近日,微导纳米发布公告,宣布与一家光伏龙头企业成功签署了设备销售合同。根据合同内容,微导纳米将向该企业销售全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备,合同总金额高达约5.2亿元(含税)。这一重大合同的签订不仅彰显了微导纳米在光伏设备领域的深厚实力,也进一步巩固了其在行业内的领先地位。
2024-03-20 11:20:25241 在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA代工代料和PCBA来料加工哪种好?PCBA包工包料与来料加工模式的的区别。PCBA是印刷电路板组装服务的一种形式,涉及到电路设计、原料采购、零件安装、焊接
2024-03-15 09:27:1299 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing
2024-03-11 09:40:30132 DIP插件在PCBA加工中也是很重要的一个环节,虽然现在的板子越来越小,器件也都转向贴片件
2024-02-27 10:08:34266 risc-v中断还需要软件保存上下文和恢复吗?
2024-02-26 07:40:30
和无铅工艺的区别问题。 为了更好地理解这两种工艺,我们需要从不同的角度探究它们的优缺点。 首先,让我们先来了解一下PCBA加工的定义和流程。PCBA加工是指印制电路板( PCB)表面组装电子元器件的加工工艺,它主要包括了以下几个步骤:编写电路板的布局和原
2024-02-22 09:38:5290 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工品质管理需要注意什么?pcba加工品质管控方案。在PCBA加工过程中,品质管控是一个非常重要的环节。如果我们能够有效地进行品质管控,那么我们可以保证
2024-02-19 12:46:1477 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工前的准备工作有哪些?SMT贴片加工制程前有哪些准备工作。在工业制造领域,SMT贴片加工是一项非常常见的技术。这种工艺可以提高电路板制造的效率,并保证电路
2024-01-26 09:18:44183 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工生产和报价需要提供哪些资料?PCBA加工生产和报价需要的资料。PCBA加工是一种将电子元器件焊接到印刷电路板(PCB)上的制造过程。它是电子设备制造
2024-01-24 09:18:32145 学习spinal HDL还需要学习对应的Scala语言,但是spinal HDL直接贴近硬件编程,不知道对于学习spinal HDL有什么好的建议?
2024-01-21 11:11:57
aducm410微处理器还需要接外部晶振和复位电路吗?
2024-01-11 07:23:27
DIP插件加工是一些加工厂经常使用的加工方式,但是对于插件加工或者PCB加工SMT加工,PCBA加工都需要了解以下这几个问题:
2024-01-09 09:43:05271
1200控制V90PN,极限开关接到伺服上,那PLC这边还需要组吗
接到V90上,假如绝对定位碰到极限,伺服自己会停止吗
2024-01-09 08:26:13
当使用外接电阻确定LTM4676/LTM4677的输出电压时,是否还需要通过I2C总线对其进行控制?谢谢。
2024-01-08 08:02:23
一站式服务呢?这篇文章将为你详细讲解。 PCBA一站式服务是什么? 首先,我们需要了解PCBA一站式服务的含义。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写,一站式服务则是指从原材料采购到最终产品组装的全过程。因此,PCBA一站式服务就是一种将电子产品
2024-01-03 08:49:03166 空载条件后,APNOLOAD和VARNOLOAD是否还需要清零,还是说只是上电进行一次清零。
谢谢。
2023-12-26 07:14:48
在PCBA加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。在进行PCBA手工焊接时应注意的事项。
2023-12-22 09:35:29190 这个芯片在使用时,有一些配置寄存器,用于配置芯片的工作方式。这个寄存器,配置完断电后,还需要再次配置吗?
这个芯片有两个型号—0和—1,配置时,地址不一样。在芯片上没看有标识,怎么判断是哪个型号的?
2023-12-22 08:06:58
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35221 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13152 高度,形成锡波,在锡波上方放置需要焊接的元件,使得焊锡液体能够湿润和涂覆元件焊点表面,形成焊接接头的过程。在这个过程中,焊锡液体会涂覆在元件焊点表面,达到润湿并填充焊缝的效果,从而形成焊接接头。 PCBA加工波峰焊连锡的原因可能包括以下
2023-12-15 09:31:43252 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确保PCBA的品质?保证PCBA加工品质的四种方法。PCBA加工是一个复杂的过程,需要注意许多细节以确保加工品质。以下是保证PCBA加工品质的四种方法: 保证
2023-12-12 09:25:42226 PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21230 PCBA电路板就是pcb裸板经过smt贴片后,再经DIP插件加工的过程。
2023-11-17 09:24:33453 为响应环保措施,自动驾驶及新能源汽车开始逐渐流行,这方面的国内外知名企业有特斯拉、比亚迪、蔚来汽车等,直接带动着汽车电子PCBA加工厂家的客户订单增长。另外,因为对汽车电子pcba加工可靠性的高规定
2023-11-16 14:33:57239 PCBA加工的技术快速发展,smt贴片加工有逐渐取代DIP插件加工的趋势
2023-11-03 09:32:50364 BOM表是PCBA加工制程中必须要用到的生产资料,是记录着电路板上所有零件的清单文件
2023-11-02 09:49:51524 PCBA是指PCB空板经过SMT上件,或经过DIP 插件的全过程。
2023-11-01 14:49:26400 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工_SMT贴片电感如何选择?PCBA代工代料贴片电感选用知识。PCBA代工代料中,贴片电感次起着扼流、退耦、滤波和调谐等作用。贴片电感主要有绕线型和叠层型两种,那么PCBA代工代料如何选用贴片电感呢?
2023-11-01 09:28:42231 PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581 透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02777 PCBA加工中RoHS无铅工艺是什么?RoHS 代表有害物质限制。
2023-10-25 10:40:37367 既然ODR能控制管脚高低电平,为什么还需要BSRR寄存器呢? 为什么需要BSRR寄存器 在单片机中,为了控制端口的输出状态,我们需要使用特定的寄存器。其中,ODR寄存器负责直接控制端口输出电平
2023-10-24 11:49:171725 需要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片机比较好?
2023-10-20 06:48:26
PCBA加工之所以要涂覆三防漆是为了更好的保护好我们的PCBA板卡,那么三防漆主要起到了什么作用呢?
2023-10-19 11:13:33317 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293 STM8L在待机模式还需要给独立看门狗喂狗吗
2023-10-15 12:58:29
用单片机ADC采样这个热敏电阻的温度还需要放大电路吗
2023-10-13 07:44:33
从个人消费品和军工航天级别的PCBA,无论pcb布局是简单还是复杂,设计阶段的定稿都是以Gerber文件的完整输出作为结束的节点,这些文件作为PCBA加工厂家输入在制造过程中的资料。
2023-10-12 17:45:55261 将深入探讨PCBA在加工过程中如何进行老化测试。1.什么是老化测试?老化测试是指模拟实际应用中的长时间工作状态,让PCBA在连续工作或周期工作下经过一定的时间,以观察其
2023-10-11 09:36:211152 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA后焊加工?PCBA加工需要进行后焊的原因。PCBA加工中很多产品除了需要贴片加工以外还会存在需要插件的情况,插件一般来说就是使用波峰焊进行焊接从而
2023-10-11 09:30:59561 PCBA贴片加工焊接时应注意以下几点
2023-10-09 14:27:44234 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样加工有哪些生产工序呢?PCBA打样加工常见生产工序。PCBA打样加工的很多客户都是想在签完合同之后最好是喝杯茶的功夫马上就能拿到产品,会不断
2023-09-28 09:31:42382 如果有精确的时间基准,为什么还需要锁相环呢? 随着时代的不断进步,人类对于时间的精确度与准确性要求越来越高,在许多领域,如通信技术、电力系统、精密仪器等等都需要一个精确的时间基准,以此来确保工作
2023-09-20 16:28:15359 我们有不少小伙伴会有疑问,已经安装了电抗器是否还需要安装滤波器,我们都知道电抗器和滤波器都是用于电力系统中的电力负载的附加设备。电抗器主要用于补偿电力系统中的无功功率,以提高功率因数。而滤波器主要用于去除电力系统中的谐波和干扰信号,以保证电力负载的稳定运行。
2023-09-19 13:42:00254 的要求不断提高,而且SMT加工工艺也有更高的要求。要做好PCBA加工和SMT贴片工作加工厂至少需要做以下三点。 PCBA加工需要做到的三点要求 第一,进行SMT加工过程中,我们都知道需要使用锡膏。对于刚购买的锡膏,如果不立即使用,必须存放在5-10度的
2023-09-12 09:33:01396 在介绍如何执行pcba加工后的功能测试之前,最好先了解一下它过去是如何执行的。
2023-09-01 09:12:42186 使用变压器变压的电源还需要滤波器吗
2023-08-31 14:03:45480 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题?铝基板手工焊锡丝注意事项。PCBA加工铝基板在生产过程中,为了能够保证其较好的应用效果,通常在事后都会采用手工焊接锡丝。那么,PCBA加工铝基板手工焊锡丝要注意哪些问题呢?接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下。
2023-08-29 09:06:25351 医疗PCBA贴片加工组装有哪些标准?印刷电路板在各个行业中的使用无处不在。今天我们主要讲一下医疗相关的内容。
2023-08-23 16:29:51461 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA板返修要求都有哪些?PCBA板返修要求。PCBA板返修是PCBA加工中的一个很重要的环节,一旦处理不好,会导致PCBA板报废,影响良率。那么,PCBA板返修要求都有哪些?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-23 10:59:55401 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529 在PCBA加工中,判断是否需要进行返修通常基于以下依据: 功能测试失败:通过对已组装的电路板进行功能测试,如果测试结果显示某些功能模块无法正常工作或不符合规格要求,可能需要进行返修。 视觉检查异常
2023-08-21 12:00:55264 选择PCBA贴片厂家不仅仅是很多客户在项目开展的时候要考虑的问题,也是一个项目能否正常落地的必要条件。当我们谈到选择PCBA贴片工厂的时候,有许多方面需要考虑。首先也是最重要的当然是smt加工的质量本身。
2023-08-21 09:53:31333 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24656 为什么有了HTTP,还需要RPC协议呢?在进行说明之前,首先我们需要了解什么是HTTP协议,什么是RPC协议。什么是HTTP协议?HTTP是一种广泛使用的网络传输协议,它定义了客户端(如浏览器
2023-08-14 10:05:37611 有什么好处?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。 PCBA加工为什么要拼板? PCBA加工生产的拼板作业问题,在一般的PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,不管是PCBA加工厂还是PCBA加工设计的环节,大家都需要增加板边这一项,该项工艺的目的就是为了增加
2023-08-07 10:36:19522 出现问题,这时候就需要进行BGA返修,接下来深圳PCBA加工厂家为大家分享下PCBA加工如何做好BGA返修。 PCBA加工做好BGA返修的四大方法 一、正装法(采用置球工装)。 1、将清理干净、平整的BGA焊盘向上,放在置球工装底部BGA支撑平台上。 2、准备一块与BGA焊盘匹配的小模板,模板的开
2023-07-25 09:25:02369 PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。
2023-07-07 09:11:15255 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工后包装检验需要注意什么?SMT加工后包装检验注意事项。SMT加工完成后需要对包装进行检验,以确保交到客户手上的PCBA产品是工作正常且可靠的,接下来深圳
2023-07-05 09:27:15381 PCBA电路板设计完以后需要上SMT贴片加工流水线,在贴片这个环节需要在电路板上贴上元器件
2023-07-04 10:44:18230 在电子制造业中,印刷电路板组装(PCBA)是一项至关重要的工作。随着科技的迅速发展,PCBA加工也正在经历着前所未有的变革。探究这些趋势,可以帮助我们理解并预测PCBA加工未来的发展脉络。本文将对此进行深入剖析。
2023-07-04 09:57:531881 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCBA表面张力有什么用?PCBA加工表面张力的作用与改善措施。无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。但在SMT贴片加工
2023-06-28 09:17:29437 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 PCBA、SMT加工一般有两种工艺,一种是无铅工艺, 一种是有铅工艺,大家都知道铅对人是有害的,因此无铅工艺符合环保的要求,是大势所趋,历史必然的选择。
2023-06-09 09:55:39707 PCBA贴片加工制程涉及PCB板制造、pcba来料的元器件采购与检验、SMT贴片加工、DIP插件加工、后焊加工、程序烧录、PCBA测试、老化等一系列过程
2023-06-08 09:43:43411 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工为什么需要手工焊接?PCBA加工中手工焊接线的重要性。当涉及小批量PCBA加工时;手工焊接既快速又经济。当涉及小批量操作时,尤其是通孔组件
2023-06-05 09:47:47409 PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的一种设备,可以将PCBA板分开。
2023-05-30 10:17:43499 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工过程有哪些生产环节?PCBA加工工艺的四大环节。电路板要想实现功能运行,光靠一块PCB裸板是无法完成的,需要将裸板进行元器件的贴装、插件并实现
2023-05-30 09:03:581993 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114 在PCBA(印刷电路板装配)制造过程中,测试是非常重要的环节。通过测试,可以确保电路板上的电子元件正确地安装并正常工作。因此,PCBA加工厂通常会采用多种不同的测试治具,以便进行各种类型的电路板测试。本文将详细介绍PCBA加工厂中常见的几种PCBA测试治具。
2023-05-26 11:32:421682 esp8266芯片还需要什么其他硬件,以及如何将程序加载到芯片上。我在编程和电路设计方面相当有经验,这不是我第一次使用 8266,但这是第一次没有开发套件。
2023-05-15 08:38:27
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 如果USBCAN上已有can总线终端电阻那还需要再连一个吗?
2023-05-09 10:51:58
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工锡珠一般不超过多大?PCBA加工锡珠的接收标准。PCBA外观检验标准是电子产品验收的一个最基本的标准,PCBA加工对PCBA板上的锡珠大小有要求。根据
2023-05-08 10:12:15968 0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
分组成:PCB板费、元器件采购费,SMT加工费,后续PCBA测试费和装配费等。 1. PCB板费 如果你想找PCBA厂家帮你加工,需要提供PCB文件和BOM清单。PCBA厂家将根据您的PCB文件制作PCB裸板。此时,会有第一部分的成本,PCB板费。PCB板的成本取决于PCB板的工艺难度,如四层、八层、铝基板、
2023-04-26 09:10:491124 PCBA代工代料生产制造清尾实际上就是说加工线所生产制造的产品结工单。许多PCBA代工代料生产厂在清尾重要环节很拖拖拉拉同时交货品质差
2023-04-19 14:38:26369 相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53650 PCBA(印刷电路板组装)是电子产品制造的关键环节,其质量直接影响到整个产品的性能和稳定性。焊接是PCBA加工过程中的重要环节,主要用于将电子元器件与印刷电路板连接在一起。 一、波峰焊
2023-04-11 15:40:07
冷却完成焊接。 3、剪脚 焊接好的板子的引脚过长需要进行剪脚。 4、后焊加工 使用电烙铁对元器件进行手工焊接。 5、洗板 进行波峰焊接之后,板子都会比较脏,需使用洗板水和洗板槽进行清洗,或者
2023-04-07 14:24:29
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板返修需要注意什么?PCBA加工电路板返修注意事项。PCBA加工有时会有需要返修的电路板,电路板返修是PCBA加工的一项重要制程,返修保障着产品的质量
2023-04-06 09:42:161023 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板短路是PCBA加工比较常见的故障,遇到电路板短路情况时,需要专业的电子工程师进行分析处理,以免
2023-04-04 09:23:06706 HDMI线由于没有USB-A口,还需要准备typec转接口等等。所以还没有收到开发板的小伙伴,提前准备一下实验材料吧。得了马,还得投资配好鞍呀。
2023-04-03 12:12:02
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457 ,还需要单独的BootLoader吗?或者将 BootLoader 刷入 App Firmware。如果需要单独的BootLoader,BootLoader内存区域是如何划分的。
2023-03-31 08:48:28
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13992
查看更多
