电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>力士乐液压阀的失效模式有哪些
力士乐液压阀的失效模式有哪些
收藏
查看更多
SK海力士重组中国业务
SK海力士,作为全球知名的半导体公司,近期在中国业务方面进行了重大的战略调整。据相关报道,SK海力士正在全面重组其在中国的业务布局,计划关闭运营了长达17年的上海销售公司,并将其业务重心全面转移到无锡。这一决策的背后,反映了SK海力士对于中国市场发展的深刻洞察和前瞻布局。
2024-03-20 10:42:25322
MOSFET,IGBT功率器件失效根因分析功
基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
MOS管热阻测试失效分析
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
cx3在启动串流模式后, i2c就会失效是正常的吗?
cx3在启动串流模式后, i2c就会失效是正常的吗? 现在只要播放影像, 就算停止后再去使用i2c, i2c也没有恢復的迹象
2024-02-28 07:10:01
雪崩失效的原因 雪崩能量的失效机理模式
功率MOSFET的雪崩损坏有三种模式:热损坏、寄生三极管导通损坏和VGS尖峰误触发导通损坏。
2024-02-25 16:16:35487
TC234中断失效的原因?
我在TC234上尝试移植FREERTOS的情况下,在设置好STM中断之后,尝试启动SPI中断和CAN发送中断,发现这些中断全部失效,我怀疑是中断表失效,各位遇到这个问题的吗
2024-02-18 08:10:21
位式控制液压系统散热装置中的应用
为了突出设备的人性化特点,自动控制在系统中的应用已日益广泛。加之,散热在液压系统中是一个不容忽视的问题,尤其是在结构紧簇的闭式回路中。这里我们将这种控制方式应用于我公司自行研制的液压无链条测井车的液压系统中控制油温自动散热系统中
2024-02-15 16:35:0060
晶振失效三大原因及解决办法
晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20273
电阻器的失效模式有哪些
电阻器是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大
2024-01-18 17:08:30441
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测?
什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18216
第20讲:DIPIPM™市场失效分析(2)
在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37278
BGA焊点失效分析——冷焊与葡萄球效应
BGA(Ball Grid Array)是一种高密度的表面贴装封装技术,它将芯片的引脚用焊球代替,并以网格状排列在芯片的底部,通过回流焊与印刷电路板(PCB)上的焊盘连接。然而,BGA也存在一些可靠性问题,其中最常见的就是焊点失效。本文主要介绍两种典型的BGA焊点失效模式:冷焊和葡萄球效应。
2023-12-27 09:10:47233
电动选型都要注意哪些参数?
哪位大哥指点一下,电动选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
工业级连接器接触失效的原因有哪些
CNLINKO凌科电气连接器知识分享接触失效是电连接器的主要失效模式,那么哪些原因会导致接触失效呢?又该如何防止或减缓接触失效呢?一文告诉你。接触失效的原因是什么?LP系列连接器01导通性变差工业
2023-12-23 08:13:33337
液压缸的种类有哪些?液压油缸参数设计要注意些什么呢?
液压缸是液压系统中应用非常广的结构形式,为了正确地设计和使用这类缸,应该掌握它的特点及相关应用与注意事项。
2023-12-22 11:21:32159
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些?
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些呢? 电容器失效模式主要分为内部失效和外部失效两大类。内部失效是指电容器内部元件本身发生故障导致失效,而外部失效是因外部因素引起的失效
2023-12-21 10:26:58335
ESD静电的危害与失效类型及模式
ESD静电的危害与失效类型及模式?|深圳比创达电子
2023-12-21 10:19:12407
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?如何解决?
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151051
ESD失效和EOS失效的区别
ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:023068
浅谈失效分析—失效分析流程
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04530
车规MCU之设计失效模式和影响分析(DFMEA)详解
失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。
2023-12-14 18:21:402297
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262
如何确定FMEA中每个潜在失效模式的严重度?
在进行故障模式和影响分析(FMEA)时,确定每个潜在失效模式的严重度至关重要。通过合理地评估潜在失效模式的严重程度,可以为制定相关的风险控制和预防措施提供指导。下面将分享一些常用的方法来确定FMEA
2023-12-13 15:02:40328
AD2S80 5脚金丝熔断失效的原因哪些?
请问大家是否遇到过AD2S80的5脚金丝熔断失效案例,出现这种案例的可能原因哪些?另外AD2S80的+5V,+12V,-12V有没有上电时序的要求,哪种上电时序最好?谢谢大家
2023-12-13 08:08:47
牙本质片液压通透装置测试仪
YY-01牙本质片液压通透装置测试仪产品简介:YY-01 牙本质片液压通透装置是针对 YY_T 1829-2022CN Y 医药行业标准设计的一款仪器。适用于对牙本质片进行通透试验。技术参数
2023-12-12 15:42:58
LED灯带失效分析
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188
液压伺服油缸结构原理
液压伺服油缸是一个重要的液压传动装置,广泛应用于机械和工业设备中。它采用压缩液体来控制柱塞或活塞在缸筒内的运动,从而实现精确的力量传递和定位控制。在本文中,将介绍液压伺服油缸的结构和工作原理。 液压
2023-12-08 14:25:27763
什么是MOSFET雪崩失效
什么是雪崩失效
2023-12-06 17:37:53293
晶振失效了?怎么解决?
晶振失效了?怎么解决?
2023-12-05 17:22:26230
澜起科技荣获SK海力士“最佳供应商奖”
  近日,澜起科技荣获全球知名存储器厂商SK海力士颁发的“最佳供应商奖”。此前,澜起科技曾于2020年12月荣获SK海力士“质量管理优异奖”。   作为SK海力士多年的合作伙伴,澜起科技一直致力于
2023-12-04 09:02:37470
力士乐伺服驱动器维修故障代码解释及对策
力士乐伺服驱动器维修故障代码解释及对策
2023-11-23 16:03:501866
PCB上的光电元器件为什么总失效
PCB上的光电元器件为什么总失效
2023-11-23 09:08:29252
IGBT的失效模式失效机理分析探讨及功率模块技术现状未来展望
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07721
螺栓连接的疲劳失效模式有哪些?
在我们工作中遇到的螺纹紧固件主要的失效模式看分为
2023-11-21 09:40:53307
光耦失效的几种常见原因及分析
光耦失效的几种常见原因及分析  光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441444
驱动继电器、液压系统、电磁、接触器、刷电机、比例、电磁刹车、智能门锁优势介绍
通过SPI进行配置▪ 检测到故障时,激活nFAULT引脚,并在故障寄存器中设置一个位以供将来询问► DPM 显著减少系统调试和维修,特别是在具有数十个阀门的复杂系统中。 ◆市场应用优势•/ 液压系统 •比例 •Contactor 接触器/ Relays继电器 •刷直流电机控制
2023-11-17 22:00:51
PCB失效分析技术概述
 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05115
主轴伺服电机的风冷风扇都是怎么控制运转的?
最近在使用德系的博士力士乐主轴伺服电机后,发现伺服电机后面的风冷风扇是380V的需要单独接电源控制的,于是我就直接接到一个3P的微型断路器上面,只要设备一上电不管伺服电机转与不转风冷的风扇就运转,在
2023-11-14 06:24:01
飞机液压系统关键部件性能退化建模与仿真
针对当前飞机健康管理研究中缺乏寿命及可靠性基础数据的问题,以飞机液压系统为具体研究对象,分析了飞机液压系统中关键部件——液压泵的性能退化原因和机理,并构建了液压泵的性能退化模型。基于所建立的性能
2023-10-30 16:04:18550
电磁怎么控制开关的大小?
怎么用单片机控制电磁的开关大小
2023-10-30 06:06:37
液压伺服控制系统的优缺点有哪些
液压伺服控制具有很多优点,从而使它获得了广泛的应用。但也存在一些缺点,这些缺点限制了它的应用。1、液压伺服控制的优点①液压元件的功率-重量比和力矩-惯量比(或力-质量比)大,可以组成结构紧凑、体积小
2023-10-24 09:42:07847
液压伺服控制系统的优缺点有哪些
由于液压动力元件的力矩-惯量比(或力-质量比)大,所以加速能力强,能高速起动、制动与反向。例如,加速中等功率的电动机需要一至几秒,而加速同功率的液压马达的时间只需电动机的1/10左右。
2023-10-23 12:34:19228
博世力士乐开放自动化赋能中国智能制造
最近一两年,博世力士乐在中国工业自动化市场上的全新布局引人关注,随着企业新一轮品牌战略的实施,以及西安工厂和莘庄工业区运营中心的隆重启幕,预示着博世力士乐在中国市场已进入到一个新的发展阶段。
2023-10-19 09:24:05376
芯片粘接失效模式和芯片粘接强度提高途径
芯片粘接质量是电路封装质量的一个关键方面,它直接影响电路的质量和寿命。文章从芯片粘接强度的失效模式出发,分析了芯片粘接失效的几种类型,并从失效原因出发对如何在芯片粘接过程中提高其粘接强度提出了四种
2023-10-18 18:24:02395
液压泵站远程监控物联网解决方案
传统的液压泵站由液压泵、电动机、溢流、方向等装置和油箱组成,是生产制造业的重要设施,可以实现大中型生产机械设备的润滑与动力供给,但由于受到复杂工作环境、高强度作业和人为操作失误等因素,其工作可靠
2023-10-18 11:02:54
求解!!!比例控制电路调试电压不稳
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压波动(H3接比例),影响比例开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
伺服电机控制高压大流量双泵液压动力系统
目前,伺服电机泵控技术已开始应用于注塑机、制砖机等大功率液压设备中,并取得了良好的节能效果。但在某些液压设备上应用时,由于液压系统对动力源有大流量、高压力的要求,现行的伺服电机驱动单台液压泵的模式难以达到其技术要求。
2023-10-09 17:13:27949
JB/T 5244-2021 液压阀用电磁铁
2023-09-27 18:36:300
滚动轴承的失效原因及措施
滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效
2023-09-15 11:28:51212
各种材料失效分析检测方法
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291
集成电路为什么要做失效分析?失效分析流程?
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331
瑞声科技加速布局新能源汽车领域,与博世力士乐达成战略合作
2023年8月28日,感知体验领导者瑞声科技(02018)与博世力士乐旗下全新自动化品牌乐达博华(Le-AutomatiX)宣布达成战略合作。 根据协议,双方将紧抓全球工业4.0变革浪潮所带来的市场
2023-08-30 11:47:37544
集成电路失效分析
集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13627
肖特基二极管失效机理
肖特基二极管失效机理  肖特基二极管(Schottky Barrier Diode, SBD)作为一种快速开关元件,在电子设备中得到了广泛的应用。但是,随着SBD所承受的工作压力和工作温度不断升高
2023-08-29 16:35:08971
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析
芯片失效分析方法 芯片失效原因分析  随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800
电子元器件损坏的原因有哪些?电子芯片故障原因有哪些?常见的电子元器件失效机理与分析
电子元器件的主要失效模式包括但不限于开路、短路、烧毁、爆炸、漏电、功能失效、电参数漂移、非稳定失效等。对于硬件工程师来讲电子元器件失效是个非常麻烦的事情,比如某个半导体器件外表完好但实际上已经半失效
2023-08-29 10:47:313728
深圳市众云金融手持终端设备主板定制方案效率如何?
2023-08-28 18:09:53
电容器的常见失效模式失效机理
电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等),部分功能失效
2023-08-23 11:23:17749
请问安路器件失效率为多少?
安路器件失效率为多少
2023-08-11 09:49:12
快速密封接头在液压控制系统中有哪些用处
液压控制系统中,油管与油管、油管与液压元件中间的连接件,需要满足连接牢固、密封可靠、外形尺寸小、通流能力大、装配方便、工艺性能好等要求。因为液压系统中的液压元件一旦发生泄漏,不仅会造成介质的浪费
2023-08-08 11:25:15254
半导体器件键合失效模式及机理分析
本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15930
液压密封件应用注意事项
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49482
温度-机械应力失效主要情形
集成电路封装失效机理是指与集成电路封装相关的,导致失效发生的电学、温度、机械、气候环境和辐射等各类应力因素及其相互作用过程。根据应力条件的不同,可将失效机理划分为电应力失效机理、温度-机械应力失效
2023-06-26 14:15:31603
BGA失效分析与改善对策
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41438
集成电路封装失效分析流程
为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30315
集成电路封装失效分析方法
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572
液压油缸测试中为什么要采用快速密封接头
在机械领域,液压油缸常用于升降、旋转、伸缩功能等设备。作为驱动装置,液压油缸能够将液压能转换成机械能。 在液压油缸测试中使用快速密封接头,作用在于快速连接油缸和检漏设备,通油测试。由于在使用液压
2023-06-19 14:50:29490
怎么去设计一种基于AMESim的窨井清挖机械手液压系统呢?
设计了一种窨井清挖机械手液压系统,首先拟定窨井清挖机械手液压系统原理图,该液压系统由定量泵、电磁溢流阀、电磁换向阀、液压锁、双单向节流阀、单向顺序阀、调速阀及液压缸等元件组成,液压系统每个支路独立动作实现机械手的工作循环;然后利用AMESim仿真软件对该液压系统进行仿真,验证了方案的可行性。
2023-06-15 14:12:27376
德索告知新能源汽车高压连接器三大失效模式
明,汽车高压连接器各类失效模式中,电接触失效占比最大,约 45%,各类失效模式及其占比如下图。各大厂家在预防高压连接器失效设计方面,做了大量工作,比如常见的高压互锁功
2023-06-14 09:45:19494
M5141-000005-100PG在液压机械的应用要求
液压试验机的M5141-000005-100PG传感器要求液压试验机试验力传感器指针旋转不稳定性是指给液压试验器施加载荷时,该试验力传感器的指针会抖动或跳动的现象。这种故障的原因主要是液压试验机的油泵没有完全排出空气,或者活塞、轴承由于油渍而引起的。
2023-06-12 15:19:35182
力士乐伺服电机维修,专业从事伺服电机维修20年!
电工技术
YS YYDS发布于 2023-06-03 09:25:53
控制阀的定义是什么
控制阀的定义是什么 控制阀(Control valve)由两个主要的组合件构成:阀体组合件和执行机构组合件(或执行机构系统),液压阀是用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其流量和压力的,方向控制阀
2023-06-02 14:12:14844
移动领域液压阀
2023-05-29 11:15:19
变频器在四柱液压机上的应用
四柱液压机是一种利用油泵输送液压油的静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械设备。
2023-05-25 09:47:44876
Wifi如何控制电磁
会分享我的项目,看看是否有人任何改进。 背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮。 相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
控制力士乐油研派克阿托斯雅歌辉托斯威格士比例阀放大器
液压比例控制阀是一种常见的液压元件,它可以通过调节阀门开度来控制液体的流量和压力。在实际应用中,为了实现更精确、更稳定的控制效果,通常需要使用放大器来增强信号,并对信号进行处理和控制。下面就让我们来详细了解一下控制液压比例阀的放大器控制原理。
2023-05-16 15:31:12475
TVS二极管失效机理与失效分析
常用电路保护器件的主要失效模式为短路,瞬变电压抑制器(TVS)亦不例外。TVS一旦发生短路失效,释放出的高能量常常会将保护的电子设备损坏.这是TVS生产厂家和使用方都想极力减少或避免的情况
2023-05-12 17:25:483678
电阻、电容、电感的常见失效分析
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2023-05-11 14:39:113227
进口芯片失效怎么办?做个失效分析查找源头
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548
液压压力传感器,液压传感器,油压压力传感器
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
请教大佬什么方法可以防止压敏电阻失效短路呢?
2023-05-08 14:49:07
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05173
是否任何关于LS1043A及时失效的信息?
我正在搜索有关 LS1043A 的信息。 是否任何关于 LS1043A 及时失效的信息? 或者我应该为 FIT 计算?我正在尝试计算它,但没有足够的信息。 #ls1043a #ls1023a #ls1046a
2023-05-06 08:49:13
电液控制系统钢丝编织橡胶护套连接器
钢丝编织橡胶护套连接器是一种性能优良、用途广泛的液压元件。它采用耐腐蚀、高强度的钢丝编织成网状,内装密封圈,用于连接液压元件及管路,用于控制系统。具有耐高温、抗腐蚀、高强度、高模量、抗疲劳等优良性能。主要用于各类液压阀及管路的连接,也可用于液力耦合器中的液压元件。
2023-05-04 12:44:51322
ABAQUS中的损坏与失效模型
ABAQUS为材料失效提供了一个通用建模框架,其中允许同一种材料应用多种失效机制。
2023-05-02 18:12:002842
液压缓冲器的优缺点
液压缓冲器由一般有作为承压件的轴心、作为缓冲件(介质)的液压油、作为复位件的弹簧、以及作为壳体的外管所组成。液压缓冲器的缓冲和复位过程应用多个小孔节流原理和弹簧复位进行缓冲,设计思想新颖,结构紧凑合理,密封性好,工作可靠。
2023-04-24 16:30:25677
液压缓冲器的作用
液压缓冲器(shock absorber)依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。适用于起重运输、电梯、冶金、港口机械、铁道车辆等机械设备,其作用是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置。
2023-04-24 16:26:191060
液压缓冲器怎么调节
液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:012155
压接型与焊接式IGBT的失效模式失效机理
失效率是可靠性最重要的评价标准,所以研究IGBT的失效模式和机理对提高IGBT的可靠性有指导作用。
2023-04-20 10:27:041117
半导体集成电路失效分析原理及常见失效分析方法介绍!
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360
如何避免MOSFET常见问题和失效模式
今天给兄弟们分享一个infineon的文档《使用功率MOSFET进行设计,如何避免常见问题和故障模式》,依然是我觉得比较好的。
2023-04-13 16:02:34941
BGA失效分析与改善对策
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48577
Cocos携手元素,《开心消消》成功移植OpenHarmony
《开心消消》这款游戏相信大家都不陌生,伴随智能手机的普及,很多人手机里都安装过这款国民级别的休闲游戏。随着OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)应用开发能力
2023-04-11 10:00:23
长海力士乐变频器维修
长海力士乐变频器维修 例1.进线快速熔断器熔断的故障维修故障现象:一台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开 机,系统无法起动。多数无刷电机都是120?相差。故障原因
2023-04-10 10:15:521
已全部加载完成
