的电源,改用自己设计的电源电路供电如何解决!
2023-04-24 17:35:17
三坐标测量机通过不同类型测头和不同结构形式测量机的组合,能够快速、准确的获取工件表面的三维数据和几何特征,这对于模具的设计、样品的复制、损坏模具的修复特别有用。此外,三坐标测量机还可以配备接触式和非
2023-04-18 15:58:20
高度柔性的三坐标桥式测量机可以配置在车间环境中,提高测量精度。可以直接参与到磨具加工、试模等各个领域,在模具生产行业还可以缩短模具开发的周期,从而降低企业的生产成本。 中图仪器Mars系列
2023-04-17 13:27:17
适用范围YNH-512属于智能POS机主板,适用于:POS机、AI称等设备。 产品概述YNH-512采用瑞芯微RK3566 四核64位处理器,芯片自带1.0T算力
2023-04-11 10:19:13
我正在使用 S32K344 的 Unified Boat 装载机。那么我们为什么要使用 S32K344 FLSDRVRTD100。请提供有关 S32K344 FLSDRVRTD100.bin 或代码的详细信息?
2023-04-03 07:27:16
采用工业无线遥控器对装载机进行遥控改造,在不改变现有手动操作方式的前提下,百分之百模拟原履带装载机的机械动力性能和作业功能,达到无人驾驶完成清渣作业的目的。操作员带着轻巧的发射机,自主选择最佳的视觉
2023-03-25 16:54:36
1094
