电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>泰克无源单端探头选型介绍
泰克无源单端探头选型介绍
收藏
查看更多
TDP0500TDP1000高压差分探头TDP1500
TDP1000 高压差分探头是一款多功能且易于使用的探头,可提供开关模式电源、CAN/LIN 总线以及高速数字系统设计所需的高速电气和机械性能。 TDP1000 探头专门设计用于通过
2024-03-08 09:25:36
Tektronix THDP0200TMDP0200高压差分探头
Tektronix THDP0200/TMDP0200高压差分探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
高压探棒探头与差分探头的区别?
高压探棒探头和差分探头是科学研究和实验领域中常见的测量仪器,它们在不同的应用环境中有着各自的优势和特点。本文将详细介绍高压探棒探头和差分探头的区别,并探讨它们在测量领域中的应用。 高压探棒探头
2024-02-23 10:28:2477
示波器的探头和通道隔离问题?
示波器电源的地线插针和示波器通道同轴电缆头的地是相通的,这就说明探头的负极始终被下拉到地电位,这样就在使用时要求探头的负极接到电源的地,多个探头同时测量时负极要接到同一个地,示波器为什么在设计时各通道不进行通道隔离?还有就是使用示波器要注意一些什么有关电方面的?
2024-01-23 15:08:16
FCC电流探头的产品介绍及其测试方法
FCC电流探头是由美国FCC生产的产品。本文主要介绍电流注入和电流监视的两种探头使用方法。 具体产品型号进入链接查询: FCC电流探头Current Probe全部产品型号清单|价格 一、CS-传导
2024-01-23 13:42:08164
与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用
将详细介绍有源探头的负载电容优势和应用。 首先,有源探头在负载电容方面具有较低的输入电阻。无源探头通常是通过串联电阻和电容组成的低通滤波器,用于抑制高频噪声干扰。然而,由于串联电阻的存在,无源探头的输入电阻相
2024-01-08 17:21:59360
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧  电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301
光隔离探头相对差分探头的优势
光隔离探头相对差分探头的优势  光隔离探头与差分探头是两种常用的检测技术,它们在不同的应用中有着各自的优势。在下面的文章中,将详细介绍光隔离探头相对于差分探头的优势,并阐述其在实际应用中的重要性
2024-01-08 11:42:19191
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧
磁场探头和电场探头的使用方法与技巧  磁场探头和电场探头是用于测量磁场和电场的仪器。它们在科学实验、工程设计和实际应用中都起着重要的作用。本文将详细介绍磁场探头和电场探头的使用方法和技巧。 一、磁场
2024-01-05 14:31:42257
TektronixMDO4054B-3混合信号示波器
Tektronix MDO4054B-3 混合信号示波器 MDO4054B混合域示波器是一款功能强大的测试设备,它将模拟示波器、数字示波器和函数发生器的功能集于一身,为工程师提供了
2023-12-25 10:12:56
Tektronix P6015A高压探头
P6015A高压探头公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns探头简介高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度)P6015A探头高带宽:75MHz硅树脂非传导性选项
2023-12-06 10:30:26
AD9361使用和有源晶振的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用晶振会比使用有源晶振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源晶振。两者输出频谱的效果如下: 有源晶振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
示波器DPO3054B用户指南
DPO3054B美国Tektronix() DPO3054B数字荧光示波器产品简介:美国泰tektronix DPO3054B数字荧光示波器500MHz带宽4条模拟通道型号所有通道上2.5GS
2023-12-05 17:57:14
示波器DPO4104用户手册
和CompactFlash端口, 及TekVPI?改善的探头接口, 更强的操作渐变性商品名称 :DPO4104数字荧光示波器 商品型号 :DPO41
2023-12-01 15:52:48
LT1568如何进行输出?
datasheet中说明可以或差分输出,要怎样才能输出呢
2023-11-30 06:14:06
示波器DPO7254用户指南
DPO7254 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix
2023-11-24 15:43:54
蜂鸣器控制
如下图 ,蜂鸣器控制 ,每一时刻只让一个蜂鸣器响 现在给4khz 信号,并控制其中一个三极管导通, 其他的蜂鸣器也会有声音,请问如何修改电路使其他蜂鸣器不响
2023-11-24 11:09:38
关于AD8321输入问题
想用AD8321但是我的信号是的,不知道把8321一端接地,影响怎样,或者有没有比较好的建议,谢谢。
2023-11-24 06:45:13
TektronixMSO46/MSO44混合信号示波器
MSO46 是一款混合信号示波器 (MSO),专为调试和分析复杂电子电路而设计。FlexChannel 技术使每个通道输入能够用作单个模拟通道、八个数字逻辑输入(使用 TLP058 逻辑探头
2023-11-22 11:02:00
请问AD8015输出怎么接?
应用AD8015对光电流进行跨阻放大,需要输出,6、7引脚怎么处理?
2023-11-22 06:52:23
ADA4932-2转差分和差分转的共模电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,转差分和差分转的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
请问转差分的芯片如何选型
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
AD8009差分变,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?
AD8009差分变,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变
2023-11-17 11:54:43
探头选型终篇:如何选择适当的探头
从前两篇讨论的信号源和示波器问题中可以明显看出,如果没有一定的帮助,选择适当的探头是一个非常麻烦的过程。事实上,由于并没有一直指定某些关键选择标准,如探头上升时间和示波器输入电容,在某些情况下选择过程可能会变成猜测性的工作。
2023-11-17 11:16:15260
探头选型第二步-了解示波器
上期我们给大家讲了探头选型的第一步,需要先了解下信号源,本期我们来了解下示波器的问题,它对探头选型的影响与信号源问题一样重要。 如果探头与示波器不匹配,将损害探头的示波器一端的信号保真度。 带宽
2023-11-17 11:15:22224
请问使用电源的仪表放大器AD8226输入如何与或福禄电流探头连接?
请问或福禄电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
蜂鸣器如何控制发声?
有源蜂鸣器接通电源即可发声,蜂鸣器如何控制呢。能否用蜂鸣器播放一首音乐。
2023-11-09 07:39:36
有没有大佬给介绍多阶RC低通滤波电路怎么计算
多阶Ic低通滤波电路中,通过输出和输入阻抗,频率,怎么计算出lc参数?
2023-11-07 15:22:54
MSO64 TektronixMSO64B/MSO66B示波器
混合示波器系类TektronixMSO64/B 4/6G 四通道示波器 MSO64 具有最低的输入噪声和高达 8 GHz 的模拟带宽,可为分析和调试当今具有 GHz 时钟和总线速度的嵌入式
2023-11-07 10:26:00
示波器如何使用?
请问示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
DPO4104示波器DPO4054
2023-10-18 18:02:21
DPO7254示波器MSO46
2023-10-12 15:41:15
Tektronix TDP3500差分有源探头
Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
tektronixTCP305电流探头
TCP305电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC
2023-10-09 15:07:21
什么是差分探头?差分探头的工作原理及用途介绍
差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。 差分探头主要是针对浮地系统的测量。 差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成
2023-10-09 11:49:20993
如何将PON光接入网低成本平滑升级,兼容现网?
hycsystembella发布于 2023-09-27 16:16:05
Tektronix P6247P6248差分探头
TektronixP6247差分探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 差分 探头输入连接器:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
无源探头,差分探头和电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
tektronixTCPA300电流放大器/TCP305探头
tektronixTCPA300 放大器在与 TCP312A、TCP305A 或 TCP303探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与超高电流测量产品之间的空白。这三个
2023-09-22 17:52:54
tektronixTPP0100电压探头
tektronixTPP0100 和 TPP0101电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
tektronixP7516低压差分探头16GHz
P7516低压差分探头,提供的 TriMode? 架构只需单个连接即可进行差分、和共模测量,简化了测量采集。兼容:DPO/DSA/MSO70000、TDS6000、TDS7000带宽:16
2023-09-19 16:04:13
Tektronix DPO70604C示波器MSO70604C
Tektronix DPO70604C 示波器,6 GHz,4 通道,25 GS/s DPO70604C 从设计首次启动到初始运行检查, MSO/DPO70000 系列提供您所需的功能。
2023-08-29 15:30:20
TektronixMDO34 混合域示波器
Tekteronix MDO34 350M, 500M, 1G混合域示波器 MDO34 混合域示波器将模拟波形、数字逻辑和频谱分析结合在一个轻巧的便携式套件中 - 使其成为空间有限且需要
2023-08-25 11:34:48
DPO5104B示波器
DPO5104B产品概述 DPO5104数字荧光示波器提供功能齐全的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并帮助捕获其他示波器经常错过的间歇事件。通过这款功能强大的仪器,可以分析多达 20
2023-08-21 18:02:52
Agilent安捷伦10073C示波器探头
Agilent安捷伦10073C示波器探头,10:1,500 MHz,1.5 米主要特性与技术指标:带宽:500兆赫系统上升时间(计算):
2023-08-17 17:42:52
安捷伦N2890A传感器-agilent N2890A
安捷伦agilent N2890A探头Agilent N2890A 低成本 10:1 探头具有高达 500 MHz 的带宽和 10 MΩ 的高输入电阻,可利用低探头负载满足各种测量需求。该
2023-08-17 16:47:59
品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
2023-08-15 15:35:09462
TCPA300+TCP305A 电流探头放大器
TCP305A电流探头(Tektronix) TCPA300放大器 TCP305A电流探头,交流/直流,直流至 50 MHz,50 A 直流特征:交流/直流测量能力直流 - 50 MHz
2023-08-12 10:37:33
tektronixTPS2012B数字存储示波器
  tektronixTPS2012B数字存储示波器TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了
2023-08-11 15:47:07
TektronixTDS2022C数字示波器
产品简介:美国泰Tektronix TDS2022C数字存储示波器200MHz, 2.0GS/s, 双通道数字示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。TDS2022C示波器标配USB连接、16
2023-08-09 10:54:18
tektronixTCA-1MEG高阻抗缓冲放大器
 tektronixTCA-1MEG高阻抗缓冲放大器 TCA-1MEG探头产品描述TCA-1MEGTekConnect TCA系列适配器扩展了高性能示波器的功能。与用于将信号从一个
2023-08-08 14:11:34
探头选型指南
首要步骤,考虑计划测量的信号,选择适当探头。您需要测量电压、电流还是同时测量电压和电流?信号频率是多少?信号幅度有多大?被测器件的源阻抗是高还是低?是否需要以差分方式测量信号?通过回答这些问题,可以
2023-08-02 10:29:55278
红外模拟探头额温枪方案介绍
红外模拟探头额温枪方案介绍               该方案使用 MCU 主控芯片 HC89F0541
2023-08-02 09:57:56
Tektronix() P7513A低压差分探头
主要特性TriMode™ 探头 - 一次设置无需调整探头部连接即可完成三种测量信号保真度多种连接能力 – 焊接、手持、固定TekConnect® 接口 – TekConnect 示波器/探头控制
2023-08-01 09:53:35
有源与蜂鸣器的区别?
蜂鸣器
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:09:38
Tektronix THDP0200高压差分探头
产品概述 THDP0200 有源差分探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
低压探头选型指南
低压探头作为一种重要的测量仪器,其选型对于测量结果的准确性和稳定性至关重要。在进行低压探头选型时,需要考虑多方面因素,包括使用环境、测量要求、信号处理等方面。本文PRBTEK将从这些方面对低压探头选型进行详细介绍
2023-06-27 13:38:05252
示波器差分探头、单端探头的差别及使用
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:431385
快来get泰克探头选型攻略!
在现代电子测量和调试中,示波器是一种不可或缺的测量仪器。然而,要充分利用示波器的功能,选择适合的探头是至关重要的。本文将为您提供关于泰克示波器探头选型的详尽攻略,帮助您在众多选项中做出明智的决策
2023-06-09 09:55:23257
TektronixP5150 高压探头
产品概览 P5150 高压探头,500 MHz,50X,2500V在许多应用中,重要的是能够将测量与大地隔离开来,并隔离通道之间的公共电压。 P5150 或 P5122 与 TPS2000
2023-06-01 08:56:02
Tektronix TBS2202B 数字储存示波器
设计。使用新的波形光标读数和 32 种自动测量轻松自信地分析您的信号,每种测量都带有信息提示。TekVPI 探头接口支持传统的 BNC 探头,但也支持最新的有源电压探头和电流
2023-05-31 08:37:33
Tektronix TBS2074B 数字示波器
光标读数和 32 种自动测量轻松自信地分析您的信号,每种测量都带有信息提示。TekVPI 探头接口支持传统的 BNC 探头,但也支持最新的有源电压探头和电流探
2023-05-31 08:31:32
Tektronix P7516 差分探头
差分探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
Tektronix P7513A 差分探头
产品概述P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在差分、和共模测量
2023-05-30 15:56:09
Tektronix P6245 有源探头
特征:较低的 DUT 负载(≤1 pF/1 M 探头负载)直接轻松访问 SMD访问 TDS600/700/3000/5000/6000/7000 和 CSA7000 示波器的 DUT 信号和示波器
2023-05-27 14:34:25
Tektronix DPO4054 数字荧光示波器
产品概览 DPO4054 示波器(DPO - 数字荧光示波器)提供可视化甚至最苛刻信号所需的性能。凭借 500 MHz 的带宽、所有通道上至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 插值标准,您可
2023-05-26 15:53:18
AWG5002C任意波形发生器0.6GS/s
产品概览 AWG5002C AWG5002C 任意波形发生器,0.6 GS/s,14 位,2 通道。 AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临
2023-05-24 15:43:14
TektronixMDO3052混合域示波器
示波器带宽:500兆赫带宽可升级至 1 GHz2 个模拟通道采样率:2.5 GS/s所有通道上 10 M 记录长度>280,000 wfm/s 最大波形捕获率具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准电压探头
2023-05-24 14:10:07
美国TektronixDPO5104B长期收购MSO5104B示波器
Tektronix MSO5104B DPO5104B混合信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快
2023-05-24 11:52:06
Tektronix DPO5204示波器
产品概览TEKTRONIX DPO5204 示波器 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款
2023-05-24 10:30:18
Tektronix TAP3500有源探头
产品概览 TAP3500 有源探头,3.5 GHz TAP3500 有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。 TAP3500 探头
2023-05-23 15:42:44
TCP305A电流探头(Tektronix)TCPA300电流放大器
Tektronix TCP305A+TCPA300电流放大器 TCP305 电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II
2023-05-23 14:35:02
Tektronix P6139B探头
特点:500 MHz探头带宽探针尖端的大输入阻抗10兆欧,8 pF补偿范围:8 pF至18 pF电缆长度:1.3米10倍衰减系数300 V CAT II输入电压用于探测小几何形状电路元件的紧凑探头
2023-05-23 11:05:22
罗德与施瓦茨RT-ZS30 3GHz有源探头
主要特点带宽:1 GHz 至 6 GHz高输入阻抗:1 MΩ低输入电容:低于 1 pF极低的加性噪声集成式高精度直流电压表(某些型号不提供)简介有源探头用于准确地测量接地参考信号。此类探头能够
2023-05-23 08:44:36
罗德与施瓦茨RT-ZS60有源探头6GHz
2023-05-23 08:31:49
罗德与施瓦茨RT-ZZ80宽带探头8GHz
主要特点高带宽:8 GHz极低的输入电容:0.3 pF低噪声和高线性度无需供电简介宽带探头是一种经济型却功能强大的探头 ,能够取代有源探头,用于测量低阻抗线路上 的高速信号
2023-05-22 17:25:46
罗德与施瓦茨RT-ZP05S探头带宽500MHz
描述:探头RT-ZP05S带宽:DC-500 MHz,衰减: 10:1,输入阻抗:10 MΩ || 10 pF, 最大电压: 300 Vrms规格参数高品质示波器探头示波器
2023-05-22 16:39:09
高压探头,是指示波器上用于对AC220V、甚至上千伏、上万伏进行波形测量时的探头。一般示波器出厂标配都为低压探头,高压探头需要另配。注意:低压探头测量高压,容易造成示波器的损坏。
2023-05-22 10:27:59
TektronixP7350差分探头
P7350 是 Tektronix 的差分探头。差分探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
Tektronix TPP1000电压探头
产品概览TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
差分探头在pcie测试上的应用
差分探头是一种常用的测试仪器,在PCIE测试中也有广泛的应用。本文将介绍差分探头在PCIE测试上的应用及其优势。
2023-05-11 10:54:14450
罗氏线圈电流探头该如何选型
罗氏线圈电流探头是一种基于电磁感应原理用于测量电路中电流的传感器。选型时需要考虑多个因素,包括被测电流范围、精度要求、响应时间、环境条件、接口类型等。下面是关于罗氏线圈电流探头选型的几点建议。
2023-05-09 13:45:28703
如何使用仅配有探头的示波器测量模拟差分信号?
2023-05-06 16:00:46
请问示波器普通探头如何当差分探头用?
请问示波器普通探头如何当差分探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一串个电容到AB其中一点,就可以当差分探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
差分放大电路为什么要分输入和双输入?
差分放大电路为什么要分输入和双输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
是德/keysight有源探头产品介绍
Keysight是一家专注于提供电子测试和测量解决方案的公司。在测试和测量领域,Keysight以其高质量、专业性和创新性而备受赞誉。其中,其有源探头系列产品在电子测试和测量领域中具有重要的地位
2023-05-04 14:36:15513
Tektronix TPA-BNC示波器接口/转换适配器
Tektronix TPA-BNC示波器接口/转换适配器TekProbe-BNC 到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI 示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI探头通道连接器上
2023-04-25 10:53:57
泰克高精度电流探头的按键介绍
泰克高精度电流探头是一款常用的测试仪器,可以广泛应用于各种电路的电流测试中。有些用户可能对其按键使用不太熟悉,下面就来介绍一下泰克高精度电流探头的按键使用方法。 1. 开/关机按键 泰克高精度电流
2023-03-30 14:45:00535
美国TektronixAWG5014C任意波形发生器
AWG5014C 任意波形发生器,1.2 GS/s,14 位,2 通道。  AWG5000 系列任意波形发生器为需要验证、表征和调试复杂电子设计的设计人员所面临的具有挑战性的信号
2023-03-25 10:23:08
示波器探头补偿的目的是什么?探头补偿是在干什么?
  Part 01  今天在 “复盘” keysight的文档,看到passive probe补偿部分,老掉牙的东西,但是看到一些字眼还是挺吸引人的。  问:探头补偿是在干什么?  答:抵消
2023-03-24 16:48:28
TektronixTPP1000 探头
TPP1000 是的新型电压探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。对于 0 到 40,000 直流 (VDC) 的电压,请使用高压探针表。附加的功能:1 GHz 探头带宽
2023-03-24 09:06:34
已全部加载完成
