JD-IVAIV功率检测仪是一种用于测试太阳能电池板输出特性的重要仪器,主要用于评估太阳能电池板的性能和效率。通过测量太阳能电池板在不同电压和电流下的输出特性曲线(IV曲线),可以确定太阳能电池板的最大功率点(MPP),从而帮助优化系统设计和提高发电效率。以下是关于IV功率检测仪的详细介绍:
2024-03-20 15:12:58
68 表面是否存在异物,如杂质或污渍。系统能够快速识别并标记出这些异物。基于机器学习算法,机器视觉系统可以将检测到的橡胶圈按照不同的标准进行分类,提高产品检测和生产效率。 尺寸检测 机器视觉系统可以高效、精准地检测橡
2024-03-15 17:24:09
92 视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
浅谈医疗卫生体制改革背景下能耗分析系统在医院节能工作的实践与探索 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在我国建设资源节约型、环境友好型社会以及深化医药卫生体制改革的背景
2024-03-11 15:51:52
78 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/BA/wKgaomXuuAyAI8KMAAL86n3uDJE949.png)
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARCM剩余电流式电气火灾监控探测器安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数
2024-02-28 15:58:37
117 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D5/wKgZomXe56OAfXboAAA_xoQ_Q90017.png)
职业卫生管理系统重塑卫监效能守护职工健康 在当前经济社会发展中,职工的职业健康与安全已成为衡量企业发展和社会进步的重要指标。职业卫生管理系统作为一种先进的科技工具,正在深刻改变监管部门对职业卫生工作
2024-02-05 17:12:01
128 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/D4/wKgaomXApmCACeGBAAEZ9leFcis970.jpg)
在制造业领域,为了确保产品质量和工艺精确度,在机检测与机床校准补偿系统被广泛应用于机床领域。在机检测与机床校准补偿系统应用十分广泛:提高机床精度通过校准补偿,能够有效减少机床在加工过程中产生的误差
2024-02-03 10:41:53
0 熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38
133 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
近年来,全球范围内的公共卫生事件频发,迫切需要高效的平台进行快速检测进而控制其传播。
2023-12-26 09:38:58
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/21/wKgaomWKLxiAApZdAAA-Ybu4vVc069.png)
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
使用8.000MHz,MCU使用STM32F103ZET6
我尝试写入ADAS1000的寄存器,再将其读出,很遗憾无论如何修改程序,读出的数据始终为0
所以我希望有一种快速检测ADAS1000是否损坏的方法,以找出问题来源
2023-12-04 06:34:15
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
2023-12-01 10:08:33
594 IGBT的静态特性其实并非难以理解的东西,即便是对于外行人而言。
2023-11-27 14:16:53
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/65/wKgaomVkNDmAAM3WAABIGsctngs225.jpg)
以CW32单片机为核心,采用公交站人流检测中常见的红外线检测技术,设计了一个公交站人流检测系统,该系统可以连接到网络获取当前时间,并将人流数据实时上传到OneNET云平台进行远程监控。
2023-11-17 17:24:58
563 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E1/wKgaomVXL5KAC0z0AAdNuJcBrUg171.jpg)
云HIS系统分为两个大的系统,一个是基层卫生健康云综合管理系统,另一个是基层卫生健康云业务系统。基层卫生健康云综合管理系统由运营商、开发商和监管机构使用,用来进行运营管理、运维管理和综合监管。基层卫生健康云业务系统由基层医院使用,用来支撑医院各类业务运转。
2023-11-13 14:39:26
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BF/wKgZomVRxE6Abbs2AAQ2iSCjB_0772.png)
系统在显微镜主光路中加入一路离焦量检测的激光光束,通过设计的特殊光学回路将激光光束反射到CCD检测屏上,并结合TI公司生产的DSPTMS320DM642高速的数据图像处理能力,设计了一种新型的显微镜自动对焦系统。
2023-11-13 11:48:18
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/B9/wKgZomVRnOiADbEGAAAyRcaKkIs208.png)
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所第八研究室宓现强课题组与上海科技大学叶朝锋课题组共同开发了一套基于新型磁学检测体系的肿瘤外泌体检测系统。研究人员构建了由芯片模块、流控模块和磁检测器组成的磁学检测体系
2023-11-12 09:37:03
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C2/wKgaomVQLJqAeuyLAAA7FsIcoIw895.png)
根据伺服系统的性能指标分类,可以从时域和频域完成特性测试,这是评价一个控制系统性能最基本的两个方面。
2023-11-08 11:09:20
270 电机特性常数测试系统产品概述:电机特性常数测试系统适用于各种功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行
2023-10-28 13:12:56
电子发烧友网站提供《一种新型种子活力快速检测系统的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:32:17
2 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)用于穿戴卫生定序信息的光脉脉冲氧化计和心脏传感器AFE相关产品参数、数据手册,更有用于穿戴卫生定序信息的光脉脉冲氧化计和心脏传感器AFE的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-11 18:44:40
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
对车辆进行燃油系统压力检测通常需要一些专用工具和基本的机械知识。以下是一般的步骤来进行燃油系统压力检测:
注意:在进行燃油系统压力检测之前,请确保您已经熟悉车辆制造商的服务手册,并且知道如何安全地处理燃油和压力系统。如果您不确定,最好请专业技师进行检测。
2023-10-07 15:01:20
773 。 问题是,现制现售饮用水水质指标是否合格?据了解,现制现售饮用水机的管理目前存在以下问题: 1、现制现售水机售水方式发展快速,准入门槛低,经营企业重效益,轻管理。 2、现制现售水机卫生监督管理和经营单位是备案管理,
2023-09-26 17:57:51
240 卫生纸吸水倍率测试仪 用于纸尿裤卫生巾等产品渗透性能的测定。纸尿裤渗透性测试仪实验步骤:1.将纸尿裤渗透性测试仪水平放置,调节上下面板之间的夹角为(30±2)°,在调节漏斗的下口,使其
2023-09-25 15:38:11
卫生巾吸收时间测试仪 用于各种卫生巾、护垫、无纺布等吸水材料的吸收速度自动测试。广泛应用于卫生用品生产厂家、第三方检测机构。 GB/T 8939-2018卫生巾(护垫)标准,规定
2023-09-22 17:23:17
破坏性测量技术,适用于各种类型的纸巾、卫生纸。该设备能够快速、准确地检测纸巾的柔软度,为产品品质控制提供强有力的支持。工作原理是,通过高精度传感器对卫生纸样品施加一定
2023-09-22 17:15:41
卫生纸球形耐破度测定仪 球形耐破度指的是在实验条件下,卫生纸及其制品的式样的表面在垂直方向所能承受的大力。应用于测试卫生纸、卫生原纸等材料球型耐破强度试验。广泛应用于质检机构、造纸厂等单位
2023-09-22 17:09:45
系统介绍飞机供电特性测试系统主要用于飞机供电特性测试,测试规范满足:测试标准:MIL-STD-704、GJB181测试依据:MIL-HDBK-704、HB20326 测试内容 正常工作状态
2023-09-20 15:36:51
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
医疗放射在线监管系统助力放射卫生监管 当放射卫生监督管理遇上“互联网+”会产生什么样的化学反应呢?以往,由于基层卫生监督力量不足,传统监督方法单一,手段落后,造成监督难、取证难,加上医疗机构依法
2023-09-12 23:23:23
271 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb电路板故障检测方法有哪些?PCB电路板故障检测方法。PCB电路板产生故障的原因多种多样,只有准确的找到问题点,才能快速的解决故障,接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCB电路板故障检测方法。
2023-08-31 08:54:44
1013 职业卫生在线监测系统加强职业健康监管 在现代社会,工作是人们生活的一部分,而工作环境的安全与健康对每个人都至关重要。然而,一些职业环境可能存在潜在的危害因素,可能对员工的监控造成风险。为了解决这一
2023-08-29 17:53:53
347 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/7E/wKgZomTtwDGAWu7uAAE3ON4Ws4s871.jpg)
职业卫生在线监管系统的应用价值 随着社会经济的发展和科技的进步,工作环境和劳动条件日趋复杂多样,职业病的种类和数量也不断增加,给劳动者的健康和社会经济带来了严重的危害。因此,加强职业卫生监管,提高
2023-08-22 19:07:35
288 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/56/wKgaomTklveAJxa8AAE3ON4Ws4s811.jpg)
测量。 实时测量:便携式CO2检测仪可以实时测量环境中的二氧化碳浓度,数据更新快速。 数据记录:许多设备可以记录测量数据,便于后期分析和追踪。 警告系统:当二氧化碳浓度超过设定的安全阈值时,设备通常会发出警告。 用途 环境监
2023-08-22 15:42:05
360 职业卫生在线监管系统保护劳动者健康 在现代工业社会,职业健康与安全是企业与员工共同关心的重要议题。为了保障员工的身体健康,提高生产环境的安全性,陕西公众智能监测研发了职业卫生在线监管系统。该系统
2023-08-16 17:51:02
274 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/C3/wKgZomTcnAaAWKZCAAE3ON4Ws4s731.jpg)
前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
职业卫生在线监管系统破解职业健康监管难题 我国作为制造业强国,职业病危害工业企业数量庞大,常规监管模式难以适应现实需求。为破解职业健康监管难题,陕西公众智能监测技术有限公司研发了职业卫生在线监管系统
2023-08-09 17:56:41
342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/EC/wKgZomTTYtmAZaJEAAE3ON4Ws4s139.jpg)
什么是等电位呢?等电位就是等电势。说白点,等电位就是开发商为卫生间留的安全防触电措施,防雷、防静电、防触电。但要后期安装才能启动。每个家庭都有,如果你不知道的话就仔细看看卫生间,一般都在卫生间墙面离地30公分左右或水盆附近。
2023-08-08 15:02:04
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BF/wKgaomTR6N2AU1vVAAAVq6lCkKw163.jpg)
检测系统,具有构思巧妙、人性化设计的特性,可以有效地提高对新能源汽车蓄电池组电量检测的灵敏度,从而提升电量检测系统的精确性。
2023-08-08 10:23:03
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/AF/wKgZomTRp3aABGgqAAAIsd3NcS0258.png)
职业卫生线上监管系统的建设意义 当前我国正处于工业化城镇化快速发展的阶段,在飞速发展的同时,劳动者的健康也越来越被重视,职业健康监管人员面临多重压实,职业病防治工作更是重中之重。 为进一步加强职业
2023-08-02 18:07:00
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/DD/wKgaomTKKsOAaJ1RAAE3ON4Ws4s961.jpg)
AR机房远程检测系统是一种新型的机房巡检方式,它通过使用增强现实技术将机房设备、环境等信息实时呈现在用户面前,让巡检人员可以更加高效地完成巡检任务。 首先,AR机房远程检测系统具有极高的智能化程度
2023-07-25 15:19:53
382 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BD/wKgaomS_d4-AAKRIAApxxAekLuI506.png)
磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-07-24 14:11:21
328 超声无损检测(UltrasonicNondestructiveTesting,简称UT)是一种常用的材料及构件内部缺陷检测技术。它利用超声波在材料中传播的特性,通过接收回波信号来检测材料内部的缺陷情况。超声无损检测具有精度高、快速、非破坏性等优点,因此被广泛应用于工业领域。
2023-07-24 10:31:37
282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/91/wKgaomS94n-AO2pwAACq7wfdZrU297.png)
管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/40/wKgaomS4i-6ALea8AAAQ-csMSMM132.jpg)
粮食重金属快速检测仪正成为食品安全领域的重要利器。通过利用阳极溶出伏安法,它能够迅速、准确地检测重金属元素,为粮食产业的发展提供保障。
2023-07-14 16:46:59
248 氨气检测仪可以快速测定在工业燃烧、农业养殖以及日常生活中氨气浓度,检测仪提供的数据,包括多采样点的氨气浓度值、采样通道和时间报警信息以及检测仪系统自身的参数信息等。
2023-07-13 09:06:50
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgaomSvTjmAdBUuAACf3h5xJs8542.png)
医用放射在线监管系统放射卫生在线监管新模式 随着放射诊疗技术的发展,射线装置和放射性同位素在临床诊疗中的应用更加普遍,接触职业照射的放射工作人员和受照就诊者的数量大幅增加,电离辐射危害风险随之升高
2023-07-12 17:38:21
316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/98/wKgaomSudI2AGT5KAAEzx2YSNdE536.jpg)
QXGK-H 高压开关动特性测试仪产品简介 Product Introduction随着社会的发展,人们对用电的可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重
2023-07-12 11:23:41
自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测,AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26
680 职业卫生在线监管系统的功能意义 自从《职业病防治法》及其配套规章的发布实施,职业病防治工作给卫生监管部门、职业卫生技术服务部门、安全生产监督管理部门、用人单位以及劳动者带来不少挑战,如何让职业病
2023-07-06 17:33:26
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/28/wKgaomSmimaAOA0uAAE3ON4Ws4s519.jpg)
由于声波在不同的结构中可以表现出不同的特性,可用来检测;超声波无损检测技术是使用频率非常高的常规检测方法,由于目前科技水平在不断提高,同时人们生活水平也逐渐提高,因此对于超声波无损检测的要求也就越来越高,本文介绍一颗国产ADC芯片可代替AD9253用于医疗无创超声检测系统中。
2023-07-06 09:50:23
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1A/wKgaomSmHeuARoUOAAPgP8d4LK4372.png)
RA6M2 群电容触控评估系统快速入门指南
2023-07-04 19:57:03
0 RA2L1 组电容式触控评估系统快速入门指南
2023-07-04 19:56:44
2 职业卫生在线监管系统解决方案 研发背景 我国职业病危害因素分布广泛,中国每年新增职业病人数和职业病死亡人数高居世界前列。而传统的监管方式具有许多监管盲点,比如: 1、被动报告。目前,国家建设
2023-07-04 18:00:58
386 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/00/wKgZomSj7dqAODJHAAE3ON4Ws4s609.jpg)
、更稳定地恢复。 检测能力的提升还可以减少病人对长期专业护理的需求,提高病人的生活质量并减少他们的主要经济负担。根据美国国立卫生研究院的数据,谵妄患者每年的护理费用高达 64,000 美元。 在上个月发表于《自然》杂志上的一篇论文中,研究人员
2023-07-03 18:55:01
171 ,频率和各频率电流/电压可以独立调节,具备多种输出模式和强大的编程功能,是一款高效率高性能的电网模拟设备。产品应用:谐波试验电源系统适用于电力电容器、电抗器、变压器等
2023-07-03 18:17:34
,速度快,提升了生产效率。系统采用的是工业计算机集中控制,具有稳定性高、速度快、效率高等特点。 检测项目: 交流耐压 绝缘电阻 直流电阻 电感测试 反电动势 霍尔特性及其他客户要求 伺服电机测试系统缩
2023-07-03 10:57:52
623 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/51/pYYBAGSiOJ2AXD9KAADLJ9fhxMc844.png)
机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30
468 瑞尼卫生监督执法记录仪在卫生监督工作中有多种应用。
2023-06-27 11:00:24
239 电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机的好坏,具体的检测步骤是怎么样的,下面一起来学习下。
2023-06-26 15:42:24
2198 GaN技术实现快速充电系统
2023-06-19 06:20:57
任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、光学系统的基本特性 光学系统
2023-06-14 10:17:44
1004 电子发烧友网站提供《构建一个自动化标签快速准确的检测系统.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:26:35
0 为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45
729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/46/wKgZomR_0j6AEsdiAADxPJVBV-8593.png)
医疗机构卫生综合监管平台解决方案 在现代社会中,医疗卫生事业的发展对人们的生活质量和健康状况具有重要影响。然而随着医疗机构的不断增多和规模的扩大,卫生管理面临着日益复杂的挑战。为了确保患者
2023-06-05 17:03:14
416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/36/wKgaomR9pNGAe967AACBdVQ-4Jo785.jpg)
控制阀的理想流量特性 控制阀特性 可以使用各种类型的流动特性。本教程讨论了水和蒸汽流量应用中使用的三种主要类型:快速打开,线性和等百分比流量;它们如何进行比较,以及如何(以及为什么)将它们与使用它
2023-06-02 14:06:10
1348 禾大科技数字大田精准化快速控制数字采集控制系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:04:32
X-ray点料机是行业内现代快速消费品制造的重要自动化设备,它可以帮助工厂更有效地完成检测、分拣、调整和排放等多个生产环节。那么,X-ray点料机在快速消费品制造中有哪些应用呢? 1、检测外观品质
2023-05-24 13:43:12
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/9E/wKgaomRto_CAOCtTAAIujodBJ7s014.png)
人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,广泛应用在安防、身份验证等领域。而人脸检测是进行人脸识别的重要前提,本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸检测节点,快速实现人脸检测功能。简介人脸识别是一种高安
2023-05-18 10:48:20
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
人脸识别是一种高安全性的生物识别技术,广泛应用在安防、身份验证等领域。而人脸检测是进行人脸识别的重要前提,本文主要介绍如何基于EsDA设计的人脸检测节点,快速实现人脸检测功能。 简介 人脸识别
2023-05-17 12:20:01
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/61/wKgaomTE2FKAYsh4AAABH5UOQQI002.jpg)
2023-05-16 16:00:11
889 真菌毒素检测仪器,艺术与科技的完美结合凸显出了真菌毒素快速检测仪器的精度和便携性,为食品安全提供了强有力的保障。
2023-05-10 16:05:58
271 FD-600型多功能真菌毒素快速检测仪器是一款检测食品真菌毒素高效、精准的的产品,具有广泛的涵盖面和应用背景。
2023-05-10 13:50:08
265 5、快速的转矩相应特性,在各种车速范围内能快速而柔和地控制驱动制动转矩;在多电机系统中,要求电机可控性高,稳态精度和动态特性好。
2023-05-05 09:44:19
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/76/wKgaomRUYJeAZsn2AAActZn0yLk680.jpg)
一、地物光谱仪的特性 地物光谱仪,也称为地物分析仪,是一种专门用于地物显著特性检测的仪器。它具有多源检测,可以检测室外多种地物,具有高灵敏度、高分辨率、高准确度和快速实时检测等特点。 二、地物光谱仪
2023-04-26 11:50:51
373 卫生监管现状与医废在线监测系统 医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健及其他相关活动中产生的具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物,分为感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性废物
2023-04-24 18:45:03
172 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/36/wKgaomRGXa-AAjodAACueWdFj7Y509.jpg)
电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性与发电机的频率特性,它是由系统的有功负荷平衡决定的,而与网络结构关系不大。非振荡情况下,同一电力系统的稳定频率是一致的。所以,系统频率可以集中调整控制。电力系统
2023-04-24 09:53:57
1972 数英频率标准检验检测系统包含:频标比对器、频标比对测量系统、铷原子频率标准、低相噪时间频率标准、GPS/北斗驯服晶振、程控射频开关、瞬时日差测量仪等设备。频标比对器:PO7EPO7E为高精度时域参数
2023-04-23 10:24:35
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30
244 电力传输系统是用来连接发电厂和各种负载的电力输配网系统,其特性是在传输能量的过程中受到许多因素的影响,需要进行深入研究和分析
2023-04-19 15:47:25
870 在印刷电路板(PCB)上,从而形成一个具备特定功能的电子装置。简单来说,PCBA就是在印刷电路板上安装好各种电子元器件的电子模块。 二、PCBA的特性 高度集成与精密度 随着电子科技的快速发展
2023-04-11 15:49:35
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?在PCB快速打样过程中需要注意哪些问题?
2023-04-11 15:00:54
中红外双光梳光谱检测系统因其高分辨、高灵敏、快速测量的特性为极低浓度气体的标定带来了革新技术。
2023-04-11 10:26:02
1221 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 用品,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50
292 快速定位和检测SMT封装中的组件,从而确保封装的质量。 X-Ray检测设备的核心技术是X射线照射,它可以从深处检测物体,从而检测出物体内部的细节。在SMT封装检测中,X-Ray检测设备可以快速定位封装组件的位置,并可以进行定位度检测、焊接状况检测、组件错位检测
2023-04-04 11:14:29
820 明策科技MTC人体及医用红外热像仪检测校准系统方案医疗红外检定智能化方案符合GB/T19665-2005电子红外成像人体表面测温仪规范GB/T19146-2010红外人体表面温度快速筛检仪矩形
2023-04-04 10:00:57
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/76/poYBAGLXvr6AMaRuAABqXdLQhrI075.png)
定值开关动作电流。在某些不需要显示电流,但是需要可靠快速检测SSR控制的加热器断线,LC27显示出它的快速特性和高性价比。
2023-03-29 09:31:15
STM32F103ZET6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
STM32F407ZGT6小系统板 DEVB_50X80MM 5V
2023-03-28 13:06:25
ATK-STM32F103ZE最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-STM32F407ZG最小系统板 DEVB_50×80MM 5V
2023-03-28 13:05:53
从汽车动力传动系统(牵引逆变器、电池管理和电动助力转向等),到汽车安全系统(防抱死制动系统或自动驾驶等),汽车各系统的电气化比例正在日益提升。为确保车辆安全,我们必须了解这些系统是否按照正确的操作指南运行。而准确电流测量和快速故障响应对于在这些系统中进行调试和诊断至关重要。
2023-03-28 10:25:51
1647 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/7D/pYYBAGQiUC2AVE4LAAAc2iQx5uQ194.jpg)
带导通转换率检测的快速关断智能整流器
2023-03-25 01:32:35
在片上集成有高性能ADC、LCD驱动、串口通讯、PWM输出等模块,成为了红外体温检测仪厂商的不二之选。配合TI提供的丰富的线上软硬件设计资源,使得开发人员可以大大简化设计流程,快速开发红外体温检测仪原型机,同时节省电路板空间从而降低成本。
2023-03-24 09:38:06
1506 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/44/poYBAGQc_v6AE50vAANjV0hT_7o667.png)
步进电机基础(3.2)-步进电机的原理与特性之基本特性 前言 基本信息 公式 前言说明 基本特性 1. 静态转矩特性 2. 动态转矩特性 1) 脉冲频率-转矩特性 2) 脉冲频率-惯量特性3. 暂态
2023-03-23 13:51:01
2
