电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>薄膜表面瑕疵检测系统的原理及功能
薄膜表面瑕疵检测系统的原理及功能
收藏
查看更多
机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测
外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:0992
表面粗糙度轮廓检测仪器
SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-03-13 10:12:34
怎么区分电阻是薄膜还是厚膜
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断: 外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。 尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
在线视觉检测系统机器视觉系统的常用功能
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142
这个双电源电路有没有什么瑕疵
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧? 这个电路还有没有别的瑕疵
2024-03-01 17:47:29
什么是薄膜与厚膜?薄膜与厚膜有什么区别?
在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42237
Molex薄膜电池有什么优势?-赫联电子
  Molex 的薄膜电池由锌和二氧化锰制成,让最终用户更容易处置电池。大多数发达国家都有处置规定;这使得最终用户处置带有锂电池的产品既昂贵又不便。消费者和医疗制造商需要穿着舒适且轻便的解决方案
2024-01-26 15:51:04
赛默斐视-全面了解薄膜表面检测技术的重要性(为何薄膜表面检测对各行业至关重要)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228
薄膜电容为什么这么薄?薄膜电容的薄是怎么来的呢?
薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31330
薄膜电阻与厚膜电阻的差异
薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43542
粗糙度显微镜检测
的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实
2024-01-04 10:20:18
用光学显微镜测量表面粗糙度 VT6000激光共聚焦显微镜
粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速
2024-01-04 10:17:23
机器视觉光源选择案例-表面划伤检测案例解决方案
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测
2024-01-04 10:15:28199
详细介绍碲锌镉衬底的表面处理研究
碲锌镉(CZT)单晶材料作为碲镉汞(MCT)红外焦平面探测器的首选衬底材料,其表面质量的优劣将直接影响碲镉汞薄膜材料的晶体质量以及成品率,故生产出外延级别的碲锌镉衬底表面是极其重要的。
2024-01-02 13:51:18157
芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法
芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16376
应用于光学测量的高性能薄膜厚度检测设备
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300
薄膜厚度对异质结电池光电转换率的影响
。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜
2023-12-12 08:33:34200
高效评估太阳能电池沉积薄膜的科学检测设备——美能分光光度计
可完成ITO薄膜等众多薄膜材料的电阻率与导电性等众多性能参数检测,并可通过能清晰客观反映太阳能电池的控制数据处理软件来进行参数表征,从而助力光伏企业用户及其电池厂商高
2023-12-09 08:33:37249
白光干涉表面形貌检测
中图仪器SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。它具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短
2023-12-04 14:52:41
晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温
晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温晶圆表面温度均匀性测试的重要性及方法        在半导体制造过程中,晶圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
Si(111)衬底上脉冲激光沉积AlN外延薄膜的界面反应控制及其机理
通过有效控制AlN薄膜与Si衬底之间的界面反应,利用脉冲激光沉积(PLD)在Si衬底上生长高质量的AlN外延薄膜。英思特对PLD生长的AlN/Si异质界面的表面形貌、晶体质量和界面性能进行了系统研究。
2023-11-23 15:14:40232
关于利用传统图像处理方法瑕疵检测总结
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。   因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350
一种基于高反射抑制效应的偏振检测系统设计
针对激光增材制造高反射金属工件表面缺陷的高精稳健检测与评估这一工程难题,国防科技大学智能科学学院石峰教授团队设计了一种基于高反射抑制效应的偏振检测系统,能够有效避免背景杂波干扰,提升复杂检测环境
2023-11-03 17:02:28181
台阶仪能检测哪些东西?主要应用在哪些领域?
台阶仪是一种常见的工业测量仪器,它能完成对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。
2023-11-02 11:15:48352
塑料薄膜测厚检测
一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测
2023-10-30 16:51:02
包装薄膜热合强度检测
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统
2023-10-27 16:23:32
基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计
电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:210
墙体机器视觉金属复杂表面缺陷的分类及成因
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55163
精确有效的高性能薄膜检测仪器——美能分光光度计
为了保证太阳能电池在沉积ITO薄膜后达到理想的透光率和反射率,电池厂商通常会在沉积工艺结束后,使用高精密的检测设备进行科学检测,从而间接保障太阳能电池在投入实际应用时的输出功率稳定、性能稳定高效
2023-10-14 08:34:05305
具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统
电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:150
基于机器视觉的PIN针外观瑕疵检测技术研究
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534
美能探针式台阶仪 | 赋予ITO薄膜高精度检测的数据处理功能
的数据处理功能,并使用不同位置的多点自动测量确认ITO薄膜等各种类型薄膜的高度、薄膜应力等一系列参数信息,通过这些参数信息的反馈,更好的帮助电池厂商进行太阳能电池性
2023-09-28 08:35:52359
基于机器视觉的表面缺陷检测技术研究
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336
机器视觉外观瑕疵检测原理详解
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵
2023-09-27 10:54:34487
沉积氮化硅薄膜的重要制备工艺——PECVD镀膜
PECVD作为太阳能电池生产中的一种工艺,对其性能的提升起着关键的作用。PECVD可以将氮化硅薄膜沉积在太阳能电池片的表面,从而有效提高太阳能电池的光电转换率。但为了清晰客观的检测沉积后太阳能电池
2023-09-27 08:35:491772
什么是电晕机?电晕机原理与作用?电晕机对金属箔与塑胶薄膜表面处理
电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,附着力,达因值。
2023-09-25 16:42:453086
机器视觉检测,视立得智能CCD外观、瑕疵、结构检测技术
CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481
薄膜电容为什么可以自愈?薄膜电容自我修复的原理介绍
薄膜电容为什么可以自愈?薄膜电容自我修复的原理介绍 薄膜电容自愈是指在外界条件下,发生电容器介质击穿后自行修复,使电容器恢复正常工作状态的现象。薄膜电容自愈的原理是基于电容器介质击穿时在断电的情况下
2023-09-22 16:35:191185
塑料薄膜拉力机
,从而确保产品的质量和安全性。 电子拉力机采用先进的电子测试技术,通过高精度的传感器和测量系统,对塑料薄膜和塑料进行拉伸性能的检测。在测试过程中,试样被固
2023-09-18 10:14:35
薄膜电阻和厚膜电阻的区别
薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:402117
阿丘助力攻克动力电池复杂瑕疵检测难题
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531
【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】检测Android系统的完备性
。 开机完成后,界面就如同我们经常用的手机啦,只不过不能通过显示器检测触控效果。系统的版本如下: 设备通知设置,以及通知栏展示如同手机一样操作,使用鼠标下拉桌面上边框。 关于Android系统设置
2023-09-10 17:23:17
薄膜电容155K和155J有什么区别
薄膜电容一般体积都是比较大的,所以在电容器表面都会印很多重要的参数,确实存在一些人对薄膜电容不是太了解,可能读不懂上面参数代表的具体含义,比如就有人在问:薄膜电容155k和155J通用吗?
2023-09-09 14:35:06623
苏州高新区科技城视立得网布缺陷检测瑕疵检测 CCD笔记本配件外观检测
网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57486
基于CW32的薄膜式键盘的应用设计
薄膜式键盘是一种常见的输入设备,它由一层薄膜电路板和一层触摸膜组成。薄膜电路板上印有导电图案,而触摸膜则具有与之对应的按键区域。
2023-09-07 18:22:15815
如何为pcb选择最佳类型的表面成型工艺
OSP是有机可焊性防腐剂的缩写,是指以化学方法在裸铜表面形成的薄膜。该膜具有抗氧化,抗热震和抗润湿性,更适合电子行业对SMT的开发要求。
2023-08-28 10:00:55633
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450
表面电位传感器用途与结构
表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40486
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。 2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。 3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
表面绝缘阻抗测试SIR-华南检测中心
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38923
工业产品表面缺陷检测方法研究
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29529
原位拉曼系统--实时监测半导体薄膜生长全过程
原位拉曼系统实时监测半导体薄膜生长全过程前言原位拉曼系统可以实时监测半导体薄膜生长全过程,利用共聚焦拉曼光谱的“In-Situ”方式,在石英炉中原位观察半导体薄膜生长过程,并且通过监控不同的生长因素
2023-08-14 10:02:34465
功能气密性检测设备
设备的主要应用和优势。 多功能气密性检测设备的应用 多功能气密性检测设备被广泛应用于多个行业。在汽车制造业中,气密性检测设备用于检测引擎部件、燃油系统、冷却系统和刹车系统的气密性。在航空航天行业中,气密性检
2023-08-10 10:24:50341
检测并消除瑕疵,DeSRA让真实场景超分中的GAN更加完美
阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01226
如何利用传统图像处理方法进行瑕疵检测
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。 因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356
薄膜集成电路--耦合器
耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。 产品特点: •采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
基于Halcon图像处理的表面缺陷检测方案
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770
新材料检测必备实验室资源:表面检测
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测表面瑕疵检测表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567
基于机器视觉的表面缺陷检测存在的问题与难点
影响产品品质的因素多种多样,例如外观品质、功能品质、性能品质等。用户和生产企业对产品质量的要求越来越高,除了较高的功能品质和性能品质之外,对外观品质的要求也在逐年提高,即良好的表面质量。
2023-07-03 14:45:00387
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
2D/CCD笔记本零配件网布缺陷检测瑕疵视觉检测
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
【IoT毕设】机智云物联网平台+arduino开发板+呼吸检测系统
使用多块PVDF压电薄膜传感器同时采集呼吸信号,可以较好程度的实现呼吸信号的检测。 再加上各种电阻电容,实现了人体心率的计数及显示功能。此呼吸检测系统采用压电传感器实现人体呼吸信号的测量,能够保证对人体呼吸信号测量的精准性和简便性,且价格实惠,具有广阔的应用前景。
2023-06-26 18:55:51
如何在缺陷样本少的情况下实现高精度的检测
导 读 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷
2023-06-26 09:54:04687
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549
液位检测功能如何体现的
在许多家电应用中,液位检测功能已经成为了标配,例如缺液提醒、自动加水、满水检测等等。这些功能通常出现在饮水机、洗地机、加湿器、咖啡机、制冰机等应用中。这些功能的实现通常依赖于水位传感器,通过检测
2023-06-20 14:04:52268
AI-Webshell检测系统功能优势
青藤雷火· AI-Webshell检测系统 青藤雷火是青藤自主研发的AI-Webshell检测系统,不依赖正则匹配,而是通过把复杂的变形和混淆回归成等价最简形式,然后根据AI推理发现Webshell
2023-06-16 11:17:49384
具有人体检测功能的智能监控系统开源
电子发烧友网站提供《具有人体检测功能的智能监控系统开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:04:471
薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714
微米级银薄片的表面功能
填料的低温烧结、添加还原剂或低温液体填料、添加偶联剂,使用具有低储能模量和导电填料还原含量的树脂基质。此外,还报道了使用偶联剂、表面活性剂和表面涂层的功能化银片。固化剂的活性官能团(-CN、-N和-OH)附着在Ag薄片上,并可能
2023-06-12 09:30:07465
为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423
MEAS压电薄膜传感器心率检测
大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01533
液位检测功能是如何实现的?
常缺液检测/自动加水/满水检测/防溢提醒等功能都是通过水位传感器实现的,通过检测有水无水给出不同信号,控制端根据此信号进行设计,实现多样化的液位检测功能
2023-06-01 16:37:01328
表面清洁度在新能源行业的应用介绍
近年来,全球绿色能源产业的发展势头迅猛。新能源电池的生产对材料和工艺的要求越来越高,如何正确地检测电池的表面清洁度成为了一个重要的环节。表面清洁度检测仪因其非接触式、高精度、高效率等特点,逐渐
2023-05-30 10:54:17336
KRi 考夫曼离子源表面预清洁 Pre-clean 应用
上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面有机物清洗, 金属氧化物的去除等, 提高沉积薄膜附着力, 纯度, 应力, 工艺效率等!
2023-05-25 10:10:31378
CV系列中瑕疵测量模式的算法
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例
检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。  项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
YOLOv5瓷砖表面瑕疵质检
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371
微波组件中的薄膜陶瓷电路板
薄膜陶瓷基板一般采用磁控溅射、真空蒸镀等工艺直接在陶瓷基片表面沉积金属层。通过光刻、显影、刻蚀、电镀等工艺,将金属层图形化制备成特定的线路及膜层厚度。通常,薄膜陶瓷基板表面金属层厚度较小 (一般小于 4μm)。薄膜陶瓷基板可制备高精密图形 (线宽/线距小于 10 μm、精度±1μm)。
2023-05-15 10:18:56591
中科院:用于摩擦纳米发电机和自供能传感器的表面工程银纳米线透明导电薄膜
传感新品 【中科院北京纳米能源与系统研究所:用于摩擦纳米发电机和自供能传感器的表面工程银纳米线透明导电薄膜】 摩擦纳米发电机由于能够高效的将低频/高熵机械能转化为电能,受到广泛的关注。因此进一步提高
2023-05-11 10:14:09629
薄膜瑕疵的绝佳体验:SIMV机器视觉检测系统助力企业提升竞争力
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426
为什么要发明薄膜电容呢?
薄膜电容是一种常用的基础的电子元件,一般出现在电子产品电路中,以塑料薄膜为介质,金属箔或金属化薄膜作为电极,
2023-05-04 18:08:44392
晶圆制造的三大核心之薄膜沉积的原子层沉积(ALD)技术
ALD技术是一种将物质以单原子膜的形式逐层镀在基底表面的方法,能够实现纳米量级超薄膜的沉积。
2023-04-25 16:01:052438
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
PCB表面成型的介绍和比较
导电性,可防止焊盘氧化,并确保出色的可焊性和电性能。   表面成型或表面涂层是PCB板制造和电路卡组装之间过程中最重要的一步,具有两个主要功能,其中之一是保留裸露的铜电路,另一个是在焊接时提供可焊接
2023-04-24 16:07:02
薄膜开关生产厂家制作薄膜时对原材料的要求
、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜
2023-04-21 11:04:27333
介绍薄膜开关薄膜按键
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:191386
SIMV薄膜瑕疵检测系统替代人工肉眼检测
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257
薄膜如何进行厚度测量
光谱共焦位移传感器广泛应用于各个领域。其中一个有用的应用是测量薄膜厚度。该传感器非常适合此应用,因为它可以在距表面很近的距离内进行高精度测量。本文将介绍光谱共焦位移传感器如何用于测量薄膜厚度,包括
2023-04-07 14:52:00672
视觉瑕疵检测技术如何在无纺布表面缺陷检测的应用中发挥作用
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292
无纺布表面瑕疵检测系统在生产过程中的重要性
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271
薄膜面板厂家定制薄膜开关和薄膜面板
经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:451700
薄膜表面瑕疵检测设备
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
薄膜集成电路--薄膜电阻
薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
浅谈薄膜开关检查事项
大家好,随着家电行业的快速发展,市场需求对于薄膜开关越来越严格,那么薄膜开关生产出来之后需要做哪些检查呢?下面就尝试写给大家分享下吧:  1、先要知自己规划的有用尺度,如正阳,反阳,正阴,反阴
2023-03-27 15:39:12
薄膜的这两类激光损伤您了解吗?
在激光作用后薄膜的激光损伤形态主要分为两种,第一种为结构损伤形态,如形变 、 相变、色变 、 熔化、炸裂 、 薄膜剥层或脱落等。第二种为功能损伤形态,如热形变 、 折射率 变化 、透射率变化 、 散射大幅增强等。
2023-03-24 10:39:10687
微型碳纳米管晶体管生物传感器,用于快速、超灵敏、无标记食品检测
沟道表面的氧化钇薄膜由电子束蒸发镀膜仪所蒸镀的金属钇加热氧化形成,随后在沟道表面蒸镀金纳米薄膜,金纳米薄膜会自团聚形成金颗粒,自此完成浮栅型碳纳米管场效应晶体管(FG-CNT-FET)的制备以及表面的金纳米颗粒修饰。
2023-03-23 11:04:101455
已全部加载完成
