lora和433的比较,它们有何区别
- LoRa(229999)
FPGA与LoRa模块的串口通信问题
自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
LoRa网关+LoRa节点的特点和优势
LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50185
AEACAD153029-S433
433MHz,868MHz,915MHz ISM,LoRa,LPWAN,Sigfox 鞭状,直形 RF 天线 433MHz ~ 960MHz 3dBi SMA 磁性
2024-03-14 20:33:32
X1和X2都是安规电容器,它们的区别在哪?
X1和X2电容它们都同属于X安规电容器,其实还有一个X3安规电容,只不过没有厂家生产,X1和X2都是安规电容器,它们的作用有区别吗?
2024-03-11 10:31:30183
STM32WLE5运行官方pingpong例程无法接收到lora信号的原因?如何解决?
使用的板子,主要区别也就是RFP_LP,RFP_HP,VR_PA没有引出,因为不打算发射,仅作接收lora信号。现在认为代码没有问题,不知道为什么无法接收lora信号,难道是没有接发射引脚导致的吗,请教各位
2024-03-08 06:27:44
如何降低LoRa模块的功耗以延长电池寿命?
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
谷景科普磁环电感和工字电感区别
外观上的区别:我们首先是来看它们在外观上的区别,这也是大家比较直观看到的区别。磁环电感的通常采用的是环形设计,工字电感则呈现“工”字形状。这种外观上的区别,也反应
2024-02-27 21:59:220
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式
什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35530
什么是光网络?什么是全光网?它们有什么区别?它们又有什么意义?
什么是光网络?什么是全光网?它们有什么区别?它们又有什么意义? 光网络是一种利用光纤传输数据的网络技术。它通过将信息转换为光信号并通过光纤传输,提供更高的传输速度和更大的带宽。相比于传统的电信号
2024-01-19 10:32:11305
串行线调试与JTAG有何区别?
在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。
串行线调试与JTAG有何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
Lora网关是如何工作的?
来自互联网的数据包,并将它们转换成信号,供其网络上的Lora端节点使用。 典型的Lora网关传输范围取决于所使用的天线类型。使用全向天线,信号可以传播20公里,使用定向天线,信号可以传播5公里。 LoRa网关如何连接到LoRa网络服务器? LoRa网关通过串行端口连接到LoRa网络
2024-01-08 09:53:20203
arduino和单片机的区别比较
Arduino和单片机是两种电子开发平台,相互之间存在一些区别。在本文中,将详细介绍这两者之间的区别,并对它们的特点、应用领域和开发难度进行比较。 一、定义和功能 Arduino是一种基于开源硬件
2024-01-02 16:18:35917
LoRa是什么技术?LoRa频段有哪些?
,保持了像频移键控(FSK)调制相同的低功耗特性,但明显地增加了通信距离。 LoRa可以在不同的频段上运行,包括433、868、915 MHz等。这些频段是全球免费频段,可以用于LoRa通信。 868MHz是欧洲ISM频段,常用于LoRa通信,实现长距离通信,室外可达数公里。此频段传输功率低,不易干
2023-12-28 15:51:561003
HDMI和DP接口的区别及详细比较分析
HDMI和DP接口的区别及详细比较分析 HDMI和DP是常用的数字显示接口,用于将音频和视频信号传输到显示设备。它们在功能和技术方面存在一些区别,下面将详细比较和分析这两种接口。 1. 发展历史
2023-12-28 10:01:271427
谷景科普非晶磁环电感和铁氧体磁环电感区别
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗?材料上的区别
2023-12-27 21:49:550
LoRa与NB-IoT在物联网应用的优缺点
LoRa与NB-IoT在物联网应用的优缺点 LoRa(低功耗广域网)和NB-IoT(窄带物联网)是当今物联网应用中使用最广泛的两种无线通信技术。尽管它们都为物联网设备提供了广阔的连接性能,但它们
2023-12-15 10:31:31905
AD5422采用的输出原理,和FLUKE之类的信号源有何区别?
:AD5422采用的输出原理,和FLUKE之类的信号源有何区别。
疑问2:长度为30米左右的接线引入的电感是否足以影响AD5422的输出电流。
2023-12-15 06:27:27
LoRa是什么?LoRa与LoRaWAN的区别
LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00600
信号线与电源线之间有什么区别?它们可以互换使用吗?
信号线与电源线之间有什么区别?它们可以互换使用吗?电源线是否应该像信号线一样被屏蔽? 信号线与电源线是在电子设备中常见的两种电线。它们主要在功能、功率、电压和传输的特性上存在区别。下面将详细介绍信
2023-12-11 15:24:051397
XD6500S— LoRa SIP模块
XD6500S是一系列LORA SIP模块,集成了射频前端和LoRa射频收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。
收发器SX1262系列,支持LoRa和FSK调制。LoRa技术是一种扩频
2023-12-09 23:27:36
CWDM光模块与DWDM光模块它们之间究竟有何区别呢?
CWDM光模块与DWDM光模块它们之间究竟有何区别呢? CWDM和DWDM是两种常见的光模块技术。CWDM代表了“Coarse Wavelength Division Multiplexing
2023-12-07 09:07:29326
一文看懂非晶磁环电感和铁氧体磁环电感的区别
在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗? 1、材料
2023-12-01 09:15:46329
电压比较器中的运放与运算电路中的运放的主要区别?
电压比较器中的运放与运算电路中的运放的主要区别? 电压比较器中的运放与运算电路中的运放在原理和应用上有一些区别。下面我们将详细讨论它们的区别。 1. 基本原理: 电压比较器中的运放被设计用于比较两个
2023-11-22 16:17:56546
比较器和运放的区别 比较器和运放的功能是否相同,能相互代替?
,但它们之间存在着一些区别。在本文中,我将详细介绍比较器和运放的区别,并讨论它们的功能和能否相互代替。 首先,让我们来看看比较器。比较器是一种电路,用于将两个输入信号进行比较,并输出一个相应的数字或模拟信号。比较器通常具有两个输入引脚(IN+和IN-),一个输出引脚(OUT),以及
2023-11-22 16:17:43493
运放和比较器的根本区别是什么
内部补偿电路主要是针对线性工作的需要。
负反馈是可以利用虚短虚断,而正反馈是只能用虚断
一、放大器与比较器的主要区别是闭环特性!
放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激。而比较器大都
2023-11-21 07:24:06
为什么大家都选择LoRa MESH组网技术?
,LoRaMESH是基于LoRa传输的MESH组网方案。可能很多小伙伴分不清LoRa、LoRaMESH和LoRaWAN区别,今天笔者也会概括介绍它们各自的特点。什
2023-11-17 08:20:34503
LoRa128X-C1 lora模块规格书免费下载
oRa128X-C1系列有几种模块:LoRa128X-C1-TIP、LoRa128X-C1-IP、LoRa128X-C1-TA和LoRa128X-C1-A。LoRa1280-C1系列严格使用无铅工艺
2023-11-15 17:17:090
单限比较器和滞回比较器区别
单限比较器和滞回比较器区别 单限比较器是一种基本电路,通常使用电子元件制作,用于比较两个电压信号的大小。它主要由一个比较器和两个电压参考源组成。比较器接收两个电压信号,并将它们进行比较,然后将结果
2023-10-31 14:48:321907
比较器芯片和运放电路的区别
比较器芯片和运放电路的区别 比较器芯片和运放电路都是电路中常用的模拟电路元件。虽然它们在外形和使用方法上有些相似,但它们在工作原理、应用范围、性能等方面都存在很大的差异。下面我们将详细介绍比较
2023-10-23 10:19:23387
433MHz LoRa模块对应用场所有什么要求?
433MHz LoRa模块是一种基于433MHz频段的LoRa无线通信模块。LoRa是一种低功耗、远距离通信技术,适用于物联网、远程监控、智能家居等应用。433MHz是指该模块的工作频率
2023-10-19 14:51:00964
RF4463PRO 433MHz LoRa模块100mW高性能无线收发模块V3
2023-10-19 14:49:500
LoRa模块的通信范围与其他无线通信技术的比较
如Wi-Fi和蓝牙进行比较。 LoRa模块的通信范围 LoRa技术采用了一种称为扩频调制的方法,使其在低功耗条件下实现了较远的通信范围。以下是影响LoRa通信范围的关键因素: 1. 工作频率 LoRa模块通常在不同的频段操作,如433MHz、868MHz、915MHz等。较低频段通
2023-10-13 18:18:29522
运算放大器和电压比较器的区别
运算放大器和电压比较器是电子电路中常见的两种基本元件,它们在实际应用中有着不同的功能和特性。本文将对这两种元件进行详细的介绍,并探讨它们之间的区别。
2023-09-13 18:22:41612
什么是Lora模块?Lora模块的作用是什么?
什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:164475
中继器和网关什么区别 LORA是什么
中继器和网关什么区别 LORA是什么 中继器和网关都是用于网络连接的设备,但是它们的作用不同。 中继器是一种网络设备,主要作用是将信号从一个网络中转到另一个网络。中继器一般用于扩大网络覆盖范围,增强
2023-08-29 09:19:01553
电压比较器和运算放大器区别
电压比较器和运算放大器区别 电压比较器和运算放大器是电路中两个常见的电子元件。尽管它们的名字听起来非常相似,但它们的工作原理、特点和应用场景却有很大的不同。在本文中,我们将深入探讨电压比较
2023-08-27 15:08:582211
喷码机与打码机和打标机它们有何区别?
在标识行业,人们经常用喷码机、打码机和打标机来称呼标识设备,它们其实是不同类型的产品,喷码机与打码机和打标机的区别如下:一、喷码机设备喷码机是一种通过软件控制,使用非接触方式在产品上进行标识的设备
2023-08-25 14:51:25981
如何使用比较器?运放可以代替比较器吗?
你知道比较器吗?可能有人会说,它们和运算放大器的端子数相同,电路符号相同,所以不明白其中的区别。然而,比较器是模拟电路的基础,它用于模拟IC、各种传感器、转换器等。
2023-07-07 09:33:351498
315m与433m无线模块区别
315MHz和433MHz是两种常见的无线模块频率,它们在无线通信中有一些区别。接下来宇凡微对315MHz和433MHz无线模块之间的区别详细介绍: 一、频率范围: 315MHz无线模块:操作频率
2023-07-05 16:51:412397
LoRa网关模组E106-433G27P2简述
E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准Mini PCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA 和LNA,半双工设计,方便用户快速开发LoRa网关设备。
2023-06-27 16:00:09521
穿透障碍,实现远距离通信!探秘LoRa技术的优势与挑战,内附应用及模块推荐
通信距离扩大3-5倍。主要频段:433MHz,亚洲其他地区主要是902-928MHz,欧洲主要是868MHz,美洲主要是915mHz。二LoRa的优缺点1.LoRa
2023-06-21 17:27:481289
运放与比较器的区别
运算放大器和比较器无论外观或图纸符号都差不多,那么它们究竟有什么区别,在实际应用中如何区分?今天我来图文全面分析一下,夯实大家的基础,让工程师更上一层楼。
2023-06-20 09:21:07587
最常用的可充电电池以及它们之间的区别
随着技术的发展,可充电电池已经无处不在,这些类型的电池变得越来越强大和紧凑。本文重点介绍市场上最常用的可充电电池以及它们之间的区别。我们不会更深入地研究它们的化学成分或种类,而是它们的重要特性,它们之间的差异以及每种电池类型最合适的应用。本文将帮助您选择适合您未来项目供电的电池。
2023-06-18 15:12:291098
运算放大器与比较器的区别是什么
运算放大器或比较器,我应该在设计中使用什么?这是许多电子爱好者经常遇到的一个常见问题。这两个组件之间总是存在一些混淆,工程师经常误认为它们的含义相同。比较器不是运算放大器,您不应该混淆它们!本文“运算放大器与比较器”旨在指出这两个组件之间的主要区别,以及如何在设计中适当地使用这两个组件。
2023-06-18 14:56:23816
lora模块的工作原理 lora如何连接互联网
要让多个LoRa模块相互通信,需要将它们配置为相同的频率和编码率,并使用相同的加密密钥。您可以使用LoRaWAN协议或自己编写通信协议来建立通信。
2023-06-13 17:46:242817
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
--Lora无线速率(范围:0.3, 1.2, 4.8, 9.6, 19.2kpbs),速率越低通信质量越高
LoraBaudrate
2023-06-13 10:39:40
lora怎么传输数据 lora有哪些模块
Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-09 10:38:02
【新品】全新LoRa网关模组,功耗降低80%!速率提升4倍!
新品上市LoRa网关模组E106-433G27P2E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准MiniPCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA
2023-06-08 14:52:03805
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-08 10:58:33
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【传感器数据Lora转WiFi/4G传输】
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-07 10:23:43
泰克TBS1102数字示波器与TBS1102C型号区别
泰克TBS1102和TBS1102C都是数字示波器,它们在功能、性能和价格等方面存在一些区别。下面我们将对它们进行比较。
2023-06-06 14:10:01491
你知道Lora无线传输模块吗?Lora有哪些优点呢?
你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是
2023-06-02 14:22:30
hpmicro fork出来的riscv-gnu-toolchain与上游有什么区别?
找遍官网没找到先关信息。有几个疑问
hpmicro fork出来的riscv-gnu-toolchain 与上游有何区别?
看到论坛里有文章说官方SDK提供了编译好的toolchain,但我在SDK 1.0版本的zip文件里没找到。官方不再提供了吗?
2023-05-26 07:13:18
一文弄懂蓝牙+LoRa融合定位的技术原理和优势
蓝牙和lora是两种不同的无线通信技术,它们各自具有一些优缺点。但是,如果我们能够将它们融合在一起,就能够利用蓝牙和lora各自的优点,来实现更加全面、精准、稳定的定位服务。
2023-05-23 15:27:402383
无线通信网络之LoRa技术
技术,通过伪随机码序列进行频移键控,使载波频率不断跳变而扩展频谱,防止定频干扰。
目前,LoRa 主要在全球免费频段运行,包括433、868、915 MHz等。
LoRa的最大特点就是
2023-05-11 14:58:57
LoRa技术与NB-IoT的发展前景
Freescale i.MX287处理器为核心,ARM9内核。采用双MiniPCIE接口设计,满足各种条件苛刻的工业应用,特别是在对通信有很高要求的领域,完成LoRa,2G/3G/4G,Wi-Fi,zigbee
2023-05-11 11:33:17
LoRa组网协议、能力和多点与单点工作的区别
LoRa组网是指使用LoRa技术将物联网设备组成具有一定层次的网络结构,以实现物联网设备之间的通信、数据传输和信息交换。在LoRa组网中,通常使用LoRaWAN协议作为组网协议,以实现设备之间
2023-05-08 16:11:311499
LLCC68与SX1278 LoRa模块的优势对比
LLCC68和SX1278都是美国Semtech公司推出的LoRa芯片。思为无线用Semtech公司的芯片研发的LoRa模块,它们的各自的优势是什么?
2023-05-05 16:49:16949
LoRa1278远程扩频无线模块规格书
模块特点:● 频率范围:433/470/868/915 MHz(可定制137-1020 MHZ)● 灵敏度高达-139dBm @Lora● 最大输出功率:20 dBm● 低接收电流:10.3 mA
2023-04-28 09:32:440
泰克TBS1102数字示波器与tbs1102C型号区别
2023-04-27 11:24:30486
【分享】LoRa为什么这么“神”?
低等特点,比较适合大规模的物联网应用部署。具体包含NB-IoT、LoRa、Sigfox、eMTC四种,其中NB-IoT、LoRa近年来广受追捧。本期我们就来认识应用
2023-04-11 15:36:11396
LoRa 和LoRaWAN有何区别
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
查看更多
