电子发烧友网站提供《PFC预调整器的固定关断时间控制.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:43:320 求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
嗨,
我在 can 控制器上生成时间戳时遇到了问题。
1) 配置一个 1us 的 gtm 作为时间戳来源。
void initGtmTomPwm(void
2024-03-04 06:08:34
的重要指标,直接影响着设备的工作效率和可靠性。 开通时间 开通时间是指从驱动信号施加到IGBT导通的时间。在开通过程中,当控制极(门极)施加一个适当的正电压时,控制电流通过绝缘栅而在MOS层形成电子-空穴对。电子从N型区向P型区注入,并
2024-02-20 11:19:16280 时间继电器是一种用来控制电路断开和闭合的电器。它主要通过控制电路中的电磁机械式开关来实现。一般来说,时间继电器具有多种型号和规格,适用于不同的电路控制需求。 类型: 机械时间继电器:使用机械装置进行
2024-02-18 18:04:53365 什么是逆变器的死区时间?其作用是什么? 逆变器的死区时间是指在切换开关的过程中,为了防止电流短路而加入的一段延时时间。逆变器的死区时间起到了保护电路和提高系统性能的作用。 在逆变器中,交流电源需要
2024-02-18 13:42:03333 时间继电器是一种使用电磁原理实现的自动控制装置,它能够根据设定的时间延迟,在一定时间后自动切换接点状态,实现对电路的动合和动断操作。时间继电器在电力系统、自动控制系统等领域有着广泛的应用。下面将详细
2024-02-18 11:27:44406 时间继电器在电路中主要用于实现基于时间的控制功能。它们可以根据预设的时间参数来控制电路的开关和操作。
2024-02-06 15:01:49324 在电气控制系统中,时间控制器与交流接触器常被用来控制各种设备的启停,特别在一些需要按照特定时间周期来控制主机设备的场合中,它们的作用就显得尤为重要。 本文将详细介绍220伏时间控制器与交流接触器
2024-02-06 10:40:21299 时间继电器的作用和原理: 时间继电器(Time Delay Relay)是一种继电器,它在控制电路中根据预设的时间延迟来开关电路。它在很多电气和电子设备中广泛应用,主要用于控制电路的延时启动、延时
2024-02-05 11:11:31386 时间继电器是一种常见的电子元件,用于控制电路在特定时间范围内的断开或闭合。它是一种电磁式继电器,可根据用户设置的时间延迟,实现对电路的自动控制。 时间继电器的型号和含义多种多样,根据其功能和应用场
2024-02-03 14:00:25654 时间继电器是什么?时间继电器有几种类型 时间继电器是一种通过电磁力作用来控制电器设备开关的装置。它在控制电路中起到计时的作用,可以根据预设的时间延时自动切换电器的状态。 时间继电器的工作原理是利用
2024-02-03 09:17:52433 操作。电动式时间继电器是一种常见且实用的自动控制设备,广泛应用于配电系统、电机控制系统等领域。 电动式时间继电器的原理主要包括电动机驱动、计时机构和触点控制。电动机是继电器核心部件,它通过能量转换将电能转化为
2024-02-02 14:48:26348 感应电机的加速时间和失速时间 感应电机是一种常见的交流电机,广泛应用于工业、农业和家用领域。它具有结构简单、可靠性高、效率较高的特点,因此深受人们喜爱。本文将详细介绍感应电机的加速时间和失速时间
2024-02-01 14:44:09381 元件的数量而变化。)
(2) “近距离” 和 “CSD” 按钮功能的总扫描时间是相同的。
换句话说,当达到接近阈值40时,当触摸阈值达到100时(在本例中,每个电极充当一个独立的按钮),相应的总扫描时间永远不会超过1毫秒。
使用的微控制器是 PSoC 4000S。
2024-01-26 08:28:06
我想测量一下微控制器的空闲时间(Aurix TC399)。 你能帮我解决这个问题吗?
我们需要监控任何寄存器吗?或者该怎么做?
期待你的回复。
2024-01-25 07:31:33
返回,电子仓通过计算发送和接收时间来计算位移值,经微处理器计算处理,能够现场显示,并输出模拟量和四路开关量,可RS485通讯。该液位变送控制器使用灵活,操作简单,调
2024-01-24 09:21:53
ntp时间同步时频时钟采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议
2024-01-23 13:31:49
你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,在长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
我正在使用 CYBLE-416045-02 在微控制器上制作应用程序。 但是,它在 10 分钟或更长时间后突然停止工作。
我怀疑运行应用程序时是否会发生内存泄漏。 因此,我想检查是否发生内存泄漏以及内存使用情况。 但是,我不知道如何检查它们。
你知道怎么检查吗?
2024-01-22 06:35:12
万兆口ntp时间同步装置万兆口NTP时间同步服务器采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时
2024-01-19 10:44:03
综合时间测试仪是一款测量精度达纳秒级的时间/频率测试仪表,可针对多种时间/时钟接口进行高精度的测量、分析和评估。支持E1、PPS、NTP、PTP等多种测量接口,主要应用于科研单位、实验室,作为时间
2024-01-18 11:06:02
何为网络时间服务器?网络时间服务器如何同步虚拟时间? 网络时间服务器是一种计算机服务,用于向连接到网络的设备提供准确的时间信息。它通过与各种时间源进行同步,确保网络上的计算机及其应用程序都具有精确
2024-01-16 15:10:05179 北斗时间服务器是一种基于北斗卫星导航系统的时间同步服务器。与GPS时钟同步服务器类似,北斗时间服务器可以确保网络中所有设备的时间精度。以下是小编整理的关于北斗时间服务器的几点优点希望可以帮到大家
2024-01-16 13:26:1971 时控开关是一种能够按照预设时间自动开启和关闭电路的装置。它广泛应用于各种电器设备中,例如照明灯具,空调等。通过调整时控开关的时间,我们可以达到自动控制设备的目的,提高生活和工作的便利性。以下是关于
2024-01-10 15:41:25402 高性能ntp时间同步采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议加密
2024-01-08 16:48:15
时间同步装置北斗卫星时钟是一款高精度时间同步装置,支持GPS/北斗双模双天线,支持主备从配置。系统有着丰富的输出接口和输出类型,涵盖电力自动化所有对时需求,如IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC
2024-01-08 16:43:38
LabVIEW是一款图形化编程语言,广泛应用于实验室和工业控制领域。正因为其图形化的特点,使得其在控制循环时间上具有一定的挑战性。本文将详细介绍LabVIEW中如何精确控制循环时间,并给出一些
2024-01-04 16:34:17532 GPS北斗同步时钟时间服务器是一款高精度时钟产品,结合数字子钟组成子母钟系统,主要应用于要求有统一的时间进行生产、调度的单位,如:地铁、有轨电车、体育馆、医院、大型火车站、飞机场等。产品可支持
2024-01-02 15:56:50
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防
2024-01-02 15:52:20
和控制电路实现自锁效果。 首先,我们来了解一下时间继电器的基本工作原理。时间继电器通常由一个稳流线圈、一个时间调整装置和一个触点组成。当电流通过线圈时,线圈产生的磁场将使得时间调整装置的“臂”沿着一个固定的圆
2023-12-29 14:01:271129 好久前写过一篇相关的推文, 当时也是第一次接触和使用, 由于没有深入的了解和研究, 这段时间一直存在疑惑, 趁着这段时间就回顾一下和解决疑惑.
2023-12-18 09:17:59254 我理解这个D触发正常运转要满足四个约束,第一个是建立时间,第二个是保持时间,第三个是对于最后一个传输门的关断时间的控制,第四个是[时钟周期]() 约束。
2023-12-04 15:44:02352 电子发烧友网站提供《孔径时间、孔径抖动、孔径延迟时间介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:40:300 在当今的汽车电子域控制器中,时间同步成为了一个非常重要的需求。这主要是因为汽车中各个ECU(电子控制单元)之间需要进行高效且可靠的信息交换,以实现诸如自动驾驶、智能交通控制、车辆远程信息处理等功能。而要实现这些功能,就需要一个统一的时间基准,以确保各个ECU能够协同工作。
2023-11-27 10:47:091217 电流充电或放电,电阻控制着充电或放电的速度。RC时间常数是电容充电或放电至63.2%或37%所需的时间。它提供了一个度量电路响应速度的指标,常被用于分析和设计各种电子设备和系统。 计算RC时间常数的公式为: τ = R * C 其中,τ是RC时间常数,单位为
2023-11-20 16:46:297741 什么是Setup和Hold时间? Setup和Hold时间是数字电路中一种时序要求,用于确保稳定的数据传输和正确的电路操作。 在数字电路中,数据的传输需要遵循一定的时间要求。Setup时间指的是
2023-11-17 14:11:35930 进程响应时间是指从发出请求到收到响应的时间间隔,是衡量系统性能和用户体验的重要指标之一。在计算机系统中,进程是指一个正在运行的程序实例。当用户发出请求,系统会创建一个新的进程来处理该请求。进程响应时间
2023-11-17 11:31:24359 时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线 时间继电器是一种按照预设时间延时后触发的电器开关装置,它具有以下几个特点。 首先,时间继电器具有精确的定时功能。它能够在设定的时间间隔
2023-11-07 10:13:09960 时间继电器是一种延时控制继电器,它在得到动作信号后并不是立即让触点动作,而是延迟一段时间才让触点动作。时间继电器主要用在各种自动控制系统和电动机的启动控制线路中。1.外形与符号时间继电器分为通电延时
2023-11-03 08:07:28404 利用stm32f103生成互补pwm,然后控制反相器(反相器如图所示),需要考虑死区时间吗?如果需要的话,如何结合mos管的参数求得死区时间?
2023-10-30 16:01:55
的过程和细节。 时间融合与utc同步 前面提到vehicle time和utc的精度不一样,所以使用场景各有不同,也就意味着同一个ecu内,应该同时存在上述两种时间,我们以网关(GW),座舱控制器
2023-10-27 14:47:32771 1 算法与时间复杂度 算法(Algorithm)是求解一个问题需要遵循的,被清楚指定的简单指令的集合。 算法一旦确定,那么下一步就要确定该算法将需要多少时间和空间等资源,如果一个算法需要一两年的时间
2023-10-13 11:19:32899 c语言算时间 for延时,怎么算时间?for(i=;;)
2023-10-08 07:46:51
响应时间是指 plc 接收到一个输入信号以后,到输出控制信号所需的时间。当 CPU 接收到对应于输入刷新周期的输入信号时,用于响应的时间取决于扫描周期。
2023-10-05 09:23:001568 。在许多自动化控制系统中,时间继电器是控制重要部分之一。它能够实现一定的控制、操作、保护、监测功能等。 时间继电器的结构和普通继电器很相似,但时间继电器还有一个独特的结构——时间基座。其中,时间控制部分由石英晶
2023-09-26 16:55:251106 运动控制器就是控制电动机的运行方式的专用控制器:比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会再转一会再停。
2023-09-21 16:26:411760 信号经过传输线到达接收端之后,就牵涉到建立时间和保持时间这两个时序参数,它们表征了时钟边沿触发前后数据需要在锁存器的输入持续时间,是接收器本身的特性。简而言之,时钟边沿触发前,要求数据必须存在一段时间,这就是器件需要的建立时间;
2023-09-04 15:16:19391 方法可以执行 PID 控制器。 其中一种是使用 DSP 库,另一种是使用 C 功能。 与 C 功能相比, DSP 库的执行速度更快 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1211201852。
nuvoton 核
2023-08-31 07:58:32
建立时间和保持时间是SOC设计中的两个重要概念。它们都与时序分析有关,是确保芯片正常工作的关键因素。
2023-08-23 09:44:55388 我们今天了解下如何通过利用时间继电器控制电路实现点动、自锁的电路
2023-08-21 10:05:112013 NTP提供准确时间,首先要有准确的时间来源,这一时间应该是国际标准时间UTC。NTP获得UTC的时间来源可以是原子钟、天文台、卫星,也可以从Internet上获取。这样就有了准确而可靠的时间源。时间
2023-08-16 15:49:42370 ,其主要目的是减少专用集成电路(ASIC)开发的上市时间。
控制器提供所有必要的控制信号,直接连接到各种彩色和单色LCD面板
2023-08-02 15:37:29
总线(AHB)。它是一种可重复使用的软IP块,其主要目的是减少专用集成电路(ASIC)开发的上市时间。它包含一个AHB测试接口控制器(TIC)AMBA主块,可用于使用外部应用的TIC矢量测试系统。
我们
2023-08-02 12:21:46
时间继电器作为电工基础中常用的继电器之一,在控制领域应用广泛,虽然现在都在使用可编程控制器、时控开关等智能控制设备,但是都是基于基础的时间继电器原理,那么下面我们开始学习吧。
2023-08-02 10:22:068683 **CFS调度算法:**摒弃固定时间片,采用进程权重值的比重来量化计算实际运行时间,并引入虚拟时间和真实时间的概念,真实时间就是在物理时钟下实际运行的时间,虚拟时间是实际运行时间与nice值为0对应
2023-07-31 11:11:36350 今天有个小伙伴遇到一个问题,就是在vivado里面综合后看到的建立时间和保持时间裕量都是inf,我们来看看怎么解决这个问题。
2023-07-30 10:26:02648 NTP即网络时间协议(Network Time Protocol),用于通过数据包交换的可变延迟数据网络在计算机系统之间进行时钟同步。NTP从1985年开始运行,是目前使用的最古老,最稳定
2023-07-25 15:50:40852 SMT锡膏回温是电子行业生产流程中非常重要的环节,其目的是让锡膏恢复一定的黏度,使得贴片元器件可以更加牢固地粘附在PCB上,从而提高电子产品的质量和可靠性。而在回温的过程中,需要注意控制回温温度
2023-07-11 14:14:30819 说明 可以使用该指令读取 CPU 时钟的当前日期和当前时间(模块时间)。 在此指令的 OUT 输出参数中输出读取的日期。得出的值不包含有关本地时区或夏令时的信息。 说明 CPU 时钟的模块时间
2023-06-28 16:18:01506 在时序电路设计中,建立时间/保持时间可以说是出现频率最高的几个词之一了,人们对其定义已经耳熟能详,对涉及其的计算(比如检查时序是否正确,计算最大频率等)网上也有很多。
2023-06-27 15:43:554586 本文主要介绍了建立时间和保持时间。
2023-06-21 14:38:261080 建立时间(setup time)和保持时间(hold time)是时序分析中最重要的概念之一,深入理解建立时间和保持时间是进行时序分析的基础。
2023-06-21 10:44:01881 设计一个智能照明控制器,使用环境光传感器(ALS)感测和测量环境光水平并不困难。控制器配备实时时钟 (RTC),还知道何时在指定时间打开或关闭照明。这里介绍的系统可用于控制所有由主电源供电的灯具。控制器的勒克斯级阈值可完全以单勒克斯步长进行编程。控制器软件以十六进制格式提供。
2023-06-12 18:09:411011 在本章中,PID控制器用于积分过程的控制已经被解决了。在介绍了PID控制器之后,我们发现这种控制器可以有效地用于设定点跟随和负载扰动抑制任务,特别是当控制要求不太高时。
2023-05-24 17:20:290 我正在尝试使用 ESP 8266 在特定时间打开和关闭 LED。我将从谷歌获得的正确时间 - 这已经有效 -
我的问题是我不知道如何告诉 ESP8266 何时打开或关闭。我还希望可以通过连接到 esp8266 的浏览器来控制它。
2023-05-24 07:10:07
锡膏是电子元件生产中常用的焊接材料,其使用需要注意一些细节问题。其中之一就是回温时间。回温时间指的是将锡膏从低温状态加热到正常使用温度所需要的时间。如果回温时间不够,会对焊接工艺产生一定的影响。首先
2023-05-19 16:52:401172 我正在使用 PN7462 微控制器。PN7462 中只有 4 个定时器,我已经用完了这些定时器。我需要计算 5 分钟的时间。有一个解决方法,我在毫秒计时器中放置一个计数器并计算 5 分钟,但我查看
2023-05-19 14:37:07
原理,掌握利用蓝牙模块构建近距离无线通信网络方法。实验功能如下:STM32微控制器通过蓝牙模块与PC机自带蓝牙设备建立无线通信连接。上位机实时获取本机时间,连同继电器控制命令,以1秒为周期向微控制器发送
2023-05-11 11:39:41
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
我正在使用 Mk61 控制器,我正在尝试对 SPI 进行时序分析。
下表是根据数据表。[color=\"#FF0000\"]问题是“tBus”的价值是多少。
我假设“tSCK”是其 30 MHz 的频率时间段,因此 tsck = 1/Frequecy。
2023-05-05 08:18:43
前言:在工业生产活动中,对数据的时效性要求都非常高,基于计算机的上位机系统时间与下位机(PLC可编程控制器)时间是独立的,无直接关联,这种应用场景往往存在很大的时差,势必对生产数据采集、分析
2023-04-27 17:30:581352 运动控制器就是控制电动机的运行方式专用控制器:比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会再转一会再停。
2023-04-21 10:14:31739 其他热插拔控制器。它通过将控制器、MOSFET 和检测电阻器集成到单个 IC 中,简化了热插拔系统的设计。这节省了大量的设计时间,否则需要花费在选择最佳控制器/MOSFET 组合、设置电流限值以及仔细设计布局以保护 MOSFET 免受过度功耗的影响上。
2023-04-11 10:58:19644 、安全、可靠的时间基准。时间同步系统提高线路故障测距、相量和功角动态监测、机组和电网参数校验的准确性,从而提高电网事故分析和稳
定控制水平,提高电网运行效率和可靠性。基于IEC61850变电站时间同步精度要求不小于1μs。
2023-04-04 15:48:130 另一个应用程序中甚至可能不在同一测量单位中。 编写固件 对于用作 PID 控制器的固件,它必须确定误差值e(t),评估 PID 函数以调整驱动设备的信号u(t) ,并随着时间的推移连续执行此操作
2023-04-04 15:11:34
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
我具备一定的微积分数学知识,能够理解微积分的数学和几何含义,但最近学习工控书上对PID控制器的微分时间和积分时间这两个参数的介绍轻描淡写,让我很糊涂,请哪位高手给我介绍一下他们的具体意义是啥,最好举例说明比如用PID 方式控制温度,或者转速等。
2023-03-30 16:49:27
。PID控制器(比例-积分-微分控制器)是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件,由比例单元P、积分单元I和微分单元D组成。 PID控制的基础是比例控制;积分控制可消除稳态误差,但可能增加超调;微分控制
2023-03-24 16:31:10
查看更多
