工控机在很多的领域中都有着普遍的应用,也为许多企业带来了很大的帮助。企业在选购工控机时,让采购人员非常头疼的一件事情就是怎么去选择了。由于市面上的工控机样式非常多,功能多样,而且工控机的质量也都有着一定的差别,所以选择一台适合自己企业的、质量优越的工控机就是一项非常重要的任务了,那要怎么去选择呢?我们就一起来看一下吧。
一、性能稳定。所有的工控机,在满足自身平台运作要求内,选择性能稳定的工控机,才是主要的。工控机性能要求上,对主板的要求尤为重要,优良的主板,在搭载内存,CPU,硬盘,显示,声卡等硬件设备,在宽温-20--70度内,能够可持续不间断的工作才是工控机的优势。
二、坚固耐用,兼顾美观。一台质优的工控机,在外观设计上,满足美观的同时,坚固耐用什么重新。例如屏幕不易划伤,保护前挡板不会被氧化生锈等问题。
三、满足恶劣的工作环境。一些客户使用工控机是放在车间里,车间范围内灰尘大,相对湿度高,运作时有碰到水迹等问题。要求的工控机要达到IP65等级以上。所以这样的工作环境下的工控机运作,必须在三防上下足功夫。如系统要采用无风扇,边框采用铝合金,面板采用防尘防水标准等级,操作上要用到电阻式触摸显示器等。
四、优越的显示,色彩亮度流高,对比度大。质优的工控机,是考虑客户选用到的工作环境,在显示上,一般彩用300d流明以上的工控机,在不同的客户运用场景不一样。可定制化500-1000流明的工控机。在对比较上,要求显示部份的液晶显示屏色彩饱满,饱和度可做到80%以上。
五、丰富的I/O接口,可灵活外接硬件设备。在接口上,选购适合自己公司平台的工控机,在I/O接口上,也要考虑一下你所购买的工控机是否满足你的运作平台需求,能否搭载不同的外接设备等。
六、抗高低温,抗干扰能力。在选购工控机时,这个考核也要密切关注,有很多客户购买的工控机回去,在运作温度达到50度就不工作了,对于这样的平板电脑很难达到客户的需求。另外有一些购买回去的工控机,在平板电脑附近放置一台手机正在通话就出现闪屏等现象,这样也是不标准的工控机。
七、个性化的定制。市面上的工控机型号基本上都是固定的,如有客户需求个性化定制来满足自身平台,则要私人定制。
从这七个方面去选择适合自己企业应用的工控机肯定是没什么问题的,一般满足这些要求的工控机在质量、性能、使用寿命上都还是有着一定保证的。
fqj
