黄仁勋回应中国市场问题 推出L20和H20芯片 在黄仁勋接受全球媒体采访时黄仁勋强调了中国市场的重要性。英伟达面向中国市场推出了L20和H20芯片,这些向中国出售的芯片将符合要求。而且黄仁勋表示
2024-03-20 15:45:38434 泰凌微电子(688591.SH) 宣布推出国内首颗工作电流低至1mA量级的超低功耗多协议物联网无线SoC芯片TLSR925x。
2024-03-12 09:23:12304 怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
安科瑞 程瑜 1 产品概述 安科瑞AMC96-AI3/CM多功能电表4-20mA输出采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可 用于本地显示,又能与工控设备连接
2024-02-05 17:18:15234 近日,群联电子宣布推出全新的全系列UFS芯片(PS8325、PS8327、PS8329、PS8361),旨在为手机厂商提供从入门级到旗舰款的全方位解决方案,打造极致的行动储存效能。
2024-01-31 17:19:37483 目前在使用一款UVP的笔形汞灯,使用的电源是MORSTE提供的一款PCB直插封装电源,输出电压是1100V,频率27KHz,电流20mA。
经过一段时间的使用后,需要调整汞灯的亮度,但该电源内部只有
2024-01-24 07:10:59
芯片设计公司芯动神州微电子最新推出了一款高速数模转换芯片DAC2163LFP-500。
2024-01-05 16:56:11347 AGM32系列产品都提供从flash零等待指令执行功能。
芯片内置了丰富的外设资源,包含3个12位ADC、2个DAC,2个基本定时器,5个高级定时器,以及一系列接口:2个CAN2.0、5个UART、2个I2C,支持SDIO、Ethernet MAC、USB、FS+OTG等。
2023-12-29 10:52:29
芯片设计公司芯动神州微电子最新推出了一款高速数模转换芯片DAC2167LFP-250。
2023-12-27 17:15:42273 1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。
问题1: 因前端的传感器信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
我采用AD5420输出4-20mA的电流。
AVDD采用24V电源,DVDD采用外部5V电源。
在输出端接一个大约200多欧的电阻。
现在的问题是,AD5420有时候输出正确,有时候输出不正确
2023-12-19 07:22:25
放大器可以同时接收两个张力传感器的信号,能够把传感器上的微小信号通过仪表放大器放大后进入ADC,经过一系列逻辑运算后,通过DAC转换为0-10V或4-20mA的标准信
2023-12-14 08:23:45251 请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压?
现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小?
谢谢!
2023-12-12 06:18:42
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236 最近有一个项目,民用设备,充电底座要与充电设备(耳机)通信,只有电源线和GND两根线连接,AD5700能满足这种情况下的通信吗?看介绍是用户4-20mA的HART通信,不是仪表行业的不懂这个4-20mA通信的意思。
2023-12-11 07:06:24
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111012 的基本原理 在4-20mA输出电路中,4mA对应于传感器所测量的最小值,20mA对应于最大值。输出电路一般由电源、电流调节芯片、传感器以及负载组成。 (一)电源:电路中的电源通常为24V直流电源。这是因为在工业现场,24V电源相对安全可靠,并且使用普遍。 (
2023-12-08 10:05:171214 在电子系统中,数模转换器芯片(DAC)的功能是将数字编码转换成一系列离散的阶梯电压或者电流,是模拟量输出和控制的核心器件。虽然基本功能简单,但市场上的DAC芯片型号繁多,了解其具体参数和内部结构对于
2023-12-04 10:32:222041 AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
设定输出4mA时,部分开发板输出为4.6mA、部分开发板一开始输出为4mA随后逐渐变化为4.6mA、部分开发板可以输出4mA。
AD5421使用了4-20mA工作模式,尝试调整了失调寄存器等参数对其没有
2023-12-01 06:22:29
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45629 我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题:
通过配置控制寄存器,让AD5422工作在4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现
2023-11-23 06:35:44
首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38405 我需要将8路AD5305输出的电压信号转换成4-20mA的电流芯片,原来的方案是采用8片AD694,但是现在要对板子进行改进 ,8块AD694太占地方了,请问有没有什么芯片可以将进行多路电压电流转换,要求是能将AD5305输出电压信号转换成4-20mA电流
2023-11-21 08:08:45
存在问题:
1、电流输出不准确,与设定值偏差在0.02-0.2之间,制作了三块小板子,误差还不一样,有大有小,有的甚至输出到30ma
2、输出误差最小的芯片,会在几分钟内逐渐缩小误差。例如,设定输出
2023-11-17 07:20:17
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
什么是4~20mA.DC信号制?4~20mA.DC信号制的优点? 4~20mA.DC信号制是一种常见的电流信号传输方式,被广泛应用于工业自动化控制领域。它采用4mA至20mA的电流值作为信号传递载体
2023-10-27 09:38:431065 ● 4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议
● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围
2023-10-24 11:33:28298 单片机如何采集4-20mA电流信号,是不是要转换成0-5V的电压信号,怎么转换? 单片机是一种集成电路,可进行数字信号和模拟信号处理。4-20mA电流信号是一种常见的工业信号,采集这种信号需要
2023-10-18 16:59:143061 今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041590 工业仪表的变送器中广泛使用4_20mA电流环来传输测量信号,电流信号相比电压信号更不容易被干扰,最小值为4mA而不为0mA
2023-10-18 10:06:421676 射频识别技术漫谈(20)——RC系列射频接口芯片
2023-10-16 17:09:29976 ● 4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 宽电源供电范围
2023-09-27 14:56:02486 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48243 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:38:36467 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 14:31:01472 电流模拟量:4-20mA
接口标准:两线式,三线式,四线式
AD 精度:16 bit
DA 精度:12 bit
输入电阻:24Ω
最大负载:600Ω
采样颓率:10 次/秒
接口类型:工业接线端子
2023-09-25 11:43:56314 高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:112 源 software trigger 与 None 的区别 四、 测试 4.1 基础测试 4.2 波形输出 一、STM32 带 DAC 的系列 目前博主产品使用的芯片为 STM32L051C8 系列,本来还想着直接
2023-09-11 15:21:391319 模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463 交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311 瑞萨电子主流芯片系列? 瑞萨电子是一家专业从事设计和生产半导体芯片的公司,它在全球范围内都有很高的知名度和地位。它的主流芯片系列能够满足市场的需求,并且在性能、功耗、价格和可靠性方面拥有很高的竞争力
2023-08-15 16:43:571203 两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101 四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180 薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360 两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460 4 ~ 20ma 电流输出的目的不用多说,今天就简单聊一下 4 ~ 20ma 电流输出是怎么设计出来的,并介绍一种国产集成芯片解决方案。
2023-07-13 15:35:5910865 RS-485传感器接口),支持LoRa或者4G无线通信 我们先看下主要特点: 一、铝合金外壳,表面阳极氧化,结实耐用; 二、IP67防水,适合户外场景使用; 三、内置3.6V高容量锂亚电池,容量高达36Ah; 四、支持标准的4-20mA传感器的接入,无论传感器是二线制、三线制
2023-07-06 17:35:08653 数十年来,4-20mA和支持HART的现场仪表的可靠性和简单性使其成为工业环境中的中流砥柱,这意味着它们不太可能很快从过程控制系统中消失。然而,与此同时,设计人员需要意识到为这些器件中的信号链供电
2023-06-27 11:32:28391 /0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较
2023-06-26 09:27:16
一、STM32 带 DAC 的系列 目前博主产品使用的芯片为 STM32L051C8 系列,本来还想着直接CubeMX 设置一下,直接测试,才发现这个片片根本没有 DAC = =! 好吧,尴尬,后来
2023-06-22 10:48:00952 在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-06-13 14:48:181946 基于4-20mA的HART协议在整个过程工业中仍然普遍存在,最终用户可以利用他们对HART网络和通信技术的理解,将其应用于功能更强大的基于Ethernet-APL的HART-IP装置。
2023-06-11 11:37:42579 工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
,构建检测系统,适用于各种工业场合和自动化系统。 特点: ● 八路4-20mA输入Modbus TCP 通讯协议 ● 四路开关量输入,两路开关量输出 ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 可以通过
2023-05-29 09:39:30637 IBF89产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。IBF89系列产品包括电源调理,模拟量采集
2023-05-29 09:19:25480 IBF-PWM-P-O系列产品小体积(SIP12 Pin)低成本PWM脉冲调宽信号隔离变送器IC。可以将单片机、PLC/DCS、仪器仪表输出PWM方波信号的占空比经隔离转换为标准4-20mA
2023-05-26 10:34:27685 ● PWM转4-20mA/0-10V模拟信号分辨灵敏、响应速度快 ● 全量程内极高的线性度(非线性度 ● 辅助电源与信号输入、输出3000VDC三隔离 ● 辅助电源:5V、12V、15V或24V
2023-05-26 09:46:29725 PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:001410 的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37923 0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号 或0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号 >> 小体积,标准DIN35导轨式安装 >> 工业级温度范围: -20~+85 ℃ >> 变压器工作频率检测
2023-05-09 11:39:31305 特性: >>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用 >>输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等 >>输出信号:0-5KHz
2023-05-06 17:36:50432 在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-05-06 11:18:192380 特点: ● 八路4-20mA输入Modbus RTU通讯协议 ● 四路开关量输入,四路开关量输出 ● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-05 17:20:12671 特点: ● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出 ● 可选型输出4-20mA或0-10V控制其他设备 ● 模拟信号输出精度优于 0.2% ● 可以程控校准模块输出精度 ● 信号
2023-04-25 19:50:54225 信号:0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V
或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源
2023-04-18 10:58:39316 >>模拟信号数据隔离、采集和变换
>> 4-20mA转0-5KHz信号隔离传输
>>工业现场信号隔离及变换
2023-04-18 10:46:32180 电子发烧友网站提供《电子尺电阻信号隔离变送器0-10KΩ转4-20mA.pdf》资料免费下载
2023-04-14 11:53:410 电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590 ● RS-485/232接口,隔离转换成4路标准模拟信号输出
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 支持WiFi网络控制或MQTT控制
2023-04-13 08:38:02381 在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用。
2023-04-12 10:33:53901 IC DAC 16BIT 4-20MA LOOP DIE
2023-04-06 17:16:23
2023-04-06 17:14:11
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
2023-03-29 11:02:501872 4-20mA 电流环路隔离器 IC
2023-03-24 14:53:02
查看更多
