电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>单罐单泵蒸汽回收机设备特点介绍
单罐单泵蒸汽回收机设备特点介绍
收藏
查看更多
轴测径仪在线缆电缆测控中的应用
作为测控一体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径仪也成了不可或缺的设备之一。 轴测径仪以光电
2024-01-24 17:40:58
HE3342E_节 2A 开关型锂离子电池充电芯片
HE3342E是一款节2A开关型锂离子电池充电芯片,采用自适应充电模式,适用于各种小型设备和可穿戴设备等。本文将对HE3342E芯片的特点、应用、优势和注意事项进行详细介绍。一、HE3342E芯片
2024-01-22 18:38:26
ADuC7060如何使用四路端通道?
请教:ADuC7060只有两个ADC,但是每个ADC都有多个通道,我想使用四路端通道,不知道怎样实现方法最好
2024-01-15 07:40:02
蒸汽发生器和蒸汽锅炉的区别
蒸汽发生器和蒸汽锅炉是两种不同的设备,其主要区别在于工作原理、应用领域、结构设计和效率等方面。 首先,蒸汽发生器和蒸汽锅炉在工作原理上有所不同。蒸汽发生器通过导热管或管束将液态燃料或电加热器加热
2024-01-10 15:38:51238
蒸汽发生器蒸箱怎么用
蒸汽发生器蒸箱是一种常见的厨房设备,广泛应用于餐饮行业和家庭厨房中。它的使用方法简单易懂,但是为了更好地使用蒸箱,提高蒸箱的效率和功能,本文将从准备工作、操作步骤、注意事项等方面详细介绍蒸汽
2024-01-10 15:21:58353
电源系统中,电源运放的参考地是接VCC/2还是接GND?
电源系统中,电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
蒸汽热网远程监控系统功能特点
的监测数据,在云平台软件上进行数据接收、存储、分析、显示、查询、统计、报表打印等功能,给管理者提供一个直观、简单的操作平台。 通过GPRS测控终端/传感器等感知设备,获取蒸汽热网管道的测量信息,经智能控制柜中转后汇总到云平
2023-12-27 16:12:16146
AD9705在只使用端时钟时,14引脚CLKCOM是否需要接地?
问题1:AD9705在只使用端时钟时,14引脚CLKCOM是否需要接地,数据手册中只说明端时钟应用时需要将15引脚和14引脚连接; 问题2:请帮忙查看一下在PIN模式下外围电路是否有错误。
2023-12-20 06:15:02
AD9235-65在什么情况下才需要端转差分信号?
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要端转差分输入了?我的信号本来是端的。或者更进一步,在什么情况下才需要端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
【ElfBoard】LVDS顺口溜:六双八双六到底是啥?
使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。 二、接口类型 a.6位LVDS输出接口。 这种接口电路中,采用路方式传输
2023-12-11 13:21:58
功率的计算方法及选电机时的注意事项
,以满足流量和扬程需要(自控阀就不具备这个能力了),从而以最合适的轴功率运行,可以节约大量的电能,还能延长子叶轮的更换周期。 三、在水试中电流的表现特点: 对于浆,因调试时以水为介质,水的密度比
2023-12-11 08:05:20
AD7790正常工作模式不分频次转换的时间是多少?
AD7790数据手册15页中次转换模式中描述”AD7790上电,执行次转换,然后返回关断模式。转换需要的时间长度为2*tADC。”这里更新速率采用16.6Hz,正常工作模式不分频次转换的时间
2023-12-11 06:39:28
AD9235端输入中的0.33uF电容可否改为电阻?
AD9235的端输入中的0.33uF电容可否改为电阻,
2023-12-11 06:15:05
AD7177-2如何进行双极性端电压采集?
AD7177-2工作在±2.5V供电下,那么能否使差分模拟输入对,一个接地,另外一个接信号,实现双极性端电压采集? 在手册中,虽然提到差分输入和端输入,但是没有说明这2种模式如何切换!
2023-12-08 07:01:23
AD7768-4次转换模式无法工作怎么解决?
大家好!最近在用AD7768-4采集数据,用的引脚控制,当配置在次转换模式的时候,SYNC_IN脚由单片机提供周期信号,然后DOUT和DRDY脚没有输出,DCLK脚有时钟信号输出。请问大家在用次模式的时候是怎么配置的,有哪些注意事项?非常感谢了!
2023-12-07 07:20:38
AV系列通孔/输出高压转换器PICO
PICO的AV系列通孔/输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
使用Datasheet中的外围元件,在28V供电情况下,发热严重怎么解决?
使用Datasheet中的外围元件,在28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
LT1568如何进行端输出?
datasheet中说明可以端或差分输出,要怎样才能端输出呢
2023-11-30 06:14:06
AD603能使用电源5v供电吗?
1、AD603能使用电源5v供电吗? 2、4脚COMM的作用?假如3脚的输入信号是1Mhz的正弦波,峰峰值10-100mv,如何利用AD603实现AGC? 3、若可以使用电源5v供电,则输入
2023-11-24 08:33:22
AD8397是否可用电源供电?
在文档CN0276中,使用了AD8397,电源12V供电,经过仿真发现,该电路不能对低于1.5V的信号进行有效的放大,那么这个评估板是如何正常工作的?
2023-11-24 08:27:59
AD620不支持电源应用吗?
下图中为什么会提示“out of Range"呢?AD620不支持电源应用吗?发现将参考电压设到1.53V,这个错误提示就会消失。
2023-11-24 06:57:51
AD8606到底是电源供电还是双电源供电?
为什么AD8606 的datasheet 上写的是电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
关于AD8321端输入问题
想用AD8321但是我的信号是端的,不知道把8321一端接地,影响怎样,或者有没有比较好的建议,谢谢。
2023-11-24 06:45:13
op07的功能特点
措施。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号
2023-11-23 07:36:23
AD8138的特点用途
AD8138 -- 使用过的第一款ADI的运算放大器! 应用:使用在 CMMB数字电视接收机中。 用途:作为AD9203的端转差分的输入buffer,把端的低中频IQ信号变为差分。同时提供
2023-11-23 06:48:10
AD8130在电源供电下如何使用?
在将数模转换器AD9745互补输出转换为端的电路中,使用了AD8130芯片。 AD8130为单位增益使用,连接如下:+Vs +5V,-Vs0V,REF2.5V,PD+5V,FB和VOUT短接
2023-11-22 08:12:01
电源的运放可以用双电源供电吗?
电源的运放可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的电源类运放,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
请问AD8015端输出怎么接?
应用AD8015对光电流进行跨阻放大,需要端输出,6、7引脚怎么处理?
2023-11-22 06:52:23
低噪声运算放大器有没有电源负电源供电的?
低噪声运算放大器有没有电源负电源供电的,电源-24V,该怎么做电路
2023-11-21 07:18:33
AD711能否电源供电?
目前设计的一个产品打算使用AD711,不知该放大器能否电源供电?如果使用电源,与双电源相比,性能有何差异? 谢谢
2023-11-21 06:19:22
请问AD8128能电源供电吗?如何进行偏置?
请问AD8128能电源供电吗?如何偏置?
2023-11-20 07:35:18
ADA4932-2端转差分和差分转端的共模电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,端转差分和差分转端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,差分转端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有端转差分的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
请问端转差分的芯片如何选型?
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
AD8009差分变端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?
AD8009差分变端,图中电路工作原理是怎样的,增益怎么计算?如何用8009设计差分变端?
2023-11-17 11:54:43
端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电?
2023-11-17 08:56:22
ADA4177-1是否可以电源供电?
ADA4177-1是否可以电源供电,只用+5V供电可以么?谢谢!
2023-11-17 07:41:00
AD844可以电源供电吗?
AD844可以电源供电吗,我想用他做一个恒流源电路,+5V和地给他供电,没有负电压可以吗
2023-11-17 06:19:36
AD8138端转差分电路,发现温度偏高请问正常吗?
AD8138端转差分电路,发现温度偏高,请问正常吗?大约50多度吧
2023-11-16 07:25:13
ADA4870是否可以用作电源供电,差分信号输入?
在使用ADA4870的过程中,仿真测试端输入,均无问题。但是用差分输入时,遇到问题,Multisim仿真没有问题,实际测试波形和幅值差别很大,请帮忙分析,谢谢! 如果用电源供电,使用差分输入的话,应该如何设置。谢谢
2023-11-16 06:38:54
AD5750支持12V电源供电吗?
AD5750 支持12V电源供电吗?
2023-11-16 06:23:05
OP2177能否采用电源供电?
OP2177这款运放能否采用电源供电,例如VCC+接入+15V,VCC-接GND,有什么影响?
2023-11-16 06:12:56
AD8000的电源电路为什么无法放大两倍?
双电源的 电源的无法使用,PS:c3和R'9接地了
2023-11-15 06:53:55
求助,带输出共模电压外部输入的端运算放大器推荐
用数据采集卡测试SAR ADC/DAC,数据采集卡输出和输入(端)的电压范围是-2V-2V,SAR ADC/DAC的输入和输出(端)电压范围是0-2.5V,想用一个带输出共模电压管脚的端运算放大器匹配数据采集卡和SAR ADC/DAC之间的电压范围,求推荐,谢谢。
2023-11-15 06:37:35
求助,关于AD8220电源输出电压范围的相关问题
差模75mv,共模2.5v,AD8220电源为+5V电源,放大倍数25倍,为什么我的输出电压达不到25倍。 技术手册中电源+5V供电,基准电压2.5(5)时输出电压范围为0.15V~4.85V,为什么我的达不到?
2023-11-15 06:05:23
ADA4700-1手册写的是双电源供电,能电源供电吗?
2023-11-14 07:44:52
AD835怎么设置电源供电?
手册 Figure 21 的电路部分解释说可以电源供电,但是仿真信号输出是直流,怎么设置电源供电?
2023-11-14 07:10:20
用TINA下载的模型进行仿真,8226电源不能正常使用怎么解决?
我先用的TINA下载的模型进行仿真,发现不对。 不对的点在于8226电源不能正常使用,但是8221可以,我觉得这是差不多的东西,而且应用应该也是OK的。 然后我用了LTSPICE,直接在LTSPICE里面调的器件,还是一样 非常奇怪,我就想确认一点,是仿真错了还是这个器件就是不能电源使用
2023-11-14 06:53:52
AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对怎么解决?
如题:AD8420在使用3.3V电源供电时,放大倍数不对!而使用5V电源供电时正常。 我是按照PDF手册推荐电路做板测试的 使用3.3V电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合
2023-11-14 06:42:32
全差分放大器和端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 全差分放大器不是既可以用来端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
求助,关于AD8230电源供电的问题
我做个小东西,桥式压力传感器,信号很小,大概零点几到3点几毫伏, AD8230放大后送给单片机ADUC845的AD, 电源只能是电源5V(或是3.3V), 那么3和6管脚也接地不行吧,REF是要在-Vs+3.5到+Vs-2.5之间的. 那么用AD620行不行呢? 望高手指教!
2023-11-13 06:32:07
半导体封装测试设备led推拉力测试机设备介绍
半导体封装测试设备led推拉力测试机设备介绍,一文说明白
2023-11-10 16:48:11268
AT32F系列TMR周期模式的使用方法
AT32F系列周期模式演示AT32F系列TMR周期模式的使用方法。
2023-10-27 06:58:38
AT32F4xx SPI使用工模式通讯
AT32F4xx SPI使用工模式通讯演示AT32F403Axx SPI使用工模式通讯,其余系列使用方式与此类似。
2023-10-27 06:14:26
端盖脱离力测试仪
的测试设备。纸端盖脱离力测试仪是一种专门用于测试纸端盖与纸主体之间粘合力的设备。该测试仪通过模拟实际使用中的各种因素,如温度、湿度、压力等,以评估纸端盖与
2023-10-26 16:41:09
串级PID比级PID区别在哪里?
串级PID比级PID区别在哪里
2023-10-16 07:46:13
工的串口无线通信能实现全双工通信吗?
工的串口无线通信,能实现全双工通信吗
2023-10-15 08:18:03
数字化转型解决方案:设备运维工售后系统
 随着企业规模的扩大和业务的复杂化,设备运维已成为企业持续发展的重要支撑。然而,传统的设备运维模式常常面临工处理不及时、信息不透明等问题,直接影响企业的运营效率。为解决这些问题,设备运维
2023-10-13 14:02:24
无油真空的结构原理
真空的重要组成部分,它的作用是将抽气过程中产生的油雾、油蒸汽和水蒸汽等排出外,以保证的正常工作。 无油真空主要由5个结构组成: 定子:定子是的一个主要组成部分,它与转子和旋片一起构成了
2023-09-12 14:57:40
管谐振式逆变器?
管最高频率100KHZ,输出的波形位300-400KHZ,怎么实现的,拓扑是什么?
2023-08-28 14:34:53
基于工业物联网平台的粮机设备远程运维监控系统
我国是农业大国和人口大国,粮食生产是成为国家经济的重要支撑。为了提高粮食生产的效率和品质,粮机设备的管理和维护显得尤为重要。基于工业物联网平台的粮机设备运维管理平台,为粮机设备的有效管理和维护提供
2023-08-21 11:11:34352
镭拓激光供应透明塑料激光焊接机设备
的内容,欢迎咨询镭拓工作人员!透明塑料激光焊接机设备介绍设备名称:透明塑料激光焊接机设备品    牌:镭拓设计制造:苏州镭拓激光科技有限公司发
2023-08-18 09:33:43
SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961
如何进行OLED拼接屏回收?方法和流程详解
OLED拼接屏回收是一种资源循环利用的有效途径,可以最大限度地挖掘资源利用价值,减少对环境的负面影响。在回收OLED拼接屏时,需要选择有资质和专业的回收机构,以确保回收工作的合法性和可靠性。希望更多的人能够关注和支持OLED拼接屏回收,为环境保护和资源循环利用做出贡献。
2023-07-19 11:23:54483
电源和双电源的区别 #双电源#硬声创作季
电源
或许发布于 2023-07-14 09:03:12
蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪
SQ2000纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试仪,全自动纯蒸汽质量检测仪纯蒸汽是指不含任何杂质和液滴的蒸汽,通常用于工业生产中的各种加热和动力设备。为了确保纯蒸汽的质量和安全性,需要
2023-07-11 15:28:17
蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试系统
SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标
2023-07-05 10:07:43829
蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器
直接排放到环境中可能会对环境造成影响。因此,需要一种设备来收集和处理这些冷凝水,以保护环境和设备的正常运行。这就是纯蒸汽冷凝水取样器的作用。一、优秀的性能我们的风冷
2023-07-04 16:55:29
博特激光:专注各类激光打标机设备应用多行业打标
博特激光设备是一种高性能的激光设备,广泛应用于各种领域的激光加工和打标。以下是对博特激光打标机设备的详细介绍设备类型:博特激光设备包括光纤激光打标机、紫外激光打标机、CO2激光打标机、绿光激光
2023-07-04 16:40:26367
SW6000纯蒸汽冷凝取样器,智能型纯蒸汽取样器
的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果直接排放到环境中可能会对环境造成影响。因此,需要一种设备来收集和处理这些冷凝水,以保护环境和设备的正常运行。这就是纯蒸汽冷凝水取样器的作用。 二、SW6000纯蒸汽风冷取样
2023-06-30 09:58:55519
冷凝水回收装置液位测量解决方案
蒸汽作为一种清洁、安全的载能体,广泛应用于发电、石油、化工、印染、造纸、轻纺、酿造、橡胶、制陶等工业领域中。蒸汽在各用汽设备中放出汽化潜热后,变为近乎同温同压下的饱和凝结水。由于蒸汽的使用压力大
2023-06-27 16:52:24271
节锂电池充电解决方案
求一种节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
详细解析JVM中的垃圾回收机
Java语言的一大优势在于其具有自动垃圾回收(Garbage Collection,GC)机制,让开发者无需关心内存的分配与释放。
2023-06-06 16:53:251012
轴转台
      济南祥控自动化自主研制的此款云台支持水平方向360°连续旋转,所以也被称为“轴云台”或“轴转台”,其重复定位精度高,可达±0.1°,承载重量≥20Kg
2023-05-23 17:06:10
国产半导体划片机设备迎发展良机
国产划片机设备市场正面临着良好的发展机遇。近年来,随着先进封装技术的不断发展,划片机设备在半导体行业中的应用越来越广泛。各大厂商纷纷推出新型划片机设备,以满足市场不断增长的需求。划片机是将晶圆切割成
2023-05-18 11:12:19311
如何用电阻采样驱动电机?
请问有电阻采样的电机驱动例程吗?或者如何用三相电阻方案改
2023-05-17 07:09:08
逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
焊接质量的良好与否,适用于焊接自动化仪器。6、焊接电流随着通电时间而上升,保证焊接结果。深圳市斯特科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的点焊机设备高科技型企业。公司目前主要产品有:点焊机、电阻焊机
2023-05-11 09:42:19
双极性的信号能不能直接输入到电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
蒸汽发生器工作原理及功能特点和用途
蒸汽发生器是应用很广的一种代替传统锅炉的加热设备,大到工厂小到民用作坊都会用的到,因其使用方便快捷,占地面积小,无须年捡,操作简单,受到很多用户喜爱,下面简单介绍蒸汽发生器的工作原理以及功能特点
2023-05-04 16:23:482183
NX3DV642GU芯片是否为端信号布局?
对于 NX3DV642GU,芯片是否为端信号布局?即是否可以将此组件用于端应用程序?
2023-05-04 06:17:15
请问一下级反相器电路可以起振吗?
请问一下级反相器电路可以起振吗?
2023-04-28 14:55:59
为什么级放大电路幅频特性仿真无法找到上限频率?
为什么级放大电路幅频特性仿真无法找到上限频率???
2023-04-07 14:11:17
关于可控端口输出正负电压电路
求问大佬关于设计一个端口可控的正负电压输出电路的思路,就是可以在一根线上输出正或负电压。(双掷开关好像不太行)
2023-04-02 23:28:49
电源供电的运算放大器组成的电路会出现哪种失真呢?
2023-03-31 15:39:45
请问单相电机双电容和电容都是作用在启动绕组上吗?
2023-03-23 10:58:57
已全部加载完成
