设计要求
1.设计一个以51单片机为核心的超声波倒车雷达系统;
2.超声波测量范围在2cm~4m,测量精度3mm;
3.扩展DS18B20温度测量模块,读取环境温度和补偿超声波测距声速;
4.超声波模块
2024-03-19 14:17:32
超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、军事等领域有着广泛的应用,如超声波清洗、超声波焊接、超声波检测、超声波治疗等。
2024-03-15 13:10:26
58 单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:10
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1F/wKgZomXxNmGAEVTdAABKyoIOthk867.png)
电子发烧友网报道(文/李宁远)微型电机方面的研究现在热度很高,如何在小体积下做到快速地响应、足够大的转矩是行业很关注的方向。这一方向上,超声波电机成为国内外在微型电机方面的研究热点。 我们熟悉
2024-03-13 00:15:00
2249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/05/wKgZomXwK0qANNzLAANfWdTuwSU931.png)
我正在尝试降低目前额定功率为 35 瓦的超声波压电陶瓷盘的输出功率。如果将控制板调整到 10 瓦的输出,光盘是否能正常工作并输出 10 瓦?
2024-03-01 09:45:46
超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波。
2024-02-28 17:04:51
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CE/wKgaomXe-O2AGq85AAASiY1n2T0510.jpg)
超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05
333 自动化、汽车、航空航天、医疗、消费电子等领域。 超声波传感器的工作模式主要有脉冲回声模式、连续波模式。 脉冲回声模式(Pulse-Echo Mode):这是最常见的超声波传感器工作模式。在这种模式下,传感器首先发射一个短暂的超声波
2024-02-16 10:21:00
245 着广泛应用,今天Aigtek安泰电子就带大家着重了解一下关于功率放大器在超声波定位研究中的应用。 超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位,即使用发射探头发出频率大于20KHz的声波和计算飞行时间来探测距离。常用的超声波频率有
2024-01-30 15:12:29
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/EF/wKgZomW4oVyAZEXVAAOCk7j0QPI413.png)
流量计的工作原理。 发声过程 超声波流量计中的传感器主要包括一个发声器和一个接收器。发声器在流体中发出一束高频的超声波信号,通常频率为1-5 MHz。发声器贴附在管道的外表面,通过发出的高频超声波信号,将声波传播到流体中。超声波的频
2024-01-30 10:43:48
276 几种常见型号的情况。 超声波液位传感器主要由发射器和接收器两部分组成。发射器发出超声波信号,并通过介质传播到被测物体表面,然后发生反射。接收器接收返回的超声波信号,并将其转换为电信号。通过测量超声波从发射到反
2024-01-30 09:52:39
155 超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41
457 目前超声波应用有三种基本类型,透射型用于遥控器,防盗报警器、自动门、接近开关等;分离式反射型用于测距、液位或料位;反射型用于材料探伤、测厚等。
2024-01-29 10:13:54
371 声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
2024-01-29 09:20:56
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A6/wKgaomW2_bmATR-lAAFPbcEOWU8389.png)
超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其在空气中传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。超声波测距具有非接触式、高精度、可靠性高等特点,被广泛应用
2024-01-22 15:22:33
352 超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通过在液体中产生高频超声波,产生强大的洗涤和腐蚀作用,从而达到彻底清洗的效果。超声波清洗机主要由超声
2024-01-22 11:00:58
284 超声波测距模块是一种常用功能模块,通常有2种,一种是基于回波脉冲信号的计时差,另一种是通过串口以指令的方式来触发检测及检测值的输出。HC-SR04就是基于回波脉冲信号时间差来换算检测距离的。
该模块
2024-01-22 00:52:12
用pwm去控制超声波模块时,借鉴的程序中:pwm的技术工作模式是one shot,每次去获取超声波模块返回的值,都是一样,肯定是cnt没有变。但如果设置为自动装载mode,能连续获取不同的值。查看
2024-01-17 08:32:25
型号:US-80T(内置式超声波发生器)功率:400W (超声波功率可调)频率:双频可选容量:15L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗机,高频超声波清洗器产品特点
2024-01-12 23:23:02
A02YYUW 超声波测距传感器是一款通过发射和接收机械波来感应物体距离的电子传感器。与其他同价位的超声波测距传感器相比该产品具盲区距离小、感应角度广、防水等优点,且具有一定的穿透能力
2024-01-10 12:33:08
随着技术的不断发展,超声波传感技术已经广泛应用于许多领域。超声波传感器可以通过发射和接收超声波来测量距离、检测障碍物和监测液位。当您需要选择适合您应用的超声波传感器时,您需要考虑许多因素。本文将介绍
2023-12-29 14:34:30
222 超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。
2023-12-24 10:46:48
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B1/wKgaomWHm5OANs6EAABirO-0WDo761.png)
超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:33
1079 个人是小白,实在不会写,麻烦大佬们帮忙写一个程序,实现51单片机的超声波测距,并用74HC595驱动数码管显示超声波测距的距离!!!
2023-11-23 15:19:03
在近距离测距方案中,除去微波雷达、PIR、红外对光管、超声波之外,还有一种TOF(Time of Flight)方案,
2023-11-20 10:34:46
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/67/wKgaomVaxjaAIv8EAAAmgy-zaAg932.png)
电子发烧友网站提供《利用AT89C51单片机、超声波传感器测距实现超声波倒车雷达.rar》资料免费下载
2023-11-17 15:47:00
0 超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
WX-CSQX12超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察
2023-11-10 09:01:49
Arduino做倒车辅助使用PIR模块好还是使用超声波模块HC-SR04比较好
2023-11-10 06:13:43
简介:超声波测距,包含收发电路以及与上位机进行串行通信的电路……
2023-11-09 08:31:39
0 A06 一体超声波测距模块,是一种使用超声波传感技术进行测距的模块。模块采用高性能处理器、高品质元器件,产品稳定可靠、使用寿命长。
2023-11-08 10:47:20
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C9/wKgZomVK9y6AAEJ5AAA5l8it4bw840.png)
由传感器头发射超声波,并再次通过传感器头接收目标物反射回来的超声波。超声波式传感器可通过测量从发射到接收的“时间”来测量到目标物的距离。
2023-11-06 17:41:09
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B8/wKgaomVItVaAFAGqAAAIIYE-d1U556.jpg)
的其中一项应用:超声波测距。
我们用到的试验模块为HC-SR04超声波模块,它的测量距离在2cm~400cm之间。测量精度在3mm左右。模块包含了超声波的发射器、接收器和控制电路。超声波发射器在启动
2023-11-01 17:48:29
超声波模块为什么测距不准,只有在拿一本书靠近模块时,测得比较准,但是测到人的距离就不怎么准
2023-10-31 07:23:23
这几天玩了一下超声波模块HC_SR04,就想了解下这么模块程序是如何处理接收的数据,有没有高手自己DIY过超声波模块,写过全套的程序。
2023-10-26 07:50:04
我记得应该有个数据手册的,超声波的还有么?
2023-10-26 06:47:22
4个超声波模块的8个发送接收脚不用分开接吧???定时器用一个就行了吧???串口用了一个了。是轮流扫描四个超声波吗??每个超声波的距离放入数组行吗
2023-10-25 06:02:03
超声波时灵使不灵,怎么办呢??
2023-10-19 06:22:18
介质传播到接收器的时间即为渡越时间。渡越时间与气体中的声速相乘,就是声波传输的距离。该测试方法对于超声波探头的要求相对比较高,不适合做长距离测量。本文设计的超声波测距仪主要用于长度超过10 m的远距离测量,而且要求可靠性高、稳定性好。故本文采用红外与超声波相结合的设计方案以实现这一功能。
2023-10-10 06:13:28
超声波测距时,只能在通电时或者是重新烧录时才能测一次距离,此后不随距离的变化而变化
2023-10-07 06:37:00
用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
基于单片机的超声波测距系统的研究与设计
2023-09-26 07:54:27
。系统硬件电路包括ARM7处理器以及外围的模拟、数字电路,并采用模块化进行设计。这种思想大大简化了系统硬件电路设计的复杂性,增强了系统的稳定性与可靠性。软件部分根据超声波信号的特点,选用新型的构造包络
2023-09-26 07:08:07
的SmartSonic系列超声波ToF传感器将MEMS PMUT(压电式微机械超声换能器)与超低功耗SoC(片上系统)集成于小型可回流焊封装之中。
2023-09-25 10:15:42
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/F6/wKgaomUQ7cqAUxtZAAAY-cB2GO8739.jpg)
单片机stm32发送消息启动HCSR04超声波模块发出超声波,超声波模块通过测量发出超声波和接收超声波之间的时间计算出距离,向单片机发送信号,单片机处理数据后将数据在lcd1602显示
2023-09-22 07:26:00
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声波
2023-09-20 15:10:56
1145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EE/wKgZomUKm-SARqdiAAAS5jvhdYI651.jpg)
RK3568开发板外接超声波传感器测距模块-迅为电子
2023-09-18 15:12:14
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/99/wKgZomUH-EqABgetAACdRA0frQY919.png)
基于51单片机的超声波测距仪洞洞板设计 LCD显示技术手册
2023-09-18 10:54:47
0 基于51单片机的超声波测距仪覆铜板设计 LCD显示技术手册
2023-09-18 10:54:02
5 基于51单片机的超声波测距仪设计 数码管显示技术手册
2023-09-18 10:53:14
7 C-SR04超声波模块是一种常用的测距模块,其通过发射超声波并接收其反射信号来实现测距功能。
2023-09-06 09:13:27
559 超声波测距仪可以提供相当高的测距精度,通常在厘米级别。这对于许多应用场景(如机器人导航、车辆避障等)非常重要。
2023-09-01 09:16:00
972 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/29/wKgZomTxO3yASKLiAAAMLX_KRJM729.jpg)
基于STM32的HC-SRF04超声波测距proteus仿真设计
2023-08-31 14:54:28
956 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/0F/wKgZomTwOWmAEc6KAAAXSO5QOwA481.jpg)
小功率超声波电路板一种超声波清洁器的电路模块装置,用于对清洁器电路模块进行控制,其包括电源输入电路模块、超声波清洗机电路控制模块、射频接收电路模块、超声波发生器电路模块、推挽振荡调制电路模块、电磁阀
2023-08-29 22:27:33
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/2D/wKgaomTDPiiALC_oAANucfvPtEU718.png)
2023-08-29 06:49:06
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波焊接技术的超声波塑焊设备制造商。
2023-08-28 18:03:41
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/57/wKgZomTscIOALyuGAAEMGFC8fEo327.png)
C-SR04超声波模块是一种常用的测距模块,其通过发射超声波并接收其反射信号来实现测距功能。因其成本低、精度高、使用简便等特点,被广泛应用于以下场景。
2023-08-28 14:14:37
1611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8E/wKgaomTsO5SATlN-AABvCy-YzRE430.png)
微型超声波发生器驱动线路板随着大功率超声技术的应用范围越来越广泛,人们对超声电源设备性能的要求越来越高,而目前超声电源设备由于缺乏良好的稳定换能器振速的功能,已经不能满足我国经济事业各个领域的需求
2023-08-24 15:50:01
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/BB/wKgaomTnC0-AUrBwAAGUHmK4Jtw135.png)
变频自适应超声波电源发生器,数字控制超声波电源等。这些特殊类型的超声波电源通过增加通道数量或引入数字控制技术,可以实现更高级的功能和更精确的控制。作为主要的功率开关元件。通过调节工作频率和占空比
2023-08-21 10:09:52
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTixxOAWQnLAAD00x_eVBU101.png)
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/52/wKgaomTXHuKAK4igAAD74RTUckI525.png)
超声波 ToF 传感器具有低功耗、体积小、精度不受环境光或阳光的 影响,测距精准,常用于测距、接近感应、物体检测等使用快捷 方便,可为客户提供适用于各种场景的灵活使用。
2023-08-17 16:31:56
0 超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21
332 涂鸦超声波液位传感器是一种先进的技术,用于检测液体的水位。它利用超声波技术来测量液体的高度,通过发射和接收超声波信号来实现。该传感器具有高精度、高稳定性和高可靠性。 我们的超声波液位传感器可以实时
2023-07-17 14:45:35
238 济南祥控自动化研制的超声波测距传感器它是一种利用超声波特性对物体之间距离进行测量的检测设备;其工作原理为在距离测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或其它固态介质反射后折回,由同一个探头接收
2023-07-13 13:55:36
745 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A6/wKgaomSvkdWAaIZtAABdDIpNMZY633.png)
科力超声波清洗机132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:46
16 南京超声波传感器是一种常用的测距传感器,可以通过发射超声波信号并接收回波来测量物体与传感器之间的距离。调节超声波传感器的目的是为了使其能够准确地测量距离,并适应不同的环境和应用场景。下面将介绍一些常见的调节方法。
2023-07-07 01:23:54
1171 今天我们来玩超声波测距传感器。我购买的是型号是US-015,长得是下面这个样子。
2023-07-02 15:14:02
868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/DE/wKgZomShI3CAFENwAAD6_7b_IYU068.jpg)
在固体中传播。因此,针对化工厂对液位的测量需求,采用纵波对其液位进行测量。基于超声波对距离测量主要解决超声波的发射和接收的问题,其测量原理如图1所示。 如图1所示,由发射探头发射超声波,接收探头对液位发射回的超声波进
2023-06-25 07:58:14
837 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/8E/poYBAGSXgv-AQO7rAAIt5RwcGkM051.png)
Proteus教程:超声波测距与显示
2023-06-14 11:28:59
1270 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/9A/pYYBAGSJM9mAGbqDAAa0W4lmbLM237.png)
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgaomR_VbCABRl3AACx5rHissk566.png)
A19-模组是一种使用超声波传感技术进行测距的模组。
2023-06-07 09:22:34
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_3DOAUOUGAAArB224kgU750.png)
最近学校有项目,想用
lebview+arduino 进行超声波测距
用mixly看串口有数据
设置VI
报5003
然后重新linx一下
数据一直为0啊
我是新手 向各位请教下问题在哪,该怎么做,谢谢。
2023-06-04 18:48:51
超声波测距仪是一种用于测量距离的设备,其原理是利用超声波在空气中传播的速度和反射特性来计算距离。而电压放大器则是超声波测距仪中的一个重要组成部分,它可以将超声波信号放大到足够强的水平,以便于后续处理
2023-06-01 16:20:37
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/15/wKgZomR4VNSAQ92jAABE-zIwPww190.png)
XKCON祥控超声波测距传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器,它具有频率高、波长短、绕射现象小、方向性好等优势特点。
2023-05-31 17:28:08
基于51单片机的超声波测距在1602液晶上显示例程
2023-05-17 15:04:32
4 在日常使用时,我们常用的测距传感器有超声波测距和红外测距两种方式。关于超声波测距,在前面章节我们已经有过介绍,本章教程主要进行红外测距实验,本章教程所用红外测距传感器型号为SHARP-2Y0A02
2023-05-12 17:00:50
本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。
一、技术原理
超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
proteus8中使用超声波模块进行仿真为什么老是不行呢?
2023-04-26 16:14:56
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:26
1011 工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏度高;相反,灵敏度很低。原因有三:1、当前的超声波传感器频率相对固定。例如,40KHz传感器只能
2023-04-21 09:09:05
多普勒超声波流量计 主要应用在市政污水监测、灌区取水量监测、河道湖泊流量监测等领域。DX-LS是取代常规的超声波明渠流量计,能更加精准的测量水流速度、水位、水温、过流面积、瞬时流量、累计流量。 很多
2023-04-19 14:46:09
574 超声波传感器也称超声波雷达,它是利用超声波的特性研制而成的传感器,是在超声波频率范围内将交变的电信号转换成声信号或将外界声场中的声信号转换为电信号的能量转换器件。
2023-04-10 12:34:46
9182 超声波换能器英文名称为Ultrasonic transducer,是一种将高频电能转换为机械能的能量转换器件。其常被用于超声波清洗机、超声波焊接机、超声波切割机、超声波雾化机,在农业、工业、生活、交通运输、军事、医疗等领域内都得到了广泛的应用
2023-04-09 10:28:00
6614 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/4C/pYYBAGQxtFiAQyirAADKG-Lfj_U836.png)
8051超声波测距并通过LCD1602显示的C51程序。
2023-04-07 15:02:57
1 随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波技术应用;
2023-04-07 09:59:05
1278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/53/poYBAGQveLWAU4fMAAC5wY5rsxU449.png)
TDK | 推出两款新型高性能超声波 ToF 传感器
2023-03-23 21:18:12
1066 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/39/poYBAGQcUZKAfi1JAAIMrd0PB8o186.jpg)
使用超声波焊接设备时,如果遇到超声波焊头损坏,那么产品焊接绝对会受到影响。那么超声波焊头为什么损坏呢,那么下面就为大家讲一下超声波焊头损坏的原因及需要注意的地方。
2023-03-23 13:49:22
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/4C/pYYBAGOOnJmADfrOAAIeTMwf44E841.png)
