电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>汽轮机冷凝器管板防腐保护方案
汽轮机冷凝器管板防腐保护方案
收藏
查看更多
制冷机的制冷原理图
冷凝器冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54343
变频的硬件过流保护和软件过流保护分别是怎么判断的?
通用变频分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
透平机PLC数据采集远程监控系统解决方案
透平机是一种利用流体(如蒸汽、水、燃气等)的流动能量来驱动旋转叶片,从而将流体的动能转化为机械能的设备,比如压缩机,汽轮机、涡轮机、烟气轮机、膨胀机等都是透平机,在许多工业领域都有广泛应用,如发电
2024-02-06 15:36:46221
与传统母线保护方案对比弧光保护的优点
安科瑞 邹玉丽 弧光保护与传统母线保护方案的比较: 环流原理的高阻抗母线保护 方案特点:是专用的母线保护方案保护动作时间一般为35 ~ 60 ms。 方案缺点:接线复杂、对CT 要求高,安装在中低
2024-01-30 10:34:32108
变频频繁报IGBT压降保护是什么原因?
大功率的变频会对igbt的压降进行保护,这是对变频控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
关于综合廊供配电系统设计方案
两台变压,同时工作,互为备用,可见此种供电方案前期投入资金较大,供配电系统设计冗杂,双变压的运行,也为后期的运维增加成本。 由于综合廊的供配电系统存在比较鲜明的特点,如负荷分散,供电距离较长,且
2024-01-19 17:32:17
气体质量流量控制器在燃汽轮机氢气质量流量和控制中的技术方案
,燃气轮机是一种常见的能源转换装置,将化学能转换为机械能。 氢气作为燃气轮机的燃料用清洁的氢燃料通过使用升级改造后的燃气轮机发电,空气和氢气分别经压气机与泵增压后送入燃烧室,燃烧并释放出热能。燃烧所产生的燃气吸
2024-01-12 11:14:48139
上海贝岭助力三峡700MW巨型水轮机成功投运
近日,国电南京自动化股份有限公司与华大半导体旗下上海贝岭有限公司联合研制的NPS801发变组保护装置,在长江三峡水电站31号700MW巨型水轮机组中成功投运。这一重大突破标志着NPS801发变组保护装置在大型水轮机保护领域的应用取得了新的里程碑。
2024-01-04 15:01:10405
600MW火电机组汽轮机中压调节阀故障及优化处理方法
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225
LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
,对发电机组的稳定运行至关重要。为了有效监控燃气轮机发电机组的工作状态,及时准确地检测各项参数,识别系统工作状态和提前预警,励磁控制的功能成为关键因素。这不仅涉及到机组输出电能参数(电压、频率、绝缘
2023-12-18 20:19:08
高参数工业汽轮机两半内缸相关问题分析
针对高参数工业汽轮机两半内缸的温度场、应力场、中分面气密性及外接管道附加力等对内缸的影响问题,基于传热学和弹性力学理论,运用有限元软件对两半内缸进行分析。建立了两半内缸的有限元模型,并详细计算出
2023-12-13 14:07:19246
汽轮机连通管修前分析漏真空原因
低压外缸与密封隔板连接法兰平面标高处至转子中心线3 005 mm,低压内缸与密封隔板连接法兰平面标高处至转子中心线2 998.5 mm,差值即为密封隔板冷紧值6.5 mm。实际测量密封隔板两侧法兰水平高度不一,差值约为6 mm。
2023-11-30 14:36:47269
冷凝器的种类以及特点介绍,你知道多少?
激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23359
激光冷水机冷凝压力过低故障该如何排除?
该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的未
2023-11-20 18:05:12282
激光冷水机冷凝压力过高故障该如何排除?
压力变化的规律,从而逐一进行排除。 冷凝压力过高可能原因有(风冷式冷水机和水冷式冷水机共同的故障原因): 制冷系统中有空气或其他不可压缩气体; 冷凝器表面过小; 制冷剂充注太多(冷凝器中液体回收); 冷凝压力调节设置
2023-11-17 18:07:45269
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极的钳位保护吗?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极,对-15V电源的二极;是否存在? 外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
高压变频器在电厂锅炉辅机上的应用
项目所属为某丰生物科技有限公司自备电厂一期项目,包含两套15MW机组的锅炉系统辅机机组,包含一次风机、二次风机、引风机,给水泵等高压辅机共计9台设备。每台锅炉产气量为120t,同时供给3台汽轮机进行
2023-11-10 10:13:09195
冷水机组关键运行参数计算方法汇总
(℃); 2、冷凝器小温差:用于考评机组冷凝器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 冷凝器小温差 = 冷凝压力对应的饱和温度-冷却水出口温度 注:冷凝压力对应的饱和温度和冷却水出水温度单位为摄氏度(℃) 3、吸气过热度:用于考评制冷剂充
2023-10-30 15:05:18319
发电机运行期间可以更换滑环碳刷吗
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
海外电站运维项目610 MW汽轮机直轴方案分析
通过对汽轮机大轴弯曲和直轴方法机理的研究和理解,找到不同停机状态下可减少已弯曲转子弯曲程度的最佳停盘车位置,对于汽轮机转子可以达到一定的直轴效果,为机组能够顺利启动提供了保障。
2023-10-25 15:50:36311
NB/T 25093-2018 核电厂汽轮机数字电液控制系统调试导则
2023-10-25 08:39:220
汽轮机调速系统的非线性自适应控制
电子发烧友网站提供《汽轮机调速系统的非线性自适应控制.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:51:180
汽轮机内部损失有哪些?其意义如何?
扇形损失是指由于叶片沿轮缘成环形布置,使流道截面成扇形,因而,沿叶高方向各处的节距、圆周速度、进汽角是变化的,这样会引起汽流撞击叶片产生能量损失,汽流还将产生半径方向的流动,消耗汽流能量。
2023-10-22 11:27:52646
汽轮机迷宫式氮气轴封用气量的快速计算方法研究
为防止汽轮机的轴承座腔室内窜入高温蒸汽,在汽轮机设计时,通常考虑在轴承座靠近蒸汽密封一侧通入稀有气体(如氮气、干燥的压缩空气等)作为隔离气[5-6],以对轴承润滑系统起到保护作用。本文研究的汽轮机氮气轴封为迷宫式结构
2023-10-20 16:31:43516
深度解析机器人控制技术背后的机械原理
瓦特连杆是用来作进直线运动的,一般见于车底。 瓦特连杆是由瓦特发明的,没错就是那个特别流弊改良了蒸汽机的瓦特。在瓦特连杆中,移动的中点自由度被限制,只得做近似直线运动。最早是用在瓦特蒸汽轮机上的,后来也用做汽车的悬架结构中了。
2023-10-17 16:27:03308
DL∕T 2124-2020 电站汽轮机旁路阀选型导则
2023-10-13 08:31:190
谈谈汽轮机的水冲击
汽轮机进水或冷蒸汽.使处于高温下的金属部件突然冷却而急剧收缩。产生很大的热应力和热变形。汽机负胀差增大,机组强烈振动,动静部分轴向和径向碰磨。径向碰磨严重时会产生大轴弯曲事故。
2023-10-12 15:56:54367
汽轮机驱动往复式压缩机组的操作与维护
2023-10-10 08:31:350
USB2.0静电保护方案
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
DVI接口静电保护方案
DVI接口静电保护方案
2023-10-09 07:42:09
CAN静电保护方案
CAN接口静电保护方案
2023-10-09 06:56:17
HDMI2.0 静电保护方案
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
VGA接口静电保护方案
vga视频静电保护方案
2023-10-09 06:05:21
NB∕T 10600-2021 核电厂汽轮机保养规范
2023-10-07 22:09:400
DLT 2124-2020 电站汽轮机旁路阀选型导则
2023-10-07 19:59:050
JB/T 11030-2021 汽轮机高低压复合转子锻件 技术条件
2023-09-27 19:42:200
Parker派克EX防爆电机应用案例之双燃料汽轮机组进气门控制系统改造
在改造两台燃油燃气双燃料汽轮机组的燃烧室空气进气门控制系统时,使用派克XFC系列滚柱丝杠电动缸、EX防爆电机、C3伺服驱动器和电控箱这一紧凑、安全、高效的自动化解决方案。该方案可精准控制压缩空气进气量,改善燃油效率,提升发电机组的安全性、电控程度以及整体发电效率,有利于节能减排、保护环境。
2023-09-27 10:52:17462
NB/T 25105-2020 核电厂汽轮机保护系统调试导则
2023-09-26 21:40:310
DL T 892-2021 电站汽轮机技术条件
2023-09-25 08:31:157
DL∕T 2496-2022 电站汽轮机旁路阀技术条件
2023-09-22 08:31:510
DL T 2492-2022 电站汽轮机旁路阀订货与验收导则
2023-09-20 19:15:070
DL∕T 2525-2022 汽轮机组双背压双转子互换循环水供热改造技术导则
2023-09-20 08:30:010
NB∕T 10933-2022 核电厂常规岛汽轮机技术监督导则
2023-09-14 09:10:071
比亚迪海豚的热泵空调系统
海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:111563
DL∕T 893-2021 电站汽轮机名词术语
2023-09-07 08:30:210
NB/T 10917-2021 核电厂汽轮机再热阀技术条件
2023-09-06 08:30:330
这发电机真是新能源,不用汽轮机、风扇叶驱动就能发电,很高效!
电源电路元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 23:09:47
什么是汽轮机转子中心孔?汽轮机转子中心孔的作用是什么
由于汽轮机转子制造水平低下,因此汽轮机整锻转子在生产过程不得不对其中心进行开孔,通常在整锻转子的中心打有¢100的中心孔,其目的主要是为了便于检查锻件质量
2023-08-20 12:00:50308
汽轮机轴向位移检测系统的设计(2)#传感
传感
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:01:36
汽轮机轴向位移检测系统的设计(1)#传感
传感
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:01:13
空调结构工作原理图解 空调是如何制冷、制热的呢?
通过压缩机对介质(氟利昂)进行高温高压压缩,介质进入冷凝器管路,在冷凝器进行室外空气交换,从而产生中温高压气体。然后再通过连接室内外的铜管,进入室内调节阀。在调节阀作用下进入室内机增发器,由增发器风扇驱动与室内空气作用下,产生冷热可控的温度。
2023-08-15 12:25:512482
激光焊缝跟踪系统在冷凝器自动焊接的应用
随着工业技术的不断发展,自动化焊接技术在制造业中发挥着越来越重要的作用。冷凝器作为热交换设备的重要组成部分,其制造质量直接关系到能源效率和设备寿命。然而,冷凝器的焊接过程由于材料特性、工艺参数等因素
2023-08-14 14:32:57209
求一种基于机器视觉的凝汽器管板焊缝检测方案
凝汽器是火电、核电、化工、造纸等行业的关键设备之一,由数以万计的小孔径冷凝管组成,在汽轮机中起冷源的作用,可提高发电机组的循环热效率。
2023-08-01 09:56:29160
油酸值测定仪
。变压汽轮机油酸值的检测是电力系统及工矿企业充油电气设备的常规检验项目,而该型油酸值测定仪是我公司针对上述油品酸值测定而开发的专用设备。该仪器以单片微电脑为核心,集
2023-07-27 09:27:33
如何提高给水泵汽轮机宽负荷高效灵活运行性能
  以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机
2023-07-03 14:20:57454
给水泵汽轮机宽负荷高效技术方案研究与应用
以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机宽负荷高效改造达到了改造的目的,改造措施对于提高给水泵汽轮机宽负荷高效灵活运行性能具有较高的实践意义。
2023-07-03 14:19:49439
提高胶球清洗装置收球率的方法研究
火力发电厂使用的凝汽器胶球清洗装置可在机组不减负荷的情况下清洗凝汽器冷却水管的内壁,从而降低凝汽器的端差和汽轮机背压,是保证汽轮机安全运行和降低煤耗不可缺少的辅机配套设备。
2023-06-30 14:59:26365
SW6000纯蒸汽冷凝取样器,智能型纯蒸汽取样器
冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果直接排放到环境中可能会对环境造成影响。因此,需要一种设备来收集和处理这些冷凝水,以保护环境和设备的正常运行。这就是纯蒸汽冷凝水取样器的作用。 二、SW6000纯蒸汽风冷取样
2023-06-30 09:58:55519
CANBUS静电滤波保护方案
静电保护
leiditechsh发布于 2023-06-27 22:48:17
筋膜枪保护器件和方案 雷卯推荐
雷卯推荐筋膜枪保护器件和方案
2023-06-23 00:02:451208
冷却塔节能改造对汽轮机组热力性能影响分析
受工作环境影响,随着运行时间增长,冷却塔内的除水器、配水系统、淋水填料及内壁涂料均会出现老化问题,导致冷却塔内壁渗水,除水器变形,配水槽裂缝或配水管端头开裂,喷溅装置脱落或损坏,加之淋水填料结垢堵塞或因冰载、水流冲击造成破损等。
2023-06-20 14:35:31310
螺杆机组电磁涡流检测流程及方案
  为保障远洋船舶冷水机组正常运行,采用涡流探伤检测对冷水机组冷凝器铜管的损伤原因进行研究。分析了电磁涡流探伤的原理及方法,结合远洋船舶周边的环境特点,制定了螺杆机组电磁涡流检测流程及方案;最后
2023-06-19 15:37:00407
MEAS位移LDM-1000信号调理放大模块
连接:10~30VDC 典型应用: 气体&蒸汽轮机控制系统,汽车测试轨道仪表,燃气轮机汽轮机控制,发电站
2023-06-16 14:50:21
怎么对电路进行pcb抄
高级上面的二极三极管有些不注意根本看不到。 2. 拆掉所有多层件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候需要稍调高一些扫描的像素,以便得到较清晰
2023-06-13 14:47:46
宠物剪毛,电推剪,儿童理发方案FP6277,DC/DC升压PCB
电路有电源升压芯片FP6277、单片机FT61E143、Type-C充电口、充电芯片、充电保护芯片、LED灯等等。1.电机驱动:剪发内部装有电动马达,电机启动后,驱动刀头产生上下运动,完成剪发或剃须
2023-06-07 15:49:31
防水电子元件灌封胶应用分享 太阳能光伏接线盒封装保护用胶解决方案
由于太阳能电池板在户外运行且暴露于风吹日晒的环境中,因此光伏接线盒的绝缘、防水以及防腐等重要保护功能是不可或缺的。在进行这一保护措施时,灌封胶成为了不可或缺的选择。
2023-06-05 18:22:45533
4610-002-060加速度振动传感器低频测量信号失真的原因
4610-002-060振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置(如汽轮机、压缩机、风机和泵等)的轴承盖上。 它是一种电磁传感器,通过动圈切割磁力线来输出电压,因此具有工作时无需电源,安装方便的特点。
2023-06-02 11:06:36249
电工电子电气产品WF2防腐蚀等级试验是什么,WF2防腐蚀试验怎么办理
重点讲解带电产品设备WF2防腐蚀等级试验情况,如何进行办理等
2023-05-27 10:31:061662
功率MOSFET驱动保护电路方案大全
分享功率MOSFET驱动保护电路方案大全,希望能帮助大家
2023-05-24 10:22:02
不同材质防腐磁翻板液位计的特点和应用
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31474
高压变频器在凝结水泵上的应用
汽轮机内做完功的蒸汽在凝汽器冷却凝结之后,集中在热水井中,这时凝结水泵的作用是把凝结水及时地送往除氧器中。维持凝结水泵连续、稳定运行是保持电厂安全、经济生产地一个重要方面。凝结水泵电机为 6KV/1185KW 电机
2023-05-19 15:52:48802
M5256-000002-600BG压力传感器测量时的安装要求
M5256-000002-600BG 压力传感器在蒸汽轮机上的滚动轴承和电机换向器换向器的动态监测中非常重要,用于对使用滚动轴承的机器进行预测性维护。 探头安装在轴承箱中,以便观察轴承外圈。 当滚动
2023-05-12 15:05:54167
如何做好三槽式冷热冲击试验箱的保养工作?
。冷热冲击试验箱相关保养:1、冲击试验箱应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换
2023-05-11 09:40:08176
LDM-1000 LVDT
输出:多种输出封装:DIN轨道式安装工作温度范围:-25℃~85℃供电电源:10~30VDC特点:标准DIN轨道安装外形类型:LVDT调节模块电气连接:10~30VDC典型应用:气体&蒸汽轮机控制系统,纸张网前箱控制,发电站
2023-05-10 15:24:151
02291333-000位移传感器调节模块
2023-05-10 15:23:460
LDM-1000
2023-05-10 15:14:370
液压压力传感,液压传感,油压压力传感
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
2023-05-08 16:22:34165
海川HCET过载保护器的应用场景#产品方案 #电机
过载保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-05-08 14:10:37
蒸发式冷凝器你是怎么清洗的?高效、无腐蚀清洗才是工业清洗的“最高境界”
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50949
揭开水性石墨烯防腐的秘密
保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。
2023-04-26 14:28:39620
什么是内燃机和外燃机?汽油机燃烧原理
我们经常把汽车发动机称为内燃机,难道还有外燃机?是的,外燃机是存在的,比如原来火车上用的蒸汽机,发电厂和轮船上使用的汽轮机等,都是外燃机。它们都是利用燃料在发动机气缸的外部燃烧来产生动力的
2023-04-26 08:24:001956
某电厂汽轮机油颗粒度异常分析及处理
对机组运行汽轮机润滑油颗粒污染度(即颗粒度)异常升高的现象进行了调查分析,通过各种油液分析手段,采取逐步排除法,将引起颗粒度异常的原因范围缩小到了“外部污染”。使问题的解决有了明确的方向。
2023-04-25 13:58:26566
冷却器管板防腐什么方法更可靠
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:060
轮机轴承位磨损有效修复方法
轮机是把水流的能量转换为旋转机械能的动力机械,它属于流体机械中的透平机械。早在公元前100年前后,中国就出现了水轮机的雏形——水轮,用于提灌和驱动粮食加工器械。现代水轮机则大多数安装在水电站
2023-04-21 16:03:380
Profibus静电保护方案
静电保护
上海雷卯电子科技有限公司发布于 2023-04-19 22:53:24
发电机的程序逆功率保护
众所周知,发电机的功率方向应该由发电机方向流向系统方向。但由于某种原因,当汽轮机失去原动力,而发电机出口开关又未能跳闸,则功率方向变为由系统流向发电机,即发电机变为电动机在运行。此时发电机从系统中吸取有功功率,此即为逆功率。
2023-04-19 11:46:40732
光热发电和光伏发电的区别
光伏电站是利用太阳能电池板吸收太阳光中的可见光形成光电子,产生电流。   光热发电利用熔盐或者油等介质吸收太阳光中的热能,使用汽轮机将其转化为电能。
2023-04-18 11:23:5815611
光伏发电和光热发电的原理解析
 光热发电也叫做聚焦型太阳能热发电,它是通过各种物理方式把太阳能直射光聚集起来并产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机来发电的。依据集热方式的不同,又可分为太阳能槽式热发电、太阳能塔式热发电和太阳能碟式热发电三种。是热转电的方式。
2023-04-18 11:22:562251
求设计一个电冰箱电路的方案
  设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤:  制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
电力行业汽轮机油颗粒度检测的必要性
汽轮机油俗称透平油,是电力系统发电厂中重要的润滑介质,主要用于汽轮发电机组的润滑系统和调速系统。随着电力工业的快速发展,汽轮机油质量的好坏,将直接影响汽轮机组的安全经济运行。这就要求我们能对汽轮机
2023-04-12 15:01:43358
变电站的一次设备及主接线
在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。
2023-04-07 16:49:085012
PCB布时的ESD保护设计方法是什么?
PCB布时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
风力发电丨输入保护方案
多年来,风力发电一直在稳步增长。它和光伏发电一样,是最重要的可再生能源之一。现代风力涡轮机并配备转换器,可在多变的风力条件下长期可靠运行。本篇为大家带来风力发电输入保护方案输入保护方案在输入端增加
2023-04-04 16:09:57364
防腐露点仪介绍
在线式露点仪,防腐露点仪,高温露点仪
2023-04-03 12:58:08509
求一种板式换热器气密性检测解决方案
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844
已全部加载完成
