隧道智能结构安全监测系统采用漫途云盒,利用物联网技术完成对隧道应变、振动、温度、沉降等动态响应信号的实时远程采集、在线监测。利用云平台进行大数据分析,将隧道的实时结构安全状态数据报告呈现在用户端,必要时进行预警,以达到危害最低化,该系统在隧道工程的安全保障上有着至关重要的作用。
当前客户的痛点:传统隧道监测系统易受隧道环境影响导致测量不准,且所测量数据需要人工进行分析,操作难度高,人力消耗大,且传统系统灵敏度不高、精度不准。且传统监测系统耗能高,使用寿命短。
新方案简述:
隧道智能结构安全监测系统在实地布置传感网,由静力水准仪、孔隙水压计、多点位移计、裂面应变计、导轮式固定测斜仪组成,为了达到节能减耗的目的,传感器感知点采用休眠唤醒模式以减少能耗,接收点的唤醒状态时间为tatv=50ms,休眠状态时间为tslp=1950ms,发送节点的唤醒周期为Tpls=2000ms,发送点接收时间为trcv=1000ms,同时大大加快了传输速度。(计算技术与自动化,2020年02期)同时在终端采用漫途云盒,利用物联网技术进行传输采集,并在MTIC云平台进行大数据健康报告分析。从而将信息或者预警及时、准确无误地传递至位于显示器中,以便危急情况及时处理,据有关专家预计该系统的应用能减少隧道维修原始预计的8%
方案亮点:
1.性能更加灵敏、精准度更高准确。
2.感知点采用休眠唤醒模式,系统功耗低,使用寿命长。
3.智能化系统故障时,便于查找故障部件,易于维护。
4.大数据,云平台进行分析,节省了人力物力,且更加及时反馈出结果报告。
5.全方位监测,对隧道的各个结构方面进行近乎实时监测。
6.能够在隧道的不适宜环境中进行测量,有良好的耐温性。
fqj
