效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。特征:1、同步开关充放电2.4A同步升压转换,2.4A同步开关充电升压效率高达 96% 充电效率高达 94%
2024-03-20 16:32:47
Holtek新推出单通道低功耗比较器IC – HT93111/HT93121。此系列低功耗比较器提供完整的轨对轨输入/输出操作,具有单电源供电、低功耗、低失调电压和低失调漂移等优点,
2024-03-15 18:13:34524 随着电子产品的日益普及,电源管理成为了电子系统中不可或缺的一部分。在电源管理方案中,同步升压芯片扮演着至关重要的角色。本文将对低功耗真关断1.3A、5V同步升压芯片FS2009A33M进行详细介绍
2024-03-14 18:32:53
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
上图是LT3613 16.8V转5V原理图
现在有问题的板子单独这一块上电后的功耗都是40mA,并且输出5V电压值正常,INTVcc也是正常的。
只有SW输出波形跟正常的板子不一样。
好的板子带
2024-01-05 07:53:55
1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
PN8360电源IC 5V/2.4A电路描述
1、PN8360电路图中R7、R8和R9为反馈分压电阻,C5起到环路补偿的作用。
2、C1、D1、R3、R4 和R5组成RCD箝位电路,用于
2023-12-14 15:44:57214 本文将介绍SL3061耐压40V降压恒压芯片的特点和应用,包括其40V降12V、降5V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势,并给出应用实例
2023-12-12 16:11:08
我想为AD4003提供5V基准电压,但AD4003手册中基准输入引脚最大耐压为6V,我该如何设置基准缓冲运放的电源电压?
目前电源轨有+5V和±15V,+5V为基准缓冲器供电肯定是不行的,但是
2023-12-12 08:32:25
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
同步升压转换,2.4A 同步开关充电
升压效率高达 96%
充电效率高达 92%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持 4.20V
2023-12-05 09:28:42
请问AD7305手册上说是双极性可以加±5V电源,之前没有用过双极性的,不太清楚如果我加±5V电源每个输出脚能输出-5V+5V吗?公司想做一个方波输出的电路,想着有个能输出正负电压的DAC在加个正向
2023-12-05 07:00:38
随着车载电子设备越来越多,功耗问题变得日趋严重。例如,如果音频功率放大器的静态电流达到200ma,则采用12v电源时静态功耗就高达2.4w。有没有一种方法能开机但不需要扬声器发出声音的时候,关闭放大器来降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
在我们的一个设计中,AD8041由单+5V电源供电被接成电压缓冲器,前级电路是+-12V电源供电的运放输出。为保护AD8041,在其输入端分别对地和+5V电源加了两个钳位二极管,这样AD8041输入
2023-11-27 06:21:11
1、AD603能使用单电源5v供电吗?
2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC?
3、若可以使用单电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
概述
FS2117是一颗高效同步整流升压芯片,IC内部集成低阻抗功率MOS管。具有短路保护功能。
内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。输入 3.6V,输出5V,输出电流 2.4A
2023-11-23 11:30:45
,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP5316只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容的方案。IP5316的同步升压系统提供最大2.4A输出电流,此时转换效率高达92%。轻载
2023-11-22 20:11:364 本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
2023-11-17 13:11:00
ad8616支持±5V双电源供电吗?还是说只支持到±2.5V
2023-11-17 06:53:22
关于ADAQ7980/88中单电源5V供电时,模拟输入电压的问题
如上图中所示的Min的0.15V,是否意味着当仅+5V供电时,模拟输入电压范围为0.15V~VREF?
期待答复,谢谢。
2023-11-17 06:29:00
电子发烧友网站提供《超低功耗16位MSP430 TM电源管理解决方案MCU.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:25:540 电子发烧友网站提供《品能PN913移动电源技术应用方案.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:27:490 双电源±5V供电可实现信号放大
而单电源+5V供电状态,无法实现信号放大,请确认下电路设计是否存在问题
2023-11-15 08:00:26
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
下都能保持高效率。在120V、150V或48V的输入电压下,经过降压后输出5V的稳定电压。其精度高、稳定性好、可靠性高,能够满足各种应用场景的需求。此外,SL3160还具有较低的功耗和较低的温度,提高了
2023-11-08 16:09:11
单片机有电源持续供电时有必要考虑低功耗吗?
2023-11-06 07:09:07
v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
充电宝移动电源芯片ic方案选型,移动电源输出口不能自动识别负载,是什么问题引起的?—输出端电容漏电或者输出端有电阻到地;移动电源的待机功耗偏大,可能是哪里的原因?—电容漏电或者芯片已坏;移动电源充电
2023-10-31 17:25:07533 电子发烧友网站提供《低功耗节能待机的开关电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:20:560 两个单片机可以用一个5v电源供电吗???
2023-10-26 07:06:58
降压恒压,SL3041可应用72V降压5V
SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,适用于需要稳定电压的电路中。该器件具有过热保护和短路保护功能,保证了电路
2023-10-23 15:44:10
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
2023-10-17 16:55:42
STM8S可以直接用5V电源作为供电吗
2023-10-15 08:59:34
用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品
2023-09-25 17:01:52
WS2812电源是5V的与STM32怎么连接
2023-09-22 08:15:28
外围部件
★ 低功耗设计
★ 搭载等待模式
★ 内置Power-on Reset电路
★ 搭载闪烁功能
★ 工作电源电压: 2.5-5 .5V
★ 此篇叙述为功能简介 详细:1355、、 4744
2023-09-18 09:48:08
VLCD = 2.5V到 3.6V 如果不使用内部内压转换器可以通过外部电源给LCD控制器供电。 VDD和VDDA必须来自同一电源 VSS,VSSA和VREF-必须接地当VDDA≥ 2.4V时2.4V
2023-09-13 06:52:09
、智能排插和行车记录仪提供了完整的解决方案。该器件内置功率MOS,民信微输入电压范围为8V到32V,输出电压为5V,最大可提供3.1A的输出电流。在VIN=12V时,输出5V/2.4A,IP6536的板端
2023-09-08 20:49:000 。
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
使用小容量锂电池的可穿戴设备和IoT设备,如何有效延长续航时间?那一定要选择低功耗的电源器件。
2023-09-01 09:09:59980 OM6621EM是一个功率优化的系统(SOC).解决蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用。它集成了一个高具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。OM6621EM还集成了电源管理单元(PMU
2023-08-30 14:18:47651 车载电子设备、无人机和智能家居等等。本文将介绍几种常见的方法,实现将12V电源转换成5V电源的过程。 1. 线性稳压器 线性稳压器可以将较高的输入电压转换为较低的输出电压。它适用于小功率的5V电源转换,因为它的效率较低,而且会产生大量的热量。线
2023-08-18 14:36:028841 想要实现STM32 3.3V GPIO 控制5V电源通断,默认状态为:接通。
使用如下电路图有无问题?参数是否需要调整?
2023-08-14 21:47:37
24个GPIO,其中4个支持5V信号输入
最低支持1.7V电源电压
内置AES-128加解密单元,芯片唯一ID
封装:QFN32、QFN28
选型指南
开发资料
[CH592DS1.PDF - 南京沁恒微电子股份有限公司 (wch.cn)](CH592技术手册及开发例程)
2023-08-09 11:27:27
供应PN8370NEC-T1M 5v 2.4a充电器芯片,提供pn8370技术参数,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:04:044 供应PN8370NEC-T1M 充电器电源管理芯片-5V2.4A充电器适配器方案,提供PN8370NEC-T1M 5V2.4A充电器适配器方案关键参数 ,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:02:49
供应PN6370PSS-A1 12V1A led照明电源方案,提供PN6370规格书关键参数 ,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 17:11:343 供应PN6370PSS-A1 12V1A原边反馈开关电源芯片,提供PN6370PSS-A1 led照明电源方案 关键参数 ,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 17:10:39
供应PN8016SSC-R1B 5V0.3A小家电电源ic方案,提供pn8016芯片中文资料 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 11:22:335 供应PN8016SSC-R1B 5V0.3A宽输出非隔离转换芯片,提供小家电电源ic方案,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 11:21:12
供应PN8054ESSC-R1 非隔离15v电源芯片,提供15V0.3A小家电非隔离电源芯片方案,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:07:48
供应PN6005QSS-A1 电动车仪表电源芯片固定5V输出200V高耐压,提供pn6005数据手册,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:19:476 供应PN8370SSC-R1H 5V2.4A充电器适配器芯片-pn8370应用指导,提供PN8370SSC-R1H关键参数 ,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册
2023-07-18 17:05:13
深圳市三佛科技有限公司供应PN8007固定5V输出5V 150MA SOP8非隔离电源IC,原装,库存现货热销PN8007集成PFM控制器及650V高可靠性MOSFET,用于外部元器件极精简的小功
2023-07-05 14:48:11
深圳市三佛科技有限公司供应PN8007芯朋微PN8007SEC-R1B小功率5V150MA非隔离电源IC,原装,库存现货 PN8007集成PFM控制器及650V高可靠性MOSFET,用于
2023-07-05 14:41:48
AH8665作为一款高性能的220V转5V电源IC,在各类家用电器和电子设备中具有广泛的应用价值。它的高效能、低功耗和高稳定性都为电子设备的正常运行提供了有力的支持,使得电子设备的使用更加可靠和持久。随着科技的不断进步,AH8665有望在未来的电源管理领域发挥更加重要的作用。
2023-06-29 15:30:33510 在本指南中,我将向您展示如何从标准USB插座构建双+5V -5V电源。
2023-06-29 15:02:111931 AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
节能是较低电源电压和便携式电子系统的共同点。电池供电和便携式电子产品的首要需求——节省功耗——也是从5V转向3.3V(或更低)电源轨的主要优势。即便如此,大多数3.3V设计也包括5V IC,因为业界
2023-06-25 14:13:07651 供应PN6001SEC-R1 5V无电感稳压acdc芯片,提供PN6001电源芯片规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-21 10:54:476 μA (5V)感应通道数:2 输出方式:直接输出
抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP8
VK3702TM 工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA
2023-06-20 15:48:44
供应贴片ip5306 2.1A充电2.4A放电soc电源管理芯片,提供IP5306芯片规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 17:16:055 供应ip5306 充电宝芯片2.1A充电2.4A放电移动电源IC,提供ip5306中文资料关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 17:14:06
1、Features
2.4A continuous output current capability
6.5V to 36V wide operating input range
2023-06-07 16:12:25
一个TYPE-C输入,给内置电池充电。最大5V/2.1A,不支持快充协议。
一个USB-A口输出,输出5V给手机充电。最大5V/2.4A,不支持快充。
二、按键
一个开关机键:长按3S开/关机,开机
2023-05-26 15:22:05
的启动时间没有高优先级。我假设(希望)与 DSM 模式相比,当关闭 A 核和 DDR 电源的电源轨时,功耗的可能性会很高。
有没有人尝试建立这样的场景?
我对 IMX8M Mini 有同样的问题。这里的问题与未来更相关,我希望 IMX93 更适合这样的用例(低功耗启动 - M33 负责启动流程)
2023-05-24 12:10:58
大家好,我是物联网行业的新手,我想在我的 ESP8266 wifi 模块上找到 5v 电源。我相信 vin 引脚提供 5v 电源。但是由于某种原因它不起作用而且我不知道问题是来自我正在使用的模块还是
2023-05-19 07:41:50
钰泰ETA9880/9881/高输入耐压5V2.4A
ETA9880,20V输入耐压,2.4A Charger+2.4A/5V Boost+电量指示,兼容替代ETA9870,适用于移动电源等集成开关
2023-05-18 16:58:36
输入电压下将电压转换为3.3V输出的能力。该芯片拥有出色的电源抗干扰能力,同时也具有高-精度、高-稳定性和低功耗等特点。AH53XX适用于很多电池供电设备,如烟雾传感器、微控制器、家用电器与仪器等。
在
2023-05-18 16:01:10
,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP5508只需一个电感实现降压与升压功能。DC-DC转换器工作在500KHz,可以支持低成本电感和电容。IP5508的同步升压系统提供额定2.4A输出电流,
2023-04-24 19:03:265 效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP5306只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5306的同步升压系统提供最大2.4A输出电流,转换效率高至92%。空载时,自动进入休眠状态,
2023-04-24 18:36:301 电流,约为 60uA◆ 充饱电压可选◆ 软启动功能◆ 涓流、 恒流、 恒压三段式充电◆ 输入电源掉电电池自动升压供电◆ 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4A◆ OUT 输出过流,短路保护
2023-04-20 11:51:57
请问一般单片机芯片的AD脚的AREF引脚需不需要接一个5V电源?还是说它里面已经本身有基准电压了?比如单片机ATMEGA128,内部AD有自带基准电压吗?因为如果在AREF引脚上接一个5V电源作为基准电压的话万一5V电源有波动那就比较麻烦了。
2023-04-19 16:37:43
优雅的单IC电源管理解决方案随时可用于许多便携式设备,例如智能手机或平板电脑,这些设备可在低电压和低功耗水平下工作。用于高功率和高压系统的电源管理解决方案,例如许多工业或医疗设备所需的电源管理解决方案
2023-04-19 11:30:10999 的),而是直接用的板子上的3.3V和5V的电源(公用同一个GND),这种方式会有问题吗?这款磁耦合IC公用同一个地会导致隔离性不好,还是就根本没法儿通信呢?有没有用过ADI磁耦合芯片的能说下。
2023-04-18 10:49:31
我用的开发板上有5v与3.3v的电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片是5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
电压范围是 8V到 32V,输出电压 5V,最大能提供 3.1A的输出电流。VIN=12V,输出 5V/2.4A, IP6536的板端转换效率高达 92.4%。I
2023-04-12 18:13:440 电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
用的是12V、5V、3.3V,模拟电路电源常用5V 15V,数字电路常用3.3V等,现在的FPGA、DSP还用2V以下的电压,诸如1.8V、1.5V、1.2V等。在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或
2023-04-11 11:18:54
IP6503S:输出2.4A/3.1A,集成DCP输出协议的SOC(科发鑫英集芯指定代理商)一、简介IP6503S是一款集成同步开关的降压转换器、支持DCP(BC1.2、Apple2.4A、三星
2023-04-06 20:04:411 低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25853
查看更多
