毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-03-18 15:13:010 如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:450 电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:09:140 电子发烧友网站提供《如何修复轴承跑外圈.docx》资料免费下载
2024-03-12 15:08:460 SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
发生器最大输出电压虽可以驱动压电换能器,但信号过于微弱,不利于接收端的采集,因此,功率放大器是其中的必须产品。在实验完成的基础上,设计了基于字典重构的信号分离算法,将螺旋导波的重叠信号进行分离,对分
2024-03-08 18:03:29
电子发烧友网站提供《造成破碎机轴承跑内圈的原因.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:56:110 轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更为合适。通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1~2小时后达到稳定状态。
2024-02-26 10:36:3070 电子发烧友网站提供《螺旋上料器轴承位磨损如何修复的.docx》资料免费下载
2024-02-20 10:58:490 电子发烧友网站提供《螺旋轴承位磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-19 14:39:490 **轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境中,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT1000
2024-02-18 13:07:53
电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:27:130 电子发烧友网站提供《如何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:25:010 现在测试发现以下两种情况,控制器程序会跑飞。
请教一下,应该如何处理或者如何设置,首先要确保程序不会跑飞。
2024-02-01 06:25:27
减速机轴承故障与处理 减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33850 在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319 导程角和螺旋角是机械工程中的两个重要概念,它们都涉及到螺纹的几何形状和尺寸。但是,它们之间有一些明显的区别。 ●特征不同:螺旋角指的是圆柱螺旋线的切线;而导程角在中径圆柱或中径圆锥上
2024-01-29 17:55:34
电子发烧友网站提供《修复螺旋轴承位磨损的好办法.docx》资料免费下载
2024-01-26 16:01:380 电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承跑内圈.docx》资料免费下载
2024-01-24 09:04:250 电子发烧友网站提供《轴承位磨损咋修复.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:41:470 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2024-01-17 17:23:52466 电子发烧友网站提供《如何修复立磨摇臂轴承室磨损.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:32:430 和外圈上具有点接触的滚珠,则圆柱滚子轴承包含在外圈和内圈上具有线性接触的滚子。这种线性接触意味着它们具有高的径向承载能力并允许更高的速度。这些轴承在高速应用中很有用,用于支撑一个方向上的径向
2024-01-15 10:21:18
不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
2024-01-13 16:48:15621 螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223 电子发烧友网站提供《什么是压榨辊轴承位?导致压榨辊轴承位磨损的原因有哪些?.docx》资料免费下载
2024-01-05 09:19:320 修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:290 电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 电子发烧友网站提供《如何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题.docx》资料免费下载
2023-12-19 15:19:460 电子发烧友网站提供《如何修复螺旋轴承位磨损.docx》资料免费下载
2023-12-14 16:35:080 企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56570 ,然后用喷灯或者氧气乙炔加热轴承,配合拉马将轴承拆下来。拆轴承的时候安排人加热轴承(轴承加热器加热时温度升的很快,3分钟内即可由常温升至110℃,注意将测温传感器放在轴承内圈上)。然后拆下内端盖,专人清洗
2023-12-11 06:36:41
空气轴承是一种使用气体作为润滑剂的滑动轴承,常见的气体润滑剂包括空气、氢气、氮气、氯气、氨气和二氧化碳。空气轴承具有摩擦阻力低、适用速度范围广、适用温度幅度大、承载能力相对较低等特点,主要应用于精密测量、气浮转台、气浮导轨和车削加工设备等领域。
2023-12-05 13:15:05641 1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度
他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
2023-11-21 07:21:06
13、如何解决直插差模电感的异响
2023-11-20 09:35:053 高压电机转子轴承是不是要单独接地,如果要,那接地有什么要求吗?
2023-11-16 07:55:20
我厂有一台 Y250M-4-55KW电机,用联轴器带风机,空载电流35A,三相平衡,一般正常运行时都是满负载运行100A。昨天试机从17:00试机,前轴承端盖温度29.2,30,29.5度,电流
2023-11-14 06:11:31
BLHeli V1.0能在那些电调板上跑呀?试了几个都不行,会出现短路的情况。
还有到了那个版本可以用Keil的编译环境呀。
求各位大佬帮忙解决。
2023-11-06 07:45:28
轴承是电机转动和定位的重要部件,轴承与其他零部件配合,保证电机转子部分在径向和轴向的相对位置符合要求。轴承出现问题时,机械性故障一般先表现为杂音,然后开始发热,再后来就会发展为轴承的磨损,具体表
2023-10-07 14:15:33627 。但到后来,轴承异响加剧,同时振动也加剧,解体检修时发现电机后轴承内圈及滚珠均有不同程度的磨损。更换新轴承三至四个月后,又发生了同样的问题。再次解体检修时发现后轴承内、外圈有明显的搓板状痕迹,分析应是电机轴电流烧伤轴承引起的
2023-09-24 15:18:31684 一、能够反映轴承运行状态的指标 1、温度 如果轴承有质量问题、装配问题,或者存在润滑不良,都会造成轴承发热,温度超标。一般规程规定,滚动轴承运行的温度不能超过95℃,滑动轴承的运行温度一般不允许超过
2023-09-22 15:06:41458 要满足批量高速高良率的生产,供料技术也相当关键。倒装晶片的包装方式主要有2×2和4×4 in JEDEC盘, 20O mm或300 mm晶圆盘(Wafer),还有卷带料盘(Reel)。对应的供料器
2023-09-21 15:31:54216 在同一类元件的排序中,印制板上离原点坐标近的一个元件排列在料站的号位置;在剩余元件中,寻找离供料器中贴装的一个元件位置近的元件,装在第二号料站,依此类推。转塔机器可以不按照元件数量的多少排列。
2023-09-15 15:16:24269 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212 带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料器需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。
2023-09-14 15:15:25282 供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。
2023-09-14 15:11:32221 轴承是怎么制造的?今天我们来通过一组PPT来了解一下过程。
2023-09-12 11:14:131376 在送料器系统中,确保元件的完整性是提高贴片可靠性和效率的一个关键因素。如果送料器中的元件存在扭曲、反转、空缺和送料位置不对等情况,将导致很难取料,或即使取到料,也难于识别。如果有上述缺陷的元件贴到板上,将导致返修。
2023-09-11 15:28:15313 设备在正常生产运行过程中出现轴承温度急剧升高的异常情况,在停机拆检时发现轴承的安装位置轴颈出现严重磨损,轴承内圈与轴之间相对窜动,造成轴承外压盖破损,设备已经无法正常运行。风力发电机轴出现严重磨损,轴承位直径:Ø150mm;轴承位宽度:65mm;磨损深度:1.5mm。
2023-09-05 17:35:240 柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22553 电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下: 轴承运转时的声音 如果轴承运行中发出异响的情况,可能是轴承
2023-09-05 15:25:40303 轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:311702 用官方提供的SPIM_DMA例程在仿真环境下跑是正常的,但烧到芯片上就跑不起来
2023-08-28 07:36:48
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子
2023-08-23 15:11:362404 轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。 轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。 按滚动体种类,分为
2023-08-21 09:19:082098 需要辨析清楚的是,电机中的轴承不承担电机的转矩负载,因此一般所说的电机负载空载状态,对轴承影响不大。
2023-08-17 16:32:58658 我在kali2021.1系统上跑的IDE,在timer例程的run as configuratiion下报错。
同时打开串口报错,串口有两个ttyUSB0 ttyUSB1,两者我均尝试过,都报错
2023-08-17 08:17:51
套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°,接触角越大轴向负荷能力也越大,接触角越小则越有利于高速旋转,单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷。结构上为背面组合的两个单列角接触球轴承共用内圈与外圈,可承受径向负荷与双向轴向负荷。
2023-08-14 11:40:49362 螺杆支撑座使用深沟球轴承和角接触球轴承的区别?
2023-08-02 17:39:091044 轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支撑转动轴的重要作用。
2023-08-01 15:33:002036 温度是描述电机轴承运行状态的一个基本参数。对于投入使用的电机轴承温度的监控已经成了很多电机的标配。作为电机以及电机轴承运行的一个重要监控参数,对这个参数的分析是对电机以及轴承运行状态以及故障分析
2023-07-31 22:30:36442 实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-07-21 17:28:32793 测量轴承异常声的测量仪器很多,例如:杭州轴承试验研究中心的BANT-1型轴承异常声监测仪;上海轴承技术研究所的S092轴承振动(异常声)测量仪;洛阳轴承研究所与大连轴承仪器厂联合研制的S0910-Ⅲ。
2023-07-12 11:25:39613 电机轴承运转中的检查项目有轴承的运转时的声音、振动、温度等状态,具体情况如下。
2023-07-11 13:47:33391 我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:110 企业正常巡检发现摇臂轴抖动严重,并且随着时间的延长,抖动现场越加严重,轴承孔的紧固螺栓也出现了断裂,因此判断轴承损坏或者轴孔出现了磨损。
企业制定好停机时间,对一台3400立磨其中的一个磨辊摇臂
2023-06-01 16:33:350 1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413379 过滤机轴头磨损的原因
1.设计缺陷:主轴为空心轴,壁厚为10mm,运行过程中,主轴存在变形的情况,因此轴承内圈和轴表面的配合易出现间隙;
2.密封问题:轴上密封部位磨损,导致大量的水进入轴承内,造成润滑失效,同时腐蚀轴承导致轴承频繁损坏。
2023-05-29 10:49:050 碎煤机一般指煤炭粉碎机,是破碎煤炭和破碎煤矸石生产线中常用设备之一。在碎煤机运行过程中经常会轴磨损问题,也就是我们常说的碎煤机轴承跑内圈,那什么原因会导致碎煤机轴承跑内圈呢?
2023-05-26 16:47:540 拆卸较小型轴承时,可通过合适的冲头,轻轻敲击轴承套圈的侧面以将其从轴上卸下,更佳的方法是使用机械拉拔器。拉抓应作用于内圈或相邻部件。如果轴肩和轴承座孔肩预留了可容纳拉拔器拉抓的凹槽,则可以简化拆卸过程。此外,在孔肩的位置加工一些螺纹孔,便于螺栓把轴承顶出。
2023-05-26 15:29:102914 电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:440 滚道或滚动体;从轴承座上拆卸轴承时,拆卸力加于外圈;从轴上拆卸轴承,拆卸力加于内圈。 拆卸轴承的主要方法? 1、使用手或者液压 2、只用专用扳手 3、使用拔具 4、使用感应加热设备(内圈) 5、使用注油法 如何选定不同的工具? 拆卸
2023-05-23 10:24:172066 为了保证轴承系统稳定运行,达到预期使用寿命,需要正确安装轴承,若安装不正确,轴承将过早损坏,轻则影响机器使用体验,噪音增加,发热增高,重则导致机器停机,造成财产损失,给使用者带来健康危害。本文为大家介绍轴承安装和拆卸的一些要点和技巧,希望能够帮到大家。
2023-05-23 10:22:45903 烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:490 瓦斯泵轴承位磨损就得这么修!
2023-05-22 16:18:410 使用轴承的机器有汽车、飞机、发电机等等。我们生活中常用的冰箱、吸尘器、空调等家用电器也使用轴承。在这些机器中,轴承负责对安装有车轮、齿轮、涡轮、转子等零件的“轴”提供支持,帮助轴顺畅地旋转。
2023-05-19 17:12:232408 实际维修中经常会遇到电机扫膛,多数情况是因为电机缺少保养,没有定期对电机的轴承检查加油脂,造成电机的轴承因为缺少油脂长期高速运转,造成轴承高温,轴承损坏,继而造成电机的扫膛,从而电机损坏。
2023-05-18 09:49:141828 烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:290 企业此台篦冷机比较特殊,主轴轴承是刨分式轴承调心辊子轴承,这种轴承虽说是便于安装,但是轴承与轴的配合也存在一定的缺陷。一旦运行过程中轴承运行不畅,极其容易产生轴承内圈转动,导致篦冷机轴头磨损
2023-05-10 15:21:260 的正常运行,拆检后发现立磨磨辊摇臂轴承座磨损了,磨损最深处达20-30mm,相关设备数据如下:轴承座类型:中开剖分式轴承座;修复数量:四个轴承座。
2023-05-08 17:54:410 在STM32上跑FreeRTOS总是进入HardFault,不知是什么原因?
2023-05-05 10:22:49
说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:380 斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270 轧机减速机壳体轴承室,轧机轧制过程中在反作用力和冲击作用下,轴承室与轴承出现间隙,尤其是轴承室的受力点部位会明显出现凹槽,在多重因素下轴承室常常出现不同的磨损问题。但是出现减速机轴承室磨损问题不要
2023-04-13 09:17:050 如何解决单层板PCB上的接线错误问题?
2023-04-11 14:49:35
如何解决单层板PCB上的电路际线过窄问题?
2023-04-11 14:48:20
如何解决单层板PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
)轴承的润滑脂的选择要合适,应根据其类型尺寸和运行条件来选择。润滑脂填充量要合适,一般为轴承室1/2-2/3为宜,润滑脂过多,将直接熔化流出,甩到绕组上,腐蚀绕组。 (2)轴承安装不当或安装带轮不正确
2023-03-23 15:13:01
查看更多
