水检测 传感器 输出
2024-03-14 21:13:30
传感器是基于激光的特性进行测量和检测的一种传感器。它利用激光束的特定性质,如光的单一波长、方向性强、高能量密度等,来实现测量。通常,激光传感器会发射一束激光束,并测量光束的反射或散射特性来获取目标物体的信息。 光
2024-03-07 15:48:04126 激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55141 主梁上的振弦传感器,实时采集桥梁的振动数据。振弦传感器可以测量主梁的振动频率、振动幅度等参数,从而反映桥梁的结构稳定性和变化情况。 河北稳控科技振弦采集仪 桥梁安全监测中,振弦采集仪的应用研究主要包括以下几个方面
2024-02-18 14:25:3775 监测桥梁的线形变化,尤其是隧道入口处和桥梁接头处的线形变化,为桥梁的安全监测与维护提供了有力支持。
2024-02-05 14:18:12213 电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少? 电阻应变片形变量有多大? 电阻应变片是一种用于测量应变的传感器,其形变量是根据材料的长度、宽度和厚度的变化来测量的。电阻应变片的形变量
2024-02-04 15:11:22194 激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用 激光测距仪是一种利用激光技术测量物体距离的仪器。它通过测量激光脉冲在空气中传播的时间来计算出物体到测距仪的距离。下面将详细介绍激光测距仪的工作原理以及
2024-01-25 16:04:56373 在桥梁结构上安放振弦传感器,采集桥梁的振动信号。传感器可以记录桥梁的振动频率、振动幅度、振动波形等信息,并将这些数据发送到监测系统进行分析和处理。 振弦采集仪 在桥梁健康监测中,振弦采集仪可以发挥以下作用: 1. 确定
2024-01-23 14:05:33127 超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33352 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
回来激光的落点落在CCD传感器的位置来进行测距。无论基于哪种原理,激光测距技术共同的优点都是精度比较高,对被测物体尺寸,形状要求小。但缺点也很明显,激光测距视场非常窄,只能测一条线上的障碍物,如果障碍物
2024-01-09 09:51:09
度和直线度进行精准检测,以确保最终产品达到高质量标准。应用产品为满足需求,我们工程师推荐了激光位移传感器LDS-H030作为平整度检测的核心组件。这款激光位移传感
2024-01-08 11:16:48132 测量是用激光传感器还是超声波传感器 激光传感器和超声波传感器都是常用的测量工具,它们在不同的场景下具有各自的优点和适用性。在进行测量选择时,需要考虑到待测物体的特性、测量目的以及环境条件等因素
2024-01-03 15:59:19228 激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景? 激光传感器是一种广泛应用于各种测量领域的高精度、高灵敏度的传感器。它具有许多独特的特点,使得它适用于许多测量场景。下面我将详细介绍激光传感器的特点
2024-01-03 15:59:16167 激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种 激光测距模块,也称为激光测距仪或激光测距装置,是一种利用激光技术测量目标距离的设备。它通常由激光发射器、接收器、时钟和微处理器
2024-01-03 15:59:13401 激光三角测距法作为低成本的激光雷达设计方案,可获得高精度、高性价比的应用效果,并成为室内服务机器人导航的首选方案,本文将对激光雷达核心组件进行介绍并重点阐述基于激光三角测距法的激光雷达原理。
2023-12-27 18:20:33699 激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
2023-12-21 14:27:23233 ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
和设计目标。
2. 选择合适的传感器并描述其电气输出。
3. 确定可以获得的最大增益。
4. 确定前置放大器级的最优放大器。
5. 设计完整的传感器和前置放大器增益模块
6. 运行仿真。
7. 在构建硬件和进行校验时要多加注意。
2023-11-24 08:21:22
如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
岩土工程铁路桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案 智能振弦传感器是近年来岩土工程和桥梁监测领域的重要技术之一。它具有高灵敏度、高精度、高可靠性等优点,并且能够实时对结构物振动进行监测和分析。本文针对
2023-11-07 13:27:15210 激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等。
2023-11-02 09:55:17322 在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18961 的问题,并及时采取措施进行维修或加固。下面将介绍智能振弦传感器在岩土工程桥梁监测中的应用方案。 岩土工程桥梁监测中智能振弦传感器的应用方案 首先,智能振弦传感器具有高精度和高稳定性,可以实时、准确地测量桥梁振动的频
2023-10-26 10:28:11194 振弦式传感器是一种高灵敏度、高精度的传感器,和振弦采集仪搭配,在桥梁工程监测中起到重要作用
2023-10-24 13:45:37160 水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
激光测距模块是不是必须要搭配AT2402
2023-10-19 06:28:34
和负荷的影响,会逐渐发生变形和损伤,因此对桥梁进行安全监测和评估显得尤为重要。 振弦传感器是一种重要的工程监测仪器,它主要用于对桥梁结构中的振动进行实时、精确的监测。传感器通过感应桥梁振动并将信号转化为电信
2023-10-18 10:04:07154 激光测距传感器是一种广泛应用于工业、测量和科学领域的高精度测量设备,它可以通过激光束测量目标距离。但是,如何选择适合自己需要的激光测距传感器呢?本文将从以下几个方面为您介绍如何选择激光测距传感器
2023-10-10 17:11:10497 激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:001074 深圳佳佳眼微波雷达测距传感器主要体现在更高的精度、更远的距离以及更小的体积上。
2023-09-15 16:14:06527 和人力,而且往往在某些环境下无法得到准确的结果。幸运的是,红外测距传感器的出现改变了这种局面。一、红外测距传感器的基本原理红外测距传感器是一种利用红外线进行距离测量的
2023-09-12 08:30:29585 激光传感器己广泛地应用在贴片机中,它的优势是反映速度快,因而能实现“飞行对中”,提高贴装速度。激光传感器可以地反映元件位置和方向,并可以判别器件引脚的共面性;激光传感器还能识别器件的高度,这样能缩短生产预备时间。
2023-09-08 15:33:37183 能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
兰宝传感的激光系列传感器是工业自动化感知层的重要一环,相较摄像头、红外线等其他传感技术,激光具有“精准、快速、高效作业”的巨大优势。以兰宝传感PSE激光对射系列产品为例,产品光源采用650nm红色激光,额定检测距离可达30m
2023-08-25 16:23:04421 激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387 激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24669 激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221762 激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201509 在桥梁拓宽项目中,通过虹科Dimetix激光测距传感器远程监控系统实时测量和控制桥梁变形,确保运输和安装过程中的安全。虹科Dimetix激光传感器用于测量桥梁形变,数据传输到电脑进行实时监测。成功应用于长距离、水上的桁架工程。
2023-08-11 11:34:41253 的安全进行高效、准确的监测与评估。随着传感器技术的不断发展,多通道振弦传感器已经被广泛应用于桥梁监测中,帮助监测桥梁结构的变形和振动,提高了桥梁的安全性,保障了公路运输的稳定性。 岩土工程仪器多通道振弦传感
2023-08-09 13:44:48214 激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。
2023-08-07 09:55:45725 什么是激光位移传感器?激光位移传感器是利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表。能够精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化。可以测量位移、厚度
2023-08-02 08:09:08953 温度传感器在电路中我们经常可以见到,那么当温度传感器坏了,你知道怎么检测吗?检测方法又有哪些呢?鉴于此,本文主要介绍关于温度传感器好坏的检测,以及检测的方法。温度传感器
2023-08-01 00:24:373820 虹科Dimetix激光测距仪:用于监测桥梁形变虹科&DimetixPart.01行业挑战IndustryChallenges作为历史性的桥梁扩宽工程的一部分,两个长达528英尺、重达2700
2023-07-31 17:51:09233 光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。 当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是
2023-07-31 13:58:56350 激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531 传感新品 【堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器】 堡盟推出具有长检测距离的全新IF250超扁平电感式传感器,显著提高设计灵活性,并确保可靠的物体检测。尽管采用高度仅6 mm的超扁平
2023-07-26 17:01:50476 污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58874 济南祥控自动化研制的超声波测距传感器它是一种利用超声波特性对物体之间距离进行测量的检测设备;其工作原理为在距离测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或其它固态介质反射后折回,由同一个探头接收
2023-07-13 13:55:36745 HK精确测量孔深——虹科Dimetix激光测距仪——虹科Dimetix激光测距传感器提供了一种准确且易于集成的非接触式技术,可用于测量深孔。它是解决无法用机械手段测量深孔以及超声波受到内部反射问题的理想选择。典型应用场景孔深测量01用途
2023-07-05 10:11:10574 今天我们来玩超声波测距传感器。我购买的是型号是US-015,长得是下面这个样子。
2023-07-02 15:14:02868 虹科Dimetix激光测距传感器提供了一种准确且易于集成的非接触式技术,可用于测量深孔。它是解决无法用机械手段测量深孔以及超声波受到内部反射问题的理想选择。
2023-06-30 09:37:20322 该系统设计多样性的关键在于不同的传感器类型、冗余和重叠传感器,以提高汽车的视觉精度。主要的自动驾驶汽车传感器是摄像头、雷达和 LiDAR(光成像、检测和测距)。通过技术融合电子设备,这些不同的传感器
2023-06-28 11:24:30938 光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998 检测模式,可以根据不同的需求进行定制。
总之,分离式液位传感器是一种高精度、高可靠性、适用范围广、安装方便、可编程性强的液位检测设备。相比于传统的浮球传感器,它具有更多的优势,可以更好地满足不同行业的液位检测需求。
2023-06-20 14:02:25
2023-06-14 17:46:45379 激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14805 激光雷达是利用激光束来感知三维世界,通过测量激光返回所需的时间输出为点云。它集成在自动驾驶、无人机、机器人、卫星、火箭等许多领域。激光雷达传感器利用光原理进行工作,激光雷达代表光探测和测距。它们可以
2023-06-06 11:49:502 什么是Schaevitz传感器?Schaevitz传感器用于检测给定物理系统的各种物理量,这些量可以是温度、光(光电)、磁场、应变压力、位移和旋转加速度。
Schaevitz传感器的检测范围是多少?那么我们又要说一下各个传感器了,但是由于篇幅有限,这里我们以超声波传感器为例说一下它的检测范围。
2023-06-02 15:03:49264 64C-2000-360加速度传感器用全桥输出配置,补偿温度范围为0至+50°C。气态微阻尼抗冲击性能以及高达7kHz的平滑振幅和相位响应。适用于检测最轻微的桥梁振动。
2023-06-02 11:08:12250 64C-2000-360加速度传感器用全桥输出配置,补偿温度范围为0至+50°C。气态微阻尼抗冲击性能以及高达7kHz的平滑振幅和相位响应。适用于检测最轻微的桥梁振动。
2023-06-02 11:07:45399 XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
SLDS-D150P 激光测距传感器是新一代测距传感装置,产品集功能强大、性能稳定可靠、安装使用方便、应用范围广等诸多优点于一体,是一种性能优良的经济型实时距离监测产品。
2023-05-29 09:40:42300 虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确的非接触式方法来确定温度过高而无法触摸的材料的位置或尺寸。
2023-05-18 10:10:57239 激光测距仪在高温金属冶炼中的应用虹科&DimetixPart.01应用背景Applicationbackground虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确
2023-05-18 09:23:44367 英国真尚有ZDS05系列激光测距仪是专门为低反射率表面(如沥青,草,氧化钢和铝)进行高精度测量而设计的,它可以在200m的距离范围内测量表面反射率低至6%的移动物体,并且能够达到1mm分辨率,±50mm的测量精度。
2023-05-17 11:10:28483 桥梁梁体位移包括竖向位移、横向(横桥向)位移和纵向(顺桥向)位移,英国真尚有ZLDS10X系列低成本激光位移传感器具有0.01%的高分辨率和±0.05%的高线性度,即使是微米级的桥梁位移偏差也能被检测到,这对于早期识别潜在的结构问题至关重要。
2023-05-16 16:23:39326 产品介紹—— 激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理,实现物体任一轮廓线尺寸测量,如高度差、宽度、角度、半径等,也可以实现缺陷检测、外观尺寸扫描、表面特徵跟踪等功能。
2023-05-16 15:50:23
在日常使用时,我们常用的测距传感器有超声波测距和红外测距两种方式。关于超声波测距,在前面章节我们已经有过介绍,本章教程主要进行红外测距实验,本章教程所用红外测距传感器型号为SHARP-2Y0A02
2023-05-12 17:00:50
桥梁的跨中、弯曲处都是受力、变形最大的点,在此处安装RVIT-15-90i角位移传感器。桥梁是否健康,就看这些监测重要部位数据是否正常。此外,桥下还安装了RVIT-15-120i、rvit-15-60角位移传感器、无线传输单元等。
2023-05-11 15:31:36372 针对这些有特殊要求的金属加工厂,英国真尚有提供了一个结构简单并且低成本的长度测量方案,即采用LCJ系列激光测距传感器进行在线长度测量。客户只需要采购传感器和数字显示器,就可以构建好长度测量设备,连PC机都不需要(对传感器进行配置时需要连接PC机)。
2023-05-05 14:56:28576 距离的遥感(使用传感器从远处进行感应)方法。 也被称为“Laser Imaging Detection And Ranging(激光成像检测与测距)”,通常以脉冲状近红外激光照射对象物,计量光线到达
2023-04-30 14:41:002318 双张检测传感器 UGB-18GM50-255-2E3-Y216407 超声波传感器可用于灰尘,雾或蒸汽的场合,是进行非接触式的位置和距离测量的理想产品。在不考虑颜色或形状的情况下,不同材料的物体可以
2023-04-27 09:03:38753 激光测距传感器 VDM28-8-L1/73c/136 测距传感器的工作原理主要方式: 三角反射原理型: 非接触测距的第一种方法,主要通过接收器上感应接受光源的位置不同,来测量距离。此种方法常用
2023-04-26 11:17:10820 英国真尚有ZLDS10X系列激光位移传感器已经在铁路检测行业大批量应用多年,传感器通常安装在轨道测量车的底部或侧面,通过激光束对铁轨进行非接触式测量。安装时需要特别注意传感器与铁轨的距离和角度,以保证测量的准确性和稳定性。
2023-04-24 17:13:57862 ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属的高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58593 英国真尚有提供的LCJ系列激光测距传感器就是这样一种免维护、高精度的传感器。其中,LEN-10-500激光相位测距传感器正被用于铸造厂监测钢水的形成。除了监测钢水水平,LCJ系列传感器还可以控制和观察铸造厂的钢水填充和浇注。
2023-04-21 15:24:01527 。 MIRAN米朗超声波位移传感器非接触式MCSB1000-U-A 超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器各自的原理: 超声波测距仪/测距位移传感器是根据超声波在空气中的传播速度为已知,超声波遇到障碍物反射回来的特性进行测量的。
2023-04-21 11:02:261011 测距仪通常用作检测碰撞的手段。超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果
2023-04-21 09:09:05
磁性物体的接近装置。一个典型的结合了玻璃和金属刀片,可以快速磁化!虽然它只是感应磁铁,但它的低成本、远距离和小尺寸仍然很棒。 激光雷达接近传感器 激光雷达,简称光检测和测距,是一种高端传感技术,可提供出色的最大检测范围和快速的更新速率。唯一的主要缺点是成本,对于普通消费者来说可能太贵了。
2023-04-20 15:23:09
我想知道是否有可能通过硬件检测板上安装了两个 MPX5700DP / MPX5500DP 传感器中的哪一个。我可以使用 V1、V2 和 Vex 引脚以及传感器和 MCU 之间的一些电路来检测连接
2023-04-20 06:39:20
在测距波长上,目前普遍采用的仍是单色测距系统,一些台站也在使用双色/多色激光测距系统。双波长激光测距系统不再需要大气物理参数和大气模型的修正,只需测量结果本身即可修正大气延迟,就能达到更好的数据精度。
2023-04-16 09:54:011229 随着工业自动化和机器视觉的快速发展,激光测距技术凭借其抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用。01激光测距仪概述激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器
2023-04-04 11:15:32529 内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
L04水下超声波测距避障传感器主要应用于水下机器人,安装在机器人四周。当传感器检测到有障碍物时,会将数据快速传给机器人,通过判断安装的方向和返回的数据可做出停止、转向、减速等一系列操作来实现智能行走。
2023-03-31 15:24:291766 ? 星纵物联推出全新EM400系列测距传感器,在每个细节之处,让距离监测更精准,解决你的管理难题! 01 、 EM400-UDL超声波测距传感器 星纵物联EM400-UDL 是一款功能强大的超声波测距传感器,产品采用高精度探头,基于超声波测距原
2023-03-31 10:03:49728 虹科Dimetix激光测距传感器点击“蓝字”关注我们案例Case加工纸张和纺织材料的工厂必须能够仔细监控直径和宽度。此类应用中的挑战是获得准确、实时的测量。与其他测量方法相比,虹科DimetixD
2023-03-29 11:03:49363 锯的传送带。但更简单的替代方法是使用虹科Dimetix非接触式激光距离传感器。为了切断大长度的棒材,操作员可以在取料台末端安装一个激光传感器。传感器在锯片和控制系统上归零
2023-03-29 10:53:03393 虹科Dimetix激光测距传感器01背景介绍此前,Laser-ViewTechnologies委托了我们帮忙解决他们新的架空碰撞检测系统之一存在的问题。它使用激光传感器来监控桥式起重机的桥梁位置
2023-03-29 10:40:01358 激光焊缝跟踪传感器是焊接过程中确保精度和准确性的重要工具。该传感器系统负责跟踪缝隙并引导焊接过程,以确保焊缝沿着缝隙。激光焊缝跟踪传感器已被广泛应用于各种焊接过程中,如激光焊接、电弧焊接和电子束焊接
2023-03-28 18:15:03878 具有多目标检测的飞行时间测距传感器
2023-03-28 18:13:55
检测液位的传感器,有光电式原理和电容式原理,还有超声波原理。非接触式光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
随着工业自动化和机器视觉的飞速发展,激光测距凭借着抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用,已被证明是一种非常重要的非接触式检测方法,正受到越来越多的关注。 激光测距
2023-03-24 13:21:07417 对于汽车行业,很多都会用激光位移传感器检测,下面立仪小编就通过一篇文章带您了解激光位移传感器应用: 1、激光位移传感器在轮胎测速中的重要作用。通常,汽车的轮胎上装有激光位移传感器,可以准确测量车轮
2023-03-23 11:26:43529
查看更多
