风扇 离心式鼓风机 48VDC 方形/圆形 - 127mm 长 x 127mm 高 滚珠 37.7 CFM(1.06m³/min) 2 引线
2024-03-14 21:15:28
风扇 离心式鼓风机 230VAC 矩形/圆形 - 178mm 长 x 193.5mm 高 滚珠 4 根带接线端子的引线
2024-03-14 21:15:26
风扇 离心式鼓风机 240VAC 矩形/圆形 - 178mm 长 x 193.5mm 高 滚珠 端接块
2024-03-14 21:15:26
风扇 离心式鼓风机 24VDC 矩形/圆形 - 170.5mm 长 x 180mm 高 滚珠 4 引线
2024-03-14 21:15:25
风扇 离心式鼓风机 230VAC 矩形/圆形 - 225mm 长 x 241mm 高 滚珠 4 引线
2024-03-14 20:17:01
风扇 离心式鼓风机 230VAC 矩形/圆形 - 171mm 长 x 180mm 高 滚珠 4 引线
2024-03-14 20:17:01
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离心压缩机
2024-02-14 17:12:00
344 简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47
407 压缩机的类型和区别 压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机、容积式压缩机、轴流压缩机和螺杆压缩机等。本文将详细介绍这些
2024-02-01 14:36:44
259 QT串口通信是上位机和下位机通信常用的通信方式, 也是学习QT必须学会的基础知识, 这篇就简单介绍一下QT串口通信的简单使用.
2024-01-15 09:27:58
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/73/wKgaomWkinaAKiyzAAAV-souSzY749.png)
CC40NX超速连续流离心系统是一款适用于大规模生命科学领域工业化生产的超速离心机,它采用了Himac全新一代自主研发的高频感应电驱动系统,配备了轻质钛合金转芯。一批次最多可以处理8升的离心通量,连续流动离心方式则可达到200升的处理通量。
2024-01-02 14:57:15
345 请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
2024-01-01 08:16:19
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍最简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:00
1054 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B8/wKgaomWH2raAHuOwAAC8gceaicA224.jpg)
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
的应用显著提高了冷冻样本的存活率和保存效果。例如,低温离心可以减少细胞和分子在冷冻过程中的损伤,提高细胞的存活率;冷冻探头技术能够快速冷冻样,减少热量的产生,保证样本的完整性和可靠性。
2. 节约
2023-12-26 13:30:34
三相异步电动机和离心泵的区别 三相异步电动机和离心泵是工业生产中常用的两种设备。它们的设计和工作原理有一些相似之处,但也存在一些明显的区别。本文将详尽、详实、细致地比较三相异步电动机和离心泵的区别
2023-12-19 10:01:54
349 橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布
2023-12-18 15:21:20
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
西门子直流调速工作原理简单介绍
2023-11-29 08:55:39
360 在用于分蜜的离心机中,由于离心机转动惯量比较大,减速时会产生再生电能,采用AFE变频驱动系统可将多余的电能回馈到电网,AFE前端配备LCL滤波器和预充电回路。
2023-11-24 17:45:56
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DD/wKgaomVgcRiAXFlqAAATsJptP3I831.jpg)
以PLC为控制单元的离心泵自动控制系统被广泛应用于水利、化工等行业,因受到设备、环境因素影响,设备在按自动化程序执行离心泵组启停控制过程中常出现故障现象,进而影响到现场工作的有序开展,受到很多
2023-11-24 16:06:30
154 文件系统通常提供目录或文件夹用于记录文件,在很多系统中目录本身也是文件,在这些系统中,目录是管理文件系统结构的系统文件。从文件组织结构上来说,嵌入式Linux文件系统与普通PC/服务器上Linux
2023-11-24 10:02:06
电子发烧友网站提供《适用于化学物的简单电池充电器IC介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:59:25
0 在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种差分放大电路的应用:
图1差分放大电路
这是一种比较基本的差分放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下:
图2 CMRR的求解
图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出式中的结果,望指点。
2023-11-20 07:34:02
滤波器种类繁多,按实现方式可以分为:LC滤波器、腔体滤波器、声表面波/体声波滤波器、螺旋滤波器、介质滤波器、高温超导滤波器、平面结构滤波器。下面我们简单介绍不同类型滤波器的优缺点。
2023-11-14 09:39:41
1733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/DE/wKgZomVS0JKAAhUKAAAWUAPHfnc851.png)
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
shell基本介绍及常用命令
Shell是什么?
我们在刚开始接触Linux的时候,经常会听到工程师提到Shell这个词,刚开始不知道这是个干什么的,简单的说,它是一个应用,接收用户命令,调用相应
2023-11-13 10:12:54
在上篇文章中介绍了扇入型晶圆级芯片封装(Fan-In WLCSP)、扇出型晶圆级芯片封装(Fan-Out WLCSP)、重新分配层(RDL)封装、倒片(Flip Chip)封装,这篇文章着重介绍硅通孔(TSV)封装工艺。
2023-11-08 10:05:53
1825 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C6/wKgZomVK7XGAflkTAAA_2ae8sCk612.png)
今天介绍的是一个已经存在十三年,但是依旧不红的库 decorator,好像很少有人知道他的存在一样。 这个库可以帮你做什么呢 ? 其实很简单,就是可以帮你更方便地写python装饰器代码,更重
2023-11-01 09:54:47
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/83/wKgZomVBr5iAQjrSAAKqQEyQzBY477.jpg)
项目背景随着医学技术的不断发展,手术量和用血量不断增加。据统计,我国年用血量约为4000吨,且每年增长20%。然而,血源短缺和用血困难问题日益严重。同时,异体输血可能导致疾病传播、免疫抑制、输血相关性急性肺损伤等潜在并发症和不良反应,这些问题越来越受到关注。为了减少围术期同种异体输血,卫生部于2012年6月颁布了《医疗机构临床用血管理办法》,要求积极推广和倡
2023-10-20 15:13:08
419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/45/wKgZomUyKG6AJQ53AAC_Y69Nb9Y586.png)
常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
大多数密集封装的电子机箱系统使用风扇或鼓风扇进行强制空气冷却。较小的机箱系统通常使用轴流冷却风扇,其中气流垂直于风扇叶片。然而,较大的机箱系统可能需要离心式鼓风扇在高静压情况下提供足够的气流。
2023-10-08 10:32:23
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/DB/wKgZomUiFW6ADA_MAAASvhBQb9k254.jpg)
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
嵌入式操作系统的特点• 嵌入式操作系统是一种用途广泛的系统软件,通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器等。• 负责嵌入式系统的全部软、硬件资源
2023-09-28 06:59:42
于争博士60分钟学会ORCAD,内容简单详实,上手很容易,Cadence相对protel更专业,值得大家学习......
2023-09-27 08:27:24
异步收发器,并且简单介绍了以上芯片的功能特性、内部结构及工作原理等。
接着,对开源的ulP协议栈进行裁剪和修改,将它成功移植到该DSP嵌入式系统上,同时给出了CS8900A 网络控制器芯片驱动程序的编写
2023-09-25 07:11:30
对AtmelAVRRISC处理器的介绍,读者会立即进入嵌入式C语言教程之中。在本书中,读者将学习C语言的变量和常量、运算符和表达式、控制语句、指针和数组、存储器类型、预处理指令、实时方法等等。u3000u3000本书第4
2023-09-20 07:52:00
。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。什么是电压比较器简单地说, 电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个
2023-09-19 06:02:50
的 CW32 系列小规模 MCU 的 IO、比较器、定时器、高速高精度内置 RC 时钟源以及高算力等功能,通过检测电路端子电容的微小变化和波动,实现电容式触摸按键功能。其外围电路简单,占用资源比例不高,非常
2023-09-15 06:00:48
比如这样一个案例,离心泵多参考坐标系运动设置案例,官方帮助文档的案例,任何人都能按照操作步骤做出来,但是涉及的各个技术点,只有系统全面学习了整个动网格专题,才能更好的理解各个步骤,进而更好的处理自己模型的问题。下面就着这个官方案例的具体详细操作过程,看一下涉及的问题。
2023-09-14 10:30:42
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/57/wKgaomUCcHWAAVowAAGx-IGk03U730.png)
2023-09-11 07:24:52
• 差分模拟SLVS TX/RX端口最高支持6.25 Gbps• 通过ASK调制实现半双工模式运行• 极低功耗• 发送器和接收器共约70mW @5Gbps• 关机模式下的功耗3.5uW• 外形非常小巧
2023-09-08 06:01:06
实验室离心机是实验室中常见的仪器设备,它的作用是通过旋转产生离心力,将实验液体中的物质按照密度、颗粒大小等分离开来,并按需分析。
2023-09-05 16:56:35
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1B/wKgaomT27TWAAnGhAAOT_-JajbY278.jpg)
实验室离心机是实验室中常见的仪器设备,它的作用是通过旋转产生离心力,将实验液体中的物质按照密度、颗粒大小等分离开来,并按需分析。一般来说,实验室离心机主要由离心机外壳、电机、转动轴、转鼓等组成。其中
2023-09-04 17:45:07
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F9/wKgaomT1p6iAS0ZmAADvcn4OONs054.jpg)
功分器是微波电路设计中常见的一种无源元器件,又被称为功率分配器,顾名思义就是将输入功率按照一定比例分配成N路功率输出的一种微波元器件。如图所示,P0端进入的信号分为两路信号从P1和P2端输出
2023-08-31 15:39:46
SQLite数据库的特点 SQLite数据库简单介绍 SQLite数据库是一种轻型的嵌入式数据库,其最主要的特点在于其开源、免费和可嵌入的特性。SQLite既是一种嵌入式、关系型数据库,又支持SQL
2023-08-28 16:40:53
3305 离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47
280 本教程将向您介绍创建一个简单的Hello World Linux应用程序的过程,然后将该应用程序加载到运行ARM嵌入式Linux的Cortex-A9固定虚拟平台(FVP)模型上。
Cortex-A9固定虚拟平台(FVP)模型随ARM开发工作室(ARM DS)所有版本提供。
2023-08-28 06:32:53
第一个,单母不分段的介绍。单母线接线是由线路、变压器回路和一组母线所组成的电气主接线。
2023-08-16 14:54:11
1400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B8/wKgZomTccimAPEgUAADVlco8IZA48.jpeg)
”/全封闭风冷复叠压缩制冷,耐高温低噪音离心式电机,多叶式离心风轮。望远镜测试高低温试验箱箱体材质:外箱材质: A3钢板,表面磷化静电喷塑 内箱材质
2023-08-16 11:54:12
Wavedrom 是一款功能强大且简单易用的文本转图表工具,被广泛应用于生成时序图、波形图等交互式波形。其特点在于使用简单的文本语法,使得开发人员能够以可视化的方式表示数字信号和时间序列数据
2023-08-15 12:26:34
2951 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa_z2AKPWmAAAEv4PqclI492.png)
【佳维视】工业平板电脑介绍
2023-08-14 15:53:11
670 离心式压缩机是透平式压缩机的一种。早期只用于压缩空气,并且只用于低、中压力及气量很大的场合。目前离心式压缩机可用来压缩和输送化工生产中的多种气体。
2023-08-10 11:28:41
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/04/wKgaomTUWpeAAp1OAAASTUxyMgQ547.jpg)
离心式冷水机是工商业中常用制冷系统,可以通过将水冷却的方式来控制空调系统的温度和湿度,广泛应用于商业建筑、医疗设施、数据中心、制造工厂和其他大型建筑物等场所,以满足这些区域的制冷需求。普通的离心式
2023-08-10 10:14:11
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FD/wKgZomTUSAKAfYYcAArSzyS46ps721.png)
相干集线器接口(CHI)是AXI相干扩展(ACE)协议的演进。它是Arm提供的高级微控制器总线架构(AMBA)的一部分。AMBA是一个自由的可用的、全球采用的、开放的功能块连接和管理标准在片上系统
2023-08-02 13:40:23
离心风机 设备状态一 状态:风机运行无异响,振值正常(2-3mm/s),温度较高(75-80°C)。 该风机运行良好,但电机侧轴承温度已超正常值,判断为轴承紧力较大,需进行检修。拆开后,对轴
2023-08-01 10:59:39
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgaomTIdGWAPNoCAAEXzL40uNc899.png)
你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
主要用于两轴要求严格对中并在工作中不发生相对位移的地方,结构一般较简单,容易制造,且两轴瞬时转速相同,主要有凸缘离心泵联轴器、套筒离心泵联轴器、夹壳离心泵联轴器等。
2023-07-26 11:47:28
507 感谢厂家和eefans的试用活动,有机会体验国产强大的risc-v处理器。
包装正面:
反面:
正面靓照,沉金工艺,十分小巧,采用邮票孔十分方便DIY
反面:
与树莓派pico大小对比
2023-07-12 21:42:22
本文提出一种离心微流控芯片通过 LAMP 和比色检测实现多种食物传染性病原体鉴定。该芯片具有五种相同的结构,可一次性实现 25 个病原体分析。
2023-06-29 17:03:05
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B5/wKgZomSdSQ6ARQn9AACc-K4e4Xs092.png)
一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分压器属电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
CS1232差分采集 通道1和通道2采集的数据一样,A0有做通道切换,通过示波器能看到高低电平的切换 我是500毫秒交替采集一次,有官方代码提供参考吗
2023-06-27 11:34:27
、安装方式简单的分离式液位传感器。它可以在咖啡机中准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。
使用分离式液位传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面:
防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
离心泵水泵是依靠叶轮的高速旋转来使流体获得较大的动能,并依靠流道口的蜗壳断面变化使流体的动能转化为压力能,水流在叶轮中的流动主要是收到离心力的作用。
2023-06-12 11:18:51
4097 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgZomSGjzeAc3atAAAQDFpsWSo096.jpg)
制冷主机简称冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分,其载冷剂一般为水,简称为冷水机组,其冷凝器的冷却利用常温水的换热降温来实现,故也称为水冷机组。 数据中心冷量需求大,选用离心式机组可以获得较好的能效,本文的冷水机组专指离心机组。
2023-06-12 10:54:06
901 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgZomSGiVqAGT_pAABXfF2Qw2E166.jpg)
只是为了获得如何构建我自己的嵌入式 C 编译器的知识,如预处理、汇编、链接器、生成 Hex 文件、elf 文件、映射文件。
任何有用的链接可用?
我是嵌入式软件工程师,并且具有 c 编程
python、bat 脚本方面的知识。
2023-06-08 08:10:28
我们正计划构建一个简单的 wifi 温度计。内置热电偶。可充电电池。Android 应用程序以 F 和 C 显示温度。电池百分比。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 09:15:29
我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
2023-05-31 10:01:31
2651 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/92/poYBAGR2qleARyr4AAC0smJc05Q922.png)
谁能帮我画一个非常简单的草图来通过网页控制 LED。(在 arduino mega 2560 r3 上使用 esp8266)。
与 wifi 的连接和网络服务器的库示例工作得很好。我只是不明白如何以
2023-05-24 07:02:26
原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。
一、技术原理
超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
分接开关多数采用电阻式组合型,总体结构可分为三部分:控制部分、传动部分、开关部分。有载分接开关对提高供电系统的电压合格率起到了重要作用。而目前靠大电网供电的县级电网的调压手段,主要靠有载调压
2023-04-25 17:40:16
变压器的无励磁分接开关亦称无载调压开关,它只能在变压器停止运行,没有激磁的情况下用来改变变压器绕组的有效匝数,从而达到改变变比和变压器输出电压的目的。因此,分接开关的触点设计容量较小,也不需要
2023-04-25 17:29:45
电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
西门子PLC的几种编程语言简单介绍 来源: wanggaosheng 作者:华仔 浏览:1563 时间:2016-08-10 14:18 标签: 摘要: 西门子PLC的几种编程语言不同的商家的PLC
2023-04-19 09:35:18
1 单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:42
0 介绍 随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压器(PET)受到越来越广泛的关注。 除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气
2023-04-06 14:54:07
请问电容降压桥式整流电路经过降压电容C1的波形和最后桥式整流后的波形大概是什么样的?谢谢!
2023-04-04 11:40:16
离心机用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服,特殊的超速管式分离机可分离不同密度的气体混合物,利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
2023-03-31 15:06:37
1048 离心机用途:台式离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;
2023-03-31 15:02:21
1923 离心机的种类很多,我们习惯从几个方面分类:按照转速的大小可分为:低速离心机,高速离心机和超高速离心机;按照对温度的要求可分为:普通离心机和冷冻离心机;按照离心机体积大小可分为:落地式离心机,台式离心机,掌上离心机等。
2023-03-31 14:54:20
4515 离心机是一种常用的机械设备,利用离心力将物质分离,主要用于液体、气体和固体的分离和纯化。它通过将物质浆料加速旋转,在相应的离心力作用下,使混合物的中心处于高速(离心)状态,并通过不同的结构和工作原理,将物质分离出来,从而达到分离、纯化和浓缩的目的。
2023-03-31 14:49:41
2448 离心机有一个绕本身轴线高速旋转的圆筒,称为转鼓,通常由电动机驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,被迅速带动与转鼓同速旋转,在离心力作用下各组分分离,并分别排出。通常,转鼓转速越高,分离效果也越好。
2023-03-31 14:45:23
7952 目前,实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
2023-03-31 14:40:01
4708 离心机是应用离心力分离液体中的混合物的设备,它通过使物体围绕固定轴旋转运动,从而分离不同密度的液体或液体与固体。离心机是相对简单的仪器,但维护起来却很麻烦。大多数与离心机有关的故障都是由于用户
2023-03-30 13:56:52
759 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
有没小伙伴做个变频器或者热泵相关的嵌入式经验
2023-03-27 10:31:36
目前在各大矿区的选矿厂,使用的渣浆泵大多都是离心式渣浆泵,其结构和离心式水泵基本相同,但在管路上和普通水管网有很大的区别。因为管网内流动的液体有矿石经过球磨机研磨过后的废弃矿渣,对泵体和管壁的磨损大,这就要求泵体和管网有较高的抗磨损能力,所以渣浆泵的泵体内壁和管网壁必要经过特殊工艺加工处理。
2023-03-25 10:53:18
820 同相滞回比较器电压传输特性是怎么样的?我不能理解的是当负端为0时,电压传输?我的理解与单限一样,对不
2023-03-24 11:45:24
电压比较器顾名思义就是可以比较两个电压的大小,我们这里解介绍的是lm393这款比较器! 如图所以此款芯片有8个脚4 8为供电电源,123脚为一组比较器,678为另外一组比较器!! 这里我们只
2023-03-24 09:40:57
停止振荡,电路输出开关信号,控制传感器输出电路的通或断。 上图是接近传感器的典型应用电路图。 从电源输入方式上分,有直流或交流2种,通常三线或多线的都是使用直流DC电源,二线式的会有直流或交流之分
2023-03-23 17:36:37
