采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
文件,如果我断开 Trace32 并断断续续地 POWER_DRILL2GO ,它也不起作用。我有几个 COOLDIM_PRG_BOARD ,但大多数都没有问题。 但是其中一些(约10%)有这个问题。我需要检查什么?
2024-02-27 08:02:23
变频器有一项自动稳压功能,作用是为了在输入电压有一定波动时稳定输出电压,除此之外还有色很么作用?但是为什么自动稳压功能只在VF控制时才有效,而不在再矢量控制时起作用?
2024-02-22 21:37:12
因为项目需要过认证,而认证其中一项为BLE定频,想问一下BLE如何进行定频测试,是否有相关软件或者固件提供?
2024-02-21 07:34:23
TC264锁步核有什么作用?
2024-02-04 06:19:00
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
输入起到高通滤波器的作用,此时的电阻有限流作用,是否还有阻抗匹配的作用?阻抗匹配的电阻该怎么选择?
2.串的阻容并在运放输出到地之间,还没有见过这种电路,不知道有什么用?
3.并的阻容串在运放的输出
2024-01-17 23:43:57
滚柱导轨的精度等级主要根据其表面精度、滑块与导轨表面的公差以及定位精度等性能指标来划分,根据不同的标准和应用需求,精度等级的划分存在一定的差异;那么,滚柱导轨精度等级的划分究竟有什么作用呢
2024-01-04 17:40:56
我在很多场合见到低通滤波器,请问各位低通滤波器起什么作用
2024-01-03 06:22:45
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
R=E/I
2.电流测量原理
钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
测量的结果是对上述三个轴,无论正转反转,对陀螺读数积分的结果都是约410度,而不是360度。
我想问一下ADIS16365的陀螺仪读数是否有需要折算尺度因数?我们现在就是按照datasheet的说明把陀螺的读数乘了0.05得到“度/秒”。
2023-12-28 07:05:22
如上的电路图中,红色圈里10欧姆的电阻接在REF和VDD管脚之间有什么作用?这个电阻接与不接有什么区别 ?
2023-12-14 07:27:54
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
的解密算法解密后,加载到内部RAM运行?这样,只要将编译好的程序经过一定的加密算法处理后,再烧写到SPIFLASH中,就算别人能够读出程序也没什么作用。有没有这种功能或者实现方式?
2023-11-30 07:47:21
双目测宽仪是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽仪的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。
双目测宽仪优势
测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
看的资料里讲是机械能和电能的转化,但还是没明白具体是什么作用。电取力、机械取力等有什么区别、作用?
2023-11-10 11:27:01
OneNET NB-IoT开发板空置的U6有什么作用
2023-11-10 08:22:46
测厚一定得用matlab编程吗?求一份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
减速机速比怎么定?
2023-11-08 07:46:17
电感有什么作用吗?一般电路上需要用到电感吗?
2023-11-07 08:13:04
对于西门子电机维护使用震动仪检测,设备电机多可以用振动仪吗。
2023-11-06 06:16:48
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
真空充氮包装机是一种复合型的包装机械设备,用于包装食品、药品、化学品和其他物品。它通过将包装物品抽成真空,然后在其中注入氮气等方式,保护包装物品免受氧气、湿气和其他污染物的侵害,可以有效地延长包装物
2023-11-02 14:36:54
看到很多开源的小四轴,还有很多大神都DIY的自己的设计方案,但是没看到很多说可以实现定高定位功能的,想问一下,就小四轴的负载能力,能够实现搭载GPS等定高定位模块吗?
2023-10-26 06:53:17
这两个东西有什么作用
2023-10-24 06:28:07
nrf24l01传输过程中结束符有什么作用?
2023-10-23 07:31:57
通常是用什么算法实现自整定的
2023-10-23 06:08:41
有关arduino平台millis()函数,有什么作用?
2023-10-20 06:30:17
单片机io口翻转是什么意思,有什么作用?
2023-10-19 08:15:04
怎么用arduino控制舵机转动一定角度
2023-10-18 06:16:37
内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
时要根据阻抗频率曲线选择。此外还要注意考虑差模阻抗,它会对信号产生一定的影响,特别是高速信号的端口。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用都有一定了解了吧,有疑问
2023-10-11 10:58:22
串口的在通信的时候停止位有什么作用
2023-10-11 07:04:04
MDK的里面代码补全的功能是有什么作用的
2023-10-09 08:51:32
sprintf和printf有什么区别,返回值有什么作用?
2023-10-08 08:19:04
51单片机P3口的wr非口有什么作用,接c0832 芯片时,芯片中的wr非口有什么作用,这个不太懂,有没有关于p3口功能的文档?
2023-10-08 08:03:33
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
为了保证可靠、迅速、灵敏、有选择的切除牵引供电系统的故障设备,减少停电范围,保证安全可靠地向电力机车供电,特制定牵引变电所继电保护整定计算办法。
本整定办法主要针对牵引变电所的微机保护装置,有关电磁型和晶体管(集成电路)保护装置,可以参照本办法,结合继电保护装置使用说明书进行整定计算。
2023-09-21 06:10:27
注射器滑动性能测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 注射器滑动性能是一项重要测试,因为我们在推动注射器的活塞时,活塞和玻璃针管在力的作用下,会产生一定的阻力。如果力值太大,会造成注射
2023-09-20 14:48:50
注射器滑动性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 注射器滑动性能是一项重要测试,因为我们在推动注射器的活塞时,活塞和玻璃针管在力的作用下,会产生一定的阻力。如果力值太大,会造成注射
2023-09-19 09:19:49
上拉电阻在单片机电路中的作用主要有以下几点:
限制电流的流动:在单片机电路中,电阻的作用之一是限制电流的流动。电阻的阻值越大,通过电阻的电流就越小,反之亦然。通过选择不同阻值的电阻,可以控制电路中
2023-09-05 16:45:53
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:17
8000 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgZomSvsV-AOcC5AAAh_EejfX0399.png)
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
电源损坏,可以用此功能进行合闸动作。4、合分测试菜单:高压开关机械特性测试仪的“合-分”试验,整定“合-t1-分”控制时间间 隔后试验,直接得到开关的一合时间、一分时间、金短时间值。5、分合测试菜单
2023-06-28 14:39:23
PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。昌晖仪表在本文给大家介绍PID控制中P、I、D参数的作用。
比例作用
比例
2023-06-20 06:50:53
功能概述:
参考本文档可实现将存储器存储的氮磷钾数据信息以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-16 10:26:28
功能概述:
参考本文档可实现将存储器存储的氮磷钾数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-16 10:19:46
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
在电路板中,各类电子元件有着自身的作用,下面我们就来探讨一下。虽然说电路不说有多精通,但我们至少要看懂电路,知道作用,下面总结一些电子元件的作用。 1. 电阻:电阻器在电路中主要用于调节和稳定
2023-06-12 14:04:19
斩波电路把电压调成一段一段不连续的直流电有什么作用呢?
2023-05-11 17:13:00
2023-05-11 17:12:29
本人小白一个,勿喷。
求救大神,截图中框起来的部分红色虚线有什么作用、如何调整
2023-05-11 09:10:40
会变小,对交流有一定的阻碍作用。细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;电感线圈的作用是阻碍电流的变化,但是这种作用与电阻阻碍电流流通作用
2023-05-09 15:07:42
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
有人可以详细解释以下函数在 csec_keyconfig 示例项目中的作用。
/* 为 CSEc 操作初始化闪存 */
initFlashForCsecOperation
2023-05-09 08:12:27
请问一下逆变器输出端加电容有什么作用呢?
2023-05-06 15:05:52
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
RS485通讯电路中在末端串联热敏电阻有什么作用?在末端并联压敏电阻应该是保护通讯的不被高压损坏的
2023-04-27 17:41:51
相信运放反馈端电容并电阻,或许很多人都有疑惑;
不同频率的信号经过电容都会产生不同程度的相移和衰减。如果你利用的是其衰减,那么就是滤波。如果你利用的是其相移,那么就是补偿。
CF的作用
2023-04-27 14:54:31
单电源运放输出接薄膜电容有什么作用呢?
2023-04-26 11:10:04
开关变压器初级线圈并联一个二极管和电容有什么作用呢?
2023-04-24 14:46:23
电路的作用问题:这种“田”字电容电路有什么作用?检测吗?
2023-04-19 17:35:04
什么是有铜半孔?在PCB上起到什么样的作用?
2023-04-14 15:47:44
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
霍尔传感器上的两个可调旋钮有什么作用呢?
2023-04-13 10:57:14
我想知道 OSIF 的含义以及有关其配置的一些信息。 1. “Dev Error Detect”有什么作用?它是否启用断言来检查/检测有关 Osif 驱动程序的错误?2.“使用系统定时器”选项
2023-03-27 08:56:50
ADC输入前端加驱动器有什么作用?采样含有直流和交流成分的信号,驱动器怎样选择耦合方式呢?
2023-03-24 11:23:18
