电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MRAM非易失性存储器MR10Q010概述及特征
收藏
查看更多
NAND存储种类和优势
非易失性存储器芯片又可分为快闪存储器 (Flash Memory) 与只读存储器 (Read-Only Memory)。其中,快闪存储器又可以分为 NAND 存储和 NOR 存储
2024-03-22 10:54:1514
MIKROE-2914
MR25H256 MRAM 存储器 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 22:03:11
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20197
浅谈存储器层次结构
通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够在存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器提供了快速的访问速度,而辅助存储器则提供了大量的存储空间。
2024-02-19 13:54:42121
DRAM存储器为什么要刷新
DRAM(动态随机存取存储器存储器主要通过电容来存储信息。这些电容用于存储电荷,而电荷的多寡则代表了一个二进制位是1还是0。
2024-02-19 10:56:36264
rom是什么存储器是内存还是外存
与主存储器(内存)和辅助存储器(外存)有不同的特点和应用场景。 首先,我们来详细了解ROM的特点和分类。ROM是一种非易失性存储器,这意味着即使在断电或重启系统后,存储在ROM中的数据仍然保持完整。这是由于ROM的存储单元是由非可更改的电路或栅电势器构成
2024-02-05 10:05:10744
如何使用SCR XRAM作为程序存储器和数据存储器
1) 允许一个物理内存(即 XRAM) 可同时作为程序存储器和数据存储器进行访问 如何使用 SCR XRAM 作为程序存储器和数据存储器。 1) 用于存储 scr 程序的程序存储器 2) 用于在 tricore 和 scr 之间交换数据的数据存储器
2024-01-30 08:18:12
台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片,功耗极低
台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:472346
台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片
据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:126646
请问ADuCM360/1是否支持存储器存储器DMA传输?
2024-01-15 07:43:09
ram是什么存储器断电后会丢失吗
是Volatile RAM(易失性存储器),又称为SRAM(Static Random Access Memory,静态随机访问存储器);另一种是Non-volatile RAM(非易失性存储器),又称
2024-01-12 17:27:15513
MRAM(磁性只读存储器)和FRAM(铁电RAM)有何区别
MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03212
如何充分利用单片机(MCU)的非易失性存储器呢?
如何充分利用单片机(MCU)的非易失性存储器 单片机(MCU)的非易失性存储器(NVM)是存储数据和程序的重要组成部分。它可以保留数据,即使在断电或复位后也不会丢失。为了充分利用MCU的NVM,我们
2023-12-15 10:10:49507
AD5272的50 -tp存储器怎么读取?
如果按照资料里的:0x1419 0x0000 准备从存储器位置0x19读取数据。 0x2000 0x0100 准备从控制寄存读取数据。SDO输出16位字,其中最后10位包含存储器位置0x19的内容
2023-12-06 06:04:03
随机访问存储器(RAM)和只读存储器(ROM)的区别
在数字电子设备中,存储器是至关重要的部分。它负责存储和检索数据,以支持各种计算和数据处理任务。在存储器市场中,有两种主要的类型:随机访问存储器 ( RAM ) 和只读存储器 ( ROM )。尽管都是存储器,但它们之间存在一些关键区别。
2023-12-05 15:46:17732
基于非易失性存储器的数字电位器的多功能可编程放大器
电子发烧友网站提供《基于非易失性存储器的数字电位器的多功能可编程放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:04:350
简单认识闪速存储器
闪速存储器 (Flash Memory)简称闪存器或闪存,是一种非易失性存储器(Non-volatile Memory, NVM)。目前常用的两种闪存器是或非闪存器 (NOR Flash)和与非闪存
2023-11-23 09:36:17915
简单认识静态随机存取存储器
半导体存储器用于数据存储。按照电源在关断后数据是否依旧被保存的方式区分,存储器可分为非易失性存储器 (Non-volatile Memory,NVM)和易失性存储器 (volatile Memory
2023-11-16 09:14:06413
半导体存储器的介绍与分类
何谓半导体存储器? 半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。 与磁盘和光盘装置等相比,具有 数据读写快 存储密度高 耗电量少 耐震 等特点。 关闭电源
2023-11-15 10:20:01731
单片机的存储器主要有几个物理存储空间?
单片机的存储器主要有几个物理存储空间
2023-11-01 06:22:38
单片机的存储器从物理上可划分为4个存储空间,其存储器的空间范围是多少?
2023-11-01 06:20:34
AT89C52怎么选择外部存储器
大家有谁知道AT89C52怎么选择外部存储器,我之前用的是P89V51,选择外部存储器是定义AUXR=0x02;,但是现在想用AT89C52单片了,程序该怎么改了啊??AT89C52手​​册上找不到怎么选择外部存储器说明,各位高手有谁知道啊 ?​
2023-10-26 06:11:25
怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能
AT32 SPIM Application Note描述了怎么使用AT32 MCU的SPIM作为外部存储器的扩展功能。
2023-10-24 08:03:56
mcs-8051单片机的程序存储器是多少?
2023-10-18 07:33:36
介绍几款常见的存储器及其应用
存储领域发展至今,已有很多不同种类的存储器产品。下面给大家介绍几款常见的存储器及其应用。
2023-10-17 15:45:50521
求助,内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
存储器测试怎么才能稳定 ?
存储器测试问题怎么才能稳定
2023-10-17 06:51:11
怎么随机存取存储器ram中的存储单元?
怎么随机存取存储器ram中的存储单元
2023-09-28 06:17:04
NAND Flash存储器的基础知识
随着信息技术的飞速发展,数据存储需求日益增长。作为一种新型的非易失性存储器,NAND Flash因其高容量、低功耗、高密度等优势,在各个领域得到了广泛应用。本文将对NAND Flash存储器的工作原理、结构特点、性能指标及应用领域进行详细解析,以期为读者提供一个全面的了解。
2023-09-27 18:26:171437
NAND Flash和NOR Flash存储器的区别
摘要:本文主要对两种常见的非易失性存储器——NAND Flash和NOR Flash进行了详细的比较分析。从存储容量、性能、成本等方面进行了深入探讨,以帮助读者更好地理解这两种存储器的特性和应用。
2023-09-27 17:46:06490
国产铁电存储器PB52RS2MC在车载电子控制系统中的应用
与EEPROM、FLASH等传统的非易失性存储器相比,具有优越的高速写入、高读写耐久性和低功耗性能。 由于车载电子控制系统对于存取各类传感资料的需求持
2023-09-27 10:00:51
如何检测24c存储器容量?
如何检测24c存储器容量
2023-09-25 06:48:32
使用大容量STM32F10xxx的FSMC驱动外部的存储器
电子发烧友网站提供《使用大容量STM32F10xxx的FSMC驱动外部的存储器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:03:500
如何使用Flash模拟EEPROM存储参数?
在MCU的使用中,经常遇到需要存储参数或掉电保持数据等功能。其中,Flash和EEPROM是常见的非易失性存储器
2023-09-21 09:14:39812
SoC设计中常用的存储器
在SoC中,存储器是决定性能的另一个重要因素。不同的SoC设计中,根据实际需要采用不同的存储器类型和大小。
2023-09-18 16:22:19325
存储器的分类及其区别
存储器可分为易失性存储器非易失性存储器两类,前者在掉电后会失去记忆的数据,后者即使在切断电源也可以保持数据。易失性存储器又可分为 DRAM(Dynamic RAM)和SRAM(Static RAM
2023-09-15 15:59:02668
STM32F2的存储器和总线架构
系统架构  多层AHB总线矩阵  存储空间  存储器映射  片上SRAM  位带操作  片上闪存  自适应闪存加速(STM32F2新增)  启动模式  代码空间的动态重映射(STM32F2新增)  内嵌bootloader
2023-09-13 06:20:58
Flash存储器的工作原理和基本结构
  Flash存储器是一种非易失性存储器,即使在供电电源关闭后仍能保持片内信息。
2023-09-09 16:22:282617
存储器的工作原理、分类及结构
存储器是计算机中的重要组成部分,用于存储程序、数据和控制信息等。根据存储信息的介质和访问方式的不同,存储器可以分为随机存储器(RAM)、只读存储器(ROM)和硬盘存储器等几类。本文将介绍存储器的工作原理、分类及结构。
2023-09-09 16:18:272106
STM32F7系统架构和存储器映射
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR)
2023-09-08 06:53:32
长鑫存储存储器的检测方法及存储器”专利公布
根据专利要点,提供本申请的一种存储器是检测方法及存储半导体相关技术领域中存储单位与上线之间漏电测定的复杂技术问题,该存储器的检测方法如下:选通字线,通过位线在所有存储单元中写设定存储
2023-09-07 14:27:24524
使用国产铁电存储器PB85RS2MC可以让穿戴式设备更加省电
随着高速数据通信的进步,数据更频繁地发送意味着对非易失性存储器的需求增加,因为非易失性存储器可以承受这种频繁的数据操作。铁电存储器是具有物联网新时代所要求的高读写耐久性和快速写入速度的理想存储设备
2023-08-24 10:05:59
AXI内部存储器接口的功能
库的慢-慢工艺点对块进行合成,以200 MHz的目标速度确认时序特性。 接口存储器端口上的信号符合RAM编译为TSMC CL013G工艺技术生产的单端口同步存储器组件所要求的时序要求
2023-08-21 06:55:33
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第4节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:35:41
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第3节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:34:50
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第2节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:33:59
0722_03 fifo存储器作用和结构模型 - 第1节
存储器
充八万发布于 2023-08-20 01:33:08
不同的存储器技术介绍 如何选择正确的存储器技术
存储器子系统的主要功能是在云计算和人工智能 (AI)、汽车和移动等广泛应用中尽可能快速可靠地为主机(CPU 或 GPU)提供必要的数据或指令。片上系统 (SoC) 设计人员可以选择多种类型的存储器
2023-08-17 09:54:20414
用于实时数据记录的最佳非易失性存储器
富士通半导体存储器解决方案有限公司提供的一款 4Mbit FeRAM MB85RS4MT,是富士通 FeRAM 非易失性存储器串行接口系列中密度最高的产品。目前已实现量产产品。 在不断变化的环境中,随着传感器信息数据量的增加和边缘计算的扩展,客
2023-08-04 11:55:04339
PrimeCell AHB SDR和NAND存储器控制(PL242)技术参考手册
AHB MC是一种符合高级微控制总线体系结构(AMBA)的片上系统(SoC)外围设备。它由ARM有限公司开发、测试和许可。 AHB MC利用了新开发的动态存储器控制(DMC)和静态存储器控制
2023-08-02 06:26:35
MCS-单片机的数据存储器的组成(2)#单片机
存储器程序mcs
未来加油dz发布于 2023-08-01 00:46:31
存储器综合扩展(1)#单片机
单片机存储器
未来加油dz发布于 2023-07-31 23:03:55
半导体存储器的介绍与分类
2023-07-12 17:01:131098
芯片制造商Netsol推出STT-MRAM
Netsol的MRAM具有非易失特性和几乎无限的耐用性。对于需要使用最少数量的引脚来快速存储、检索数据和程序的应用程序而言,是最为理想的存储器。适用于工业设备中的代码存储、数据记录、备份和工作存储器。可替代Flash、FeRAM、nvSRAM等,具有卓越的性能和非易失特性。
2023-07-07 17:06:59262
铁电存储器PB85RS2MC在智能配电箱中的应用
铁电存储器(FRAM)具有非易失性,读写速度快,没有写等待时间等优势,能够像RAM一样操作,低功耗,擦写使用寿命长,芯片的擦写次数为100万次,比一般的E2PROM存储器10倍。特别适合在为工业
2023-06-29 09:39:03382
回顾易失性存储器发展史
非易失性存储器在计算机关闭后存储数据仍保留在计算机中。易失性存储器的主要特征是它们需要电源来维持其存储状态。主要分为两种类型:静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)。 1963年,Fairchild发明了SRAM。作为即1959年I
2023-06-28 09:05:28874
PLC系统的存储器分类介绍
PLC系统中的存储器主要用于存放系统程序、用户程序和工作状态数据。PLC的存储器包括系统存储器和用户存储器
2023-06-26 14:02:453775
半导体存储器简介
半导体存储器一般可分为易失性(Volatile Memory)和非易失性存储器(Non Volatile Memory)。易失性存储器是指数据信息只有在通电条件下才能保存,断电后数据会丢失,主要有
2023-06-25 14:30:181959
ROM与RAM的主要区别 存储器rom的功能是什么
ROM中存储的数据在断电后依然存在,不会丢失,因此也被称为非易失性存储器。而RAM是易失性存储器,当断电时,其中的数据将会丢失。
2023-06-20 16:38:442016
铁电存储器PB85RS2MC在MCU中的应用
铁电存储器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料,这种特殊材料使铁电存储器同时拥有随机存取记忆体(RAM)和非易失性存储器的特性,芯片能在常温、没有电场的情况下,数据保持此状态达100年以上
2023-06-20 14:19:25391
RAID系统中理想的Netsol MRAM存储器
RAID控制卡的日志存储器存放重要数据,如日志和数据写入完成、奇偶校验写入、错误日志等。在断电的情况下,控制器查询日志内存,以了解从哪里开始恢复。
2023-06-12 17:11:11323
国芯思辰 |国产铁电存储器PB85RS2MC可在多MCU系统中的应用
铁电存储器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料,这种特殊材料使铁电存储器同时拥有随机存取记忆体(RAM)和非易失性存储器的特性,芯片能在常温、没有电场的情况下,数据保持此状态达100年以上,铁电
2023-06-08 09:52:17
RAM/ROM存储器的设计
随机存储器可以随时从任何一个指定地址中读出数据,也可以随时将数据写入任何一个指定的存储单元中
2023-06-05 15:49:47785
铁电存储器PB85RS2MC在RFID中的应用
作为一种非易失性存储器,铁电存储器兼具动态随机存取存储器DRAM的高速度与可擦除存储器EEPROM非易失性优点,虽然容量和密度限制了其大规模应用,但在要求高安全性与高可靠性等工业应用场合,铁电存储器以几乎无限的读写次数、超低及高抗干扰能力得到用户的青睐。
2023-06-01 10:57:52134
1Mbit存储MRAM芯片MR0A16A
Everspin型号MR0A16A容量为1Mbit的MRAM存储芯片,组织为16位的65536个字。提供与SRAM兼容的35ns读/写时序,续航时间无限制。数据在20年以上的时间内始终是非易失性的。
2023-05-31 17:23:08403
SOC设计之外部存储器
存储器的主要技术指标 * **存储容量** 存储器可以容纳的二进制信息量(寻址空间,由CPU的地址线决定) * **实际存储容量:** 在计算机系统中具体配置了多少内存。 * **存取速度:** 存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间,也称为读写周期;
2023-05-26 11:28:10823
什么是外部存储器
磁表面存储器——磁表面存储器,它们都是利用涂敷在载体表面薄层磁性材料来记录信息的,载体和表面磁性材料统称为记录介质。 存储密度——磁表面存储器单位长度或单位面积磁层表面所能存储的二进制信息量
2023-05-26 11:27:061411
适合用于多功能打印机存储芯片S3A1604
MRAM是一种新型的非易失性存储器技术,与传统的存储器技术相比,MRAM具有更快的读写速度、更低的功耗、更高的可靠性和更长的寿命。
2023-05-23 17:34:15395
单板硬件设计:存储器( NAND FLASH)
在单板设计中,无论是涉及到一个简易的CPU、MCU小系统或者是复杂的单板设计,都离不开存储器设计: 1、存储器介绍 存储器的分类大致可以划分如下: ROM和RAM指的都是半导体存储器,ROM在系统
2023-05-19 15:59:37
Netsol并口STT-MRAM非易失存储S3R8016
其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器
2023-05-12 16:31:39268
单片机的程序存储器和数据存储器共处同一地址空间为什么不会发生总线冲突呢?
2023-05-10 15:17:56
存储器的创新和发展历程介绍
首个非易失性存储器是PROM(可编程只读存储器),以及与之密切相关的EPROM(可擦写可编程只读存储器)。最初的PROM产品在1967年由贝尔实验室提出,并于1971年由英特尔进一步开发。
2023-05-10 11:03:57408
80C51单片机中存储器是RAM和ROM分开编址的吗?
80C51单片机中存储器是RAM和ROM分开编址的吗?求解答
2023-05-09 16:04:22
如何为RT1172选择FLASH存储器
通过quad SPI接口选择FLASH存储器与RT1172一起使用时,应该将其设置为Buffer Read模式还是Continuous Read模式?
2023-04-27 06:03:21
CH32V103基础教程28-DMA (外设到存储器
关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器存储器存储器到外设、外设到存储器。在第十三章以及第二十七章,已讲解存储器存储器传输方式以及存储器到外设传输方式,本章将讲解DMA外设到存储器传输方式。使用串口1作为外设,通过串口调试助手等向开发板发送数据,数据会被返回给开发板并通过串口调试助手显示。
2023-04-20 16:37:41
CH32V103基础教程27-DMA (存储器到外设)
关于DMA,具有三种数据传输方式:存储器存储器存储器到外设、外设到存储器。前面已讲解过关于存储器存储器数据传输方式,本章将讲解存储器到外设的传输方式以及在下一章将会讲解外设到存储器的传输方式
2023-04-20 16:35:13
一文了解新型存储器MRAM
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462547
51单片机外扩数据存储器最大的容量是多少?
51单片机外扩数据存储器最大的容量是多少?可以达到50MB吗?用的是什么芯片?
2023-04-19 16:34:36
求分享i.mx RT1170中MX25L4006EM2R-12G非易失性存储器接口的示例代码
基本上,我想将数据写入/读取 I.MX RT1170 评估板中的非易失性存储器 (MX25L4006EM2R-12G)。1)是否有任何示例应用程序可供参考?像 LPUART、LPI2C 等....
2023-04-19 09:07:12
CH32V103基础教程13-DMA(存储器存储器
本章教程讲解DMA存储器存储器模式。存储器存储器模式可以实现数据在两个内存的快速拷贝。程序中,首先定义一个静态的源数据,存放在内部 FLASH,然后使用DMA传输把源数据拷贝到目标地址上(内部SRAM),最后对比源数据和目标地址的数据,判断传输是否准确。
2023-04-17 15:28:08
如何使用SEMC将iMX RT1024连接到MRAM
我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
非易失性存储器Flash和EEPROM之间的差异与优缺点
存储设备,包括Flash和EEPROM。一、Flash和EEPROM之间的差异Flash和EEPROM均被视为非易失性存储器非易失性存储器意味着该设备能够保存数据且无需持续供电,即使关闭电源也能保存
2023-04-07 16:42:42
MRAM实现对车载MCU中嵌入式存储器的取代
自旋注入MRAM在功能方面兼具了DRAM及NAND闪存等现有存储器的优点,同时在性能方面又超过了现有几乎所有的存储器,因此有可能会赢得巨大的市场(见表1)。具体在功能方面,自旋注入MRAM与闪存一样
2023-04-07 16:41:05
与FRAM相比Everspin MRAM具有哪些优势?
/写存储器,在断电时无需外部电池即可保留数据。Everspin不支持/ZZ睡眠功能。/ZZ可能需要上拉。表1概述:MB85R8M2TPBS与MR3A16ACMA35原作者:宇芯电子
2023-04-07 16:26:28
非易失性存储器FM33256B-G特征介绍
的RAM或常规的非易失性存储。该存储器真正是非易失性的,而不是由电池供电的。引脚配置特征高集成度设备替代了多个零件•串行非易失性存储器•带闹钟的实时时钟(RTC)•低VDD检测驱动复位•看门狗窗口定时
2023-04-07 16:23:11
是否可以将FLASH用作辅助存储器
我们正在尝试将内部 ROM 闪存用作 LPC 1768、LPC 55S16 中的辅助存储器(而不是 EEPROM)。是否可以将 FLASH 用作辅助存储器,如果可能,我们如何使用。请指导我们实现这一目标
2023-04-04 08:16:50
解决方案 | PCIe非易失性存储器 Express(NVMe)固态硬盘
随着需求的变化和技术的迭代,固态硬盘在接口、协议和形态上都出现了很多新发展和新变化。今天瑞萨君就为大家介绍这款 适用于计算机系统的PCIe非易失性存储器Express(NVMe)固态硬盘解决方案
2023-03-30 20:00:06676
我们常用存储器知道有哪些嘛
存储器存储介质特性来说,可以分为两类,一类就是易失性存储器,一类是非易失性存储器。从计算机角度上看,易失性存储器可以理解为内存,而非易性存储器可以理解为硬盘。
2023-03-30 14:22:431551
已全部加载完成
