光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用 光纤温度传感器是一种利用光纤的热学特性实现温度测量的传感器。它通过将光纤作为传感元件,利用光纤的折射率与温度之间的关系来实现温度的测量。该传感器
2024-03-07 15:55:54
200 水质电导率的测量方式(盘点)
2024-01-29 13:58:59
320 电导率是描述电解质溶液中离子传导能力的物理量。常用的电导率单位有毫西/厘米(ms/cm)和微西/厘米(us/cm)。要将毫西/厘米(ms/cm)转换为微西/厘米(us/cm),需要乘以1000,而要
2024-01-25 15:52:44
3865 (3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CC/wKgaomWvF--AfFbuAAAodjt3vSc615.png)
AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
电导率和电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率和电阻率的定义和含义。 电导率(conductivity
2023-12-15 09:27:05
497 温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37
575 AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
一、温度传感器 近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值
2023-12-14 08:44:48
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/35/wKgaomV6Y2iAYyU1AABIoamoYgQ926.png)
我现在参官方的CN0349方案,设计一个电导率测试仪,用AD5933作为激励信号输出,请问AD5933输出频率设置为多少合适?
2023-12-11 08:27:17
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
组成。数字化转换控制模块由高度集成的电子电路构成,采用SMT表面贴装技术制造,主要包括放大器、A/D转换器、微处理器(CPU)、存储器、接口电路(RS485)和数字化温度传感器等组件。
微型称重传感器
2023-11-21 09:29:58
半导体的电导率直接影响着半导体器件的工作状态,是半导体材料的重要参数。因此,半导体电导率的检测也是半导体设计和制造过程中的关键环节,确保半导体器件的性能、稳定性和可靠性。
2023-11-13 16:10:29
1088 电导率分析仪是一种重要的实验室设备,常应用于环境科学领域。它能够测量溶液中可移动离子导电的能力,为环境科学家提供有关物质浓度的关键信息。 在环境科学研究中,电导率分析仪常用于监测水体和土壤中的离子
2023-11-09 10:22:51
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/5F/wKgaomUCnF2AOKj8AAFurR5-OeE994.png)
电导率分析仪是一种实验室设备,主要用于测量溶液的导电性能。在生命科学领域,电导率分析仪发挥着重要的作用,被常应用于研究生物分子和细胞的行为。
2023-11-09 10:08:35
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/27/wKgaomVMPt2AcyNgAAF-Wes8Y2w550.png)
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
传感器(ZRDTS-6)的应用及特点。 图: ZRDTS-6温度传感器 一、温度传感器(ZRDTS-6)的应用 在无线测温系统中无线温度传感器(ZRDTS-6)当与被测物体表面直接接触时,能快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线发
2023-10-24 10:30:02
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/52/wKgaomTfL4qACexsAAAdo3m72XM103.png)
电导率分析仪是一种用于测量溶液电导率的仪器,在实验室和工业生产中都有大量的应用。但是,在使用电导率分析仪时,需要注意以下事项,以确保测得的数据准确稳定,并保护仪器不受损坏。
2023-10-19 10:23:11
481 受到该烟雾的调制而变化,就会引起表而电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾浓度越大,电导率越大输出电阻越低。MQ2气体传感器可以很灵敏的检测到空气中的烟雾、液化气、丁烷、丙烷、甲烷
2023-10-16 11:34:18
2023-10-11 14:11:33
535 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/52/wKgaomTfL4qACexsAAAdo3m72XM103.png)
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
电导率传感器技术是一个非常重要的工程技术研究领域,用于对液体电导率的测量,被广泛应用于人类的生产生活,成为电力、化工、环保、食品、半导体工业、海洋研究开发等工业生产与技术开发中不可少的一种检测与监测
2023-10-09 13:50:13
295 STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成电流,电流值大小取决于导体电阻。 电导率简单地定义为两个电极之间溶液电阻的倒数。
2023-09-15 12:36:40
648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2D/wKgZomUD38eALTKtAAAtMqdhBtI200.png)
随着水质监测变得日益重要,人们开发了多种相关传感器和信号调理电路。水质的测量指标包括细菌数、pH值、化学成分、浊度和电导率。所有水溶液都在一定程度上导电。向纯水中添加电解质,例如盐、酸或碱,可以提高
2023-09-07 12:28:57
677 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/FA/wKgZomT5UeCASZjVAABWpEusKUw887.png)
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13
675 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/98/wKgZomT2hyiAXf0MAAL7mLBvB_Q595.png)
传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
TP-WMS-1L农业无线气象站是一种专门用于监测和记录农田气象数据的设备,主要可监测空气温度、空气湿度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度等常规气象要素,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能。
2023-08-30 21:50:23
311 强度的乘积,通常用s/m(西罗、米)或ohm.m(欧姆、米)来表示。 半导体电导率与材料结构、掺杂浓度、温度等因素密切相关,其特性主要包括以下方面: 1. 非线性特性 半导体电导率与温度之间的关系呈非线性曲线,呈现出比金属和绝缘体
2023-08-27 16:00:37
1134 手持小型气象站可自动检测记录温度、湿度、光照强度、CO浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤pH、土壤紧实度、土壤氧气等气象环境参数,仪器外观小巧,便于携带,功能全面。手持小型气象站广泛应用于气象、设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域。
2023-08-25 14:47:20
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A4/wKgZomTIyvKAP8JbAANffDGuoRs414.png)
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32
260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/39/wKgaomTeybeAPnnxAADkxk2i-c4835.png)
精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。
三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B1/wKgaomTcQvGAc34GAANiZ7iSRCY895.png)
温度传感器(ZRDTS-6)的应用及特点。 一、无线温度传感器(ZRDTS-6)的应用 在无线测温系统中无线温度传感器(ZRDTS-6)当与被测物体表面直接接触时,能快速测量温度的变化,并将温度变化的信号传到信号处理及无线发射器,进行信
2023-08-09 14:52:19
508 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E1/wKgaomTTN16AF5jBAAAbhUEi7B8606.png)
,依托农业物联网技术,应用土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器等感知设备,配合智慧农业云平台等部分,在线监测和远程控制,从而实现自动灌溉、自动施肥、自动修剪等功能。行根据不同的使用环境和监测需求
2023-08-07 16:47:23
352 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07
163 温度传感器是电路中一个比较常见的元器件,同时温度传感器的种类也是五花八门,那么种类繁多的温度传感器应该怎么挑选呢?选择温度传感器时又需要注意什么呢?
2023-07-27 09:34:40
2214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EA/wKgaomTByieAMk9eAABufkV-LOk281.png)
对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgaomS81zSASWC0AAGdi-Bbcm4365.png)
检测仪是一种用于检测土壤中电导率、温度、水分、PH含量的设备。它通过采集土壤样本,分析其中电导率、温度、水分、PH的含量,并在 APP 上自适应体现,用户可以根据这些数据来制定合理的农田管理和作物生产策略。 USB土壤参数检测仪的优势
2023-07-20 16:42:11
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/50/wKgZomS482CANPJUAAHRsY_a9v432.jpeg)
通过搭载芯讯通LTE Cat.1模组A7680C的传感器收集温湿度、土壤水分、CO2和辐射数据,叶、茎、根系和果实生长形态图像数据并进行作物模型参数校准。避免因为大自然降雨量的充沛导致人工灌溉有误,影响农作物生长质量和时间。
2023-07-18 10:24:51
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FD/wKgZomS1-ImAfWHEAAAVW_lkHBk867.jpg)
电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:18
0 电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:05
0 温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和家庭等领域的重要设备,用于测量环境温度并将其转化为可读的电信号。根据温度传感器的工作原理和电气特性,可以将温度传感器的测量方式分为两大类:基于物理原理和基于电气特性。本文将详细介绍这两大类温度传感器测量方式的原理、特点和应用场景。
2023-06-29 16:28:12
2583 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13
240 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/97/wKgZomSb0veAZBB3AAJQNZ7oReg659.jpg)
电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:51
0 由于隔膜离子电导率是影响电池性能的一项重要因素,是表征隔膜性能的一个重要参数,所以对隔膜离子电导率测试需求量巨大,在配方优化、工艺变更、品质监测以及客诉解决方面都会有大量的测试需求。
而现阶段隔膜
2023-06-26 10:08:31
444 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/B8/poYBAGSY7vuAMyiVAADssW6IrYs842.png)
水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56
998 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/1C/pYYBAGSX95CAXhHfAAAw4hfUrlM263.png)
分析仪表虽然在整个工业仪表中属于一个较小的分类,但林林总总的也有不少种类,电导率检测仪是其中的一种,主要是用来测量溶液电导率的,相比同类的仪表,它的主要优势有以下几点。 简单易用 电导率检测仪
2023-06-21 15:59:20
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/51/poYBAGSSrc-AfiV_AAlCH18Q9vM008.png)
什么是水中电导率? 电导率或特定电导率是指介质如何导电。我们知道水是通电的,这就是为什么我们不要在雷雨中游泳,或者在浴缸里使用吹风机。然而,水本身并不是一个良好的电力导体。水如果想通电,必须有离子
2023-06-19 14:41:24
575
[MbBaudRate] 为传感器的 485 通信波特率,默认需设置为 \"BAUDRATE_4800\"
(4)Mqtt 通信配置
上面Part3中的 Mqtt 参数是以接入天翼云
2023-06-15 09:59:48
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40
179 电子发烧友网站提供《使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:42:45
字符串
无
Temp
水温度
浮点数
Ms
电导率.ms
浮点数
ms
Us
电导率.us
整数
us
Tds
TDS
整数
ppm
Salt
盐度
浮点数
ppt
Cond
电阻率
浮点数
Ω·m
2023-06-06 14:25:32
传感器参数配置
[MbAddr] 为传感器的 Modbus 地址,默认需设置为 0x01
2023-06-06 14:09:25
概述:
SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29
482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41
616
整数(带负数)
0.1℃
-400~800
U
土壤电导率实时值
整数
1us/cm
0~20000us
P
土壤PH实时值
整数
0.1
30~90
Ni
氮含量暂存值
整数
mg/Kg
0-2999
2023-06-01 09:53:21
湿度
整数
0-1000
W
土壤含水率实时值
整数
0.1%
0-1000
S
土壤温度
整数(带负数)
0.1℃
-400~800
U
土壤电导率实时值
整数
1us/cm
0~20000us
2023-06-01 09:46:28
整数
0-1000
W
土壤含水率实时值
整数
0.1%
0-1000
S
土壤温度
整数(带负数)
0.1℃
-400~800
U
土壤电导率实时值
整数
1us/cm
0~20000us
P
2023-06-01 09:44:19
概述:
SB-FSB01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G智慧农业盒子》设备,可以采集智慧农业场景中的各种重要传感数据(土壤温度含水量PH电导率氮磷钾、环境二氧化碳
2023-06-01 09:41:09
DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44
525 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C0/wKgZomRwbQaAN3wUAAMcKBKXbCA80.webp)
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
测量力材料的电导率变化来工作。 许多力材料具有高电导率,当分子结合或吸附时,电导率会降低,而测量的正是这种可检测的变化。 一维材料(例如纳米线和纳米管)是力传感器
2023-05-22 09:11:42
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgZomRnL9SAVpGXAAB9PTHCZBE425.png)
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06
530 温度传感器根据原理和工作方法不同,可以分为以下几类:
1. 热敏电阻温度传感器:热敏电阻温度传感器是利用电阻随温度变化的特性来测量温度。常见的热敏电阻有铂电阻、镍铁电阻、铬铝电阻
2023-04-23 10:50:12
3904 电池供电,极大地延长了仪器的使用时间,方便用户现场使用。 特征 IP65防水设计; 电池电量不足提示; 自动与手动温度补偿; 大屏幕LCD显示,带背光; 测量数据稳定自动锁定功能; 记录256组测量数据,方便查看; 电导率和TDS/盐度三种测量模式; 可选配常数
2023-04-18 14:04:20
589 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/6E/pYYBAGQ-MuSAAT8GAAGaKr_We2Q576.png)
传感器设备进行实时采集植物培养现场的温湿度、光照强度、土壤水分等数据信息实现温室大棚环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、光照强度等的检测。其次,通过连接华为云数据库再由语音输出模块,智能提示用户为其提供一
2023-04-17 10:21:07
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18
528 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/8E/pYYBAGQ4y12ALnJTAAFElE9x3uY54.jpeg)
土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/08/poYBAGQug5qAR_4xAAGwP1akzxQ77.jpeg)
电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。
2023-04-06 10:54:38
359 ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
外型小巧轻便,便于携带和连接。
土壤温湿度测量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便
2023-03-27 15:53:57
1331 温度传感器的型号说明通常包括以下几个方面:
1.传感器类型:如热电偶、热电阻、红外线传感器等。
2.测量范围:通常表示传感器的最大和最小测量范围,如-50℃~120℃。
3.精度:表示传感器的测量精度,通常以温度偏差值表示,如±0.5℃。
2023-03-25 16:55:53
10383 ,深度间隔只需按下一键即可记录。深度间隔之间的所有读数都插入到数据库中供参考。可使用S/m 或 Ω.m 两种单位制测量可使用S/m 或 Ω.m 2种单位测电导率。质量控制参数KT-10 电导率仪能够
2023-03-23 15:34:11
