途。
单相电源应用广泛。例如,它适用于运行高达5hp的电机,它们可用于为非工业企业和家用电器提供充足的电力。
4.三相供电
那么,三相电源呢?如果您想将它们与单相进行比较并了解单相和三相发电机之间的区别
2024-03-01 09:28:47
三相异步电动机是工业生产中最常见的电动机类型之一,它具有结构简单、使用方便、维修成本低等特点,被广泛应用于各个领域。直接启动是一种常见的启动方式,简单实用,但也存在一些特点和潜在的危害。 首先,我们
2024-02-26 10:07:54
144 三相异步电动机是一种常见的电动机类型,被广泛应用于工业领域。它通过三相供电系统产生的旋转磁场来驱动转子运动,从而实现机械功的转换。要确保三相异步电动机能正常运行,必须满足一些基本条件。本文将详细介绍
2024-02-26 10:05:21
222 三相异步电动机的转速与电动机的设计无关。 在分析三相异步电动机的转速与电动机设计之间的关系之前,我们需要先了解一下什么是三相异步电动机。三相异步电动机是一种常见的交流电动机,它由定子和转子组成。定子
2024-02-26 10:03:35
119 相序错误,可能会导致电机转向错误或无法正常工作。 2. 电机的外部连接方式:三相异步电动机的绕组可以有不同的外部连接方式,包括星形连接和三角形连接。星型连接和三角形连接的绕组将导致电机相序不同,从而影响电机的运行方向。 3.
2024-02-25 16:49:10
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EB/wKgZomXa_yqAbx8gAABDDoHip1I107.png)
三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动机
2024-02-18 18:09:18
548 电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42
511 三相电动机定子和转子的结构特点?三相电动机的转子和定子要同时通电吗? 三相电动机是一种常见的电动机类型,主要由定子和转子两部分组成。下面将详细介绍三相电动机的结构特点以及定子和转子的特点,并回答是否
2024-02-03 09:57:36
471 低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
4极小电机,电动阀里用的。缺相会启动吗?平时都接触的电机都至少0.55KW 的。一般常识有点懂。就是那种芝麻粒三相小电动机(可能就100瓦甚至只有75瓦)缺相会启动,遇阻力会自个调头转向吗?
2024-01-09 06:29:27
三相异步电动机的转速是多少啊?三相异步电动机的转速与什么有关? 三相异步电动机的转速与电源频率和极对数有关。 一、三相异步电动机的转速 三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛用于工业领域
2023-12-29 11:28:25
934 请问,ade7758用在三相三线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相三线制接线方式,三相三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
。整将交流电变成直流电。电机电容不能代替励磁机。励磁机是定子线圈,和转子线圈同时送电才能转的有碳刷可调速的电机 。
三相电主要用于作为电动机的电源,即需要转动的负荷. 因为三相电的三个相位差均为
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?如果这样计算的话,那耗电量的大小与电机带不带负载岂不是就没有关系了吗?
2023-12-21 06:28:17
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些? 三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们
2023-12-19 11:22:17
568 如何降低三相异步电动机的能耗? 降低三相异步电动机的能耗是一个重要的课题,可以通过多种方法来实现。在本文中,我们将详细介绍一些有效的措施来减少三相异步电动机的能耗,从而提高能源利用效率。 1. 选择
2023-12-19 10:15:29
361 18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
当变频器将进线缺相保护关闭,出现缺相运行会出现什么情况?谢谢!
2023-12-18 07:19:28
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。
这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
接地。
(六)电动机运行时声音不正常
可能原因:(1)定子绕组连接错误,局部短路或接地,造成三相电流不平衡而引起噪音;(2)轴承内部有异物或严重缺润滑油。
处理方法:(1)分别检查
2023-12-14 07:55:32
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
请问高手西门子MM440可以做矢量闭环控制码?
(1)矢量控制算法看起来有点复杂,用的时候需要怎样连接变频器、电机与转速传感器?有几个输入量?
(2)矢量变频+三相异步电动机的机械特性曲线 与 原来
2023-12-11 07:28:54
。启动运行正常后,三相电流均衡,约在88A左右。但是启动时,三相电流分别是500A、600A、800A左右,相间电压也不平衡,分别为100V,200V,200V。这样可以频繁启动吗?长期对电机没影
2023-12-11 06:37:29
如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源的电压是否平衡(可用交流电压表测量。若不是电源方面的原因,则应进行以下检查。
2023-11-15 09:54:53
580 哪位大侠了解同步电动机(励磁可调)的进相运行?
同步电动机进相运行的限制条件?怎样实现安全的进相运行?
2023-11-15 08:26:15
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是三角形接法转矩大,因为每相绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
2023-11-15 06:27:17
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
在三相异步电动机中,电动机的三个线圈称为A、B、C相,它们互相之间呈120度的电位差,电动机正常运行时,三相电源的三根导线接到电动机的三个相上,即A、B、C相,此时电动机的旋转方向是由导线的相对位置和电流的相对方向决定的。
2023-11-09 16:09:56
1838 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/41/wKgaomVMk6uAfkPnAACovYs0ymk999.jpg)
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
电子发烧友网站提供《使用WIFI网络应采取的安全防范措施.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:08:56
0 被释放而造成的高电压现象。谐振过电压一旦发生,会对电力系统的设备和运行造成严重的危害,甚至会导致设备永久损坏,因此,必须采取有效的措施来防范谐振过电压的发生。 一、谐振过电压的产生原因 (一)系统参数不匹配。当
2023-10-20 15:02:20
1595 随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05
356 。 1)异步电动机 异步电动机结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,故得到广泛应用。但因调速性能较差,功率因数较低,还不能在生产中完全取代直流电动机和同步电动机。 交流异步电动机分为单相异步电动机和三相异步电动机。单相异步电动机
2023-09-28 16:28:12
2822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/83/wKgaomUVOOSARvT0AABVsA_mAcY048.jpg)
三相电动机缺相就是电源一相断路或定子绕组一相断路。据统计,三相异步电动机烧毁绕组的事故,绝大多数都是由于缺相启动或运行引起的。 一、电动机缺相的原因 1、质量方面 电动机生产制造过程中的连接
2023-09-28 11:18:00
1370 电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:24
2655 一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:29
3519 的极距τ=36/4=9。 2、气隙主磁通公式 电动机定子三相绕组通入三相交流电流,建立定子三相合成旋转电动势并产生旋转磁场,旋转磁场流经气隙的磁通称为气隙主磁通,它是电动机进行能量转换的媒介。 Φ=U/4.44KNf。式中Φ为气隙主磁通,Wb;K为与电动机结构(气
2023-09-12 15:23:49
3481 三相异步电机,是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。
2023-07-17 09:18:46
3634 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DE/wKgZomS0lwGAKZzcAAEWfiEgN4E242.jpg)
运行中的三相异步电动机温升过髙,不仅会缩短电动机的使用寿命,严重时可能引发火灾,造成重大的安全事故。因此,当发现电动机温升过高时,必须立即停车处理。
2023-07-15 15:28:52
1635 有关三相异步电动机的常见故障,包括起动时发生的故障、运行时发生的故障,电动机不能起动且没有任何声响,电动机不能起动且有嗡嗡声,电动机三相电源不平衡且温度升高甚至冒烟等常见故障诊断与排除方法。
2023-06-26 15:59:17
772 今天小编和大家聊下高次谐波对电动机的影响主要有以下几方面。
2023-06-15 16:18:27
693 S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:
(1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
为什么三相系统中三次谐波电动势大小相等相位相同?我想知道理论分析
2023-04-13 10:59:17
三相异步电动机里面出来的三根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
设计这个电路的话,需要对交流接触器和中间继电器的工作原理比较熟悉。 其它注意事项: 1.本电路所使用的交流接触器和中间继电器的线圈电压为380V。 2.本电路主要使用中间继电器和交流接触器以及三相电的相互配合,在没有缺相保护器的前提下,实现缺相保护。 3.实际运用时需考虑安全因素。原作者:电工鼠
2023-04-12 16:59:49
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
三相异步电动机的笼型转子既无磁性又无通电,为什么在旋转磁场中能产生转矩而转动起来?
2023-04-04 14:11:47
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
2023-04-03 11:45:14
电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
当三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
三相式异步电动机在额定电压下运行当负载转矩增加时则电流怎么变化呢?
2023-03-29 17:10:04
三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常?是什么原因造成的呢?
2023-03-29 17:05:48
三相异步电动机变频调速时,定子侧电压和频率间应该保持什么关系呢?
2023-03-28 16:39:02
三相异步电动机在满载和空载下起动时,起动电流和起动转矩是否一样?
2023-03-28 13:50:19
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
三相异步电动机内为什么没有磁铁?没有磁铁它怎么转起来?我看它的转子好像没有接线啊,没有接线就是没有电流通过了,那么转子有没有产生磁场啊?
2023-03-27 16:04:50
三相异步电动机额定电流为434A但是电阻为零是什么问题?
2023-03-27 14:19:50
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
电动机运行中,轴承部分发生故障是最常见的,因为轴承是电动机上较易磨损的零件,又是负载最重部分。一般电动机运行中,轴承温度不超过95度,超过这个温度就容易损坏。 轴承损坏的主要原因: (1
2023-03-23 15:13:01
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
