的优异特点。低压伺服驱动器通过力矩、速度、位置三种方式对伺服电机进行精准控制,被广泛应用于低压供电场合、定位控制、移动供电场合等安装空间小、用电安全高的自动化应用场景
2024-03-21 08:16:26
118 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
PLC接步进电机或者伺服驱动器的时候,要不要加装电阻? 在PLC接步进电机或伺服驱动器时,是否需要加装电阻这个问题存在很多不同的观点和解释。 首先,让我们先了解一下步进电机和伺服驱动器的基本原理
2024-02-18 15:13:59
472 的工作原理 交流伺服电机是一种特殊的交流电机,由电机本身和电机驱动器组成。电机驱动器负责电机的控制和保护功能,通常包含电源模块、控制模块、位置检测模块和功率输出模块。 在交流伺服电机中,控制模块起着核心的作用。它接
2024-02-18 14:59:25
268 伺服驱动器A、B、C相脉冲输出的作用,以及如何与PLC进行连接。 作用: 1. 方向控制:A、B、C相脉冲输出可用于驱动器的方向控制。通过改变脉冲的相位或频率,可以控制伺服电机的运动方向,实现正转、反转等功能。 2. 位置控制:伺服驱动器的脉冲
2024-02-06 09:11:41
958 电机驱动器是用于控制电动机运行的设备,它可以调节电机的速度、转矩、位置等参数,以满足不同应用场景的需求。在选择和使用电机驱动器时,通常需要考虑以下四大要点: 匹配性:电机驱动器与电动机之间的匹配
2024-02-05 11:32:33
343 伺服电机驱动器是一种电子设备或电路,用于控制伺服电机的运动。伺服电机驱动器接收来自控制系统的命令信号,并将这些信号转换为对伺服电机的控制信号,以产生与命令信号成比例的运动。
2024-02-04 17:20:49
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/BE/wKgZomW_TDGAYk4lAACc_iIfBIw572.png)
该伺服驱动器采用有2个相同的伺服电机驱动板,电机编码器信号通过接口反馈给控制芯片。伺服电机控制信号通过光耦连接到后端伺服电机驱动芯片控制端。
2024-01-22 14:45:43
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C3/wKgZomWuD5qALfuSAABx1PwMmEg972.png)
伺服驱动器作为自动化设备的核心部件之一,其作用和原理对于理解自动化设备的工作原理具有重要意义。本文将为您详细介绍伺服驱动器的作用与原理。 一、伺服驱动器的作用 伺服驱动器是一种用于控制伺服电机
2024-01-17 17:52:45
605 及相关注意事项。 一、伺服驱动器输出电压的基本原理 伺服驱动器的输出电压是通过对输入信号的处理和放大而来。伺服驱动器接收到控制信号后,将其进行放大,并驱动电机输出相应的电压。这些输出电压可以通过测量来确定伺
2024-01-17 09:34:04
653 的指南。 了解步进电机驱动器的基本原理 步进电机驱动器是一种用于控制步进电机的电子装置。它将电流转换为步进电机可以理解的信号,从而驱动电机进行精确的转动。在调整拨码开关之前,需要了解步进电机驱动器的基本原理。 确
2024-01-15 13:56:45
730 伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的设备,它通过输出特定的电压信号来驱动电机转动。因此,测量伺服驱动器的输出电压可以为我们提供有关电机运行状态和性能的重要信息。下面将详细介绍如何测量伺服驱动器的输出
2024-01-15 11:22:06
590 伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:22
1243 步进电机驱动器是一种常用的电机驱动设备,它能够将电流信号转换为电机的转动。参数设置是决定步进电机驱动器性能的重要因素之一。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动器的参数设置,包括驱动器的电流设置、步数分
2024-01-11 16:55:41
581 伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服驱动器前必须要进行的一项工作,下面将从硬件安装和软件配置两个方面详细介绍
2024-01-11 10:51:13
796 SMART控制的驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转的
2024-01-10 06:30:14
决方法。 ASDAB2伺服驱动器报警通常通过报警灯或液晶屏上的报警代码来指示。不同的报警代码代表不同的故障类型,并需要采取相应的措施进行处理。在解读报警代码之前,我们首先需要了解伺服驱动器的工作原理。 ASDAB2伺服驱动器中的伺服控制器和电机构成了
2023-12-28 17:18:54
1725 伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:32
1054 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
最近使用的有台带编码器的伺服电机(配着相应的伺服驱动器)漏油,想拆开更换油封,但是听说伺服电机拆开自己不能安装。因为涉及到编码器的位置。我想问一下:
1.带编码器的电机能拆开吗?
2.电机拆开的话
2023-12-15 06:57:52
IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
2023-12-14 11:31:08
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2B/wKgaomVdnSOASIW2AAJeCWLiZpY001.png)
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
一台伺服电机1FK6,换了轴承,但是连上伺服驱动器master driver (6se7),就报警F023(变频器超温),求教应怎样处理?
2023-12-11 07:06:21
我们公司伺服电机出了一次十分奇怪的故障:使用伺服电机的是上引炉的牵引电机。
该电机突然报编码器通讯故障,无法复位。当断电重启后,伺服驱动器恢复正常,但当其工作十几分钟后又出现该故障。检查线路以及
2023-12-11 06:18:07
和用途。本文将详细介绍变频器和伺服驱动器的区别,并从工作原理、控制方式、适用范围等多个方面进行比较,以帮助读者更好地了解它们。 一、工作原理 1. 变频器:变频器通过改变电源电频,即交流电的频率,进而改变电机的转速。它采用先将输入电源直接转换为直流电,再通过逆变器将
2023-12-07 15:48:37
2045 驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器。
2023-12-07 15:22:55
847 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/17/wKgaomVxcGSADEkkAAk3z6TJUy0743.png)
力士乐伺服驱动器维修故障代码解释及对策
2023-11-23 16:03:50
1866 西门子伺服驱动器维修的一些基本知识
2023-11-23 10:55:17
670 ,但是加上闭环控制系统就可以称之为伺服系统中的电机。 伺服电机是在伺服系统中控制机械元件运转的电动机,它搭配上驱动器,形成一个完整的伺服系统,就能够精准地控制速度、位置等。伺服电机具有线性度高、起动转矩大、运行范
2023-11-16 16:13:33
284 步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,这个固定的角度被称为“步距角”。步进电机不能直接接到直流或交流电
2023-11-14 08:07:32
926 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
各位大侠:
如果有多台伺服电机,能不能用1台驱动器带动起来?这多台伺服电机动作不一致,各自动作各自的。
2023-11-14 07:16:08
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
最近一批客供设备用的ACS驱动器和PARKER的驱动器,设备进厂后检查电机发现电机的额定电压如下图所示DC170V,而驱动器最多只支持80V,现在驱动器使用的是24VDC的电源。针对于这种情况,你们
2023-11-13 06:58:22
伺服驱动器故障维修方法有哪些?
2023-10-27 09:35:34
1173 伺服控制1、交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较
2023-10-27 08:07:40
462 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位,是传动技术的高端产品。主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以
2023-10-11 08:07:53
1082 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
如何防止电子变压器弄坏伺服驱动器? 伺服驱动器是一种高级调速驱动器,其主要功能是将电机的转速和转矩从控制信号中高精度地转换成相应的电信号,以实现精密控制。伺服驱动器在机器人、自动化设备、数控机床
2023-09-25 17:47:58
488 在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:29
1447 工作原理 目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心, 伺服驱动器(图1) 可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心
2023-09-14 14:49:56
463 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/73/CB/poYBAGNZ05iAUds5AAAqIHOZtd8777.jpg)
三菱伺服驱动器可能因操作不当或设备故障而停止工作。此时,应根据三菱伺服驱动报警代码确认故障原因。三菱伺服驱动器常见报警代码及解决办法?一、三菱伺服系统主要采用三个系列
2023-09-11 08:08:36
21606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
作为一种控制器,伺服驱动器常用于控制伺服电机,在需要高精度的定位系统中,伺服驱动器是伺服系统中很重要的一部分。今天介绍的是在自动化应用中,伺服驱动器常见的一些故障以及处理方式。
2023-09-09 10:48:08
1583 伺服驱动器的特点1、伺服驱动器软件程序主要包括主程序、中断服务程序、数据交换程序。2、伺服驱动器主程序主要用来完成系统的初始化、LO接口控制信号、DSP内各个控制模块寄存器的设置等。3、伺服驱动器
2023-09-05 08:09:08
881 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
在现代工业领域,伺服驱动器是一种关键的电气装置,它在机器控制和运动控制系统中发挥着至关重要的作用。无论是工业机器人、数控机床还是自动化生产线,伺服驱动器都是实现精准位置控制和高效运动控制的关键组件。本文将介绍伺服驱动器的工作原理、应用领域以及在现代工业中的重要作用。
2023-08-21 17:34:02
2329 常见伺服故障及处理主要介绍伺服驱动器故障信息的读取及其原因和解决措施。
2023-08-21 10:23:06
5 工作原理 目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心, 伺服驱动器(图1) 可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心
2023-08-14 14:53:24
455 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/73/CB/poYBAGNZ05iAUds5AAAqIHOZtd8777.jpg)
BLDC驱动器将驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:47
1749 运行和监控:一旦驱动器被使能,它会根据控制信号控制电机的运动。通过监控驱动器的状态和反馈信号,可以实时了解电机的位置、速度和力矩等参数。
2023-07-14 11:33:43
799 向电机线圈供应电压和电流,然后通过监控反馈来关闭伺服环路,从而为伺服电机供电。大多数情况下,伺服驱动器含有三个嵌入式伺服环路,即电流(或扭矩)环、速度环和位置环;三个环路相互作用以实现精准的运动控制。需要哪些环路
2023-07-10 10:02:25
982 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/58/wKgZomSrZwuAKDa6AAAk6dcKrVE358.png)
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34
440 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7C/wKgZomSaTFqAfdInAABT1eo7cTE737.png)
当驱动器将电流送到电机时,电机立即产生扭矩;一开始,由于V形带会有弹性,负载不会加速到像电机那样快;伺服电机会比负载提前到达设定的速度,此时装在电机上的偏码器会削弱电流,继而削弱扭矩;随着V型带张力的不断增加会使电机速度变慢,此时驱动器又会去增加电流,周而复始。
2023-06-26 18:40:04
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgZomSZa3CAcOD3AAAVdXD89p0215.jpg)
电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机有哪些需要知道的呢?
2023-06-26 10:13:17
325 作为现代工业运动控制的重要组成部分,低压伺服驱动器通过力矩、速度、位置三种方式对伺服电机进行精准控制,被广泛应用于低压供电场合、定位控制、移动供电场合等安装空间小、用电安全高的自动化应用场
2023-06-20 11:28:56
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1F/wKgaomSRHTaAHH-jAAiHcqr4WDM008.png)
2023-06-19 16:45:38
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/14/wKgaomSQFZ6ARVivAALXyaqzhtw040.jpg)
伺服电机驱动器是能被工业机器人及数控加工中心等自动化设备广泛应用的产品,它是属于伺服系统的一部分,能应用于高精度的定位系统。
2023-06-18 17:43:21
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/06/wKgaomSO0gOARVCQAAApFTgEr_4330.png)
驱动器电路发挥作用的地方,该电路使用IC555来执行这项工作。通读本教程以更好地了解伺服电机及其工作原理。
2023-06-18 11:11:15
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/05/wKgZomSOdauAL9yMAAHMMNndVyc679.png)
,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)也就是说伺服电机本身具备发出脉冲的功能,它每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样伺服驱动器和伺服电机编码器的脉冲形成了呼应,所以它是闭环控制,步进电机是开环控制。
2023-06-13 11:18:39
1338 电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机
2023-06-08 09:50:21
641 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
对伺服驱动器来说,最高可以接收500KHz的脉冲(差动输入),集电极输入是200KHz。电机输出的力矩由负载决定,负载越大电机输出的力矩越大,当然不能超出电机的额定负载。急剧的加减速或者过载而造成
2023-05-24 10:18:55
4668 从宏观上看,伺服驱动器主要分为功率板和控制板两大块,其中功率板是强电部分,控制板属于弱点部分。 功率板又可以细分为两个单元,即功率驱动单元IPM和开关电源单元。 这里面,功率驱动单元用于电机的驱动
2023-05-23 07:35:02
1658 伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。
2023-05-19 10:40:29
1635 伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统
2023-05-18 10:45:25
458 主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动
2023-05-17 10:33:13
561 对伺服驱动器来说,最高可以接收500KHz的脉冲(差动输入)集电极输入是200KHz。电机输出的力矩由负载决定,负载越大电机输出的力矩越大,当然不能超出电机的额定负载。急剧的加减速或者过载而造成
2023-05-17 10:07:48
13104 伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。
而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-17 10:05:12
2908 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D6/wKgZomRkNjOAPPH-AABFYQFg0z8055.jpg)
伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用
2023-05-17 10:04:20
1055 电机和驱动器简介一般性区别:有刷电机一般只需两根接线端子就可以驱动,而无刷电机需要三根接线端子进行驱动。
2023-05-16 14:54:27
32 伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。而伺服驱动器在伺服控制系统中的作用就是调节电机的转速,因此也是一个自动调速系统。
2023-05-09 14:54:56
15650 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/99/wKgZomRZ7j-AEa9hAABS1mEY2Lg043.jpg)
伺服驱动电机,简称伺服电机,是在普通电机的基础上集成编码器的产物。
2023-05-08 09:55:13
458 伺服的基本概念是准确、精确、快速定位。变频是伺服控制的一个必须的内部环节,伺服驱动器中同样存在变频(要进行无级调速)。
2023-05-06 10:12:31
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVt-iAGaeYAAAYuNQy8MI107.jpg)
手上有一个伺服电机(松下MHMF042L1U2M),一个电机驱动器(松下MBDLT25SF200V)。如下图:驱动器介绍:驱动器组成部分 驱动器命名电机介绍:电机组成部分 电机命名 硬件分析:电机
2023-05-05 11:36:14
0 独立式伺服驱动器 C3S063V2F12I21T30M11 C3S063V2独立式伺服驱动器的额定功率为2.5kVA,具有可扩展的技术功能 - 从具有电子CAM和PLCOpen功能模块的智能IEC
2023-04-24 15:40:45
323 泰科伺服生产的MT无刷伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流无刷伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
【简介】 APX系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器
2023-04-20 10:21:24
APXS 系列可编程精密伺服驱动器是一款通用、高性能、交/直流供电、结构紧凑的全数字伺服驱动器,最大功率可达1KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩
2023-04-20 09:57:49
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
RDM协作机器人关节伺服驱动模块是一款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen 总线控制
2023-04-19 15:39:40
2023-04-17 18:13:06
伺服驱动器(servo drives)又称为"伺服控制器"、"伺服放大器",是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服
2023-04-13 16:48:51
1316 伺服驱动器是用来驱动[伺服电机]的,伺服电机可以是步进电机,也可以是交流异步电机,主要为了实现快速、精确定位,像那种走走停停、精度要求很高的场合用的很多。伺服驱动器和电机 变频器是利用电力半导体器件
2023-04-10 10:55:44
2 伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用
2023-04-04 09:55:14
8063 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F8/wKgaomQrgzeAenTtAADyp5Ps4No851.jpg)
伺服驱动器是一种电子设备,它通过向伺服电机提供适当的信号控制其转动,从而实现对控制工件位置、速度、加速度等多种运动参数的精确控制。它广泛应用于工业生产自动化领域的运动控制系统中,比如橡胶、塑料、纸张、印刷、包装、木工、石材、玻璃、金属、电子等产业中。
2023-03-31 18:02:07
1711 DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
请问怎样用一个脉冲(信号的一开一关)来从伺服驱动器位置控制上使伺服电机旋转呢?
2023-03-30 17:21:51
伺服的驱动器,驱动器再驱动电机转子进行运动。这种控制方式比较适合内容比较简单的项目,单轴运动什么的。如果是多轴控制等内容复杂的项目,就爱莫能助了。 总线控制是利用工业现场总线连接PLC通讯口与伺服的驱动器,驱动器驱动电机
2023-03-28 10:55:02
1628 步进电机和伺服电机哪个好,这个没有绝对的答案,适合的才是最好的!下面从步进电机和伺服电机各种的优缺点、性能特点
进行分析:
步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成
2023-03-23 11:07:32
4
