刚看了一个最能打的国产芯榜单,找到一些国产车规芯片,看看参数介绍感觉还不错,大家有用过的或了解的吗?国产车规芯片发展处于什么水平?用过的说说呗
2024-03-22 10:25:22
LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温。
2024-03-18 16:30:13103 CL20和CBB20都属于轴向电容器,从外观上来看,它们都是圆柱形或扁圆形,两者甚至长得完全一样,但它们的作用却有很大的不同。
2024-03-14 11:47:49241 龙迅2023年Q4推出了车规级LT9211D_U2Q07CAN,通过AEC-Q100 二级测试合格。本篇技术资料为R1.1更新版本,PDF添加TS/TJ和ESD数据。LT9211D为目前大陆市场
2024-03-11 22:26:05
从外观上来看,它的CBB22电容没有区别,都是环氧粉末包封,只不过CL21电容同容量、耐压前提下,体积可以做得更小,耐高温性能好。
2024-03-05 10:13:35103 电子发烧友网站提供《无电容、NMOS、150 mA低压差稳压器,带反向电流保护TPS731xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:07:510 电子发烧友网站提供《封装外形图34引线功率四平面无引线(PQFN)塑料封装介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:04:170 表面贴装电阻器提供与更传统的轴向引线电阻器相同的功能,但具有较低的功率耗散能力,并且通常具有较低的杂散电感和电容等。
2024-01-30 11:24:23422 AEC-Q102产品试验车灯是整车的重要组件,围绕车灯及其附件的可靠性试验标准纷繁复杂,各主机厂的试验标准均有不同描述,通用性较差。广电计量提供一站式AEC-Q102产品试验,光电器件车规级认证服务
2024-01-29 21:38:13
高温压力传感器广泛应用于工业、航空航天等领域,用来监测航空发动机、重型燃气轮机、燃煤燃气锅炉等动力设备燃烧室内的压力,耐高温和高可靠性是对其最基本的要求。
2024-01-23 18:10:55625 创新或工艺创新,提升电感器的电气性能和产品品质。为满足行业客户需求,科达嘉电子最新研发了耐高温、低损耗、工作温度达-55℃~+155℃的一体成型电感CSAG系列。
2024-01-12 16:07:3197 摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
2024-01-04 08:09:42414 电动机轴向间隙的影响及解决办法 电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍电动机轴向间隙的影响因素及解决办法
2023-12-25 11:47:14552 村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?
2023-12-05 17:31:54248 村田的引线型多层陶瓷电容器有哪些特点?本文总结全了
2023-12-05 17:21:51202 近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
芳纶1313是一种具有特殊功能的纤维,最早由美国杜邦公司研发。这种纤维外观与普通的化纤相似,但却具有许多独特的特性。最突出的特点是其耐高温性非常出色,可以在220℃的高温下长期使用而不发生老化。
2023-11-29 16:11:27631 IPP-RN203LC-150 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN203LC-150 是一款两引线 65 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为
2023-11-29 11:22:53
电源去耦和抑制振荡。 在本文中,将详细讨论PCB去耦电容的放置和选择。 一、PCB去耦电容的放置方法 1. 电源引线的滤波点附近:将去耦电容放置在集成电路电源引线附近,以最大限度地减少电源线上的噪声。这可以通过在电源和地之间放置电解电容器和陶瓷
2023-11-29 11:03:19491 IPP-RN201LC-150 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN201LC-150 是一款两引线 30 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为
2023-11-29 10:38:31
IPP-RN103LC-150型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN103LC-150 是一款两引线 65 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为 0.250
2023-11-28 22:23:44
IPP-RN101LC-150型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN101LC-150 是一款两引线 30 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为 0.100
2023-11-28 21:24:09
IPP-RN103-150型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN103-150 是一款两引线 100 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为 0.250 x
2023-11-28 18:50:37
IPP-RN101-150 型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN101-150 是一款两引线 30 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为
2023-11-28 12:23:10
IPP-RN221-150型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN221-150 是一款两引线 100 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为 0.250 x
2023-11-27 15:41:15
IPP-RN203-150型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN203-150 是一款两引线 60 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为 0.250 x
2023-11-27 12:52:58
IPP-RN201-150型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-RN201-150 是一款两引线 30 瓦 AlN 电阻器,芯片尺寸为 0.100 x
2023-11-27 10:39:13
减速机为什么不允许有轴向窜动现象? 减速机是一种用来改变输入轴传动力矩和转速的装置。作为机械设备的核心部件之一,减速机在各个行业中起到非常重要的作用,广泛应用于机械传动系统中。 在减速机
2023-11-23 10:46:57336 没有电解液,适合高温工作。钽电容器具有使用寿命长、耐高温、精度高、滤波高频换波性能好等特点。在钽电解电容器的工作过程中,它具有自动修复或隔离氧化膜缺陷的性能,使氧化膜介质能够随时得到强化和恢复,而不会
2023-11-03 08:55:21813 本文介绍了在识别数字可能随着时间的推移变得不可读的情况下区分变压器引线的过程。它讨论了小型单相变压器面临的挑战,并提供了使用电阻和绕组匝数准确识别H和X引线的见解。本文还介绍了如何执行加法和减法极性
2023-10-24 16:05:48606 引线键合是在硅芯片上的 IC 与其封装之间创建互连的常用方法,其中将细线从器件上的键合焊盘连接到封装上的相应焊盘(即引线)。此连接建立了从芯片内部电路到连接到印刷电路板 (PCB) 的外部引脚的电气路径。
2023-10-24 11:32:13836 求助下大佬,四轴或者平衡车的电源能够不用锂电池,用超级电容可以吗
2023-10-18 06:46:42
MMKP82电容器采用聚丙烯薄膜作为介质,以自愈特性优良的耐高温双面金属化聚酯薄膜作电极,双端喷金形成无感结构,单向引出,引出采用镀锡铜线(CU线),阻燃环氧树脂灌封。
2023-10-12 15:45:44163 电蜂工程师说道在当今的工程设计和制造业中,高压连接器150A的耐高温性能是一个至关重要的参数。提升高压连接器150A的耐高温性能不仅有助于提高设备的可靠性和安全性,还能大幅延长其使用寿命。
2023-10-11 10:21:49311 径向磁通电机的扭矩与转子半径的平方成正比,而轴向电机的扭矩与转子半径的立方成正比,所以可以产生更高的扭矩数字;在输出功率相同的情况下,轴向磁通电机的体积比径向磁通电机小50%、重量轻50%。
2023-09-27 10:54:38359 x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22552 与径向磁通电机(radial flux motors)相比,轴向磁通电机(Axial flux motors)具有许多电动汽车设计优势。比如,轴向磁通量电机(Axial flux motors)可改变动力传动系统的设计方式,将电机从车轴移至车轮内部。
2023-09-22 10:22:49243 影响最大的就是电容器的引线,CBB电容一般有两根金属引线,使用的多是CP线(镀锡铜包钢线),或者是CU线(镀锡铜线),金属存过过久会出现氧化的现象,这样电容器在焊接的时候,可能会存在虚焊的情况。
2023-09-19 15:28:59399 °视场范围内保持一致。
传统机械式激光雷达难以满足车规级要求。传统机械式激光雷达,通过电机带动整个激光头做圆周运动,其扫描方式通常呈360度线式扫描。这种方式带来的直接后果是无论扫描时间多长,线与线之间
2023-09-19 13:35:01
笙泉高可靠、高性能车规MCU满足车身控制多元应用
更严苛的车规MCU
一般消费级MCU注重功耗和成本,工业级MCU则
2023-09-15 12:04:18
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
这就意味着加工制造精度、装配精度的要求非常高,带来了极高的制造成本与极低生产柔性化程度。
高制造难度也导致了轴向磁通电机生产规模化不够,市场容量较小,零部件配套跟不上。不仅轴向磁通电机本身
2023-09-12 11:49:301039 引线框架主要由两部分组成:芯片焊盘(die paddle)和引脚(lead finger)。作为集成电路的芯片载体,引线框架是一种借助于键合材料(金丝、铝丝、铜丝)使芯片内部电路引出端(键合点)通过内引线与外引线的电气连接,形成电气回路的关键结构件,它起到了和外部导线连接的桥梁作用。
2023-09-07 18:16:451876 劣质薄膜电容生产成本低,质量差,绝缘阻抗低,介质损耗大,不耐高温高压。温度一高,劣质薄膜电容使用时间缩短,容易损坏,用在电子产品上容易出问题,使用时间缩短,严重时电子产品会爆炸引起火灾。
2023-08-31 16:35:35262 汉思新材料-耐高温单组份环氧胶解决方案为了解决柔性电路板回流焊过炉治具粘接密封与加固,汉思新材料研发生产了一款耐高温单组份环氧胶,主要用于SMT高温过炉治具合成石镶磁铁的密封与加固.汉思HS827
2023-08-31 15:16:15548 钽电容的作用与用途 钽电解电容器的用途 钽电容一般用在什么上面 钽电容作为电子元件之一,广泛应用于各种电子产品中。它的主要作用是存储电荷、稳压、隔离和滤波,具有高精度、高可靠性、耐高温、耐腐蚀
2023-08-25 14:15:314157 2023年,极端天气在全球不同地区上演,一言不合就是高温酷暑或大到暴雨。极端天气下,金属铸造、锻造、喷涂等行业的工人更是高危作业人群,其职业健康问题值得关注
2023-08-24 15:11:36137 采用混合聚合物铝电解电容器的高功率密度解决方案,适用于48V逆变器中的直流链路 电容器 铝电解电容器 混合聚合物电容器 贴片电容器 轴向电容器 高能量、高可靠性和高体积效率的逆变器是车辆减排的关键
2023-08-22 11:07:59400 为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
2023-08-18 10:09:331123 新唐送28pin 车规MCU开发板
https://bbs.21ic.com/icview-3321412-1-1.html
https://www.nuvoton.com/board/blingbling/index.html
2023-08-18 09:41:47
TBY2680KB贴片Y电容是一种常见的电容器,用于各种电气设备中,是电子电路中的重要组成部分。该电容器具有耐高温、耐电压、小体积、长使用寿命等优点,受到广泛应用。
2023-08-11 08:56:371367 。 一、组成 贴片Y型电容是由铝箔和聚酯薄膜组成。它具有两个引线和两个平面,其中一个引线与铝箔相连,另一个引线与聚酯薄膜相连。这种电容结构紧凑,大小小,适用于高密度电路板上的设计。 贴片Y型电容的铝箔是铝金属的箔片,它具有与
2023-08-08 17:46:38742 耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15875 长/耐振动 · 电感器 耐高温/电流大/体积小巧 · 铁氧体磁珠电感器 耐高温/EMC对策/电流大 审核编辑 黄宇
2023-08-06 21:06:56185 CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389 独石电容比一般瓷介电容器大(10pF~10μF),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代
2023-07-19 10:54:36749 安规电容是一个小小的电子元器件。它有两只长长的腿,当我们在检测电压时,通过引线脚把适当的电量充进小小的开关电源安规电容本体。而它在开关电源中有着保护电路的使命。以下是它的常见选型方法。
2023-07-19 09:26:043012 1.防爆性:电解电容的电介质为液态电解液,液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它的沸点不是很高,因此可能会出现爆浆的情况,固态电容内部使用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子膨胀
2023-07-04 15:22:03647 瑞士和英国的科学家们从自然界和动物身上汲取灵感,比如企鹅和北极狐能够在极端温度下生存,是因为它们有一层脂肪或者毛皮来隔绝寒冷。这种耐高温无人机使用了一种气凝胶作为隔热材料,气凝胶是一种超轻的材料,几乎完全由被聚合物物质包裹的空气填充的孔隙组成。
2023-06-29 15:41:32536 关键词:聚酰亚胺,耐高温双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-06-27 10:02:01922 笙泉MCU喜获AEC-Q100认证,正式在车规赛道上奔驰
车用MCU需求强劲受益于汽车电动化、智慧化、网联化程度加深,汽车电子在全球MCU(微控制器单元)下游构成占比逐年升高至35~40%,据
2023-06-26 13:07:39
热熔钻采用耐磨、耐高温的硬质合金材料制成。当刀具和工件接触时,高的转速和适当的轴向推力(进给力),使钻头和金属之间发生剧烈摩擦,瞬间达到600~800℃的温度。
2023-06-26 10:52:041035 E104-BT53C3耐高温车规级蓝牙模块是一款基于蓝牙协议5.2版本的串口转BLE蓝牙模块,蓝牙模块具有耐高温、体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等通信特点,车规级耐高温蓝牙模块可广泛
2023-06-25 18:19:57390 产品概述:KF32A250 系列单片机是基于 KF32 内核架构开发的车规级32位单片机。KF32A250满足AEC-Q100汽车可靠性认证;可支持到Grade1级车规工作温度范围。KF32A250
2023-06-14 18:40:59
较高的应用场景。事实上,1210C0G630~1000V系列车规电容器在高性能车规电容器市场中稳居领先地位。风华高科在先进材料和制造工艺方面的优势,使这个系列的产品能够满足客户对高品质电子元器件的要求
2023-06-09 10:30:42
云母电容在电路中的作用是用于滤波电路、用于耦合电路、用于谐振电路,其优点是具有高稳定性、低损耗性能、耐高温性能、耐电压性能以及成本控制等方面。
云母电容是一种电容器,常用于电子电路中。下面将介绍云母电容在电路中的作用以及其主要性能特点。
2023-06-07 18:05:182578 LM31-00000F-150PG液位传感器的优缺点:
优点 - 紧凑、无活动部件、耐高压和耐高温,同时检测非常少量的液体。
缺点 - 由于传感器需要与液体接触,因此需要通电,并且一些黏性物质会残留在棱镜上,导致误报(例如黄油)
2023-06-02 17:29:18293 单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
2023-06-01 18:18:497858 阻小、允许脉动电流大、可靠性高、高频阻抗低、耐高温、绝缘性好、成本低等,但是独石电容制造复杂,比一般电容制造要去要求严格。下面将来了解独石电容的结构以及作用。
2023-05-29 15:59:281503 深圳市龙享科技有限公司是德国海曼代理,欢迎查料询价,提供技术支持,样品。德国海曼传感器HTS A10 F8-14-HT耐高温规格参数海曼传感器公司的新型热电堆红外传感器由新型CMOS兼容传感器芯片
2023-05-26 16:45:32
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
MACOM的MMI-9000和9100系列片式电容器通过氮化合物/氧化物电介质具有较高的断开电压和低介质损耗。金引线键合表层、顶部和底部提供方便于引线键合和最低的绝缘电阻。MACOM的梁式引线电容
2023-05-18 09:07:08450 、储能方面的作用;你了解过贴片电容和电解电容的区别吗? 贴片电容和电解电容的不同点: 1、两者的种类不同: (1)贴片电容的种类:包括NPO电容、X7R电容、Z5U电容、Y5V电容四种。 (2)电解电容的种类:包括引线型铝电解电容、牛角型铝
2023-05-17 09:54:042160 传输的耐高温高压连接器必不可少。 TXGA研发生产的半圆形 8pin 连接器是适用于深海石油钻井设备的电子连接器。连接器主体采用高强度特种工程塑料,通过精密机加工处理,产品精度更高,质量更稳定,可确保连接器端子在深海高压环
2023-05-06 18:28:51480 很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02607 在X2电容使用的时候,要特别注意它的耐温高低,因为电子元器件都是害怕高温的,X2电容同样不例外,X2电容最高耐温多少度?不同的生产厂家生产的X2安规电容器,耐温范围可能不一样,如果没有使用耐高温
2023-04-25 16:50:201006 德国heimann sensor海曼 HTS A10 F8-14-HT是一款耐高温红外热电堆温度传感器,储存温度-40~185℃温度,工作温度-20~180℃。海曼全型号可以订货,交期快,供货稳定!
2023-04-21 17:23:19980 什么是安规电容?可否用在直流电源滤波回路或用在音频耦合回路?
2023-04-20 15:10:26
2023-04-20 09:58:432523 打造具备高可靠性、高安全性、覆盖不同电压、不同容量的车规级存储产品,在应用端得到了充分的验证并深受客户认可。全系列创新产品覆盖,满足行业所需随着自动驾驶、车联网和新能源汽车的快速发展,在紧凑空间
2023-04-13 15:18:46
霍尔元件的工作电流引线与霍尔电压引线能否互换?为什么?
2023-04-13 11:06:12
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327 Type-A 母座 卧贴 耐高温 平口铜壳
2023-04-12 09:32:36
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09332 关键词:耐高温耐酸碱,双面胶带,半导体芯片材料,国产替代材料导语:聚酰亚胺(Polyimide,简写为PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料
2023-04-07 11:18:593558 据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
TB—73 覆铜箔聚酰亚胺玻纤布层压板 性能:优良的高频介电性能,耐高温性及优异的抗辐射性能。用途:用于航天·航空·军工·电力·井下石油开采·电子电工
2023-04-04 10:24:41
测试点,磷青铜线,耐高温尼龙,黑色
2023-03-31 12:05:34
引线框架 (Lcad Frame, LF)类封裝通常是指以铜基合金、铁镍合金等制作的引线框架为载体的封装。
2023-03-30 10:52:253109 Type-A 母座 卧贴 耐高温 卷边铜壳
2023-03-29 21:53:18
更小,在高频范围中阻抗相对普通电容更低,在高频域滤波效果更出众。 图1-1 电平等效模型 图1-2 三端子电容符号 在介绍三端子电容之前,为了更好的了解片状三端子电容,我们先介绍引线型三端子电容
2023-03-29 11:33:38
吗1、什么是CBB20电容器?CBB20电容器的全称是金属化聚丙烯膜轴向电容器,它属于轴向电容,金属化聚丙烯膜卷绕而成,引线轴向引出,外裹高温胶带,两端阻燃性液体灌封,外型为
2023-03-28 15:29:41781 轻触开关 6x6x7.0 带支架侧插 耐高温 260gf
2023-03-28 12:59:19
、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00550
查看更多
