Δ技术可以用来实现 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,是高精度、低噪声 ADC/DAC 的主流技术。要理解 ΣΔADC 和 ΣΔDAC ,需要按照以下顺序来学习: 离散ΣΔ调制器 → ΣΔDAC 离散
2024-03-16 17:28:29
67
本文首先介绍共模瞬变抗扰度(CMTI)详细概念及其在系统中的重要性。我们将讨论一个新的隔离式Σ-Δ调制器系列及其性能,以及它如何提高和增强系统电流测量精度,尤其是针对失调误差和失调误差漂移。最后介绍
2024-03-15 08:22:31
81
调制器 1 b 8-SOIC
2024-03-14 22:30:31
三角积分调制器 13.8 b
2024-03-14 22:22:19
三角积分调制器 13.8 b
2024-03-14 22:22:19
工业 TFT 液晶屏和普通液晶屏在设计、功能和应用方面存在着一些明显的区别。下面是勋瑞光电可以关于工业 TFT 液晶屏和普通液晶屏的区别的详细分析:
2024-03-12 09:33:08
73 最新的隔离式调制器通过优化内部模拟设计和使用最新斩波技术来改善失调和增益误差相关的性能,这极大地简化了系统设计并减少了校准时间。最新ADuM770x器件具有非常高的隔离度和出色的ADC性能。
2024-03-07 10:28:10
81
:CVOFG-100是一款基于反射型液晶空间光调制器的便携式、紧凑型多功能矢量光场发生器,可以生成任意复杂光束。2,功能特征
Model:CVOFG-100可以完全控制逐像素级的所有空间自由度(相位、振幅、偏振比、椭
2024-02-28 13:20:52
是不同的,所以大多数采用三基色光源照明全息图,通过控制三基色光源的强度比和强度空间分布实现彩色全息显示。德国Holoeye空间光调制器的彩色全息显示解决方案采用Holoeye的液晶纯相位空间光调制器
2024-02-28 13:12:00
,可提供更加优异的工作
特性。该器件内置片内基准电压。MS2401采用16引脚SOW封
装,工作温度范围为−40°C至+125°C。
MS2402是一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能将模
拟
2024-02-27 10:06:18
产品简述 MS2400是一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能 将模拟输入信号转换为高速1位码流。调制器对输入信号连续 采样,无需外部采样保持电路。模拟信号输入满量程为±320 mV,转换
2024-02-27 09:40:34
105
在模拟通信系统中,多个信号可能需要在同一信道中同时传输。调制器可以将这些信号调制到不同的载波频率上,实现多路复用。这有助于提高信道利用率,增加系统容量。
2024-02-18 16:03:49
624
单极性PWM调制和双极性PWM调制有什么区别 单极性PWM调制和双极性PWM调制是两种常见的脉宽调制技术,用于调节模拟信号的幅度。它们在实际应用中有一些区别,下面将详细讨论这两种调制技术及其区别
2024-02-06 14:13:13
820 电子发烧友网站提供《声光调制器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:37:45
0 片上集成的电光调制器(硅基、三五族、薄膜铌酸锂等)具有紧凑、高速和低功耗等优势,但要实现超高消光比的动态强度调制则仍存在较大挑战。
2024-01-19 17:12:59
322
干涉型光调制器利用干涉现象来调制光的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉器是由两个可调节的光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的相位或光强,可以实现对光信号的调制。
2024-01-17 15:09:44
262 AOM,EOM,SOM属于外调制,或称为间接调制。 一、声光调制器(AOM) 声光调制是利用声光效应将信息加载于光载波上的一种物理过程。调制时,其先将电信号(调幅)作用于电声换能器,将电信号转 化为超声场、当光波通过声光介质时,由于声光作用
2024-01-12 15:40:14
167
空间光调制器的原理 空间光调制器的作用 空间光调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行调制的器件,可以实现对光波的幅度、相位等进行调节,从而实现对光信号的控制和处理。它在光通信、光计算、光学
2023-12-20 13:45:01
734 液晶空间光调制器器件及应用 液晶空间光调制器(LCD-SLM)是一种利用液晶材料的光学特性来实现光波调制的装置。它在光电信息处理、光通信、光计算和光学测量等领域有广泛应用。本文将详细介绍液晶空间
2023-12-20 13:44:35
247 液晶空间光调制器是一种重要的光学器件,其工作原理涉及到多个方面。下面将从液晶的基本特性、空间光调制器的工作原理和液晶空间光调制器的设计几个方面来阐述。 液晶的基本特性 液晶是一种介于液态和固态之间
2023-12-19 11:21:55
429 作动态光学器件。 控制和利用光的技术已经存在了几个世纪,通常作为必须定制设计的静态解决方案。只有在过去几十年里,微电子和计算的数字时代才出现了快速可重写技术,这种技术用于显示器,并成为光学的主流。 在《光电科学》发表的一
2023-12-14 06:38:49
164
AD7760两种数据输出模式:调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
2023-12-13 07:50:05
16位隔离式Σ-Δ型调制器AD7403,求当输入单极性(测电压,正值波动,频率200Hz)信号的典型电路,需要RC滤波吗?急求!!!
2023-12-04 07:42:35
空间光调制器 (LCOS-SLM)是用来调制光的相位的一个可编程仪器,从波动光学的角度来考虑,透镜、光栅、锥棱镜等等光学元件都是以一定方式改变了光的相位而实现了需要的效果,因此这些效果均可以通过
2023-12-01 10:24:51
208
介绍了声光调制器的原理并介绍了声光调制器的主要应用领域。
2023-11-30 10:02:25
592
电子发烧友网站提供《隔离式Σ-Δ调制器AD7401A应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:45:13
0 在模拟调制中,载波参量的改变是按连续的模拟信息。在数字调制中,这些载波参数(幅度,频率和相位)的变化由离散的数字信号决定。从这个意义上讲,数字调制和模拟调制并无本质区别。数字调制信号只须表示离散
2023-11-15 10:17:21
631
这篇文章将介绍一种新的调制方法,空间矢量调制 (Space Vector Modulation),简称 SVM。
2023-11-09 14:14:44
569
电子发烧友网站提供《设计一个X频段QPSK微波调制器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:51:11
3 在这个示例中,我们基于Mercante等人的工作[1]模拟了一种薄膜铌酸锂(LNOI)相位调制器。通过利用2023 R1.2版本引入的各向异性介电常数特性,我们在CHARGE中计算了由射频引发的电容
2023-11-05 09:26:23
432
2023-11-04 14:19:09
296
电子发烧友网站提供《基于AD9954的多模式调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:17:52
0 电子发烧友网站提供《基于流水线CORDIC算法通用数字调制器的FPGA实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:46:19
0 电子发烧友网站提供《基于现代DSP技术的QPSK调制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:28:21
0 电子发烧友网站提供《基于FPGA的OFDM调制器设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:25:59
0 微环调制器是一个复杂且大尺寸的系统,其由一系列的子系统组成,包括如环形波导耦合,相位调制臂等。
2023-10-16 09:29:18
812 设计一个振幅调制器,使其能实现AM和DSB信号调制,输出波形无明显失真。
2023-10-12 09:59:36
2509
MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
2023-09-19 15:38:12
816
高速硅光调制器主要采用载流子耗尽型的相移器,其工作时为反偏的PN结,由于其调制效率较低,对于Mach-Zehnder型调制器
2023-09-19 09:23:29
928
空间光调制器是一种可以调制光波空间分布的装置。一般来说,空间光调制器由许多独立单元组成,这些单元在空间中排列成一维或二维阵列结构。
2023-09-12 09:42:48
483
市场上的外部∑∆调制器:–这是外部独立设备:基于西格玛-德尔塔原理的ADC转换器–模拟输入(通常是差分)和数字输出
•精度:约16位分辨率–提供数字输出作为快速的1位数据流=>串行接口
2023-09-12 06:06:19
HongKe控制电光调制器的虹科AWGArbitraryWaveformGenerator如今,电光调制器被广泛应用在光学、光子学和脉冲激光的应用中,新一代科学家正在为其实际应用开辟新的领域,例如
2023-08-09 08:07:37
536
不同的LCOS所能调制的范围不同,因此在使用之前,需要对每个LCOS都进行调制性能的标定。主要测量方法有功率计探测法、马赫—曾德干涉方法、径向剪切干涉方法、泰曼格林干涉方法、双孔干涉方法等。下面简单
2023-08-04 08:19:00
508
SLM(Spatial Light Modulator,空间光调制器)是可以调节光波前的振幅或相位的光学器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶
2023-07-18 06:44:19
557
频移键控在通信领域的广泛应用中发挥着重要作用,被认为是无线调制解调器数据传输中的高效应用。上述FSK调制器使用IC555能够相对于给定输入信号产生FSK信号。电阻Ra、Rb和C决定了FSK调制信号在非稳定工作模式下的频率。
2023-07-03 10:51:46
448
德国ViALUX SuperSpeed V-Modules数字微镜空间光调制器产品介绍:V-Modules集成了德州仪器TI DLP® Discovery™4100
2023-06-29 13:29:49
液晶-硅基空间光调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
2023-06-27 06:53:35
640
1、空间光调制器的驱动类型 滨松空间光调制器有标准品(Standard type,下图左)和板级(OEM type,下图右)两种产品,他们的主要区别是OEM type在操作上具有更高的灵活性
2023-06-25 06:55:05
361
数字正交调制器出现在许多通信和信号处理IC中。本应用笔记解释了数字正交调制器的基本构建模块,并分析了通过调制器对三种输入信号的增益。
2023-06-16 11:53:25
658
MOSFET和IGBT。然而,隔离器件需要具有高CMTI能力,另外还需要更高精度的电流测量。下一代隔离调制器大大提高了CMTI能力,并改善了其本身的精度。
2023-06-15 14:18:45
434
当完成数字比特流到 IQ 坐标系的映射后,便可以得到数字 I 和 Q 信号,然后分别经过 DAC 变换为模拟 I 和 Q 信号,最后经过 IQ 调制器完成上变频
2023-06-12 11:28:45
3886
模拟 IQ 调制器包含 Mixer,在上变频的过程中,势必会产生镜频产物。当输出无频偏信号时,即信号中心频率与调制器的 LO 信号频率相同时,相当于采用的是 Zero-IF 机制,镜频产物与信号本身不可分割,即使通过滤波器也无法滤除镜频。
2023-06-12 10:44:36
776
QPSK调制器的范例。本文还用相量图表示由于不良的本振同步所产生的影响,并通过数字处理技术消除了相位和频率的误差。
2023-06-09 14:21:57
707
空间光调制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片来调节光波前的振幅或相位的光学器件。LCOS芯片是由液晶像元组成的像素阵列,每个像素都能单独地调制
2023-06-08 06:51:31
583
空间矢量调制 (SVM) 是感应电机和永磁同步电机 (PMSM) 磁场定向控制的常用方法。
空间矢量调制负责生成脉宽调制信号以控制逆变器的开关,由此产生所需的调制电压,以所需的速度或转矩驱动电机。
2023-05-30 16:16:49
1396
空间矢量脉宽调制 (Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM )是用在三相电路中的调制方法。
SVPWM调制算法的任务是根据8个基本空间矢量,通过时间加权,合成任意想要的参考电压
2023-05-29 17:22:46
2673
电光调制器是现代通信产业的核心部件,用来将计算机设备中的高速电子信号转化为光信号,从而能够在光纤中实现信息的远距离高速传输;同时,它们还有望成为量子光子学和非互易光学等新兴应用的基础模块。所有这些
2023-05-29 15:33:50
1021
通俗地讲,激光调制器就是一类控制激光的元器件,它既不像晶体、镜片等元件那样基础,也不像激光器、激光设备那样高度集成,是一种集成化程度较高,种类和功能多样的器件类产品。
2023-05-29 15:28:14
618
应用指南主要面向iXblue强度调制器的用户,介绍如何为调制器选择合适的RF和偏置电压。
**简介**** :**
基于铌酸锂(LiNbO ~3~ ) Mach-Zehnder波导的光学调制器提供多种特性 :
2023-05-29 15:22:54
1104
电光调制器,就是利用某些电光晶体的电光效应制成的调制器。当把电压加到电光晶体上时,电光晶体的折射率将发生变化,从而引起通过该晶体的光波特性的变化,实现对光信号的相位、幅度、强度以及偏振状态的调制。
2023-05-29 15:20:02
555 光学调制器可以分为两大类:1)电吸收型 ,即通过改变材料对光的吸收,改变光信号的强度,进而调制信号; 2)折射率改变型,即基于某种物理原理改变材料的折射性质,引起光信号的相位改变,进而导致信号强度的变化。
2023-05-29 15:17:04
925
电光调制器的性能主要由几个参数决定,相对而言,插损、半波电压、带宽和消光比是最常见的,也是最经常问到的问题,本章节将介绍iXblue电光调制器常见参数的测量方法。
2023-05-29 14:54:10
3824
集成MZI电光调制器是光芯片的核心有源器件之一,光载波经过拉锥端面耦合结构从光纤进入片上波导,然后经过分束结构被分成两束分别进入上下两支调制臂波导,调制信号经高速行波电极加载到调制臂波导中的光载波上。
2023-05-29 14:52:03
1180 相位调制器(PM)
相位调制器利用的是光学中的一个基本原理:线性电光效应。
2023-05-29 14:50:47
3094
空间光调制器(简称SLM)基于硅基液晶(LCoS)技术。Thorlabs EXULUS®空间光调制器使用反射式面板,基本的层级结构如下图所示。
2023-05-29 14:48:47
4252
有些情况下只需要很小的相位调制(周期性的或者非周期性的)。例如,通常采用EOM来控制和稳定光学谐振腔的谐振频率。共振调制器通常用在需要周期性调制的情形,这时只需中等强度的驱动电压就能得到很大的调制深度。有时调制深度很大,光谱中会产生很多旁瓣(光梳产生器,光梳)。
2023-05-29 14:45:30
575
强度调制、直接探测(IMDD)是中短距离光通信最常见的调制技术,其基本原理是把数字的0/1信息承载在光强度的变化上,常见的强度调制方式有DML、EML、MZ等。
2023-05-29 14:44:15
3241
光波导相位调制器是集成光通信系统的核心器件,在高速光通信、光互连及集成光子系统等领域中有着广泛的应用。然而,受制于传统电光材料的能带间隙、电子迁移率等固有极限,传统铌酸锂、硅等调制器在调制效率、调制
2023-05-29 14:41:11
540
高速光调制是许多应用的重要组成部分,在光互连、超快分子光谱、材料处理、光学信息处理和计算等领域中有着广泛的应用。与基于热、磁、声、机械和电效应的其他技术相比,全光调制能够实现最高可达太赫兹的调制带宽。
2023-05-29 14:39:47
330
由调制器和解调器两部分组成,其中调制器将数据信息调制成适合传输信道传输的信号;而解调器则将接收的信号解调还原为数据信息。
2023-05-25 17:26:20
897
调制解调器的英文单词为Modem,它来自英文术语MODulator/DEModulator(调制器/解调器),它是一种翻译器。它将计算机输出的原始数字信号变换成适应模拟信道的信号,我们把这个实现调制
2023-05-25 14:52:57
2086 ,利用物理效应如电光效应,磁光效应等改变自身光学特性,从而对照明在其上的光波进行调制。空间光调制器分为两大类,振幅型和相位型,顾名思义就是用来改变光波的振幅或相位的器件。本文仅讨论相位型空间光调制器
2023-05-19 10:05:53
1058
RFMD2081 产品简介Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡器 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB
2023-05-18 16:03:09
空间光调制器作为数字光学技术应用的产品载体,可在随时间变化的电驱动信号和其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅、偏振态或相位,或者把非相干光转化为相干光。可以方便的将特定的信息写入光波中,达到光波
2023-05-18 15:13:37
402
发生器和IQ 混频器两大部分。不管是调幅,调频或是调相信号,只需要通过改变不同的IQ 基带信号就可以实现。而IQ 调制器的作用是将基带IQ 信号搬移到载波上。正交调制器通常能实现较高的相位精度与幅度平衡
2023-05-16 17:07:42
Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡器 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB 带宽,可产生 45MHz 至
2023-05-16 15:11:30
Qorvo 的 RFMD2080 是一款低功耗、高度集成的 IQ 调制器,具有集成的小数 N 合成器和压控振荡器 (VCO)。RFMD2080 可产生 45MHz 至 2700MHz 的输出频率
2023-05-16 15:07:47
2023-05-12 07:14:53
398
了数据从编程软件到空间光调制器的输送任务。 02.二次开发模式有哪些好处? 在二次开发模式中,灰阶处理,中心点的计算,图像到硬件的投射统统不用管,只需要将仿真的图像的数据块传送给二次开发接口函数,剩下的任务就由二次开发
2023-05-11 13:37:34
328
? 空间光调制器就像是日常用的屏幕一样,是由一个个结构如图的像素组成的,通过调节上下电极的电压差可以调节每个像素中液晶分子的偏转方向,从而调节液晶区域的折射率,进而调节光入射进这个像素在反射出来的光程差,因而通过
2023-05-08 07:16:48
707
基于ATmega8单片机基于TC1的脉宽调制器设计Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:32:10
0 全硅等离子体色散效应环形谐振器调制器具有诱人的发展前景。然而,其性能目前受限于调制深度和开关速度之间的权衡。
2023-04-12 09:12:12
1594 AA提供声光调制器,声光移频器,声光可调滤波器AOTF,声光偏转器AODF等等,
2023-04-11 10:06:00
1060
滨松空间光调制器X15213系列,零级衍射效率(光利用率)高达97%! 滨松空间光调制器X15213系列反射型的纯相位调制的空间光调制器,可以控制光束的波前。滨松的空间光调制器由于高的调制精度,常用
2023-04-04 07:36:06
549
简而言之,激光可以理解为一种颜色纯度高、亮度高、方向性好、相干性强的光,但想要让激光效力人类,单靠产生一束激光是远远不够的,还需要调控激光的各种属性,就好比小说中的绝世宝剑,也要配上绝世高手才能发挥它最大的威力,这便需要今天隆重出场的这位“大侠”——激光调制器。
2023-04-03 14:49:29
964
这是一个非常通用的语音调制器电路,使用Holtek半导体的IC HT8950A。该 IC 能够以 8Hz 的速率在输入语音的频率上产生 7 个向上或向下的步长。还有两种特殊的变化效果,即颤音模式和机器人模式。
2023-04-02 14:18:45
471
Exail发布新的PDH稳频调制器
2023-03-30 11:04:22
1033
空间光调制器LCOS-SLM的衍射效率作用 空间光调制器(Spatial Light Modulator,简称SLM)是一种能够对光进行实时控制的光学器件,常用于光学图像处理、光学通信、光学计算
2023-03-29 08:09:30
556
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-28 18:26:05
空间光调器(Spatial Light Modulation, SLM)空间光调制器(Spatial Light Modulator, SLM)是一种电光转换器件,能够对输入的光进行调制、控制,从而
2023-03-28 08:44:56
872
平衡调制器/解调器
2023-03-24 15:06:11
隔离式Σ-Δ调制器
2023-03-24 15:00:54
电压控制脉宽调制器(PWM)
2023-03-24 14:02:01
利用滨松反射式纯相位空间光调制器实现对光场波前和偏振的双重调制 矢量涡旋光束是指具有连续螺旋状位相和非均匀偏振分布的光束,其波前既不是平面也不是球面,而是具有光学奇异性的漩涡状,光截面内具有非均匀
2023-03-24 09:39:51
726
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:56
压控脉冲 宽调制器(PWM)
2023-03-23 05:00:55
