电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>全键热插拔,细节再升级 ▎达尔优EK871全键热插拔双模机械键盘正式发布
收藏
查看更多
这款热插拔U.2硬盘抽取盒的散热效果太棒了,实测ICY DOCK MB105VP-B靠谱吗
题。今天将为大家介绍一款既能热插拔便捷使用U.2硬盘,又能完美解决U.2散热的硬盘抽取盒,它就是ICYDOCK推出的推MB105VP-B硬盘抽取盒。ICYDOCK的
2024-03-22 14:46:084
JOULWATT/杰华特代理 JW7221MSOP MSOP-10 9-80V具有功率限制的高边热插拔和涌入电流控制器
       JW7221和JW7221L是高边热插拔控制器,可安全地将板从带电背板或其他热电源中插入和取出。JW7221/W7221L提供浪涌电流控制,以
2024-03-18 15:59:49
题。今天将为大家介绍一款既能热插拔便捷使用U.2硬盘,又能完美解决U.2散热的硬盘抽取盒,它就是ICYDOCK推出的MB105VP-B硬盘抽取盒。ICYDOCK的产
2024-03-15 15:54:2383
具有相互依赖的双热插拔电源控制器TPS2310和TPS2311数据表
电子发烧友网站提供《具有相互依赖的双热插拔电源控制器TPS2310和TPS2311数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:44:460
–48V 高性能热插拔控制器TPS23521数据表
电子发烧友网站提供《–48V 高性能热插拔控制器TPS23521数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:36:170
用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表
电子发烧友网站提供《用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:35:170
热插拔电源控制器TPS2300和TPS2301数据表
电子发烧友网站提供《双热插拔电源控制器TPS2300和TPS2301数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:33:390
带有的单热插拔电源控制器TPS2330和TPS2331数据表
电子发烧友网站提供《带有的单热插拔电源控制器TPS2330和TPS2331数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:32:210
热插拔电源控制器 带独立断路器TPS2320和TPS2321数据表
电子发烧友网站提供《双热插拔电源控制器 带独立断路器TPS2320和TPS2321数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:30:060
–48V 热插拔and Dual OR-ing控制器TPS23525数据表
电子发烧友网站提供《–48V 热插拔and Dual OR-ing控制器TPS23525数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:26:370
–48V 热插拔and Single OR-ing控制器TPS23523数据表
电子发烧友网站提供《–48V 热插拔and Single OR-ing控制器TPS23523数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:25:230
PCIExpress服务器双插槽热插拔控制器TPS2363数据表
电子发烧友网站提供《PCIExpress服务器双插槽热插拔控制器TPS2363数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:23:200
正电压智能保护装置 热插拔控制器TPS2480/81数据表
电子发烧友网站提供《正电压智能保护装置 热插拔控制器TPS2480/81数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:50:500
2.5 至 18V 高性能热插拔TPS2477x 数据表
电子发烧友网站提供《2.5 至 18V 高性能热插拔TPS2477x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:49:060
2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x数据表
电子发烧友网站提供《2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:46:290
正高压功率限制热插拔控制器TPS249x 数据表
电子发烧友网站提供《正高压功率限制热插拔控制器TPS249x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:43:110
正高压功率限制热插拔控制器TPS2492和TPS2493数据表
电子发烧友网站提供《正高压功率限制热插拔控制器TPS2492和TPS2493数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:37:200
具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制器TPS2482和TPS2483数据表
电子发烧友网站提供《具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制器TPS2482和TPS2483数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:33:540
MP5048GU-P
热插拔控制器 1 通道 通用 30-QFN(5x5)
2024-03-14 23:16:04
MP5048GU-Z
2024-03-14 23:16:04
MAX5961EVKIT+
MAX5961 热插拔控制器 电源管理 评估板
2024-03-14 21:41:23
SIEMENS PLC系统中热插拔功能的应用与说明
电子发烧友网站提供《SIEMENS PLC系统中热插拔功能的应用与说明.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:39:090
求助,关于CYUSB3304热插拔的问题求解
客户在使用CYUSB3304的过程中发现了一些问题。 当一个USB3.0设备在拔掉的过程中,晃动幅度过大,歪斜着拔出来,有时会造成以下现象: 插入另一个USB2.0设备时会报错,或是没有反应。 用
2024-02-28 06:40:52
电池可热插拔拆卸对三防加固平板有什么意义
今天我要和大家聊聊三防加固平板电脑中一个非常重要的功能——电池的可热插拔拆卸。是的,亿道三防onerugged系列产品具备这一亮点功能,给用户带来了极大的便利和灵活性。 首先,让我们来看看电池
2024-02-25 16:25:42114
凌感英飞凌XDP7系列热插拔控制器介绍
该系列主要有两款产品,XDP700主要用于电信基础设施,XDP710则更适合服务器、工业和数据中心电源系统等应用中,以实现安全的热插拔操作和系统保护。
2024-02-20 15:23:06216
键盘热插拔和非热插拔的区别
键盘热插拔和非热插拔的区别 键盘是计算机外设设备之一,热插拔是指在计算机运行中插入或拔出设备而无需重启计算机,非热插拔则需要重启计算机才能生效。键盘热插拔和非热插拔的区别体现在以下几个方面:连接方式
2024-02-02 17:34:23835
如何防止热插拔烧坏单片机?#GD32 #嵌入式开发 #单片机 #热插拔
单片机嵌入式开发
聚沃科技发布于 2024-02-01 09:55:19
如何防止热插拔烧坏单片机
大家都知道一般USB接口属于热插拔,实际任意带电进行连接的操作都可以属于热插拔。我们前面讲过芯片烧坏的原理,那么热插拔就是导致芯片烧坏的一个主要原因之一。
2024-01-31 09:41:32268
TE品牌高速可插拔I O互连产品介绍-赫联电子
的设计后向兼容SFP/SFP+产品,可与现有的SFP+连接器实现热插拔,从而使系统快速升级为28-56 Gbps。在10-16Gbps的数据速率用户可选用 zSFP+做设计,当传输速率更高时,实现平滑升级
2024-01-22 17:41:10
热插拔是什么原理
热插拔(Hot Swap)是一种允许在系统运行过程中,动态地插入或移除硬件设备的技术。这种技术在计算机硬件、通信设备和存储设备等领域得到了广泛应用。热插拔技术的目的是为了提高系统的可扩展性、可靠性
2024-01-16 11:03:31604
EtherCAT FP介绍系列文章—热插拔
热插拔功能允许在系统启动之前或运行期间从EtherCAT网络中删除或添加预先配置的部分网络,而不影响与网络其他部分的通信。
2024-01-04 15:03:00405
ADBMS6815在使用的过程中出现插拔烧蚀板子的问题怎么解决?
ADBMS6815芯片在使用的过程中出现插拔烧蚀板子问题,主要变现为芯片内部的均衡MOS和外部均衡电阻损坏,当前是批次行出问题,其中2142周号芯片热插拔损坏率超过5%,损坏区域为S6-S12;1
2024-01-03 06:39:42
热插拔和非热插拔的区别
热插拔和非热插拔的区别  热插拔和非热插拔是指电子设备或组件在工作状态下是否可以进行插拔操作的一种分类。热插拔指的是可以在设备或系统正常运行的情况下进行插拔操作,而非热插拔则表示插拔操作需要在设备
2023-12-28 10:01:21770
NCA9511 MSOP-8 总线热插拔和SMBus缓冲器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NCA9511是可热插拔的I2C总线缓冲器,支持将I/O卡插入带电背板,而不会损坏数据和时钟总线。控制电路可防止背板侧I2C线(输入)连接到卡侧I2C线(输出),直到
2023-12-22 14:16:01
正高压热插拔控制器电路图
这是带有功率限制器的正高压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:43:26215
正低压热插拔控制器电路图
这是带有功率限制器的正低压热插拔控制器电路。
2023-12-18 15:41:00239
HYM1422热插拔控制器电路图
HYM1422 是一款集成 2.7V 至 12V 热插拔控制器。该设备允许将板安全地插入带电背板或从带电背板上移除。
2023-12-18 15:36:10244
简单的热插拔控制器电路图
TPS2390 和 TPS2391 集成电路是热插拔电源管理器。这些器件针对标称 -48V 系统的使用进行了优化。
2023-12-18 15:32:55266
TPS2331热插拔控制器电路图
负载浪涌电流受 TPS2331 限制。该系统还受到 TPS2331 作为热插拔控制器的传统角色的负载故障保护。
2023-12-16 17:30:171148
一文详解SSD中的掉电保护(热插拔)原理
作为企业级标准NVMe块设备接口的固态硬盘固件,需要保证在存储系统遇到异常掉电的情况下,或对盘进行热插拔操作的情况下,保证盘上数据的可用性,正确性和一致性。
2023-12-12 17:01:512672
使用HDMI线要注意哪些事项
避免热插拔:在开机状态下,直接插入或拔出HDMI线很容易造成接口烧毁。因此,在插拔HDMI线时,需要将所有设备关闭后再进行操作。
2023-11-24 09:41:02403
HDMI线有电插拔功能吗
HDMI线能带电插拔吗?此功能允许用户在不关闭系统、不关闭电源的情况下取出和更换硬件,从而提高了系统对灾难的及时恢复能力、扩展性和灵活性等。热插拔技术是实现电源连续运行和不停机维护的关键技术。 平时
2023-11-21 10:29:32290
MIKROE推出新开源软硬件解决方案使数百个Click板能够热插拔到Linux开发环境中
的软硬件开源解决方案ClickID,允许Click™板或任何其他mikroBUS™热插拔到运行嵌入式Linux或类似操作系统的开发环境中。     ClickID为嵌入式工具提升了自动化和自诊断水平。当在
2023-11-16 14:16:21123
基于TPS2491的热插拔保护电路设计
电子发烧友网站提供《基于TPS2491的热插拔保护电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:14:380
安世|采用SMD铜夹片LFPAK88封装的热插拔专用MOSFET(ASFET)
基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日宣布推出首批 80 V 和 100 V 热插拔专用 MOSFET(ASFET),该系列产品采用紧凑型 8x8 mm
2023-09-22 09:08:10385
热插拔eFuse产品概况
慢:响应时间为几毫秒(取决于I2t)• 有损 [高串联电阻]• 不准确 [什么电流会熔断保险丝?(取决于 I2t) ]• OC 事件后必须更换• 总线电压可能会下降,影响其他设备
2023-09-07 06:45:23
安世半导体热插拔MOSFET与碳化硅二极管入围年度功率半导体
和管理者。今年,Nexperia(安世半导体)的热插拔MOSFET与碳化硅肖特基二极管两款明星产品现已双双入围年度功率半导体! 采用SMD铜夹片LFPAK88封装的热插拔专用MOSFET(ASFET) 同时
2023-08-28 15:45:311140
Intel的可插拔光连接器具体技术细节
简单总结下,Intel通过激光直写技术,在玻璃中加工出三维光波导与机械微结构,形成玻璃光学桥接与硅光芯片相连。而对于可插拔光连接器,也借助激光直写技术,加工出光纤夹具和机械微结构。利用光连接器和光学桥接上的机械微结构进行对准与配对,实现光连接器可插拔的功能。
2023-08-17 14:25:44327
安路CPLD支持热插拔吗?
安路CPLD支持热插拔不?
2023-08-11 10:00:03
浅谈连接器的插拔性能和机械寿命
金航标kinghelm销售工程师陈苏伟介绍说,连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能,其中机械性能主要分为插拔性能和机械寿命。 机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械
2023-08-08 09:34:15563
MP5921满足所有类型的热插拔/电熔丝应用的设计要求
在典型的热插拔或电熔丝应用中,选择 MOSFET 时需非常小心,要确保在软启动(SS)开启时 MOSFET 不会超过器件的安全工作区(SOA)。即使并联了多个 MOSFET,软启动也会引起大量热应力
2023-07-28 16:25:51413
热插拔控制器IC制造可调断路器
图1所示电路为负载(C1和R2)提供浪涌电流限制和可靠的断路器功能,但仅包含一个p沟道MOSFET、一个热插拔控制器IC和两个可选电阻(R1和R3)。在 MOSFET 漏极处添加一个低阻值电阻器可提供可调跳变点,并在整个工作温度范围内提高精度(图 2)。
2023-06-25 15:53:21494
带校准输入的热插拔控制器可精确监控两个负载电流
本应用笔记介绍如何利用MAX5977热插拔控制器和单个ADC,对两个域的负载电流进行精密、独立的监测:高功率初级域和低功耗内务域。MAX5976集成MOSFET功率开关可用于为内务管理领域提供简单
2023-06-25 15:26:04291
如何为MAX15090B/MAX15090C增加反向电流,用于集成FET应用的热插拔
MAX15090B/MAX15090C IC是额定电流为12A的集成方案,适用于需要从带电背板上安全插入和拔出电路线卡的热插拔应用。这些器件在单个 6.2mm x 07.3mm WLP 封装中集成了一个热插拔控制器、53mΩ 功率 MOSFET 和一个电子断路器保护。
2023-06-25 10:38:26435
了解热插拔热插拔电路设计过程示例
高可用性系统中常见的两种系统功率级别(–48 V和+12 V)使用不同的热插拔保护配置。–48V 系统集成了低侧热插拔控制和调整 MOSFET;+12 V系统使用高边控制器和调整MOSFET。
2023-06-17 17:24:561082
5通道(3路+V和2路-V)热插拔参考设计
本文介绍的5通道电路虽然只采用了一个MAX5927A 4通道热插拔控制器,却可以实现3路正电源和2路负电源的热插拔功能。图1电路满足以下负载供电和上电排序要求:
2023-06-10 16:39:24818
SD卡-ESD静电放电及插拔脉冲电压防护设计-优恩半导体
方案简介:SD存储卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,由于它体积小、数据传输速度快、可热插拔等优良的特性,它被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、个人数码助理(外语缩写PDA
2023-05-15 14:53:07783
通过LTC4217提高热插拔性能并节省设计时间
LTC4217 热插拔控制器以一种受控方式打开和关闭电路板的电源电压,从而允许该电路板安全地插入和拔出带电背板。毫不奇怪,这通常是热插拔控制器所做的事情,但 LTC4217 具有一种特性,使其优于
2023-05-09 11:41:51399
如何使热插拔与电子熔丝相结合
电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电阻检测到过电压或过电
2023-04-15 09:11:35604
示波器数学函数有助于热插拔电路分析
数字示波器是大多数工程实验室的常态,但您可能还没有充分探索它们的功能。数字示波器更有趣的功能之一是“数学”通道,它可以以新颖的方式应用于简化和扩展热插拔和负载开关电路的分析。本应用笔记介绍了如
2023-04-13 11:54:341091
避免拼凑并实施更有效的解决方案
本应用笔记讨论了热插拔在高可用性系统中的重要作用和最佳电路。它使用电信系统作为插入中板或背板的基于嵌入式微处理器的卡集合的示例。这些系统被归类为“高可用性”系统,不应因服务或维修而断电。本文
2023-04-13 10:27:41401
利用集成热插拔控制器提高热插拔性能并节省设计时间
2023-04-11 10:58:19644
创建负低压热插拔电路的三种方法
除了通常的正电压电源阵列外,许多需要热插拔到带电背板的系统至少使用-5V或-5.2V单电源。有许多正低压热插拔控制器用于这些应用;然而,负低压控制器很少见甚至几乎不存在。由于当正低压热插拔电路也在使用时,通常需要负低压热插拔电路,因此借助正电源电压创建负电压电路很有用。
2023-04-10 14:42:521199
i.MX8MP/Linux 5.4.70.2.3.0 HDMI热插拔显示异常是怎么回事?
平台:i.MX8MP EVKBSP:Linux 5.4.70.2.3.0客户报告在运行 L5.4.70.2.3.0 的 i.MX8MP 上进行 HDMI 热插拔时,HDMI 显示器上的 UI 异常并且左侧有更多线条。
2023-04-04 07:48:48
最小化热插拔控制器中的短路电流脉冲
由于内部断路器延迟和有限的MOS栅极下拉电流,许多热插拔控制器在短路输出后的前10μs至50μs内不限制电流。结果可能是几百安培的短暂流量。一个简单的外部电路通过最小化初始电流尖峰并在200ns至500ns内终止短路来解决这个问题。
2023-03-31 11:15:30570
最小化热插拔控制器输出短路时的短路电流幅度和脉冲宽度
热插拔控制器的输出短路时,内部断路器功能跳闸以断开电路。但在内部断路器响应之前,初始电流可能为几百安培。典型的热插拔控制器断路器延迟时间可能为200–400ns,由于栅极下拉电流有限,栅极关断时间可能为10-50微秒。同时,高短路电流流动。
2023-03-30 11:26:08642
11162WW02001
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:46
11188WW01001
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:46
11188WW03001
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:46
11188WW11001
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
11188WW11002
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
11188WW11003
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
11188WW21001
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
11188WW21003
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
11488WW03001
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 13:06:45
ADUM1251ARZ-RL7
热插拔的双I²C隔离器
2023-03-28 13:02:02
11188WW01003
掀盖式支持热插拔
2023-03-28 12:59:09
TCA4311ADGKR
TCA4311A可热插拔的2线总线缓冲器
2023-03-24 15:06:20
LTC4300A-1IMS8%23TRMPBF
热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-24 14:02:01
LTC4300A-1CMS8%23TRPBF
热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-23 07:32:56
LTC4300A-1IMS8%23TRPBF
热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-23 04:59:10
LTC4300A-2IMS8%23TRPBF
热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-23 04:59:10
LTC4301CMS8%23PBF
提供独立的热插拔2线总线缓冲区
2023-03-23 04:59:10
LTC4300A-1CMS8%23PBF
热插拔的2线总线缓冲区
2023-03-23 04:59:09
LTC4217CDHC%23TRPBF
2A集成热插拔控制器
2023-03-23 04:51:49
LTC4219CDHC-12%23TRPBF
5A集成热插拔控制器
2023-03-23 04:51:49
LTC4210-1CS6%23TRPBF
热插拔控制器 SOT23 6Pins
2023-03-23 04:51:48
LTC4210-2CS6%23TRPBF
热插拔控制器 SOT23 6Pins
2023-03-23 04:51:48
LT4250LCS8%23PBF
负极48V热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
LT4256-1CS8%23PBF
正极高压热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
LT4256-3IGN%23PBF
带开路检测的高压热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
LTC4210-2CS6%23TRMPBF
热插拔控制器 TSOT23-6 2.7~16.5V
2023-03-23 04:51:46
LTC4211IMS%23PBF
具有多功能电流控制的热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
LTC4219CDHC-12%23PBF
5A集成热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
LTC4219IDHC-12%23PBF
5A集成热插拔控制器
2023-03-23 04:51:46
TPS2421-2DDAR
5A,20V集成FET热插拔
2023-03-23 04:51:45
LTC4310IMS-2%23TRPBF
热插拔 I2C 隔离器
2023-03-23 04:48:40
已全部加载完成
