1 创建一个“企业账号”
在机智云IoT开发平台创建一个“企业账号”,请注意一定要是企业账号,才具有更多的功能。
2 登录机智云新版开发平台
登录机智云IoT开发平台,选择点击左上角“体验新版
2021-01-06 14:33:011254 868 IOT LORAMOTE STARTER KIT
2024-03-14 22:30:00
iot可以使用手机开发APP来云端控制吗?
2024-03-20 08:00:36
一、开发前准备本项目的软件开发是基于涂鸦云平台的,所以需要在涂鸦的IoT平台进行产品创建,使用的也是涂鸦现在主推的CBU模组。涂鸦IoT云平台只能使用涂鸦的模组,因为只有涂鸦授权后的产品才能连上涂鸦
2021-09-08 06:40:02
IOT & WEARABLES COMPONENT KIT
2024-03-14 20:33:34
手上有一块ATMega32A-PU8可以改造成Arduino么?是不是还是要串口转换芯片?
2023-11-01 06:47:33
请教一个问题,我现在在看 BearPi 的视频教程,其中 对接华为 IoT 平台的教程是在华为云(物联网平台)创建产品,设置通讯方式(MQTT)属性并联调试,相关的sample应该也是配合华为物联网
2021-07-12 18:28:38
BearPi-HM_Nano开发板WiFi编程开发——MQTT连接华为IoT平台本示例将演示如何在BearPi-HM_Nano开发板上使用MQTT协议连接华为IoT平台,使用的是E53_IA1 智慧
2021-04-09 13:49:27
TinkerNode NB-IoT物联网开发板是ESP32平台具有NB-IoT广域低功耗通信和GPS/BeiDou双星精确定位功能的四模低功耗物联网开发硬件平台,为广大创客和软硬件开发者提供NB-IoT项目开发与制作的全方位支持,一板玩转物联网。了解更多>>
2020-06-17 10:20:08
板,看看是否可以让小熊派板载指示灯闪起来。小熊派板载指示灯是GPIO 2,只需将“applications\sample\wifi-iot\app\iothardware\led_example.c
2021-04-18 09:59:57
智能小风扇本案例为机智云开发平台初级基础应用开发实例,开发者通过使用机智云Aiot开发平台和ESP8266,实现对USB风扇的远程APP控制,本案例原理简单、制作成本低,适合所有具备嵌入式
2022-06-14 13:24:28
GoKit3装一块N102,在家就能体验NB-IoT开发啦一幅漫画告诉你:除了WiFi,蓝牙,NB-IoT能干嘛?没有GoKit3的童鞋,可以在机智云工具库购买【机智云 GoKit3(SOC版)开发
2019-11-28 11:32:07
HiSpark WiFi-IoT开发套件:可以应用于娱乐,学习和技术交流。该开发套件有一块底板,一块主板,还有6块配件板,分别为显示板、NFC板、环境检测板、智能红绿灯板、智能炫彩灯板和机器人板。该
2020-09-10 15:10:32
LED12-85V低压球泡灯应急灯感应灯生鲜灯地摊夜钓灯降压恒流驱动芯片!产品描述 特点应用领域应用原理图AP29113 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V
2019-06-28 20:08:16
带有耗电MCU的NB-IoT通用应用平台不仅可以使用Boudica150 NB-IoT模块或低功耗MCU进行相关应用开发,而且可以将两者结合起来以在更复杂的环境中完成数据收集,处理和上传。灵活并
2020-07-06 11:45:33
带有耗电MCU的NB-IoT通用应用平台不仅可以使用Boudica150 NB-IoT模块或低功耗MCU进行相关应用开发,而且可以将两者结合起来以在更复杂的环境中完成数据收集,处理和上传。灵活并适应
2021-07-23 11:22:32
扩展的开放源IoT平台
所有模块均可独立使用
参数设置的调整可以通过NuBrick App对基于Android的移动设备或平板电脑进行调整。
无线蓝牙通信
为满足各种开发者的要求而多样化地选择传感器
包括扩展模块,便于方便地添加用户定义的新功能
机载开发工具: Nu-Link-Me ICE适配器
2023-08-24 07:07:37
OneNET NB-IOT开发板可以串口接ESP-01来控制
2023-11-10 06:53:12
点来讲API:预先定义好的统一接口SDK:调用API实现功能,是你的车轮和引擎APP:你造出来的宇宙飞船~[ 关于机智云Open API]机智云是一个开放的iot开发平台,它为企业和个人开发者提供设备
2019-07-09 15:32:04
=fj_wxNB-IoT技术标准及行业应用,开发环境搭建及模组AT指令驱动开发,NB-IoT网络附着实验,NB-IoT网络COAP协议开发,NB-IoT物联网云平台对接,NB-IoT可燃气体监测,NB-IoT人体红外
2018-05-03 15:17:42
NB-IoT可以做什么?智慧水务智慧烟感智慧冷链智慧停车智慧路灯NB-IoT课程简介NB-IoT技术标准及行业应用,开发环境搭建及模组AT指令驱动开发,NB-IoT网络附着实验,NB-IoT网络COAP
2018-05-07 15:44:41
和短距连接),端云互通中间件(无缝接入华为IoT云...机智云物联网开发和云服务平台 机智云 Gizwits 机智云是全球领先的全栈物联网开发平台,国家高新技术企业。2010推出中国第一个物联网自助开发
2018-02-05 13:44:13
WiFi、互联网和稳健的安全协议实现针对IoT的简易型开发,无需具备开发连接型产品的先前经验,就能够轻松地为众多的家用、工业和消费类电子产品增添嵌入式WiFi和互联网功能。该平台不仅能应用于智慧家居,也
2016-12-12 17:35:23
ccs软件可以在定点dsp平台开发浮点运算吗
2012-10-07 21:54:47
能力:多设备复杂网络开发,made easy!线上的IoT开发平台 - IoT的ECSuDevice Center把标准的IoT开发板/设备都搬到了线上,让用户可以像使用ECS服务器一样使用IoT开发
2018-02-06 14:54:35
平台上编写一个名为“智能楼宇照明”的手机APP。此APP是基于机智云安卓开源框架开发的一个简易的智能楼宇照明系统,功能有:灯的控制、温湿度的读取、光强检测读取等功能。使用的芯片ESP8266
2022-05-17 12:21:06
`感谢电子发烧友论坛和DFRobot厂家提供的机会,很高兴收到TinkerNodeNB-IoT物联网开发板。没插附带的物联网SIM卡,先通电试试看看效果 在电脑上链接USB接口到开发板,出现红、绿
2020-07-30 22:40:35
感谢电子发烧友论坛提供了这次试用机会,在焦急的等待中,拿到了HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT HarmonyOS开发板。迫不及待的进行开箱。 首先来张外观图 打开盒子后
2020-11-22 14:44:57
Hi3861开发板上的LED翻转hi3861开发板上有自带一个LED灯,这一次来简单操作hi3861开发板的GPIO口,从而控制LED灯闪烁。从开发板原理图可知,LED灯连接的是GPIO_9,所以
2021-01-13 22:48:11
2020-08-26 22:23:36
控制。HaaS UI IoT平台接口简介阿里云物联网平台支持海量设备连接上云,设备与云端可以通过js形式的IoT接口进行稳定可靠的双向通信,这些接口简称jsapi_iot。jsapi_iot提供了设备上报属性
2022-03-09 06:06:21
前天拿到了Tisan IOT开发板,今天先学习验证一下三色灯的试验!下面是我的试验步骤!1、下载“05开发板”开发包;2、看一下05 开发板\Tisan 教程\Tisan教程系列1——固件烧录文件夹
2015-11-25 16:29:35
接口等等;并且扩展了Arduino兼容接口,使平台可以无限灵活扩展。可以满足工程师对各种应用进行评估、实验、创新及科研的要求。CW32_IoT-EVA评估板采用的主控芯片CW32F030C8T6
2022-09-22 16:19:46
IoT Booster 平台构建应用系统。在开发中心中,选择“应用 → Web 应用开发”,点击“立即前往”,进入 IoT Booster 平台,注意是在“物联网开发平台”进入“IoT Booster
2020-04-29 10:28:20
MB, 下载次数: 49)此外,用户也可以选择使用APP代码自动生成工具生成智能手机APP端代码,快速构建属于自己的APP;小结:使用机智云自助开发平台提供的MCU代码自动生成工具能加速设备端开发;使用机智云自助开发平台提供的APP代码自动生成服务能加速APP端开发;IoT软件平台
2017-11-18 14:58:42
,所以可以缓存小、DSP 配置低; 低功耗:意味着 RF 设计要求低,小的 PA 就能实现; 低带宽:意味着不需要复杂的均衡算法…… 这些因素使得 NB-IoT 芯片可以做得很小,因此成本就会降低以
2020-02-21 14:57:56
两键带RGB带夜灯拍拍灯方案基本组成两个机械按键,一组RGB,一路白光,一路暖光。产品功能夜灯按键:短按开机和切换色温6000K-4000K-3000K,长按关机,带非掉电记忆;2、彩灯按键:短按
2022-03-02 06:35:20
摘要:本文主要讲述使用MQTT方式对接华为云IoT平台的具体过程。使用的方案:目标板为STM32L431BearPI(带E53扩展板); TCPIP功能由开发板的ESP8266提供;MQTT
2022-01-27 07:13:44
给设备硬件设计到云应用软件的各个领域带来了重大挑战。 与此同时,开源硬件和配套的云开发软件为快速开发高级 IoT 应用提供了极具吸引力的平台。 随着 BeagleBone Green Wireless
2017-04-17 16:02:37
1.用一块蓝牙mesh模组连接天猫精灵IOT控制多盏灯怎么实现 。2.天猫精灵IOT平台上创建 产品灯,只有一个开关属性。貌似只能控制一盏灯。求论坛大佬给小弟解惑!!!
2020-02-28 16:57:37
南向设备:小黄车拆箱、组装、配件测试!小黄车组装了一遍,首先是拆箱,认识配件,组装,如下图所示:初始芯片上有设置小黄车的功能,一个是在线跑,还有一个是前方遇到障碍会后退并且转弯。参见视频。`
2020-12-07 18:25:48
可取的,所以可以再加一个标志位,传感器的值超过阈值,就立马上报数据,保证实时性。好了,基于3861WIFIIOT开发属于自己的IOT平台并部署智能家居场景教程完结,相信动手能力强的你也能够实现自己的IOT平台~~~下一篇:项目成果视频展示。
2020-11-30 21:53:53
Wi-Fi模块组成;用户简单的操作即可快速连接到阿里云IOT平台。硬件上,套件集成温度、亮度传感器、LDE指示灯以及板载调试器;高度集成、即插即用,无需其它部件即可完成IOT连接及应用开发。采用8-bit
2020-11-13 14:27:09
处理消息队列里的消息。消息队列里只有一种消息格式,智慧路灯信息获取任务传输过来的智慧路灯模块的数据,线程直接通过MQTT协议传输到华为云IoT平台上,此时平台上可以查看到最新上报的智慧路灯模块的亮度
2022-05-11 10:06:22
,线程开始处理消息队列里的消息。消息队列里只有一种消息格式,智慧路灯信息获取任务传输过来的智慧路灯模块的数据,线程直接通过MQTT协议传输到华为云IoT平台上,此时平台上可以查看到最新上报的智慧路灯
2022-05-10 09:36:12
IoT开发平台, Wi-Fi1引言云平台又叫云计算平台,它是向用户提供基础服务、数据、中间件和数据服务的平台。云平台按照不同的服务类型可以分为存储型、计算型及综合型3类平台。我国现代设施农业的发展趋向
2021-05-18 17:36:44
,继电器低电平驱动,连接在D5。附上代码:烧录时由于Pro mini没有自带串口,所以要用FTD1232串口模块下载,若用其它的开发板可以不用FTD1232。[ Step3 模型设计]3.1 灯的改造
2019-05-28 13:50:10
“企业账号”在机智云IoT开发平台创建一个“企业账号”,请注意一定要是企业账号,才具有更多的功能。需要注意的是,填写企业开发者信息的时候,你所在的企业会默认为之后你创建的企业平台。2 登录机智云新版
2021-01-05 18:13:20
智能灯,是一个简单常见的智能产品,硬件电路简单,程序本身也不复杂;下面我们使用esp8266开发板和机智云云端,实现如何将一个传统的灯泡,改造成可以远程控制开关的智能灯。本案例原理简单、制作
2019-06-13 10:28:42
。功能: 1. 板载的温湿度、可燃气体实时上传到阿里云IOT网页端和APP端进行显示 2. 板载的LED灯可以通过开发板的按键修改开关状态 3. 网页端和APP端可以对开发板的LED灯进行控制实现了云端
2021-01-25 08:31:08
本文通过实例来详细介绍如何利用STM32,通过ESP8266接入阿里云IoT平台并进行相关温湿度的应用开发。具体分3个部分来做说明,第一部分介绍硬件的准备与连接;第二部分说明在阿里云IoT平台
2022-01-27 07:30:57
如何去实现一种基于ESP8266模块+天猫精灵IOT平台的RGB冷暖灯控制系统?如何去烧写RGBCW固件?
2021-07-27 08:31:18
GPIO16,Wi-Fi 指示灯配置为 GPIO13,其他配置项保持默认,因为主控板的按键设计时使用的是 GOPI0,但平台免开发方案无法选择到此引脚,所以需要通过杜邦线将主控板的 GPIO0 引脚
2020-06-08 16:34:01
2020-06-08 17:11:14
免环境搭建如何用QT开发嵌入式Linux工业平板界面免环境搭建如何用QT开发嵌入式Linux工业平板界面QT作为一种垮平台的开发语言工具,可以在众多嵌入式平台开发界面显示。项目和产品开发上,对QT
2021-12-21 07:48:07
手机免流教程,安卓免流教程加QQ1814806072安卓免流教程和软件,安卓免流通用版,支持2.2以上的所有版本都可以完美运行,超稳定!!内置独立开发的模式,完全不跳点,可以开热点共享,真正的方便!!!有需要朋友朋友可以加我QQ了解更多,联系QQ1814806072
2016-02-02 10:46:20
目前大多楼道的照明灯,常采用普通白炽灯泡,用光控与声控结合的原理进行控制。这类夜灯技术虽然很成熟,应用也较为广泛,但整套方案是比较耗电、耗费成本的。
2021-04-27 06:26:14
语音服务。支持品类台扇、落地扇、璧扇、塔扇、无叶扇、循环扇、风扇灯等产品创建注册登录IoT开发平台:https://auth.tuya.com/?from=https%3A%2F
2020-05-28 14:37:45
``单片机开发深圳英锐恩推出抖音小黄鸭爆闪灯单片机芯片,打造实用国民同款。夜间骑行其实是件很危险的事,尤其是在照明条件不良好的情况下,可是对于上晚班以及骑行爱好者来说,这又是一个不可避免的事,如果在
2019-03-22 10:08:53
好啦,内网穿透就是这么简单,快去实现你的IOT平台吧注意:花生壳现在需要实名制,如果使用过程发现要实名制的话,可以选择实名,就上传身份证件,然后再采集一下人脸即可,这个可以在APP上快速完成,在应用商城直接搜花生壳管理即可找到
2020-12-09 23:14:14
`星空,夜,我所向,唔叹...年终未必亲可观——罗`
2016-02-24 18:44:55
。但是实质上,这些IOT平台和HarmonyOS智慧设备的开发接入服务不具备对比性。因为他们不在一个维度。这些平台更多的是基于移动互联网安卓操作系统及诞生的很多超级应用如微信、天猫等的发展红利,在移动
2021-10-08 09:42:48
如何利用模块化平台去实现高能效IoT设备?
2021-05-19 07:07:35
有没有例程通过esp32连接AWS IOT平台??如何连接到AWSiot平台?百度找的一些博客都说在乐鑫SDK esp-idf的例程esp-idf\examples\protocols\aws_iot目录下,但我没找到有这个目录aws.png
2023-02-20 06:00:28
问题,通过机智云5.0协同开发平台,可以实现应用开发管理和数据管理功能,快速将IoT应用和企业的业务流程集成在一起,解决企业的实际问题。机智云平台强大的兼容能力和API将为企业与上下游合作团队协同开发
2017-09-25 09:24:25
亲爱的团队,我们有Xilinx开发的IOT套件吗?问候Rahul Soni
2020-05-21 15:29:03
小熊派IOT开发板是什么?小熊派IOT开发板的硬件是由哪些部分组成的?小熊派IOT开发板的软件是由哪些部分组成的?
2021-10-28 06:18:19
文章目录沁恒MCU介绍概述系统框图概述涂鸦IOT开发平台一、pandas是什么?二、使用步骤1.引入库2.读入数据总结问题描述:原因分析:解决方案:沁恒MCU介绍概述CH32V103系列是以
2021-11-24 06:48:36
`编者按:本作者为advaym,译者为ljos想要蝙蝠侠保护你吗?在晚上,你会被Joker和Bane吓到吗?如果你的答案是“Yes”,那么就小编一起来做一盏炫到没朋友的蝙蝠夜灯吧!(人言英俊的人总是
2015-11-17 15:48:34
什么是物联网?物联网(IoT)是如何影响移动应用程序开发的?
2021-12-27 06:53:05
本文介绍一个“无线网桥”的IoT网关平台架构,该网关平台灵活可变,支持不同的无线通信技术。我们还将探讨“物”与“云”通过IoT网关平台交换信息所需的多种联网技术和网络协议。本文有助于设计人员开发安全、灵活、可扩展的IoT网关。
2021-05-17 06:21:21
的功能版零零智能N102模块NB卡、杜邦线、USB数据线、电脑、机智云开发平台账号等物料准备好后,按照下面的步骤来做,就可以啦。一、概述本文主要介绍如何使用Gokit开发板和NB-DTU N102模块
2019-04-25 15:41:19
联通手机免流量上网软件有哪些?联通2G3G4G免流量软件加我***联通最新免流量上网软件,支持全国地区使用,一年稳定技术开发并且经过测试,安装后上网百分百免流,联通最好用的免流版本,有需要的朋友可以加我Q了解更多,支持所有的app免流,包括网游,下载,在线电影等等全部!
2016-07-22 08:37:51
这种实用的夜灯电路采用LED照明。可制作成夜视时钟,在黑暗中读出时间;也可制作成电视辅助照明灯。这种夜灯电路采用交流电源供电,耗电非常少,还能防止电源电压的波动。夜视时钟共使用12只LED,排列成类似...
2021-04-22 07:15:02
怎样去设计一个基于模型的IoT平台?基于模型设计的IoT平台有哪些功能?
2021-09-23 08:46:38
物联网(IoT)的部署正在获得实质的动力,感测方面新的技术进展和新兴的通信协议将有助于推动IoT的发展。IoT的多学科特性需要一系列广泛的能力,资源或经验有限的组织在将设备连接到云方面可能会遇到挑战
2019-08-07 08:37:05
鄙人喜爱垂钓,夏夜时常夜战,偶有酣战3天3夜之想法,无奈夜钓灯续航能力所限,一直未能得偿所愿。不意间收得一12V摩托电瓶,欲改造成夜钓灯充电器,奈何才疏学浅,有心无力。久闻此间大神颇多,今特来相求
2016-01-16 10:47:19
简介
2020-11-24 11:39:08
基于海思Hi3861V100芯片能力并融合周边扩展模块组成的智能家居场景应用开发平台。套件内嵌HUAWEI LiteOS开放操作系统,提供Wi-Fi IoT功能,支持OpenHarmony/HiLink多种特性,可联接多种生态,给开发者提供业务丰富、高性能、高集成度的便捷开发环境。
2022-03-14 09:47:55
深圳市三佛科技有限公司 供应 夜灯非隔离电源芯片 LP2601,原装,库存现货热销LP2601 是5V 100mA SOT23-6L 开关电源芯片,可以运用在夜灯电源上,性能稳定,价格优势
2022-10-24 13:55:29
香港,艾睿电子公司(NYSE:ARW)将在IBM InterConnect 2016上展示其端到端物联网(IoT)服务及解决方案,包括由艾睿构建并现在可以于IBM的Watson IoT平台上运用的DragonBoard™ 410c开发板。
2016-02-23 09:34:18537 魅族官方正式发布了小黄人定制版移动电源,魅族官方命名为“魅族移动电源小黄人闪充版”,外观、尺寸与之前魅族旗下的移动电源快充版一样,只是配色换成了小黄人的配色风格。
2017-07-25 11:50:411786 华为全连接大会上,ofo小黄车凭借物联网NB-IoT智能锁出尽了风头。ofo小黄车联合创始人薛鼎更是表示,ofo小黄车已成为“万物互联”的第一个突破口。在探索物联网的未来上,ofo小黄车似乎已经做好了准备,但深究来看,这其实只是ofo蒙眼狂奔后抓住的最后一根救命稻草。
2018-06-06 08:22:001491 IoT与公有云平台天生就有千丝万缕的联系,基于公有云的IoT平台,依托各种云产品,能给联网设备提供更多能力。
2020-07-27 10:05:2716870 IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。 简介
2023-04-18 11:50:01274 IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。
2023-04-18 11:47:581176 使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台如何自主搭建一个智慧环保系统。 简介 ZWS-IoT
2023-06-08 19:15:03315 今天介绍一下,在工厂智能化改造中,能将Modbus和DT/L645协议老旧设备快速接入物联网方式。在智能化改造过程中,您想自建云平台,对接设备接入,其实大可不必,自建平台投入成本巨大,用时长,而且形成内卷,浪费了社会人才资源,现在是一个高度分工的社会,华为物联网IOT,阿里物联网IOT
2022-03-08 17:57:48316 过去的一年,世界瞬息万变,全球化IoT开发平台服务商涂鸦智能(NYSE:TUYA,HKEX:2391)始终坚守,与全球开发者站在一起,致力于“让生活更智能”。截至2022年9月30日,涂鸦IoT开发
2023-02-13 11:36:55270 当前市场上IoT平台繁多,令人眼花缭乱,开发者们通常难以抉择。而涂鸦IoTPaaS集合了设备连接、数据应用、边缘计算、App开发及开放API等多种能力,安全可靠、数据调用灵活、开发效率更高,满足
2023-03-31 16:17:271414 IoT低代码开发平台可以帮助企业敏捷地完成项目交付,提升企业数字化的速度。本文将以光伏监测系统为例,介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台自主搭建一个物联网web应用系统。简介ZWS-IoT低代码
2023-04-23 09:29:39213 使用ZWS-IoT低代码开发平台,可以快速搭建不同web应用页面,以及多个页面的物联网应用系统。本文将介绍通过ZWS-IoT低代码开发平台如何自主搭建一个智慧环保系统。简介ZWS-IoT低代码开发
2023-07-31 16:59:52287 新唐最新物联网安全开发平台NuMaker-IoT-M2354,保护您的物联网创新服务与设计
2023-08-09 15:24:57352 如果你是一位平台开发工程师,需要了解爱星物联作为IoT云平台,由 云管平台、开放平台、APP 三部分应用组成,同时打通了短信推送、语音助手、地图等第三方平台,实现与安信可模组的互通互联。 如果需要
2023-12-18 10:52:02161 近期,大量开发者在问询如何迁移至涂鸦IoT开发者平台。如何保障原先平台上的存量设备和业务的正常运作?如何选择新的安全、稳定、灵活、可控的云平台?这些成为了IoT开发者讨论的热门议题。作为能提供完整
2023-12-30 08:15:05478
查看更多
