电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>金属高温形变测量方案的简单介绍
金属高温形变测量方案的简单介绍
收藏
查看更多
LED灯杆屏耐高温的解决方案
LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温
2024-03-18 16:30:13103
工业数显压力测量系列产品介绍
电子发烧友网站提供《工业数显压力测量系列产品介绍》资料免费下载
2024-03-11 14:04:050
油田井下高温型压力测量系列介绍
油井高温压力传感器敏感芯片使用离子溅射薄膜技术制作而成,采用溅射、刻蚀工艺直接形成在不锈钢弹性膜片上,彻底实现了敏感元件的无机质化,克服了有机粘结胶带来的蠕变、滞后、老化等不稳定因素,大大提高了产品
2024-03-11 11:34:420
Thermik(特密克)代理S06HT高温常闭系列双金属温控开关
Thermik特密克温控开关S06HT是一款设计用于大电流和高温环境下的温度控制开关。以下是关于这款温控开关的详细参数和说明:1. 类型:双金属温控开关2. 型号:S06HT(大电流高温型)3.
2024-03-07 14:54:51
电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少?
电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少? 电阻应变片形变量有多大? 电阻应变片是一种用于测量应变的传感器,其形变量是根据材料的长度、宽度和厚度的变化来测量的。电阻应变片的形变
2024-02-04 15:11:22194
金属电阻应变片有哪三种?金属应变片与半导体应变片有何异同?
片是一种通过金属材料的应变来测量被测物体应变量的传感器。其基本原理是金属材料会因外界力作用而发生形变,从而改变其电阻值。垂直于金属导线方向的应变会导致电阻值的变化,这种变化可以通过测量电阻值的改变来得到应变量的
2024-02-04 15:08:11501
形变压器和普通变压器的优缺点是什么?
形变压器和普通变压器的优缺点是什么? 环形变压器和普通变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、原理和应用方面有着显著的差异。环形变压器是一种特殊的变压器,以其独特的环形磁芯而闻名,具有许多独特
2024-01-30 16:38:31433
在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器?
在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器? 环形变压器是一种特殊类型的变压器,其独特的设计和结构使得它在特定情况下比其他类型的变压器更适用。在本文中,我们将探讨一些情况下应选择使用环形变
2024-01-30 16:18:17159
高温流量传感器:为“智慧供热”提供高精度、低耗损的超声波测量方案
热量表应用的流量传感器——高温流量传感器。为提高能源利用率,实现城市可持续发展,“智慧供热”成为了建设“智慧城市”重要的一环,应用技术成熟的超声波测量方案是实现高
2024-01-26 08:00:36347
高温压力变送器的原理是什么样的
高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58216
高温热重分析仪是什么
在橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
2024-01-23 14:52:16230
桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案
电子发烧友网站提供《桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:03:440
金属骨针抗拉强度试验机
品牌:久滨型号:JB-117名称:金属骨针抗拉强度试验机一、产品概述:  金属骨针抗拉强度试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩
2024-01-18 16:08:29
低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301
形变压器的输入输出端接反了会怎么样?
形变压器的输入输出端接反了会怎么样? 环形变压器是一种特殊的变压器,其特点是具有环形磁芯。环形变压器的输入和输出端的接反,也就是输入端连接到输出端,输出端连接到输入端,则会导致一系列问题
2023-12-26 15:19:58359
形变压器跟逆变器的区别在哪里?
形变压器跟逆变器的区别在哪里? 环形变压器和逆变器是电力传输和转换中常用的两种设备,它们在原理、工作方式和应用方面存在明显的区别。 首先,环形变压器是一种电力变压器,它的工作原理基于电磁感应。环形变
2023-12-26 15:04:20253
形变压器的能不能当隔离变压器使用?
形变压器的能不能当隔离变压器使用? 环形变压器也被称为环形电感器或环型电感装置,是一种特殊的变压器设计。环形变压器由一个圆环形的铁芯和绕制在其上的绕组组成。它可以在电气领域中起到许多重要的作用
2023-12-26 15:04:18282
形变压器的电压能不能实现调压的功能?
形变压器的电压能不能实现调压的功能? 环形变压器是一种特殊的变压器,由于其结构的不同,它的电压调节功能与传统的变压器有所差异。本文将详细介绍形变压器的工作原理、结构特点以及其可能的电压调节方法
2023-12-26 14:56:25182
电压过高对环形变压器有什么影响
电压过高对环形变压器有什么影响  电压过高对环形变压器有以下几个主要影响。 1. 铁芯饱和:环形变压器的铁芯是用来传导磁场并提高变压器的效率的。当电压过高时,磁通也会随之增大,可能导致铁芯饱和。铁芯
2023-12-26 14:41:01221
形变压器输出电压突然升高是什么原因
的原因很多,下面我将详细介绍其中的几种可能原因。 首先,环形变压器输出电压突然升高可能是由于负载的突然减小所致。通常情况下,变压器将输入电压降低,并输出给负载。当负载突然减小时,变压器输出电压可能会升高。这是因
2023-12-26 14:40:58315
形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗?
形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗? 环形变压器是一种特殊设计的变压器,其磁路由一个闭合的铁心构成。为了提高环形变压器的功率,粗铜线的使用确实是较为常见的选择。本文将详述环形变压器及粗铜线在功率
2023-12-26 14:40:56161
双15伏的环形变压器可以应用在硅整流充电器中么
双15伏的环形变压器可以应用在硅整流充电器中么  硅整流充电器是一种常见的电源设备,用于将交流电转换为直流电以供各种设备使用。环形变压器是一种特殊的变压器,具有一些独特的特性,使其成为硅整流充电器
2023-12-26 14:40:53212
如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制
的,因为铜与铝线的电导率不同,可能会影响变压器的效率和寿命。在本文中,将介绍一些判断环形变压器是铜线制造还是铝线制造的方法和依据。 一、外部观察法 首先,最简单也是最直观的方法是通过外部观察法来判断环形变压器的导线
2023-12-26 14:17:51371
浅谈普通环形变压器和逆变变压器的关系和区别
浅谈普通环形变压器和逆变变压器的关系和区别 普通环形变压器和逆变变压器是两种常见的电力设备,它们在电能传输和转换方面起着重要的作用。本文将从概念、结构、工作原理、用途和优缺点等方面详尽介绍普通环形变
2023-12-26 14:17:48199
​【AWTK开源智能串口屏方案方案介绍和工作原理
本篇文章介绍一下AWTK开源智能串口屏方案的基本原理和实际使用效果,包括主要特点、应用场景、工作原理以及简单的Demo演示。引言:AWTK-HMI是基于AWTK与AWTK-MVVM开发的低代码智能
2023-12-21 08:24:56337
3D三维尺寸测量设备介绍
3D三维尺寸测量设备厂家三本精密仪器介绍,三维尺寸测量时需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。那么三维尺寸测量中常用的设备有哪些?1、三坐标测量机三坐标测量机即三坐标测量计算机数控系统,是一种
2023-12-20 15:39:12345
高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别?
膜电阻具有更高的精度和更小的温漂。 首先,高精密金属膜电阻具有以下几个特点: 1.高精度:高精密金属膜电阻的电阻值非常准确,具有优异的稳定性和重复性,其电阻值公差通常可以达到0.1%至1%之间。这使得它在精密测量和精密调节
2023-12-20 10:34:15157
测量电机温度的方法介绍
。其次,用温度计测量的都是表面温度,内部最高温度比测量值大致高5~10℃。温升试验所需时间很长,测量时每隔15分钟读一次温度计读数,当1个小时内的读数只相差1℃时,可认为电动机的温度已达到稳定值
2023-12-19 07:34:01
LTCC生瓷层压中腔体的形变评价及控制方法
摘 要:以含有腔体结构的LTCC叠层生瓷为研究对象,介绍了腔体在层压形变的评价和控制方法。分析了LTCC空腔在层压时产生变形的主要影响因素。阐述了在生瓷表面上增加金属掩模板来控制腔体形变
2023-12-18 16:00:39494
四种管径符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
的外径测量方法之一,光电检测原理以其无电机,不易损坏等优势被产线广泛应用。 产品特点 ●无电机设计 采用无电机设计方案,内部没有任何运动部件,免去了需要定期校准和更换电机的烦恼,同时又降低了生产成本
2023-12-08 17:25:10
低温锡膏和高温锡膏的区别
低温锡膏和高温锡膏的区别  低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624
高温熔盐压力变送器介绍
直接作用在传感器内的测量膜片的表面时,会使膜片产生微小的形变;然后,测量膜片上的高精度电路将这个微小的形变变换成为与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号;最后,采用专用芯片将这个电压信号转换为工
2023-12-04 09:09:51151
功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点
功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点  功放使用环形变压器是因为环形变压器具有很多优点,特别适用于音响功放的应用。在接下来的文章中,我将详细介绍形变压器以及其在音响功放
2023-11-30 11:43:23785
阵列排布非金属小孔加工,0.1—0.5mm的加工
金属
璟丰机电发布于 2023-11-28 10:22:11
面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件
电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370
时域和频域测量技术介绍
电子发烧友网站提供《时域和频域测量技术介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:49:180
如何用AD7746进行测量金属平板电容?
金属平板电容传感器,初始电容15P至20P,变化范围-3.5P至+3.5P,如何用AD7746进行测量?最好 有成熟的测量装置提供。
2023-11-27 06:39:07
直流电源高温冷却的三种传统方式介绍
直流电源高温冷却的三种传统方式介绍  直流电源高温冷却是为了保证电源在长时间工作时的稳定性和可靠性。在各种应用场景中,直流电源经常会产生大量的热量,需要采取措施来降低温度并保持适宜的工作温度。以下
2023-11-16 11:22:54346
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
简单介绍不同类型滤波器的优缺点
滤波器种类繁多,按实现方式可以分为:LC滤波器、腔体滤波器、声表面波/体声波滤波器、螺旋滤波器、介质滤波器、高温超导滤波器、平面结构滤波器。下面我们简单介绍不同类型滤波器的优缺点。
2023-11-14 09:39:411733
美能全自动影像测量仪的独家测量技术——金属遮盖率测量
,「美能光伏」所生产的美能全自动影像测量仪拥有独家的金属遮盖率测量,该功能可配备美能Mview软件一键并自动测量整块电池片的银浆面积,从而帮助电池厂商在评估太阳能电池的成本
2023-11-11 08:33:14173
基于对称恒流源激励技术的高温动静态应变测量简析
高温测量环境下,普通应变计不能区分哪些是期望得到的机械载荷变化产生的应变,哪些是测试材料随温度变化产生的膨胀,这种由于热膨胀造成的应变读数通常被称为“视应变”或“热应变”。
2023-11-10 10:54:25703
金属底部台阶轮廓扫描
金属
立仪科技发布于 2023-11-09 14:37:39
自制感应平衡式地下金属探测器DIY方案
简介:本文介绍一种低成本、易制造的感应平衡式金属探测器设计。能够发现埋藏于地面240mm以下的直径为25mm的钱币等金属物。
2023-10-20 15:52:186
常见几种硬盘的简单介绍
常见几种硬盘的简单介绍 硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧    固态硬盘:  用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
简单科普升压电感如何测量好坏
简单测量,一是外观上;二是对电性能做一个简单测量,比如:电阻值。 我们先说如何从外观上测量升压电感的好坏: 外观上好坏的测量同样分为两个方面,一是封装尺寸规格是否与电路板相匹配,这可以用游标卡尺测量进行测
2023-10-18 09:55:40274
纸箱耐压形变抗压强度试验仪
纸箱作为物流运输和仓储过程中重要的包装容器,其抗压性能是保证产品安全性和完整性的关键因素之一。为了更好地评估纸箱的抗压性能,纸箱耐压形变抗压强度试验仪应运而生。纸箱耐压形变抗压强度试验仪是一种专门
2023-10-17 16:40:45
金属铬镀层厚度多点位测试方案
金属
优可测发布于 2023-10-17 14:33:23
应变片与传感光纤应变测试对比
应变片由敏感栅、基底、覆盖层、胶黏剂以及引线五部分组成,金属应变片主要是利用电阻的应变效应进行工作,即通过应变片中金属薄片电阻值的改变量来测量所加外力或由外力所引起的微小形变
2023-10-17 11:20:50469
为您解读美能高温高湿试验箱的用途
高湿试验箱,该设备通过模拟高温高湿环境,从而确定太阳能组件的耐温性、耐湿度性以及耐腐蚀性等。本期「美能光伏」将给您介绍美能高温高湿试验箱的
2023-10-10 10:16:00198
工业高温检测仪:原理与应用概述
高温检测仪主要基于两种原理: - 热电偶测量:热电偶是由两种不同的金属导线组成,它们在一个端点连接在一起。当连接点的温度与另一端的温度不同时,会产生一个电压差,这个电压差可以被测量并转化为温度读数。 - 红外测温:红外
2023-09-11 15:03:34431
汉思新材料自主研发生产耐高温单组份环氧胶
汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548
金属热电阻与热敏电阻的区别
金属热电阻与热敏电阻的区别  金属热电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属热电阻
2023-08-31 10:51:031902
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。 光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面: 1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
高温环境下光模块光功率降低的原因与解决方案
光模块是光纤通信系统中的关键组件,其稳定的光功率输出对于确保通信质量至关重要。然而,高温环境下光模块的光功率往往会出现下降,本期文章我们将探讨高温环境下光模块光功率降低的原因和解决方案
2023-08-06 09:36:10505
高频共模电流、电压和阻抗的测量(下)
介绍了解决CM 电流测量误差的铁氧体磁珠解决方案,以及如何测量 CM 阻抗;下篇将讨论开关噪声源效应,同时测量等效电压源,并验证提出的测量方法。
2023-08-02 14:19:56792
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)在金属测量方面应用广泛,可以实现非接触式、高精度的测量。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面,自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。
2023-08-02 13:28:49419
红外模拟探头额温枪方案介绍
红外模拟探头额温枪方案介绍方案使用MCU主控芯片HC89F0541与红外模拟探头进行人体温度测量,采用高精度运放,放大微弱信号,测量精度可达±0.1℃。针对已大批量出货的模拟探头进行了软件和硬件
2023-08-02 09:57:56734
血氧仪方案介绍
一、方案简介血氧仪方案使用MCU主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白(Hb)、氧合血红蛋白(HbO2)在红光和近红外光区域的吸收光谱特性为理论依据,进行血氧含量和心率测量,并将所测结果显示
2023-08-02 09:56:141200
一个简单的温度测量探头电路
这是一个简单的温度测量探头电路。该电路测量印刷电路板或包含温度传感器的探头尖端的温度。它可用于调试和排除电子电路故障。
2023-07-28 15:49:24692
金属膜电阻功率选择标准,金属膜电阻功率怎么计算
金属膜电阻是迄今为止应用较为广泛的电阻,其精度高,性能稳定,结构简单轻巧。在电子行业和高精度要求下的军事航天等领域发挥不可忽视的作用。本文将详细介绍金属膜电阻功率的计算公式、影响因素功率的因素、应用场景以及如何选择合适的金属膜电阻功率。
2023-07-20 10:15:341243
湿度测量方法及湿度传感器的选择
一、湿度测量方案的选择 现代湿度测量方案主要有两种:干湿球测湿法与电子式湿度传感器测湿法。 干湿球测湿法的维护相当简单,在实际使用中,只需定期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子式湿度传感器相比
2023-07-19 13:57:03530
简单电感量测量装置电路设计
在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
2023-07-15 17:17:301102
BLDC MCU应用方案 (概略介绍)
本帖最后由 noctor 于 2023-6-26 11:56 编辑 BLDC MCU应用方案 (概略介绍) 笙泉科技BLDC MCU应用方案 (概略)让我们先来看一段笙妹与泉哥之间的对话
2023-06-26 11:55:42
热电偶各种材料的比较
金属陶瓷耐磨:采用重结晶碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内装K分度或S分度铠装芯体,专门适用于水泥窑尾、循环硫化床等高温强耐磨工况的温度测量
2023-06-25 09:19:421193
基于工业4G网关的高温监测及预警方案
极端高温天气会对生产造成严重影响,借助工业网关和传感器,打造高温监测预警方案,以便及早干预和预防潜在危险。
2023-06-20 09:18:30280
高温压力传感器的主要工作原理
高温压力传感器是一种用于测量高温环境下压力的装置,广泛应用于工业领域,例如石油化工、能源、航空航天等众多行业。因此在高温环境下对传感器的要求也非常的高,并且高温压力传感器还需要具备稳定、可靠和准确的工作性能。下面小编就将介绍高温压力传感器的主要工作原理主要包括以下几个方面。
2023-06-18 11:21:301725
嵌入式测量器件使用简单的串行接口
简单串行接口(SSI)是一种二进制协议,用于与模拟嵌入式测量设备(78M6610+LMU、78M6610+PSU和MAX78630+PPM)通信。
2023-06-13 15:37:43501
虹科案例 | 筒仓液位测量可以这么简单
筒仓液位测量可以这么简单?虹科&DimetixPart.01行业挑战IndustryChallenges在料箱、料斗或筒仓中使用散装物料的制造商需要准确可靠的液位检测来管理和处理库存,并最大
2023-06-08 10:49:50210
金属膜电阻的结构原理 金属膜电阻和碳膜电阻哪个好
金属膜电阻是一种广泛应用于电子电路中的电子元件。它的主要功能是限制电流,使电路中的各个元件能够安全稳定地工作。金属膜电阻的特点是具有高精度、稳定性好、温度系数小、耐高温、抗干扰能力强等优点,因此被广泛应用于各种电子产品中。
2023-06-01 10:38:334018
金属湿法刻蚀
但是,HCl为基体的刻蚀溶液,会严重地侵蚀Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe,使金属硅化物阻值升高。这就要求有一种刻蚀剂是无氯基体,而且对Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe无伤害、对金属选择性又高。这就是目前常用的高温硫酸和双氧水混合液
2023-05-29 10:48:271461
金属银镀PTFE涂层等离子处理原理 提高PTFE粘附性
金属银镀PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一定的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性,同时还可以提高金属表面的润滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14513
超细金属丝弹性模量测试:单柱万能试验机+视频引伸计!
参数之一。 为了准确测量超细金属丝的弹性模型,采用了单柱万能试验机结合视频引伸计的方法。这种方法能够对超细金属丝进行单轴拉伸试验,并通过应用变化测量得到加载过程中的弹力模型值。本文科准测控小编将介绍超细金属
2023-05-24 09:39:50383
液晶显示屏高温老化箱介绍
高温老化房 老化箱 老化柜系列设备是各种高温老化实验中,常用设备之一,适用于电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、显示器、液晶屏、LED显示屏及各种电子元器件在温度环境下、检验其各项性能
2023-05-24 09:06:05869
泰克探头如何测量电流与电压?
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19897
虹科案例 | 激光测距仪在高温金属冶炼中的应用
激光测距仪在高温金属冶炼中的应用虹科&DimetixPart.01应用背景Applicationbackground虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确
2023-05-18 09:23:44367
电涡流传感器用于高温环境发动机、涡轮叶片等金属微位移检测
英国真尚有高温电涡流传感器HL系列探头使用了专门的材料和制造技术,高温版本探头可在+25℃到+649℃的环境温度下稳定测量,分辨率及重复性均可高达0.76um。
2023-05-16 16:40:03983
隔热条高温拉力试验机,图文简介!试验条件+基本配置+技术参数
隔热条在各种工业领域中广泛应用,如建筑、航空航天、汽车制造等。隔热条金属的质量和性能对于保证结构的隔热性能和耐久性至关重要。为了进行高温拉力试验,我们需要使用专门的设备,即高温拉力试验机。 高温拉力
2023-05-16 10:50:48783
坡莫合金金属磁芯、非晶、微晶磁芯介绍
坡莫合金金属磁芯、非晶、微晶磁芯介绍坡莫合金铁芯和铁氧体铁芯制作高频变压器、滤波、电感、磁放大器、脉冲变压器、脉冲压缩器等应用在高端领域中性能特点:坡莫合金金属磁芯:各类坡莫合金材料有着各自
2023-05-11 09:49:062857
毫米波芯片测量液位物位的解决方案
毫米波雷达技术方案 芯片介绍 ADT3102(77Ghz毫米波雷达芯片) 单芯片集成2路收2路发射频通道,FMCW产生器,ADC,DSP,MCU(ARM、M3)等 集成了SPI、UART等多种接口
2023-05-09 10:32:44
3d打印金属材料
3d打印金属材料 《3D打印金属材料》较为系统地总结了国内外3D打印金属材料技术和产业的发展现状、*研究进展和发展趋势,重点介绍了3D打印用球形金属粉末、金属3D打印的基础科学问题,并且按照材料体系
2023-04-25 13:18:29657
半导体工艺之金属布线工艺介绍
本篇要讲的金属布线工艺,与前面提到的光刻、刻蚀、沉积等独立的工艺不同。在半导体制程中,光刻、刻蚀等工艺,其实是为了金属布线才进行的。在金属布线过程中,会采用很多与之前的电子元器件层性质不同的配线材料(金属)。
2023-04-25 10:38:49986
高温激光位移传感器ZLDS11X用于金属、合金材料高温形变位移检测
ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58593
什么是之字形变压器?
  锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。  之字形变
2023-04-21 16:38:16
激光相位测距传感器LCJ系列用于远距离高温金属位置监测
激光测距技术拥有一系列天然的优势,如非接触测量、高精度和高速度。更令人印象深刻的是,它能够在高温、高压、强电磁干扰和其他恶劣环境下正常运行。英国真尚有的LCJ系列就是激光测距技术的优秀代表!其测距范围惊人地达到了500米,并提供了无与伦比的距离测量精度:精度高达±1mm,重复性高达0.3mm!
2023-04-21 15:42:58866
激光位移传感器ZLDS11X用于高温钢板厚度测量
ZLDS11X系列高温激光位移传感器针对发射光和接收光还有编码和解码的环节,因此可以直接过滤高温物体本身的这个红光辐射,最高可以实现超高温物体检测±3um的线性度,提供三种不同的高温版本供用户选择,可选量程涵盖5至2000mm,最远可允许测量距离传感器4米外的高达2200℃的超高温物体!
2023-04-21 15:19:56447
金属封装工艺介绍
金属封装工艺是指采用金属外壳作为封装壳体或底座,在其内部安装芯片或基板并进行键合连接,外引线通过金属-玻璃(或陶瓷)组装工艺穿过金属外壳
2023-04-21 11:42:342376
制罐企业叠料问题的解决方案:阿童木金属双张检测器1000C
本文旨在介绍阿童木金属双张检测器1000C在广东某制罐企业的应用效果,并且分析其在解决叠料问题方面的优势和特点。本文主要包括以下三个部分:1.叠料问题的背景和影响。该部分介绍了该企业使用的制罐材料
2023-04-20 17:01:51318
高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用
高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25606
半导体器件在高温环境下的可靠性
半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03766
企业修复高温风机轴磨损的案例
首先,谈论起高温风机轴磨损,你见过这么便捷的修复步骤吗,快来看看吧 测量磨损表面,确认磨损量; 对高温风机轴磨损表面进行烤油碳化处理; 用磨光机进行打磨,直至露出金属原色并表面粗糙; 空试工
2023-03-29 14:37:190
金属电解质的高压与高温稳定性探究
高能锂金属电池的关键挑战是树枝状锂的形成、差的CE以及与高压正极的兼容性问题。为了解决这些问题,一个核心策略是设计新型电解质。
2023-03-25 17:02:041125
高温老化试验箱结构特点
对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温恒温变化的情况下,检验其各项性能指标。我司生产的高温老化试验箱严格按GB/T2423.2-2008高温老化试验方法制造
2023-03-23 13:14:02408
已全部加载完成
