AI赋能RK3588核心板在智慧消防智能监管系统的解决方案
2024-03-06 14:43:56
84
紫光展锐T610核心板是一款基于虎贲610主芯片设计的高性能处理器。它采用了12纳米制程工艺和Android 11.0操作系统,搭载高速LPDDR3: 933MHz和LPDDR4x
2024-03-01 19:55:38
USB3.0 HOST 、1路 USB2.0 OTG接口、1路Micro SD接口、1路兼容树莓派40pin扩展接口、1路米尔自定义40pin扩展接口。
米尔基于全志T527核心板的配套系统进度计划
2024-02-23 18:33:30
飞凌嵌入式FETMX6ULL-S核心板和FETA40i-C核心板近期通过了“矿鸿兼容性测试认证”,这两款嵌入式核心板与矿鸿OS的结合将进一步推动煤矿行业的智能化进程。
2024-02-23 15:24:49
209
STM32C8T6核心板添加AT_DECIVE后报错,要怎么解决
2024-02-20 07:45:46
硬 件 参 数 TQ D9E _CORE 核心板硬件资源列表 功能接口数量接口说明USB3.02支持 USB3.0,其中 USB1
2024-02-03 11:20:22
基于Lattice MXO2 LPC的小脚丫FPGA核心板 - Type C接口
开发板的硬件规格如下:
核心器件:Lattice LCMXO2-4000HC-4MG132
132脚BGA封装
2024-01-31 21:01:32
紫光展锐T610核心板是一款紧凑且性能强大的智能模块,其标准尺寸为52.5mm38.5mm2.9mm,适用于对产品结构尺寸有更高要求的场合。该核心板搭载Android 11操作系统,采用12nm
2024-01-15 19:29:12
单元,性能强劲。此外,该核心板还搭载Android 13以上操作系统,支持最高8GB RAM+256GB ROM内存,以及4K H.265/H.264视频编解码,
2024-01-12 19:35:32
12nm 制程工艺,支持谷歌 Android 9.0 系统。 GPU 方面,MT8766 安卓核心板采用超强 IMG GE8300,主频为 600MHz,可提供
2024-01-02 20:03:42
安卓核心板采用联发科 MTK6739 平台开发设计,搭载开放的智能安卓操作系统,集成了基带、多媒体处理单元和电源管理单元等核心器件。它支持 2.4G+5G 双频 WiFi、蓝牙近距离无线传输技术
2023-12-22 19:43:22
MTK6785安卓核心板是一款功能强大的工业级4G智能模块,适用于各种应用场景。该核心板搭载了Android 9.0操作系统,并集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,提供了方便的无线连接
2023-12-20 19:50:30
超低价、超灵活、超全能!飞凌嵌入式FET113i-S全国产核心板正式发布!整板采用100%国产工业级元器件,含税价最低仅需88元!
FET113i-S核心板基于全志T113-i工业级处理器开发
2023-11-20 16:32:40
迅为2K1000核心板在能源管理系统产品方案
2023-11-17 14:15:11
189
迅为i.MX8MM核心板在便携式医疗设备产品中具有广泛的应用潜力,可以提供高性能的计算、多媒体处理和连接能力,以支持医疗设备的功能和性能。以下是i
2023-11-15 14:37:35
MT8788核心板是一款功能强大的4G全网通安卓智能模块,具有超高性能和低功耗的特点。该模块采用了联发科AIOT芯片平台,并拥有240pin引脚。 MT8788核心板配备了12nm制程的处理器
2023-11-13 19:04:50
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题,使用自制底板烧入程序卡在切换到EMMC设备阶段,使用创龙底板考入系统后,从emmc启动,核心板量3个灯后没反应(估计也是卡在EMMC打开阶段)
2023-10-25 15:51:04
ARMSOM核心板之SOM-3588-LGA/SOM-3588M-LGA系列介绍
2023-10-21 12:18:22
开发板名称(芯片型号)
鸿元智通 HM-3568工业级鸿蒙核心板
芯片架构
RK3568
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
鸿元智通 HM-3568工业级鸿蒙核心板是由深圳鸿元智通科技
2023-10-19 10:51:23
MYC-YT113i核心板及开发板真正的国产核心板,100%国产物料认证国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ;外置DDR3接口、支持视频编解码器、HiFi4 DSP;接口
2023-10-10 16:41:20
异构而成的结构。
MYC-YA157C核心板是基于STM32MP157处理器,这个CPU是一种双核Cortex-A7+单Cortex-M4异构而成的结构,内部还集成了GPU,MIPI DSI, CAN
2023-09-28 16:54:07
自制STM32开发板核心板原理图
2023-09-26 06:10:43
盘古50Pro核心板是一款基于紫光同创Logos2系列PG2L50H-FBG484主控芯片的全新国产高性能FPGA核心板,相较于第一代盘古50K器件全新升级,具有高数据带宽、高存储容量的特点
2023-09-22 14:35:21
。核心板尺寸仅为50*58(mm),非常适合二次开发。
系统资源丰富,可以充分满足高速数据的缓存处理需求
核心板的背面一共扩展出 4 个高速扩展口,使用 4 个 80Pin 的板间连接器和底板连接,实现
2023-09-21 15:42:41
STM32核心板PCB和原理图可以更具实际
2023-09-20 07:37:03
操作系统。三款模块的硬件相互兼容,提供灵活的选择。 MT6765核心板集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,是一款高度集成的基带平台,包括调制解调器和应用处理
2023-09-18 19:13:59
系统资源
海量的外围接口,可以充分满足多方位开发需求
盘古50pro核心板背面
共有4个80pin高速扩展口J2/J3/J4/J5
pin间距
2023-09-18 17:02:58
盘古50K核心板是基于紫光同创Logos系列(PGL50H-6IFBG484)开发的高性能核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于高速数据通信、处理、采集等方面的应用。
2023-09-06 14:40:26
内容包含:基于STM32MP1的核心板、基于米尔核心板的开发资源和米尔核心板加速产品开发三大部分。
2023-09-05 06:01:05
MT6771核心板是一款高度集成的智能模块,内置蓝牙、FM、WLAN和GPS模块。它集成了调制解调器和应用处理子系统,能够广泛应用于LTE/LTE-A和C2K智能设备应用程序。该核心板搭载了
2023-09-01 15:07:53
1 核心板简介创龙科技SOM-TL62x是一款基于TI Sitara系列AM62x单/双/四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4F多核处理器设计的高性能低功耗工业核心板
2023-08-28 10:29:18
是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业
2023-08-25 16:22:07
-c 192.168.0.1 -i 1
测试完成,请将评估板断电,拔出SDIO WIFI模块,将Linux系统启动卡插入Micro SD卡槽,启动方式选择拨码开关拨为010100(1~6
2023-08-25 14:27:35
核心板产品选型表下表为TQT507_COREB核心板的配置信息表:版本编码CPU内存容量存储容量TQT507_COREB_V1.0核心板(工业级,2+16
2023-08-14 15:14:15
2560x1600@60Hz
Ethernet
≤2路,支持2路RGMII接口
SDIO
≤2路,SDMMC0,4bit,核心板默认3.3V电平,可用于系统烧写;SDMMC2,4bit,仅支持1.8V电平
UART
≤10
2023-08-10 16:52:37
核心板如何选择合适的封装? 核心板是一种集成了CPU、内存、存储、网络等功能的微型计算机模块,可以作为嵌入式系统的核心部件,或者作为开发板的扩展模块。
2023-08-10 10:36:47
684
CH340T芯片引至Type-C接口,作为系统调试串口使用,底板设计时建议保留UART0作为系统调试串口。
6 附图最小系统设计
以下为基于我司SOM-TLT507核心板的最小系统电路设计,可作
2023-08-09 16:54:36
;SMHC2支持eMMC5.0,8-bit总线宽,最高频率为150MHz@1.8V,为SDR模式;备注:核心板板载eMMC已使用SDC2,且未引出至邮票孔引脚;
TWI(I2C)6TWI0~TWI4
2023-08-09 15:50:28
核心板产品选型表下表为TQ3568_COREB核心板的配置信息表:版本编码CPU内存容量存储容量TQ3568_COREB_V1.0核心板(商业级,2+16
2023-08-08 17:18:42
1 核心板简介
创龙科技SOM-TLT507是一款基于全志科技T507-H处理器设计的4核ARM Cortex-A53全国产工业核心板,主频高达1.416GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源
2023-08-07 17:08:04
全志A40i-H核心板PET_A40I-H_CORE简述
2023-08-07 10:42:52
739
迅为RK3568核心板在智慧门禁产品中的解决方案
2023-07-14 15:50:12
436
SD3.0、SDIO2.0、MMC5.0
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2
5x TWI(I2C),支持标准模式(100Kb/s)和高速模式(400Kb/s)
4x SPI,每路含2个片选信号,时钟频率
2023-06-28 10:16:23
USB 4GRS485
RS232CAMERA
4 开发资料(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;(2) 提供系统固化镜像、内核驱动
2023-06-25 09:56:01
想画一个NUC972的核心板,请大家推荐参考的PCB。
2023-06-25 06:02:16
QSPI备注:在核心板内部,QSPI0(CS0)已连接至SPI FLASH,同时引出至B2B连接器
2x UART
2x CAN
2x I2C
2x 12bit XADC,1MSPS ADCs
2023-06-21 15:19:22
1 核心板简介创龙科技SOM-TLT507是一款基于全志科技T507-H处理器设计的4核ARM Cortex-A53全国产工业核心板,主频高达1.416GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶
2023-06-19 16:04:56
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX8是一款基于NXP i.MX 8M Mini的四核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4异构多核处理器设计的高端工业级核心板
2023-06-15 10:54:38
工作温度-40°C/85°C
核心板工作电压/5.0V/
评估板工作电压/12.0V/ 功耗测试 表 4类别工作状态电压典型值电流典型值功耗典型值
核心板空闲状态5.0V0.18A0.90W
满负荷
2023-06-15 10:20:50
STM32MP135核心板开发板-入门级MPU设计平台基于STM32MP135新一代通用工业级MPU,单核Cortex-A7@1.0GHz,具有极高的性价比;支持2个千兆以太网接口、 2个CAN
2023-06-14 15:34:51
1.核心板简介
创龙科技SOM-TLA40i是一款基于全志科技A40i处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板,每核主频高达1.2GHz。
核心板通过邮票孔连接方式引出CSI
2023-06-14 14:56:46
STM32F103C8T6核心板 ARM 32位 Cortex-M3 CPU 22.62X53.34MM
2023-06-13 18:18:05
6x I2C
备注:核心板板载PMIC已使用I2C1,地址为0x25,同时引出至B2B连接器
4x PWM
3x Watchdog
6x SAI,支持I2S、AC97、TDM、codec/DSP
2023-06-13 17:01:33
1 核心板简介创龙科技SOM-TLIMX6U是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,主频792MHz,通过邮票孔连接方式引出
2023-06-13 16:53:26
原装正品ARM 核心板 STM32F103C8T6开发板 最小系统板 STM32
2023-06-13 16:25:30
1.1 产品简介MP5652(A10)核心板采用Intel公司Arria-10 GX系列的10AX027H4F34I3SG作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金连接器与母板连接
2023-05-23 10:45:45
全志T113核心板|T113芯片,双核A7米尔核心板零售价低至79元!米尔基于全志T113-S3核心板,它的特色在于不仅限于国产化、性价比高。入门级核心板开发板
2023-05-22 18:09:22
3659
;MPU6050接口;DHT11温湿度接口;
下面来说说它的核心板:
CW32F030C8T6 是由武汉芯源半导体有限公司推出的,一款基于 ARM 公司
Cortex-M0+内核、64MHZ 主频
2023-05-22 11:28:03
产品简介MP5650核心板采用XILINX公司Kintex-7系列的XC7K325T-2FFG900I/XC7K410T-2FFG900I作为主控制器,核心板采用4个0.5mm间距120Pin 镀金
2023-05-18 17:44:07
为满足客户小尺寸核心板需求,创龙科技全新推出Mini版T3/A40i核心板SOM-TLT3/A40i-L,比普通版本核心板面积缩小超过50%。45mm的超小尺寸,让您的终端产品更小巧、更稳定、更低成本,应用场景更加广泛!
2023-05-12 10:27:17
558
1 核心板简介创龙科技 SOM-TLT507 是一款基于全志科技 T507-H 处理器设计的 4 核 ARM Cortex-A 53 全国产工业核心板,主频高达 1.416GHz 。核心板 CPU
2023-05-03 23:33:37
嵌入式处理器模组,又称嵌入式核心板,或为CPU模组/核心板/SOM(SystemonModule),它是包含处理系统的核心电子部件的子电路板,集成了主芯片、存储器(eMMC/NandFlash
2023-04-21 10:31:46
1774
飞凌嵌入式FET3588-C核心板支持HDMI、eDP、DP、MIPI等多种显示接口。丰富的显示资源,让用户不必再担心因主控的显示资源不够而导致鱼和熊掌不可兼得的场面。不仅如此,在飞凌嵌入式官方提供
2023-04-21 10:01:34
深圳市新移科技有限公司推出三款“紫光展锐 4G 核心板”,型号分别是:《XY310 4G 核心板》、《XY618 4G 核心板》、《XY610 4G 核心板》这三款核心板都是基于紫光展锐最新4G手机
2023-04-20 09:27:27
867
核心板硬件资源产品名称HD-RK3568-CORE核心板操作系统Linux、Andriod加密支持硬件加密,保护用户应用软件版权处理器RockchipRK3568主频4核2.0GHz内存支持1/2/4
2023-04-18 17:29:29
TQA40I_CoreB核心板 ,内部集成Mali400 MP2 GPU图形处理器,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码;支持多种显示接口,RGB/双LVDS/HDMI/MIPI 等,支持双屏异
2023-04-07 13:58:10
STM32MP157核心板 DEVB_60X45MM
2023-03-28 13:06:26
ZYNQ核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:06:25
阿波罗STM32F429核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:25
阿波罗STM32F767核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:25
北极星STM32核心板 DEVB_52X42MM 5V
2023-03-28 13:06:24
阿波罗STM32H743核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:06:23
ATK-IMX6F800E8GD512M-B核心板 DEVB_46X36MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-IMX6F800N512MD256M-S核心板 邮票孔 DEVB_38X38MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-ZYNQ-7010核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-ZYNQ-7020核心板 DEVB_45X60MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-北极星STM32H750核心板 DEVB_52X42MM 5V
2023-03-28 13:05:54
ATK-阿波罗STM32H743核心板 DEVB_65X45MM 5V
2023-03-28 13:05:54
