原来风机轴磨损还可以这么修啊!
2024-03-18 09:34:49
0 如何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:45
0 电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:09:14
0 电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-03-11 13:58:57
0 电子发烧友网站提供《真空网笼磨损是如何修的.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:44:37
0 电子发烧友网站提供《如何维修球磨机轴头磨损.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:52:52
0 电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:15
0 一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:23:18
0 电子发烧友网站提供《烘缸轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:36:33
0 电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:55:13
0 电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:44
82 电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-23 10:03:50
0 电子发烧友网站提供《纸机烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:50:14
0 寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
电子发烧友网站提供《如何解决键槽滚键磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:24:39
0 电子发烧友网站提供《如何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:25:01
0 电子发烧友网站提供《烘缸轴磨损如何修.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:48:35
0 如何修复自磨机轴磨损
2024-01-24 09:08:32
0 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:02:17
0 电子发烧友网站提供《煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:34:24
0 电子发烧友网站提供《如何解决针对破碎机轴磨损问题.docx》资料免费下载
2024-01-17 16:30:50
0 修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:29
0 在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15
151
修复轴磨损的方法
2024-01-02 11:16:58
0 修复风机轴磨损
2023-12-22 10:48:21
0 如何修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 15:23:39
0 修复键槽磨损
2023-12-19 15:19:54
2023-12-19 15:19:46
0 修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 14:42:10
0 修复烘缸轴磨损怎么修
2023-12-14 16:37:03
0 了解键槽滚键磨损原因后如何修复的
2023-12-11 16:28:00
0 印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56
570
一、泵功率的计算方
1、根据功率的计算公式:
P=mgh/t
=(ρv/t)gh
=ρ(v/t)gh
=ρQhg
得出泵的轴功率为:
P泵轴=ρQhg/(1000η)
其中各参数的单位如下
2023-12-11 08:05:20
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20
270
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 13、如何解决直插差模电感的异响
2023-11-20 09:35:05
3 无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?|深圳恒兴隆机电
2023-09-11 11:16:49
491 适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少。
2023-09-08 17:05:08
386 要减轻伺服电机的磨损,可以采取以下措施: (1)适当的润滑:定期对伺服电机进行润滑是减轻磨损的重要步骤。使用适合的润滑剂,按照制造商的建议和规定进行润滑,确保电机内部零部件的摩擦和磨损得到有效减少
2023-09-08 17:05:01
250
了解一下修复球磨机轴磨损时都经过了哪些操作吧。
1.拆除其他部件,露出球磨机轴磨损表面,擦拭油污;
2.测量轴磨损表面,确定磨损量;
3.使用氧气乙炔对磨损表面进行烤油碳化处理;
4.
2023-09-05 17:39:13
0 烘缸轴磨损、紧急维修、轴磨损修复
2023-09-05 17:36:47
0 磨损和腐蚀是人工关节金属组件在服役过程中产生临床并发症(过敏、疼痛、假瘤等)的两个主要原因。
2023-08-03 17:10:20
754
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17
487
4G路由器无法上网时!该如何解决
2023-07-20 09:43:50
1329
新能源驱动电机轴承最常见的失效模式除了之前文章中提到的蠕变跑圈以外,还有电腐蚀。其中电腐蚀的失效模式又可分为白蚀裂纹(WECs)和凹槽腐蚀(FLUTING)。
2023-07-18 14:47:18
405
氧腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止
2023-07-18 11:29:14
305
烧结机轴头磨损、轴头磨损修复、维修技术
2023-07-17 15:26:15
0 随着挤压机的逐渐增多,设备问题也随之而来,某企业出现了挤压机轴磨损问题,让我们看看企业是如何解决的吧。
2023-07-15 15:27:51
368
新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33
723 我司接到某企业负责人来电,询问我司索雷技术是否可以在线解决水环真空泵轴承位磨损问题。初步沟通了解到该水环真空泵轴承位磨损后曾用点焊修复过,但是效果并不理想。企业提供的相关设备数据如下:设备名称
2023-06-19 16:38:11
0 来看一下详细的电机轴承位磨损修复步骤。
拆除轴上其它部件,测量电机轴承位磨损面,确认磨损量;
清理轴承位磨损部位的油污,然后用氧气乙炔将油迹烤至碳化;
打磨电机轴承位磨损表面,使之露出金属原色且表面粗糙,打磨后的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
用无水乙醇清洁修复部位;
2023-06-05 16:56:50
0 轴是机器中使用的非常重要的元件之一,轴在长期运转的过程中,由于转速较高,承受的扭矩较大,不可避免的会出现磨损问题,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量等一系列危害,严重时会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机。企业这次出现水环真空泵轴磨损的问题,那么磨损后该如何紧急修复呢?
2023-06-05 09:32:24
0 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:47
0 过滤机轴头磨损的原因
1.设计缺陷:主轴为空心轴,壁厚为10mm,运行过程中,主轴存在变形的情况,因此轴承内圈和轴表面的配合易出现间隙;
2.密封问题:轴上密封部位磨损,导致大量的水进入轴承内,造成润滑失效,同时腐蚀轴承导致轴承频繁损坏。
2023-05-29 10:49:05
0 法兰盘简称法兰,只是一个统称,通常是指在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西。在机械上应用十分广泛。
企业法兰盘在长期使用过程中浸泡于纸浆中,导致出现严重的法兰盘冲刷腐蚀
2023-05-29 10:00:40
0 具体的烘缸轴承位磨损步骤如下:
清除烘缸轴承位磨损表面松动物,进行表面烤油处理;
表面进行打磨处理,露出金属底色;
使用无水乙醇清理磨损表面;
按比例调和索雷碳纳米聚合物材料
2023-05-26 17:00:48
0 针对于斜拉链机轴磨损问题,小编建议用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,接下来我们就看一下工程师现场是如何解决这个问题的吧!
2023-05-26 16:19:23
0 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:22
0 【斗轮机轴承位磨损情况】某企业斗轮机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,企业提供的相关情况如下:磨损部位:减速机侧轴承位,磨损深度:0.75-3.85mm,磨损宽度:200mm,轴承型号:23056 CAPFW33,轴直径:Φ280mm。
2023-05-25 16:37:33
0 电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:44
0 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器既可是一种单元设备,如加热器、冷却器和凝汽器等;也可是某一工艺设备的组成部分,如氨合成塔内的换热器。换热器是化工生产中重要的单元设备,根据统计,热交换器的吨位约占整个工艺设备的20%有的甚至高达30%,其重要性可想
2023-05-24 16:02:39
0 破碎机轴磨损、轴承位磨损修复、在线快速修复
2023-05-23 15:42:05
1 瓦斯泵轴承位磨损就得这么修!
2023-05-22 16:18:41
0 纸浆搅拌是造纸工业必须进行的工艺环节。以往的搅拌机都是由继电器控制,近年来已经逐渐被PLC取代,可以实现自动化的精准控制,十分契合智能制造的工业趋势。 为提升纸浆搅拌PLC的实时控制和监控
2023-05-22 15:37:04
300
球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。
球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。
针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复。
2023-05-16 17:52:30
0 企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:48
0 烘缸轴承位磨损、轴承位磨损修复、修复技术
2023-05-11 17:06:29
0 脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备,某企业脱硫塔在运行过程中出现了搅拌器轴机封位磨损问题,磨损深度为单边1mm。由于设备转速较高并且生产比较紧张,所以来电咨询我司能否在线快速修复搅拌器轴机封位磨损问题。
2023-05-08 17:56:20
0 我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。
注塑机导轨
2023-05-08 14:43:09
0 说到轴承室磨损问题,有很多设备都出现过轴承室磨损的问题,今天呢,咱们用减速机轴承室磨损的例子来说一说,到底该怎么修复轴承室磨损问题,先来看看现场的修复步骤把。
2023-05-04 14:12:38
0 看完这些图片是不是觉得破碎机轴磨损的修复过程怎么这么简单呢?那再看一下具体详细的修复步骤吧。
查看破碎机轴磨损面,确认磨损量;
表面打磨、烤油处理,去除氧化层,露出金属本质,且表面粗糙,可以加大
2023-04-27 14:35:36
0 曲轴轴头与轴承之间的径向间隙很小,如果轴头与轴承之间的径向间隙发生变化,往往会造成曲轴轴头磨损和破坏,使发动机工作振动增大,噪声升高,油耗增加,事故增多。曲轴轴头与轴承发生损坏的形式有刮伤、磨损、疲劳剥落、腐蚀、 烧熔等。
2023-04-24 17:04:58
0 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:57
0 斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:57
0 卷取机轴承室磨损修复步骤
表面处理:将卷取机轴承室磨损表面油污烤干,然后将表面氧化层打磨干净,且表面粗糙,最后将表面清洗干净;
按照比例调和索雷SD7101H材料至均匀无色差;
将调和
2023-04-23 15:17:19
0 提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:30
0 对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13
367 化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00
679
球磨机轴颈磨损、轴颈磨损修复、修复技术
2023-04-17 10:01:31
0 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:27
0 我一定是瞎了,但我找不到任何关于 LPC55S69 闪存磨损/擦除周期的提示。我想在操作时存储一些东西来闪存,我想知道我可以毫无问题地写入一个地址多少次。
2023-04-17 06:39:35
担心,我们就是为了解决这类问题而存在的。索雷工业成立于2014年,一直致力于各种行业出现的轴类磨损、腐蚀冲刷、跑冒滴漏等问题的修复。我司采用碳纳米聚合物材料及应用技术进行各种问题的修复,该材料有良好的抗压性、耐腐
2023-04-13 09:17:05
0 上图就是整个立磨的外观图,这次我司所修复的是立磨磨辊摇臂轴磨损的问题。由于立磨磨辊的工作状态是旋转运行的,并长期存在这种冲击式的局部旋转的情况,容易对磨辊摇臂旋转关节部位轴承室或轴承位造成磨损从而
2023-04-11 09:53:08
0 某企业水环式真空泵在运行过程中出现了轴径磨损问题,单边磨损3mm-5mm左右。经了解导致水环真空泵轴径磨损的原因是:用来制造轴的金属特性决定的,金属虽然硬度高,但是退让性差(变形后无法复原),抗冲击
2023-04-06 17:45:34
0 对于企业来说因为金属疲劳而出现的风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:24
0 某企业立磨在运行过程中出现了轴承室磨损问题,由于该企业立磨摇臂轴承室磨损后曾用我司技术修复过,修复时间短且使用效果稳定可靠,所以此次立磨摇臂轴承室磨损后仍决定采用我司技术进行修复。企业提供的相关数据
2023-04-03 18:02:22
0 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:00
0 纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:06
0 水轮机过流部件的气蚀、磨蚀会使设备在运行中产生振动和噪音,造成设备运行效率低下、大修频繁、使用寿命缩短,严重影响到机组的稳定,甚至威胁到整个电网的安全运行,解决水轮机的磨蚀问题日益迫切。下面小编结合案例简要讲一下水轮机过流部件磨损的原因及如何解决水轮机过流部件的磨损问题。
2023-03-27 17:21:23
671
2021年4月初,某水泥公司在更换生料磨轴承时发现轴承室与轴承位出现磨损,因轴承位磨损无法回装而现场停工,项目进度迟迟不前。贵公司联系到索雷工业并了解在线快速修复轴磨损的相关技术,通过电话交流,索雷工业在了解现场情况后,制定了科学并严谨的索雷碳纳米聚合物材料的修复方案,工程师并启程前往企业。
2023-03-27 10:51:33
0 真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:45
0 轴类磨损修复的索雷碳纳米聚合物材料最适合应用于静配合面磨损修复,如:
滚动轴承内圈与轴之间的配合面磨损;
滚动轴承外圈与轴承座之间的配合面磨损;
紧定套、退卸套及其他形式的胀紧套与轴之间的配合面磨损;
键连接配合面的磨损;
其他形式的静配合面的磨损。
2023-03-23 14:32:22
