近期有一个朋友的服务器(自己做了网站)好像遭遇了入侵,具体现象是: 服务器 CPU 资源长期 100%,负载较高。 服务器上面的服务不能正常提供服务。
2024-03-22 10:56:3829 俩个输入的波都正常,但是经过与门电路后,输出波形时有时无,这可能是什么原因导致的?
2024-03-22 10:06:57
由于机房多次断电导致一台服务器中raid阵列信息丢失。该阵列中存放的是文档,上层安装的是Windows server操作系统,没有配置ups。
因为服务器异常断电重启后,raid阵列可以正常
2024-03-20 17:38:5197 [td]
以上是MCU复位电路,把上面电阻最大设定为100K, 下面电容最大到10UF. MCU仍不能正常复位。请问是什么原因呢?
2024-03-20 07:01:04
使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?
2024-03-14 08:33:21
IO功能口使用正常,其他QSPI口的通讯正常
想请问下如上所述IO口作为QSPI功能使用异常,作为IO功能使用正常的情况,可能是什么原因导致的,谢谢!
2024-03-08 06:34:52
服务器数据恢复案例之服务器raid6中3个磁盘离线导致阵列崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器RAID5两个磁盘指示灯显示红色导致服务器崩溃的数据恢复案例;服务器数据恢复案例之服务器硬盘出现坏道/坏扇区离线导致服务器崩溃的数据恢复案例
2024-03-04 13:21:19106 服务器数据恢复环境:
dell某型号服务器中有一组通过raid卡组建的raid10,该raid阵列中一共有4块磁盘。上层部署XenServer虚拟化平台,作为网站服务器使用。
服务器故障:
服务器异常断电导致服务器上的一台虚拟机不可用。需要恢复这台虚拟机上的数据库数据。
2024-02-28 15:15:05159 、安全软件问题
被安全软件屏蔽了
解决办法:检查云锁和安全狗类安全软件有没有把电脑本地IP加入服务器白名单中,如果没有的话就把电脑本地IP加入白名
单就可以了
2024-02-27 16:21:28
,Linux服务器表现出更好的性能和稳定性,因此广泛应用于科学计算、大数据处理和网络服务器等领域。
另一方面,Windows服务器是由微软开发和维护的服务器操作系统,它提供了友好的用户界面和丰富的图形化
2024-02-22 15:46:15
出故障之前出现过几次意外断电的情况,服务器断电重启后没有发现异常,直到最后一次断电重启后RAID报错:“无法找到存储设备”,进入RAID管理模块后进行任何操作都会死机,服务器管理员多次重启服务器仍然无法进入系统。为了防止服务器内数据丢失,管理员联系我们数据恢复中心寻求帮助。
2024-02-18 13:53:37164 Miniprog3 烧录器PC端毫无征兆的突然枚举失败, 烧录器指示灯也不亮了,这种现象一般是什么原因导致的?
2024-02-18 07:04:06
during run. Encountered error (Target disconnected See output window for more information.)”,请问是什么原因导致? 谢谢!
2024-02-18 06:35:45
,并驱动负载转动。在正常工作情况下,如果电机能够空转,而不能带负载转动,则可能有以下原因: 1. 功率不足:电机的功率不足是导致无法带负载转动的常见原因之一。当电机选择的额定功率小于负载所需的功率时,电机无法产生
2024-02-02 18:15:461803 我这边在调试时,发现按键引脚分配顺序发生变化时会导致button1没有信号不能触发;如下截图;工程如附件,请帮忙看一下是什么原因,谢谢。
图一:button1不能触发,其他按键可以正常触发
图二,所有的按键都可以正常触发
2024-02-02 09:14:27
基于秘钥登录等……,但是设置完后必须重启:systemctl restart
sshd。
三、云服务器登录失败怎么办?
1.机器如果不通看下是不是被牵引或者内网牵引,打开kvm查看系统是否正常运行
2024-02-01 15:32:22
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
2024-01-31 19:18:34
ADXL345芯片上电后,读取寄存器 有时候会读取到0xE5,之后一切正常,.有时候会读取到0xFF或者0,请问这个是什么原因导致?
2024-01-24 07:14:17
请问TC397 CPU看门狗二次复位后,一直处于复位状态,不再重启。这是什么原因导致的? /* !!WATCHDOG0 AND SAFETY WATCHDOG ARE DISABLED HERE
2024-01-24 06:17:19
DNS网络服务器未响应是指在使用域名解析服务时,用户的计算机或设备无法获取到有效的响应。通常情况下,这可能是由于以下原因导致的。 DNS服务器故障:DNS服务器可能出现故障或维护,导致无法响应用户
2024-01-11 10:39:594500 正常工作。北亚企安数据恢复工程师去现场对故障服务器进行了检测,发现故障服务器raid5阵列中有一块硬盘由于未知原因离线,服务器中存放重要数据的分区无法识别。
和用户方的沟通后得知:服务器发生故障
2024-01-05 13:46:14173 LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,会导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
2024-01-05 07:46:03
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
输出的一相电压电流信息--AD转换后的信号连接在ADE7978的N相(DATA_N, 如下图所示), 现在我从ADE7978的AVRMS/BVRMS/CVRMS寄存器读取的值都是正常的(与实际输入的信号一致), 但从NVRMS寄存器读取的值是不确定的数据. 请问是什么原因导致的?
2023-12-26 06:21:12
服务器数据恢复环境:
服务器有一组由12块硬盘组建的raid5阵列。
服务器故障&分析:
机房供电不稳导致服务器意外断电,工作人员重启服务器后发现服务器无法正常使用。
根据故障
2023-12-25 14:29:27181 电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491262
最近使用了AD7923这个芯片,SPI通信时,不能正常读取数据,利用示波器观察发现,DOUT引脚拉不了低电平,按规格书描述,DOUT会有2位低电平出来的.
请问这是什么原因造成呢?有没有例程呢?
2023-12-22 07:14:30
AD5686不能输出转换结果,试了好多配置都不行,示波器测得的时序和数据手册时序也一致,我是用FPGA的输出引脚直接给AD5686提供时钟信号SCLK,是不是因为这个原因导致的啊?
2023-12-18 08:30:46
各位大侠好,最近在用AD7490采集电压时出现问题,当AD7490切换到Chx1通道时,对应Chx1通道的输入端电压抬高约0.1~0.2V;切换到其他CHx2通道时,Chx1通道的电压恢复正常。不知道是什么原因导致?还请各位大侠指教,电路图如下所示。
2023-12-18 06:46:34
配置香港服务器的CDN(内容分发网络)涉及多个步骤,主要目标是通过分发内容至全球各个节点,提高网站性能和降低加载时间。下面是一个简要的香港服务器CDN配置教程: 步骤1:选择CDN服务提供商 选择
2023-12-14 17:25:44230 :
raid5阵列中有两块硬盘出现故障掉线,导致服务器上层卷无法挂载,oracle数据库无法正常使用。
通过管理后台查看服务器中硬盘的状态,显示有两块硬盘处于离线状态。
2023-12-14 11:32:58227 电阻发现有 300多k,而好的板子只有300多欧姆
1.会不会是CLKP/N输入电阻过大导致dco无时钟输出?
2.CLKP/N输入电阻变大会是什么原因导致的?
2023-12-14 07:23:31
ad7195配置寄存器默认值x0 000117,我读出是x0 000116,写入x0 000117读出还是x0 000116,G0位始终修改不了。
读写别的寄存器都正常。数据寄存器正常。我要把增益设置128倍G2=1 G1=1G0=1 ,现在G0位不能设置,是什么原因?
2023-12-13 06:26:43
一台直流电机关机时出现很大的电流,平时正常,不知道是什么原因
2023-12-13 06:11:07
TFTP服务器是什么如何下载文件
想必许多人知道FTP是什么,但他们缺并不熟悉TFTP。TFTP是TCP/IP协议族中的一种协议,用于客户端和服务器之间进行简单的文件传输。它提供了一个简单的文件传输
2023-12-12 16:06:26
FPGA所在板卡的电源。这个设计我们在使用中偶尔就会出现AD7606不能正常工作的情况,必须断电重启才能够恢复,请问这可能是什么原因造成的?通过调整复位的时序能够避免这样的情况发生吗?
2023-12-06 08:13:51
WebLogic是一个由Oracle开发的Java应用服务器,用于运行企业级Java应用程序。有时,我们可能需要重启WebLogic服务器来解决问题或进行升级。本文将为您详细介绍如何重启
2023-12-05 16:06:02864 WebLogic是一种基于Java的应用服务器,其稳定性和可靠性得到了广泛的认可和应用。然而,有时候用户可能会遇到WebLogic服务器状态为Shutdown的问题,导致应用无法正常运行。本文
2023-12-05 15:37:55342 香港云服务器和香港物理机的故障率受多种因素影响,包括硬件质量、数据中心设备维护、网络稳定性等。不能简单地说香港云服务器的故障率一定更低或更高,因为这取决于具体的实施和管理。 以下是一些影响香港
2023-11-30 17:16:50193 做过衰减,输出仍然削波,所以削波应该是发生在ADC里面。在datasheet里面说,ADC FS input是1.9Vrms,请问是什么原因导致这个问题的?或者有没有人遇到类似的问题?
2023-11-29 06:26:58
SSM2019供电,使用两节相同电池,只是一节11V一节9V,电池串联,+11v接引脚7,-9V接引脚4,0V接引脚5,连接后9v的电池变为固定0.75v,输出也不能正常放大,请问是什么原因呢?
2023-11-29 06:14:29
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932 在这个互联网时代,对于需要稳定、高速、安全的网络环境的企业和个人用户来说,选择一台合适的服务器是非常重要的。香港作为一个国际化大都市,其服务器市场也非常发达。下面将为大家推荐几款2023年值得关注
2023-11-21 11:00:09280 正常关机是指在Linux系统下安全地关闭计算机或服务器,以防止数据丢失或损坏。通常,在执行关机命令之前,用户需要先保存所有的工作并确保系统处于一个稳定的状态。以下是Linux系统中常用的几个正常关机
2023-11-17 11:18:11416 。管理员重启服务器,离线的硬盘上线,同步了一段时间但是还没有完成同步时候,管理员将服务器强制关机,之后就没有动过服务器。
2023-11-16 15:35:30195 最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J型热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
VMware虚拟化,vmfs文件系统,共3块磁盘。工作人员误操作将VMware虚拟化重装系统,服务器崩溃。
正常情况下,重装系统会导致文件系统元文件被覆盖。要恢复数据须找到重装系统前的文件系统残留
2023-11-15 15:08:28211 ,在报警记录利能看到变频器报过载,在主控室查电流曲线,能看到电流突然升高到160%。重新启动时不需要在变频器上复位,主控能直接复位启动,且启动后电机电流正常,现场电机温度、振动等都正常,想问一下,是什么原因导致电机电流突然升高并且跳车?
2023-11-06 06:01:51
今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。
c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
某公司一台华为机架式服务器,运行过程中突然蓝屏。管理员将服务器进行了重启,但是服务器操作系统仍然进入蓝屏状态。
2023-10-24 15:28:42294 一直都不能读取到正确的寄存器数据,可能是什么原因导致的
2023-10-24 08:04:10
某银行的某一业务模块崩溃,无法正常使用。排查服务器故障,发现运行该业务模块的服务器中多块硬盘离线,导致上层应用崩溃。
2023-10-20 16:40:45230 带状线插损出现谐振的原因?请问什么原因导致在匹配正常情况下,插损出现周期性谐振? 带状线插损是指带状线(stripline)结构中信号传输过程中的信号损耗,通常是由于信号在传输过程中遇到电磁波的阻力
2023-10-20 15:02:17468 这个通信超时可能是什么原因导致的
2023-10-15 08:04:46
采样的数据和实际数据相差很大,是什么原因导致的
2023-10-13 06:04:10
开启高温关机策略,能够避免服务器过热损坏,可根据需要进行设置。本节描述R5300 G4服务器设置高温关机策略的方法。
2023-09-25 10:14:17290 当我们接触电源管理的时候,最简单的流程就是关机重启,但是仔细分析其涉及的所有源代码就会发现,关机重启虽然简单
2023-09-19 11:41:061275 什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313109 电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因 电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931 ip地址是标识互联网上设备的数字地址,在网络通信中发挥着重要作用。对于香港服务器,可以更改ip地址址,但需要遵循一定的程序和规定。 通常,服务器提供商可以根据客户需求协助更改ip地址 但具体更换
2023-08-28 17:32:351049 我用m058做了个系统,当示波器的探头GND夹脚碰到系统地线时很容易引起m058复位重启,并使(SYS->RSTSRC 0x09)为真
我使用的是内部22M时钟,请问是什么原因引起的?谢谢
2023-08-24 07:36:30
在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835 在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549 如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2023-08-07 06:25:42
使用Unikits工具升级RAID卡固件版本后,服务器无法正常启动,系统进入救援模式。
2023-06-26 11:12:57480 相对于物理服务器来说,云服务器使用更方便灵活,价格更优惠,很多个人站长和小型企业都比较喜欢使用云服务器,其中香港云服务器更受欢迎。那么使用香港云服务器有哪些?效果怎么样?下面跟着小编—起来详细
2023-06-21 09:51:39268 仿真正常,下载后不能正常工作是什么原因?
2023-06-13 09:41:03
不能正常加湿的原因,帮助及时解决问题。1、检查水箱中是否缺水。如果水箱中缺水,就会导致试验箱不能正常进行加湿。处理方法就是直接往水箱中进行灌水,如果不清楚设备加水的
2023-06-09 11:31:40341 我在我的设备上使用 JTAG - LPC4370 (LPC-Link Rev B)。
我的设备用作服务器,我在 TCP 端口 5000 上连接到它
仅当我使用调试器(通过 KEIL uvision4
2023-06-09 07:37:38
我在我的一个浇水项目中使用 ESP-12 F,它连接到互联网并与定期运行的时间服务器同步以更新到正确的时间,在规定的时间它执行输出操作以打开继电器,它还具有功能使用开关作为输入打开继电器,请帮忙
2023-06-05 12:14:21
一块硬盘状态灯显示红色。存放数据库文件的D分区无法识别;E分区可识别,但是拷贝备份文件报错。管理员重启服务器,离线硬盘上线进行数据同步。同步还没有完成时,管理员发现异常,将服务器强制关机,之后没有对服务器做任何操作。
2023-05-22 15:56:19590 为了使网站能够在搜索结果中拥有较好的排名,站长需要对网站进行日常更新,而网站内容的更新,便需要用到网站数据文件的上传与下载,FTP是最常用的软件。有些站长在使用FTP连接服务器时出现连接失败,从而导致没有办法对网站进行正常的更新。那么,FTP连接服务器失败的原因有哪些呢?
2023-05-17 15:32:1010330 ec200模块的问题执行1063次后不响应数据了那么at组件超时后会退出当前代码块,而实际情况是超时了卡在那儿了导致应用函数不能返回。
MCU重启后又可以继续正常运行,再次执行1063次左右又卡住。
2023-05-17 11:22:01
大家好,
我刚收到新的 esp 板,我发现有了新固件,我无法使用 AT 命令
AT+GMR 启动 UDP 服务器,给我的是:
代码:全选AT version:0.21.0.0
SDK version
2023-05-15 07:27:52
使用个人电脑工作的时候,可能会因为各种原因而关闭机器。对于 Linux 初学者来说,与电源相关(关机、重启等)的任务总是最后才想到如何去实现的,所以有可能对于如何重新启动远程服务器不太了解。今天我们介绍一些可以用来通过终端来重新启动 Linux 系统的命令。
2023-05-14 16:03:542016 fe300000.ethernet: clock input from PHY
[ 1.591681] rk_gmac-dwmac fe300000.ethernet: init for RGMII
网口eth0不能正常使用,内核打印这个可能是什么原因呢?
2023-05-11 15:40:30
我们都知道服务区崩溃会给我们造成很大的影响,这些问题不仅是小型企业所要面临的,像视频播放、直播、电商的网站都会遭遇到独立服务器突然崩溃的突发问题。那么我们就要知道什么原因可以导致独立服务器突然崩溃
2023-05-11 14:10:10388 我正在通过客户端从服务器读取传感器值,一切似乎都正常。有时服务器会卡住(尚未发现原因),可以使用 RUN 命令通过浏览器重新启动。
问题:如果客户端检测到服务器故障,可以发送来重启服务器吗?或者重启命令必须通过其他方式发送?
2023-05-10 08:12:10
站群服务器是单独为一个网站或者多个网站配置独立IP的一种服务器。企业或是用户如果想组建多个网站的话就需要用站群服务器了。 站群服务器可以提高搜索引擎多个网站的关注度,提高网站文章的收录以及网站
2023-04-18 16:16:20
。在通信和计算机领域,同步时钟服务器被广泛用于数据传输和计算任务。例如,对于高速数据通信,错误的时间戳可能会导致数据包被错误地解码。同步时钟服务器可以确保数据包被正确标记,从而实现快速、可靠的数据传输
2023-04-14 13:36:20
,进而增加用户留存时间。2、网站运行更稳定在用户访问高峰期时,如果网站没有足够的宽带提供,会出现网站卡顿的情况,加载速度慢,画质不清晰等情况,更严重的能会导致服务器瘫痪,使用大宽带可以完美规避这些。3
2023-04-11 10:49:45
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
R5300 G4服务器无法进入操作系统,在重启服务器后,能够正常进入操作系统。
2023-03-27 10:35:411262 服务器宕机是指服务器因为某些原因而导致服务器无法运转,造成网络无法正常使用。对于网站来说,服务器宕机所造成影响很大,它不但造成访客无妨对网站进行访问,甚至还可能影响到网站在搜索引擎上的收录
2023-03-24 10:54:351808 最近有很多站长反馈香港服务器出现自动重启的情况,是什么原因导致服务器自动重启呢?今天就和大家探讨下这个原因! 1、首先出现这种情况的话,建议先检查下服务器安全性,检查是不是被设置植入了自动重启木马
2023-03-24 10:53:416609 一般在租香港服务器的时候,有两种系统可供选择,Windows和Linux,这也是最常用的。但是有些朋友不知道怎么选择,本文小编就和大家一起分析一下如何为香港服务器选择合适的系统? Windows
2023-03-23 14:53:57290 我用EC20的模块和服务器进行心跳交互,刚启动的一段时间内是正常的,但是过了一会儿就有可能出现发送数据失败的情况,一直重复send也恢复不了,就像通道被阻塞住了一样,但是设备重启以后就马上就正常了
2023-03-23 13:58:34
查看更多
