电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>液氨蒸发器管板腐蚀渗漏的处理方法
液氨蒸发器管板腐蚀渗漏的处理方法
收藏
查看更多
制冷机的制冷原理图
在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽。
2024-03-13 17:12:54343
治理焦油氨水分离槽渗漏为什么用SD2240材料
电子发烧友网站提供《治理焦油氨水分离槽渗漏为什么用SD2240材料.docx》资料免费下载
2024-03-11 16:03:160
英伟达一天蒸发近万亿 英伟达市值蒸发超9200亿元
英伟达一天蒸发近万亿 英伟达市值蒸发超9200亿元 美国时间3月8日英伟达市值蒸发超9200亿元,当天英伟达股价报875.28美元,跌幅达5.55%,其市值一夜蒸发1285亿美元(换算下来约合人民币
2024-03-10 15:42:521376
特斯拉股价跌超5% 特斯拉市值一夜蒸发3300亿
特斯拉股价跌超5% 特斯拉市值一夜蒸发3300亿 近两日特斯拉的股价跌连续下超,目前市值特斯拉的不足6000亿美元。 周一特斯拉的股价跌逾7%,报收188.14美元,市值一夜蒸发461亿美元,换算
2024-03-06 14:25:28228
盐水干湿循环腐蚀试验箱
一、设备简介:  施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:43:36
如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏
电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160
谈谈制冷系统的膨胀阀
 膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
2024-02-29 18:23:16836
制冷系统与冷却系统的区别
制冷系统是一个复杂的组合体,主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀(节流部件)和蒸发器四大机件组成。它们通过铜管按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充满一定量的制冷剂。
2024-02-29 17:34:08407
MVR蒸发器
MVR蒸发器是一种高效节能的蒸发设备,主要应用于制药、食品、化工、海水淡化及污水处理等领域。
2024-02-04 11:03:32
液位传感器在液氨储罐液位监测中的应用
。与空气混合则能形成爆炸性混合物,在遇到明火、高热能时可以|起燃烧爆炸。液氨腐蚀性强且容易挥发,所以其化学事故发生率很高。 为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨,一般是低温储存或高压储存的,
2024-01-26 10:01:05135
渗漏包装无损密封仪
渗漏包装无损密封仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射、水针及粉针瓶(玻璃/塑料
2024-01-13 14:38:33
腐蚀液位传感器有哪些
在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15151
直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
2023-12-15 10:29:30306
水泥磨磨辊轴承压盖渗漏如何实现快速维修
现磨辊轴承座密封不严,润滑油渗漏的情况。本文介绍通过使用高分子复合材料的方法治理磨辊轴承座漏油情况,不仅节约的人力、物力、财力等方面,还免除了因拆卸造成的时间损失。
2023-12-11 14:29:51174
激光冷水机吸气温度过低故障分析
蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低。我们可以这样理解:蒸发器供液量偏大,导致蒸发器中的制冷剂没有完全蒸发,那么液态的制冷剂在回气管中继续蒸发蒸发吸热就会使吸气管内的制冷剂温度低,吸气温度就低了。那么为什么蒸发器
2023-12-05 17:26:01347
英伟达市值蒸发310亿美元 英伟达收跌约2.7%
英伟达(NVIDIA)股价于12月4日下跌2.68%,报455.1美元,市值1.1万亿美元。这导致英伟达的市值在一夜之间蒸发了310亿美元(约合人民币2214亿元)。
2023-12-05 15:38:56979
FPGA图像处理方法
图像细节。 FPGA 图像处理方法 1、图像增强 两大方法:空间域方法和时间域方法(以后再详述) 2、图像滤波 (1)平滑空间 滤波器 (2)中值滤波 算法 3、图像边缘 检测 边缘指图像局部强度变化最显著的部分。边缘主要存在与目标与
2023-12-02 13:15:02492
你知道公母连接器腐蚀和什么因素有关吗?
公头和母头是连接器的核心组件,直接接触并传输电流,但易受腐蚀。氧化、电腐蚀、液体腐蚀和其他因素均会破坏连接器,影响设备性能和可靠性。日常维护和及时更换、选择高防护等级的连接器是防止腐蚀的关键。艾迈斯电子的LC系列具有高防护等级、优良导电性和耐腐蚀性,独特的隐藏式卡扣设计提高了安全性。
2023-11-30 16:52:20270
高速PCB设计当中铺铜处理方法
高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58261
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17386
使用普中的仿真操作动态数码,数码会闪烁的厉害怎么解决?
使用普中的仿真操作动态数码,数码会闪烁的厉害,但是直接插上单片机就很正常的显示,这是怎么回事,有没有解决方法
2023-11-10 06:16:37
VS1真空断路常见故障与处理方法
也不成功。 对于故障现象为电动合闸拒合,合闸脱扣不动作的原因及处理方法: 1 手车未到位 在手车未摇到位的情况下,小车底盘的两只行程开关都不能接通闭锁线圈回路,所以合闸回路也不通,造成电动合闸拒合
2023-11-07 06:27:21
冷水机组关键运行参数计算方法汇总
1、蒸发器小温差:用于考评机组蒸发器的热交换效率,正常值在1℃~3℃之间。 蒸发器小温差 = 冷冻水出口温度-蒸发压力对应的饱和温度 注:冷冻水出水温度、蒸发压力对应的饱和温度单位为摄氏度
2023-10-30 15:05:18319
如何轻松修补不锈钢水箱漏水,看完这两个现场案例,你就了解了!
不锈钢水箱漏水一般是由于水箱经过长时间使用,或是制造工艺不当造成的。如果不及时处理,不仅会造成浪费,还会导致一些不必要的损失。 不锈钢水箱出现腐蚀渗漏,现场传统补焊并不能解决而且会对设备造成更严重的损毁;传统耐腐材料保护方法在设备的温度变化中难以避免裂纹和剥离现象,从而无法有效治理腐蚀渗漏问题。
2023-10-24 15:30:00903
一文带你详细了解冷水机组的相关温度和压力参数,赶紧收藏!
1、蒸发压力与蒸发温度 在冷水机组运行中,蒸发温度、蒸发压力与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。冷负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当冷负荷减少
2023-10-17 19:09:341118
制冷机组主要组成部分及制冷原理
蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。
2023-10-10 11:31:54513
制冷系统的过热度如何调节 过热度大小对制冷系统的影响
适当的过热度可以确保蒸发器中的制冷剂充分蒸发,从而提供所需的制冷效果。过小的过热度可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过热度则会减少蒸发器的制冷效率,降低制冷系统的性能。
2023-09-27 16:03:243125
空调低压管结霜的四种原因
分体式空调在使用了很长的一段时间后,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器 结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。
2023-09-26 14:37:38262
基于STM32双处理器手机开发教程
该双处理器手机开发,主控采用STM32407,协助处理器采用业界功耗最低的蓝牙MCUDA14580。搭载GPRS、摄像头、音频、蓝牙、触摸屏等外围电路。
2023-09-21 06:38:59
汽车自动空调基本结构及原理图解
制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度低于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)。
2023-09-16 09:25:522391
苹果两天市值蒸发1900亿美元
在最近的两天里,苹果公司的市值蒸发了惊人的1900亿美元。这一数字不仅令人震惊,更是对全球科技行业的一次警钟。
2023-09-08 11:47:49417
制冷系统包括哪些功能部件,各起什么作用
蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
2023-09-06 16:01:212422
硫铵饱和器焊缝渗漏的紧急修复技术
硫铵饱和器内的硫铵母液呈酸性,混合煤气后结晶物对金属产生较强的腐蚀和冲刷磨损,硫铵饱和器材质一般为316L不锈钢,本身具有一定耐腐蚀及抗冲刷的特性,由于内部化学介质复杂运行环境非常恶劣,造成硫铵饱和器焊缝渗漏比较明显
2023-09-05 17:37:470
减速机渗漏油怎么处理
  可以在几小时内解决减速机渗漏油的方法是什么?   该企业旋窑减速机渗漏油严重,渗漏点位于上下壳体结合面、法兰结合面及螺栓位置,漏点多且规定的修复时间短。为了在几个小时内解决漏油问题,企业
2023-08-25 17:04:210
制冷系统安装的基本要求有哪些 制冷机组组装流程
安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:591258
制冷循环和实际制冷循环的区别
过冷度的影响:增大通过节流机构进入蒸发器的制冷剂流量,减小进入蒸发器制冷剂的干度,都会增大制冷量。
2023-08-20 11:17:22433
英伟达市值一夜蒸发3700亿元
英伟达市值一夜蒸发3700亿元 AI的全球火爆大幅拉动了NVIDIA的业绩,要知道英伟达的产品一直都是不愁卖的,但是英伟达市值一夜蒸发3700亿元依然不可避免;这主要是因为NVIDIA的股价暴跌
2023-08-10 18:31:501811
废弃的电路电子元件处理办法
大量的废旧线路存放粉碎处理处理量低。可以直接废旧线路装入裂解炉中。 第一步:原料通过自动进料机或人工进行装料,装料完毕关闭进料门。 第二步:对裂解炉开始加热,温度上升到160℃,轮胎开始慢慢
2023-07-29 09:22:16
盐雾腐蚀试验箱:原理、设计及使用
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487
空调制冷系统工作流程图(单位换算、结构、原理)
制冷剂是制冷装置中进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
2023-07-25 09:46:051364
快速封堵变压器升高座渗漏问题的方法
于工业、农业、交通、城市社区等领域。 某企业一台运行多年的变压器出现了升高座法兰渗漏问题,虽然渗漏量不大,但是影响了设备运行安全,同时影响美观。在这种情况下,企业选择了索雷碳纳米聚合物材料治理变压器升高座渗
2023-07-24 16:10:37205
减速机渗漏油的因素主要都有哪些
减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43677
电容器PCT老化试验箱
艾思荔电容器PCT老化试验箱外壳采用A3喷塑处理,外壳表面平整度高,美观大方。内胆工作室采用SUS304不锈钢薄型镜面板,表面平整、光亮,工作室后部备有鼓风风道,内安装有加热、制冷蒸发器等部件
2023-07-19 11:10:15
电机轴承电腐蚀的解决方法
我们谈到了轴承电腐蚀的机理:轴电压的源头来自控制器PWM控制产生的共模电压。从某种意义上来说,轴电压是客观存在的。
2023-07-18 17:35:39966
吸氧腐蚀控制中的氧浓度监测
腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14305
空调技术探索之天井漏水故障
由于售后工程师已经进行了深度清理过检查蒸发器,那么蒸发器是干净,排水管系统也是正常,且如果排水有问题不应该在这个地方漏。
2023-07-17 14:21:36751
变压器渗漏油的危害及治理
变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器渗漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54719
【快速维修】有关集尘器焊缝渗漏的治理方法
集尘器焊缝渗漏、煤粉集尘器、渗漏治理
2023-07-13 15:39:05223
新能源轴承电腐蚀如何破?
新能源汽车驱动电机具有高功率、高电压、高转速、高频率的特性,伴随而来的是轴承电腐蚀时有发生。
2023-06-20 18:26:33723
小型冷库热力膨胀阀安装经验总结
      小型冷库的容量一般为100吨以下,压缩机使用制冷剂多为R22,低温库多采用半封闭式压缩机,高温库多采用全封闭式压缩机。冷库蒸发器可采用排管或冷风机。 一、小型冷库热力膨胀阀安装经验总结
2023-06-20 15:18:51724
变频调速应用在蒸发风机泵类负载上的作用
造纸厂蒸发风机泵是蒸发系统的核心部件,它的可靠、稳定运行是整套蒸发系统正常运行的根本保障。由于蒸发风机泵在整套系统中的特殊功用,所以它是一个特殊的负载类型,既非风机又不能等同于普通泵类负载。
2023-06-16 18:05:00303
电路电镀中4种特殊的电镀方法
本文主要介绍的是电路焊接中的4中特殊电镀方法。 第一种,指排式电镀 常常需要将稀有金属镀在板边连接、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀
2023-06-12 10:18:18
产品变形的处理方法
如果在无法修复模具的情况下, 产品变形可以通过开齿的方法修复合口。 这只是救急处理,如果通不过品控还是必须重做模具。
2023-06-09 14:17:24
NAEVD01过热度控制器设置使用
此控制器全中文显示,设置简单,首次使用设置好阀型号和压力传感器型号后,只需设置冷媒类型、根据蒸发器设置过热度,无特殊情况其它参数无需设置。
2023-06-07 18:23:59227
「芝能报告」电池冷媒直冷技术的发展趋势
冷媒直冷技术最大的技术难点是电池蒸发器的均温设计非常困难,需要满足电池的均温要求,对于汽车企业来说,由于质保时间越来越长,所以一般要求是电池系统内电芯之间温差不超过5℃(冷却工况+加热工况)。
2023-06-06 16:11:19508
告别传统修复手段,冷凝器管板腐蚀保护的正解打开方式
采用高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,防止整个管板表面,尤其是焊缝部位进一步腐蚀渗漏
2023-06-05 16:29:54569
液氨在工业上的应用以及泄漏安全检测
氨是一种重要的化工原料,因为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过冷却或加压得到液态氨。液氨多储于耐压钢槽或钢瓶中,且不能与丙烯醛、乙醛、硼等物质共存。液氨在工业上广泛应用,具有腐蚀性且容易挥发,所以
2023-06-05 10:32:131733
在线治理减速机渗漏油问题
造成环境污染、油品浪费、腐蚀等,更重要的是一旦少油、断油齿轮啮合面磨损加剧,进而发生咬焊或剥离,导致重大设备事故。 倾动式减速机渗漏油的原因及分析 ① 密封胶长时间使用中,导致密封胶腐蚀老化损坏,密封失效;
2023-05-30 17:37:080
大温差对于冷水机组的影响探讨
对于蒸发器侧而言,冷水出口温度保持7°C ,则冷媒侧的蒸发温度基本保持不变,不会因为冷水温差或水流量的变化而变化。因此,冷冻水变流量对设备制冷量无影响。 注:冷冻水出口温度不变的条件下,机组耗电量的变化仅与冷凝侧工况变化相关。
2023-05-30 10:26:49673
废水蒸发器
2023-05-29 11:12:15
法兰盘冲刷腐蚀的修复方法
现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。一般情况下,出现法兰盘冲刷腐蚀问题时,企业会按照往常选择传统修复技术的补焊工艺进行修复,但是
2023-05-29 10:00:400
二氧化硫气体腐蚀怎么做试验
二氧化硫腐蚀试验,相关检测标准及实验方法介绍
2023-05-27 10:34:33494
变压器渗漏油的治理方法
目前我国使用的电力变压器多为油浸式变压器,变压器在生产中虽已通过打压试漏,但由于运输的颠簸或碰撞,有的设备到达安装地点后就出现变压器渗漏油现象。有的虽暂时没出现渗漏,但在运行中经受风吹日晒等自然腐蚀
2023-05-26 16:40:020
FPGA跨时钟域处理方法(二)
上一篇文章已经讲过了单bit跨时钟域的处理方法,这次解说一下多bit的跨时钟域方法
2023-05-25 15:07:19584
FPGA中定点数的处理方法
FPGA中最常用的还是定点化数据处理方法,本文对定点化数据处理方法进行简要探讨,并给出必要的代码例子。
2023-05-24 15:10:051474
如何处理变压器渗漏油问题
变压器渗漏油、变压器渗漏油危害、渗漏油治理
2023-05-22 16:54:550
法兰盘冲刷腐蚀在线修复的方法
企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:480
工业防腐:解决储罐腐蚀渗漏问题,选择更好的修复方法至关重要
该储罐为碳钢材质,由于储罐内介质中含有大量氯根离子对碳钢造成不同程度的腐蚀、点蚀情况,且工作温度较高更加剧了碳钢的腐蚀腐蚀严重部位已造成穿孔,普通衬层因厚度太厚影响热传导,降低效率。
2023-05-15 14:50:40402
汽车空调,蒸发器的工作原理。#新能源
汽车电子电路设计分析
未来加油dz发布于 2023-05-10 14:32:38
注塑机导轨腐蚀磨损的修复步骤
我公司接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀磨损问题。经过初步沟通后,了解该注塑机导轨现在出现腐蚀磨损并导致钢带经常断裂现象,在经过深入讨论后双方展开合作。 注塑机导轨
2023-05-08 14:43:090
蒸发式冷凝器你是怎么清洗的?高效、无腐蚀清洗才是工业清洗的“最高境界”
的水垢增多,挡水板和镀铝锌板表面的覆盖杂质增多,造成冷却效率降低,散热慢,以及设备的腐蚀,降低蒸发式冷凝器的使用寿命。一、蒸发式冷凝器如何清洗1、传统的清洗方法
2023-05-05 15:40:50949
如何检修变压油枕?
/cm2)时,72小时应无渗漏;或浸泡在水池中检查,应无气泡冒出;   2)将胶囊用尼龙绳绑在挂钩上,连接好引出口,装回人孔法兰。为防止油进入胶囊,胶囊出口应高于油位计与防爆出口,且三者应相互
2023-04-26 16:41:36
脱硫泵冲刷腐蚀的治理方法
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570
减速机渗漏油怎么治理既有效又可靠
看一下我司工程师都用了哪些步骤就完成了减速机渗漏油的治理工作吧。 (1)准备现场施工环境,确保施工过程中的安全及环保要求; (2)找出并确认减速机渗漏油位置情况; (3)对减速机漏油点表面油污
2023-04-23 09:29:320
光纤怎么防止腐蚀
对于防止光纤腐蚀应该如何处理: (1)漏泄电流电蚀的处理 地下通信塑料光缆与直流电气化铁路及地下管线或金属设备等交越处,漏泄电流容易漏入或漏出塑料光缆金属护套,可在塑料光缆金属护套上安装绝缘套管
2023-04-20 10:29:13367
化工设备腐蚀与防护
化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00679
脱硫塔焊缝渗漏的治理方法
在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120
PCB抄和反抄方法
…PCB复制的详细步骤包括双面板复制的方法!  PCB复制的技术实现过程很简单,即先扫描要复制的电路,记录元器件的详细位置,然后拆卸元器件制作物料清单并安排材料采购,再经过抄软件处理后将白板
2023-04-14 16:39:22
PCBA测试老化方法是什么?
PCBA测试老化方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
pcb线路表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
全球首个与驱动背板结合的钙钛矿显示屏
采用全热蒸发器件结构的绿色PeLED实现了16.4%的峰值外部量子效率。该研究团队进一步在6.67英寸薄膜晶体管背板上使用PeLED来制造有源矩阵PeLED显示器。
2023-04-14 13:01:08291
求设计一个电冰箱电路的方案
  设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤:  制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
二极/三极/MOS的封装类型,看这一篇就够了!
二极常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
换热器管板腐蚀产生的原因及修复方法
; 管板周边贴胶带保护,以免弄伤弄脏其他表面; 表面喷砂处理,除去锈蚀杂质露出金属表面; 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,并涂覆在换热器管板腐蚀表面,把漏点位置覆盖;
2023-04-12 14:29:040
换热器管板渗漏治理的有效方法
。通常情况下,换热器管板渗漏则通常采取传统焊接的方式处理,由于残留介质问题或者金属生发变化,焊接难度非常大,效率低,焊接工艺复杂,使用寿命短,无法从根本上解决因腐蚀问题引起的渗漏;换热器管板渗漏用传统工艺便
2023-04-10 14:47:270
PCB布时的ESD保护设计方法是什么?
PCB布时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
硫铵饱和器焊缝渗漏的有效治理方法
某公司化产车间硫铵工段两台硫铵饱和器经过近十年的运行,出现大范围的焊缝腐蚀泄露情况,焊缝强度已经很低,存在较大的安全隐患。企业设备部经过多方了解并咨询当地相关应用单位接触到索雷工业在该领域的现场修复
2023-04-04 10:06:470
为什么无法在MCUXpresso支持的电路处理器列表中找到CLRC663 plus开发
嗨,我正在尝试开始使用 CLRC663 plus 开发 (OM26630FDK)。我在为 SDK 选择 MCUXPresso IDE 中的 FDK 以及选择处理器 (LPC1769) 时遇到
2023-04-04 07:22:42
你知道吗? 余热发电厂变压器渗漏治理,用对了方法,轻松解决
变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于密封垫失效等原因会导致渗漏油问题;包括各种油路散热管;瓷瓶;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致渗漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
2023-04-03 16:46:00352
求一种板式换热器气密性检测解决方案
热泵是由板式换热器(八通阀)、压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等部件组成。
2023-03-30 18:03:56844
一文解析机房空调分类和设计知识
电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。 除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。
2023-03-30 10:25:31498
如何修复纸机导辊腐蚀
纸机的干部导辊(托布辊)主要用来支撑纸机烘干部毛布的连续运转,由于温度降低,在水汽侵蚀下易表面锈蚀,锈蚀后的导辊容易造成网布跳动影响设备运行,同时也对纸张造成污染,影响纸张质量,在腐蚀严重情况下容易出现导辊断折问题。
2023-03-28 17:15:060
冷热冲击试验箱的主要功能分享
不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。  进气口
2023-03-28 08:57:30
注塑机导轨腐蚀的修复方法
我公司在2021年初,接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决注塑机导轨腐蚀问题,经与贵司负责人初步沟通后了解该注塑机导轨现在出现腐蚀情况,由于设备生产比较紧张,存在较大
2023-03-27 10:56:520
线路的表面是什么?处理是做什么呢?
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路的表面进行处理,那线路的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
液氨蒸发器管板渗漏治理用什么方法
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:020
已全部加载完成
