婴幼用奶嘴抗拉扯性能测试仪
用合适的夹具沿试样轴线方向分别安全地夹住试样的两端。
沿试样轴线方向施加(5±2)N 的拉力,检查试样。然后方向不变,以(200±10)mm/min 的速度将拉力增至(90±5)N,并保持(10±0.5)s 时间。
测试时,夹具应无损伤地夹住试样,避免试样夹住处破损影响测试结果,如发生这种夹住处破损,则测试结果无效。
执行标准:GB38995—2020
GB/T 131—2006 产品几何技术规范(GPS)技术产品文件中表面结构的表示法
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1部分∶按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境
GB/T 4545 玻璃瓶罐内应力 试验方法GB/T 4547 玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法
GB/T 6552 玻璃瓶罐 抗机械冲击试验方法
GB/T 6579 实验室玻璃仪器 热冲击和热冲击强度试验方法
GB/T 6582 玻璃在 98 ℃耐水性的颗粒试验方法和分级
GB 6675.2—2014 玩具安全 第 2 部分∶机械与物理性能
GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验
安全警示
安全警示应标注在产品上或产品的销售包装上或使用说明上。安全警示内容应包含但不限于下列内容。
应包含以下类似警示内容∶“为了您孩子的安全与健康警告!
应在成人监护下使用本产品;不应将奶嘴作为安抚奶嘴使用;长期吸吮将会导致龋病;喂食前应检查食物的温度。”
如适用下列给出的情形,应包含以下类似警告内容∶
a) 对于玻璃奶瓶∶
“玻璃易碎。”
b) 对于钠钙玻璃奶瓶∶
“本产品含有钠钙玻璃材质的部件。”
“应特别注意∶钠钙玻璃奶瓶瓶身在消毒及使用时,急冷急热温差不可超过 45 ℃,否则容易发生爆裂现象。”
c)对于含有吸管的产品∶
“吸管不适合 6 个月以下婴儿使用。”
d) 对于含有密封垫片、保护盖、导管、吸管盘等部件的产品∶
“保持所有不使用的部件放在儿童可触及范围之外,使儿童不能接触,以免被儿童入口误吞或发生其他危险的意外。不应将奶瓶及奶瓶任何部件作为玩具使用。” e) 对于含有重力球的产品∶
“保持重力球放在儿童可触及范围之外,使儿童不能接触,以免被儿童入口误吞或发生其他危险。
责任编辑:tzh
查看更多
