由于氯磺酸储罐受存储介质的影响,焊缝等部位经常会受到腐蚀渗漏的情况,如果不及时修复氯磺酸储罐焊缝渗漏问题,很可能会造成更大的安全隐患。
由于生产工艺的原因使罐内残存有害气体,为防止安全事故发生,企业不允许动用电动工具和动火等,只能采用砂带打磨表面。传统焊补修复必须停机停产,并要把罐内介质置换掉否则会导致危险性甚至爆炸,造成重大事故,损失更加严重。而且氯磺酸具有极强的腐蚀性,且遇水易爆炸,并且与很多有机物反应,即使采用一些胶粘剂进行现场处理,但是效果一般。因为一般胶粘剂很难承受氯磺酸的腐蚀。
而索雷碳纳米聚合物材料具有优异的抗化学腐蚀性能和优异的粘结性能,结合相关的现场治理工艺,在不停机的状态下,现场治理氯磺酸储罐焊缝渗漏问题。该材料接近一种惰性复合材料,其所含成分均不与氯磺酸或者氯磺酸的分解物发生化学反应,并且现场治理过程中无需动火,属于一种冷处理技术,因此安全性高,使用效果好,是现场解决储罐渗漏问题的绝佳选择。
治理氯磺酸储罐焊缝渗漏的方法也特别简单,只需要对焊缝部位进行打磨处理,然后涂抹碳纳米聚合物材料,材料固化后即可修复完成。来看看现场治理储罐渗漏的实际案例,一小时内完全解决了渗漏的问题。
日常对氯磺酸储罐的保养维护建议:
1、定时对储罐外部作一个全面的检查:储罐外表面有无裂纹、变形、泄漏、局部过热等不正常现象;安全附件是否齐全、灵敏、可靠;紧固螺栓是否完好、全部旋紧;基础有无下沉、倾斜以及防腐层有无损坏等异常现象。
2、储罐内外部检验这种检验必须在停车和容器内部清洗干净后才能进行。检验的主要内容除包括外部检查的全部内容外,还要检验内外表面的腐蚀磨损现象。
责任编辑:tzh
