HRMS-3D轮廓传感器进行逆向工程中的原型测绘
- 测绘(9402)
将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接后报错如何解决?
我们打算将MLX75027 3D图像传感器与CX3 RDK MIPI开发板连接,但EZ-USB-suite软件中配置MIPI块参数中针对的是2D图像的行场同步,但是我们输出的是10hz距离帧中的四个
2024-02-28 07:41:23
中图3d轮廓测量仪器
SuperViewW1中图3d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
ADIS16488传感器输出来的数据是经过误差补偿的吗?
1、这个传感器输出来的数据是经过误差补偿的吗?还是需要使用者自己去寄存器中读取数据进行补偿?
2、传感器的标定中的安装误差和与比例有关项的系数是不是需要使用者自己去测?
2024-01-02 08:01:36
传感器检测中的抗干扰技术介绍
,否则其传输效率、灵敏度都要变低。必须对传感器进行静电屏蔽,而其电极引出线就采用双层屏蔽技术,一般称之为驱动电缆技术。用这种方法可以有效的克服传感器在使用过程中的寄生电容。
二、接地技术
接地技术
2024-01-01 08:26:28
中图光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
3d表面微观形貌轮廓仪
中图仪器SuperViewW系列3d表面微观形貌轮廓仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。它是以3D非接触方式,测量
2023-12-08 11:27:29
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
选择传感器和设计模拟前端的过程
和设计目标。
2. 选择合适的传感器并描述其电气输出。
3. 确定可以获得的最大增益。
4. 确定前置放大器级的最优放大器。
5. 设计完整的传感器和前置放大器增益模块
6. 运行仿真。
7. 在构建硬件和进行校验时要多加注意。
2023-11-24 08:21:22
SJ5730接触式3d轮廓测量仪
SJ5730接触式3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz
2023-11-23 09:29:34
光学3d轮廓测量仪
中图仪器SuperViewW1光学3d轮廓测量仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌
2023-11-23 09:10:02
3d光学轮廓仪 纳米级可视化操作测量仪
中图仪器SuperViewW3d光学轮廓仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-11-20 11:46:25
振弦传感器表面钢筋计与振弦采集仪形成岩土工程监测的案例
计与振弦采集仪形成岩土工程监测的案例 以下是一个振弦传感器和表面钢筋计结合使用的案例: 在一座高层建筑物的施工中,需要对建筑物周围的土体和结构进行监测,以确保施工过程中不会对周围环境造成危害。为此,工程师选用了振弦传
2023-11-17 13:59:26
175
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D3/wKgaomVW_5-AVdK9AA6qAxFOv54561.png)
3d轮廓薄膜厚度仪白光干涉仪
中图仪器SuperViewW3d轮廓薄膜厚度仪白光干涉仪应用领域广泛,操作简便,可自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。它通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密
2023-11-15 09:23:37
中图仪器mini型光学3D表面轮廓仪
“小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列,在
2023-11-14 11:13:10
MODBUS协议传感器读取数据失败是什么原因?
前提:用STM32单片机串口读取RS232接口IMU传感器的数据,传感器与单片机之间的连接使用232转TTL。(相关电路工作正常)
我的操作:按照数据手册中的协议内容,用串口向IMU传感器发送字符
2023-11-10 06:42:03
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
岩土工程桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案
的问题,并及时采取措施进行维修或加固。下面将介绍智能振弦传感器在岩土工程桥梁监测中的应用方案。 岩土工程桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案 首先,智能振弦传感器具有高精度和高稳定性,可以实时、准确地测量桥梁振动的频
2023-10-26 10:28:11
194
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/6E/poYBAGNM9OyAbcctAA4P-ax13LU587.png)
3d线激光轮廓测量仪
VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
中图3d轮廓测量仪
SJ5730系列中图3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
3D表面轮廓光学检测仪器
中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
中图3d粗糙度轮廓仪
和分析。SJ5730系列中图粗糙度轮廓仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面
2023-09-26 14:16:40
机械领域逆向工程三维扫描解决方案
机械领域逆向工程三维扫描案例分享, 使用Artec LEO手持三维激光扫描仪对零件进行扫描,生成mesh模型;再使用geomagic Design X对mesh模型进行特征提取,最终生成CAD模型
2023-09-18 16:12:29
355
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C7/poYBAGSG2SSAaiurAABuJGzIIZs794.png)
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
于工程力学、生物医学、电声学等技术领域如图:称重传感器应变传感器:应变传感器是国内外应用较广泛的一种,它是以电阻应变计为转换元件,将非电量如:力、压力、位移、加速度、扭矩等参数转换为电量。
光电传感器
2023-09-15 11:25:03
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。
①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的种。
转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量
2023-09-15 11:19:24
IIS2MDC磁力传感器相关资料
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
SmartRunner Explorer激光轮廓传感器产品介绍
,并将其送至检测站。传感器以所需精度记录其高度轮廓,以确保符合规格要求。然后将数据传输至 质量保证系统 ,与定义的规格进行比较。
2023-09-08 12:36:45
295
IIS3DWB传感器规格书
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
用于将LPS22HH气压传感器集成到最终应用中
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
3D扫描抄数建模服务3D测绘出图纸三维逆向设计
灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23
545
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BF/wKgZomTcik2AQe-rAACpBxp55SQ524.png)
安捷伦81635A双光功率传感器
光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接。
该模块能够运行多个测量应用程序,例如数据记录、稳定性以及记录
2023-08-10 13:49:18
全自动3d光学影像测量仪
Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
普密斯3D GMS Pro 轮廓测量仪方案 3D扫描测量系统
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持! 产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
3d光学轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及在线监测系统案例
案例: 案例描述: 某地区进行隧道掘进工程,在掘进过程中需要进行岩体的变形监测。选用了振弦传感器和振弦采集仪进行监测,并利用在线监测系统实现实时数据采集、处理和分析。 岩土工程变形的全链监测:振弦传感器、采集仪及
2023-07-18 11:06:42
301
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/wKgaomSrlVuASI_OAA316bZfuGI503.png)
ADSD3030K-DF-8传感器
ADSD3030 是一款基于 CMOS 3D 飞行时间 (ToF) 的 3D 深度和 2D 可视光成像器,可集成到 3D 传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换器 (ADC)、放大器、像素偏置
2023-07-17 17:02:47
3d光学轮廓测量仪
3d光学轮廓测量仪测量精度高,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。应用领域3d光学轮廓测量仪对各种
2023-07-14 14:40:30
什么是机器视觉?光电传感器与视觉传感器的比较
视觉传感器是机器视觉系统的核心,是提取环境特征最多的信息源。它既要容纳进行轮廓测量的各种光学、机械、电子、敏感器等各方面的元器件,又要体积小、重量轻。
2023-07-12 12:26:55
833
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8D/wKgaomSuLD-AWQPgAAAYJueoUAU056.jpg)
3d表面光学轮廓仪
中图仪器SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找
2023-07-11 09:36:25
ADSD3100K-DF-8是一款传感器
ADSD3100是一款基于CMOS 3D飞行时间(ToF)的3D深度和2D可视光成像器,可用于集成到3D传感器系统中。读出所需的功能模块包括模数转换器(ADC)、像素偏置电路和传感器控制逻辑,内置在
2023-07-03 13:32:25
光电液位传感器优点及应用
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
轮廓检测仪 SJ5730粗糙度轮廓测量仪
轮廓检测仪SJ5730粗糙度轮廓测量仪测量原理为直角坐标测量法,即通过X轴、Z轴传感器,测绘出被测零件的表面轮廓的坐标点,通过电器组件,将传感器所测量的坐标点数据传输到上位PC机,软件对所采集的原始
2023-06-25 10:48:36
基于振弦传感器的岩土工程在线监测系统案例
基于振弦传感器的岩土工程在线监测系统案例 随着科技的不断进步,越来越多的新型监测设备被应用到岩土工程中,振弦传感器和振弦采集仪及在线监测系统就是其中一种。这一系统能够有效地对岩土体的振动参数进行实时
2023-06-20 11:09:20
254
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/0D/pYYBAGMDJDKAfOODAAPiG4k5xNg911.png)
中图仪器3D轮廓测量仪
SJ5730系列中图仪器3D轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备,超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于
2023-06-06 13:32:03
可以将传感器和显示器的SCK和SDA引脚连接到电路板的D1和D2引脚吗?
(ssd1306) 和一个 SD 读卡器。我无法设法连接所有东西并使其正常工作。也许问题出在软件中,但我想确保连接正确。
我的第一个问题如下:我可以将传感器和显示器的 SCK 和 SDA 引脚连接到电路板
2023-06-06 07:33:36
光学表面3D轮廓仪
光学表面3D轮廓仪也叫白光干涉仪,是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非
2023-06-01 13:48:53
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
式影像测量仪,在需要测量高度的地方,用探针取元素(点或者面),然后运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度。
2、非接触式测量
2023-06-01 11:22:03
结合LCD读取PMS7003传感器,PMS传感器只读一次的原因?
我有一个草图,其中使用端口 D6 和 D8 作为串行端口从 Plantower PMS7003 传感器读取数据。在同一个草图中,我将数据写入 LCD ILI9341
这是 LCD 的硬件配置
2023-05-30 14:02:01
尝试调整 KY-038传感器,但它不起作用是哪里 出了问题?
我试图调整 KY-038 传感器的灵敏度。我已将数字输出连接到引脚 D4,将模拟连接到 A0,并进行调整我意识到,如果我将 A0 的值降低到 600(大约)以下,传感器将停止工作并始终返回数字输出高电平。我用两个 KY-038 传感器进行了测试,两者都发生了同样的情况,您认为问题可能出在哪里?
2023-05-29 08:32:05
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
在Uno、Mega、ESP8266和ESP32上运行各种温度传感器,哪个温度传感器给出真实(实际)值?
)、BME280 (3x)、TSYS01 (1x)、MCP9808 (1x),数据记录在 ThingsSpeak。传感器安装在室外,彼此靠近并防止日晒雨淋。附近没有热源或其他来源。传感器连接正确(否则
2023-05-25 09:14:03
如何使用可穿戴传感器和ESP2866驾驶鹦鹉无人机?
硬件原型结合飞行。
智能表带的核心是软凝聚态传感器 (SCMS),本质上是
开发的一种导电聚合物复合材料。SCMS 允许我们连续测量皮肤上的应变,因此我们可以实际检测肌腱在手做出不同手势时的时刻。它
2023-05-23 07:58:26
适用于磁场中的传感器
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
电源改变传感器/电路行为如何解决?
我有一个电气难题,我无法弄清楚、解释或以其他方式解决。
根据网络上的各种教程,我将 Wemos d1 mini 连接到 DS18B20 温度传感器。
具体来说,我在传感器的电源和数据引脚之间有一个
2023-05-19 07:37:56
MEAS传感器在工程机械的应用
– 尿素液位,油位, 滑阀控制, 工程机械倾斜保护, 吊杆位
光学传感器 – DEF品质, 液位开
力传感器 – 负载管理, 液压
振动传感器 – 行驶管理,
2023-05-17 16:09:27
276
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DA/wKgaomRkdROAcJmjAAB77G1x8Gc080.png)
普密斯激光轮廓传感器 外观尺寸扫描传感器
产品介紹—— 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特徵跟踪等功能。
2023-05-16 15:50:23
如何使用MQ8传感器?
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
光谱共焦位移传感器在Pad玻璃轮廓度测量的应用
使用搭载普密斯光谱共焦传感器的视觉检测方案,自动快速对玻璃表面进行扫描取点,以获取玻璃表面的轮廓数据,再以此做平面度及翘曲度计算,实现对PAD玻璃轮廓度的高精度测量。
2023-05-05 10:50:00
404
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/78/wKgZomRUclaAdVitAABOzYB7kH4713.jpg)
能否提供S32K3XXXRM中关于温度传感器的资料?
在 S32K3XXXRM 中,我已经完成了 Chapter:82 Temperature sensor 。您能否提供有关使用此温度传感器实施和收集热数据的其他信息或文件?
2023-04-26 08:12:50
中图3D影像轮廓测量仪
Novator系列中图3D影像轮廓测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现
2023-04-24 09:20:44
SJ5700探针式轮廓扫描测量仪
中图仪器SJ5730系列探针式轮廓扫描测量仪测量原理为直角坐标测量法,即通过X轴、Z轴传感器,测绘出被测零件的表面轮廓的坐标点,通过电器组件,将传感器所测量的坐标点数据传输到上位PC机,软件对所采集
2023-04-23 16:04:24
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
内置的信号处理电路,可以确定PSD上的光点。工作原则 1.红外光从IR LED发射器发出 2.光束击中物体并以一定角度反射回来 3.反射光将到达光检测器 4.光检测器中的传感器确定反射物体的位置
2023-04-20 15:23:09
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
3D扫描叶轮定子逆向工程建模设计服务
广州抄数服务3D扫描逆向工程建模设计服务是以目前已有的实物通过3D激光抄数及逆向软件处理,还原为数字模型,然后修改和改进,形成可以加工制造的图纸。
2023-03-31 15:26:24
868
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/78/pYYBAGQmixuAT-oOAACf1RZz7PM704.jpg)
如何正确配置温度传感器并通过ADC进行转换并读取数字结果?
我参考用户手册UM10912中ADC控制器和ADC内部温度传感器的章节,尝试在LPC54608中配置内部温度传感器。在这里,我使用了 180MHz 的系统时钟,并在 ADC CTRL 中使用时钟分频
2023-03-29 07:50:54
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
于如何启用的指南吗?NXP 中的 IIO 传感器 HAL传感器多 HAL ==============================================我试图在 evk_8mq.mk 中添加以下内容
2023-03-29 07:15:11
是否有任何3D模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
