许多可靠性“磨损”测试监测的是一个性能参数,该参数随着对数变化的时间长度而稳步下降。
2024-03-13 14:28:37316 贴片电感封装尺寸与电性能参数是选型的两个重要维度,当然本篇我们不是探讨电感选型的问题,而是另外一个很多人都非常关心的问题——贴片绕线电感封装尺寸对电性能是否有影响? 关于贴片绕线电感封装尺寸对电性能
2024-03-08 11:15:53117 TTL与非门(TTL NOT Gate)是一种常用的逻辑门电路,在数字电子电路中发挥着很重要的作用。本文将详细介绍TTL与非门的主要性能参数以及工作原理。 TTL与非门的主要性能参数 逻辑电平参数
2024-02-22 11:25:25238 差分放大器的工作原理及性能参数 差分放大器是一种常见的电子放大电路,广泛应用于模拟电路中。它的主要作用是将输入信号的差值放大,并且抑制共模信号的干扰。差分放大器有许多重要的性能参数,下面我将详细介绍
2024-01-29 14:10:59259 一、 系统介绍GKSH3500系列山洪灾害监测预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾
2024-01-29 10:50:55
逆变器的主要参数包括输入电压、输出电压、输出频率、最大输出功率、效率、波形失真率、负载调整率、负载调整率、过载能力和保护功能等。 最大交流功率:指逆变器能够提供的最大功率。通常,逆变器的命名
2024-01-23 10:39:30473 干式铁芯串联电抗器使用条件与技术性能参数 干式铁芯串联电抗器是一种广泛应用于电力系统中的无维护、高可靠性的电力设备。它能够稳定电网电压、控制电流、提高系统的功率因数以及防止系统谐波等,因此在
2024-01-17 11:36:27141 物联网农业气象环境监测站是一款结合了物联网和气象技术的设备,用于监测和记录农田中的气象数据,能对农业环境中的气象要素进行连续监测,能自动监测空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种农业气象参数。
2024-01-16 14:04:2599 电阻是一种基本的电子元件,用于限制电流的流动。它的工艺和结构对于其性能和可靠性至关重要。本文将介绍电阻的工艺和结构。 一、电阻的工艺 电阻的工艺种类繁多,可以根据阻值是否可以变化,分成两大类:固定
2024-01-10 17:08:38182 LabVIEW开发电能质量监测系统
本研究基于LabVIEW开发了一个创新的电能质量监测系统,专注于暂态电能质量扰动信号的产生、分析与存储。该系统不仅模拟产生了电压骤降、电压波动、暂态振荡以及电压
2023-12-15 19:19:11
供电与电源调整是电子电路系统最重要的功能之一。任何带负载的电子电路系统,手机、电脑等等,没有稳定的供电系统都无法正常工作。对于集成度更高、更复杂的系统,稳压功能模块的性能就显得尤为重要,因为一点小小的电源波动就可能被放大,使得系统无法正常工作甚至造成不可逆损坏。
2023-12-15 14:54:09735 ,监测环境参数还可以帮助我们预防病虫害的发生,及时采取措施进行防治。 本篇文章介绍了一款物联网农业监测系统,它采用开源硬件行空板(Unihiker)为核心,配备RS485土壤传感器、温湿度传感器、CO2传感器、环境光传感器等,
2023-12-15 13:09:13131 图像采集卡的性能参数有哪些需要注意的? 图像采集卡是用于将图像信号转换为数字信号的硬件设备,用于图像捕捉、数据传输、视频处理等应用。在选择和使用图像采集卡时,需要关注以下性能参数和注意事项。 1.
2023-12-15 09:58:02374 LabVIEW发开发电状态监测系统
对发电设备的持续监测对于确保可靠的电力供应至消费者极为重要。它不仅能够及时提醒操作员注意发电设备的潜在损坏,还能减少由于设备故障造成的停机时间。为了达到这一
2023-12-06 20:48:30
大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪基本介绍数字土壤墒情仪M1是一款用于农田/园林土壤环境监测感知的设备,彻底解决了土壤水分“测不准,测不稳,不可靠”重大难题,将传
2023-11-30 17:21:02
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
电路设计中,如何正确认识磁珠的性能参数? 磁珠是一种常见的电路元件,广泛应用于滤波器、隔离器和开关电源等电路设计中。为了正确认识磁珠的性能参数,并在电路设计中合理选用和应用磁珠,我们首先需要
2023-11-22 18:18:19950 钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36623 管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
FPGA和单片机有什么区别?好像性能参数上也差不了太多。
2023-11-02 07:34:49
动力电池的性能参数和影响因素直接影响着电动汽车的性能、续航里程、安全性以及整体使用体验。
2023-10-31 10:25:43782 土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
安卓核心板-天玑700、天玑720、天玑900核心板5G模块性能参数。5G技术使得各类智能硬件能够始终处于联网状态,物联网将成为5G发展的主要动力。物联网系统包括传感器、无线网络和射频识别等技术,而嵌入式系统则是物联网的控制操作和数据处理的基石
2023-10-26 19:42:19848 GPS功分器性能参数有哪些?如何衡量好坏? GPS功分器是一种用于将电信号分配到多个输出通道的设备。在全球定位系统(GPS)中,功分器的作用是将来自卫星的信号分配到不同的接收器进行处理,从而获得精确
2023-10-22 14:32:02405 基于LORA网关的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。
设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向透明传输;且支持主从模式,实现一对一或一对多通讯。然后LORA网关再通过4G/WIFI网络连接至云平台。
2023-10-18 15:27:52201 钽电容器的特性和性能参数 钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到
2023-09-27 17:43:58778 仪的应用,可以提高射频器件的性能和可靠性,推动无线通信和高速数字通信等领域的发展。本文将介绍矢量网络分析仪在检测射频器件性能参数方面的应用。 一、基本原理 矢量网络分析仪基于频域分析原理,通过发送和接收射频信号来测量器
2023-09-14 17:46:54394 激光雷达的探测距离是最关键的性能参数。激光测距性能方程是激光测距系统设计的理论基础,用于估算激光测距系统的最大探测距离。
2023-09-14 09:16:151638 根据PCB的特点和制作工艺,我们知道它是通过一层一层黏合压接而成,制造过程中会有应力产生,而且焊盘 层和中间的电气隔离层的材料和厚度是不同的,因此热膨胀系数也不同,因而在包装和运输过程中,PCB可能会 发生塑性变形弯曲(Bow)或扭曲(Twist)
2023-09-12 15:21:12200 等。
数据采集器:接收墒情传感器的信号,并将数据进行采集和存储。数据采集器通常具有无线传输功能,可以将数据发送到中央监测系统或云平台。
控制器:用于设置和控制数据采集器的参数和工作模式,例如采样频率、存储容量等。
2023-09-11 15:12:47212 麒麟990是华为公司推出的一款移动处理器,主要性能参数如下: 麒麟990采用的是世界领先的7纳米FinFET Plus工艺,拥有更高的芯片密度和更低的功耗,其CPU和GPU性能均得到了极大提升,可为
2023-09-05 10:29:112259 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230 联发科9200和a16性能参数对比 在现今移动设备应用领域,性能是大多数用户关注的一个重要因素。而联发科技和a16是两个备受瞩目的处理器品牌,二者的性能竞争引发了人们的广泛关注。本文将详细讨论
2023-08-31 17:20:16639 升腾910和v100性能参数对比 升腾910和V100都是业内知名的高性能计算加速处理器。它们都是根据人工智能领域的要求进行设计和开发的。本文将详细介绍这两个处理器的性能参数,并对其进行比较。 1.
2023-08-31 17:09:427194 管式墒情监测仪采用FDR原理,利用高精度数字温度传感器测量各土层温度。默认同时测量10cm、20cm、30cm、40cm土层的温度和湿度,适用于具有代表性土壤的长期不间断监测;可内置DTU及锤电池,可提供RS485输出,还可以通过GPRS无线网络传输数据至物联网数据平台。
2023-08-30 11:30:02261 麒麟820和麒麟970性能参数对比 麒麟820和麒麟970是华为推出的两款手机芯片,同在麒麟系列,两者在性能方面有何差别呢?下面详细分析。 1.制程工艺 先从制程工艺角度分析,制程工艺是芯片性能
2023-08-29 17:27:255741 麒麟720和骁龙695性能参数对比 麒麟720和骁龙695都是目前市面上比较常见的芯片,它们在手机行业中应用广泛。那么,这两款芯片之间性能如何呢?本篇文章将从以下几个方面进行介绍和对比,包括芯片
2023-08-29 17:19:381081 麒麟720和骁龙680性能参数对比 随着智能手机市场不断发展壮大,各大科技厂商也在不断展开激烈的竞争。其中,华为、高通所代表的芯片厂商作为手机性能的关键所在,更是争夺市场份额的唯一武器。其中,华为
2023-08-29 17:14:051305 麒麟720和820性能参数对比 麒麟720和820是华为公司推出的两款芯片。这两款芯片都是主流的中高端芯片,为华为手机及其他智能设备提供强大的性能支持。但是两者的性能、处理能力、功耗等方面都有细微
2023-08-29 17:14:03685 微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测的设备,具有多参数数据采集、远程配置参数、远程升级固件等功能。该设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。它可
2023-08-29 10:35:04407 土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 电池是电化学储能系统中最重要的部分,占储能系统成本的60%,PCS构成20%,EMS构成10%, BMS构成5%,其他配件构成5%。有相关数据表示,中国储电池出货量保持高速增长势态,未来三年年均增长率超过50%。
2023-08-23 09:25:24826 mi300芯片和h100性能参数对比 MI300芯片和H100芯片都是目前市场上比较常见的芯片,其性能参数直接关系到设备的使用体验和性能表现。本文将详细对比MI300芯片和H100芯片的性能参数
2023-08-22 16:46:291485 管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304 精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。
三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13311 都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09620 土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352 低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动
2023-08-04 09:59:26513 在选择图像采集卡时,需要注意以下性能参数:分辨率:图像采集卡的分辨率决定了它所能采集的图像的清晰度和细节程度。较高的分辨率通常意味着更清晰的图像,但也需要更高的计算和存储能力。帧率:帧率指的是图像
2023-08-02 16:07:14502 AMD考虑将MI300和旧版MI250芯片产品调整性能参数以维持出口 因为美国限制芯片出口,前有英伟达调整芯片规格之后再出口给我国,现在有AMD要加入这个行列。对于AI芯片的出口美国加强限制出口措施
2023-08-02 15:24:16830 农业智能气象站是一款高精度的农业环境监测设备,可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区/林木及农作物苗情图片等,传感器采用无线传输方式,安装维护更方便。
2023-08-01 16:13:37353 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163 负氧离子监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录
2023-07-26 11:58:55230 随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239 电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:180 低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动的上报到云平台,用户可在电脑或手机,随时随地浏览数据。
2023-07-09 15:58:57200 加速度传感器是一种能够测量物体加速度的传感器设备。它在许多领域中得到广泛应用,包括汽车、航空航天、医疗设备、智能手机等。本文将详细介绍加速度传感器的性能参数、工作原理、发展趋势和未来应用。
2023-07-09 10:13:393724 对于在低温背景条件下应用的红外焦平面探测器,在其设计阶段首先需要确认的是探测器在低温背景下的主要性能参数是否满足应用需求。
2023-07-08 09:17:48524 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33327 雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400 这些性能参数对于光纤连接器的选择和使用非常重要。不同的应用场景和需求可能需要不同的性能要求。
2023-06-25 17:57:53717 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273 继续深入研究一个可以产生负电源电压的简单SPICE电路,我们将考虑振荡器频率对系统性能参数的影响。 首先,我们来介绍一下图1所示的原理图,它向你展示了一个使用两个电容器、四个开关和一个方波来实现电压
2023-06-19 09:32:49759 TP-WMS-1H农业环境监测气象站是一款高精度的农业环境监测设备,可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区
2023-06-16 14:47:12319 TP-WMS-1P农业气象综合监测站是一款自动监测农业气象的仪器设备,该气象站可监测可采集土壤墒情(4层)、土壤温度(4层)、空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压、土壤氧气、苗情图片等多种参数。农业气象综合监测站广泛应用于农业、林业、草原、生态、公园等场景。
2023-06-16 14:33:16374 自身需求的设备。
提示:土壤氮磷钾存储器是一款支持通过485命令写入氮磷钾参数,达到现场用户展示数据的目的,进而方便客户系统的评估土壤情况的设备。正确用法是使用之前需要用国标测量仪器采土样先测
2023-06-16 10:09:26
频率可以进一步提高效率。本文设计了一种400W逆变器用于电机集成,在230V交流电网电源下运行,以及完整的文档设计和测量结果,突出了组件计数的量化改进,装配和冷却成本,以及几个性能参数和操作成本。
2023-06-16 07:53:41
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 ,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以对其性能检测尤为关键,今天我们一起聊下连接器测试项目以及性能参数。
2023-06-08 16:03:12822 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616 ⽔质五参数⾃动监测站是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统,以⽔质五参数在 线监测仪为核⼼,配套了完善的太阳能供电系统、测量单元、⽔路单元、清洗单 元,实现全天候⽆⼈值守的⾃动监测。具⼀体化设计、占地
2023-05-29 17:34:371 SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331 随着综合布线在各行各业的普遍使用,电缆成为这些项目最常见的辅材,对于材料不太了解的人来说,电缆的主要性能参数是很重要的,这对项目的选择起到很重要的作用,下面科兰小编为大家介绍一下。 电缆的主要性能参数
2023-05-26 10:47:54282 中,为了给土壤健康状况把脉,需要进行土壤墒情监测。 土壤墒情指的是土壤含水量的高低,在实际监测中,往往还包括土壤温度、肥力等要素。土壤墒情实时监测系统解决方案,能够实现对土壤墒情的长时间连续监测。根据种植作物的实际检测
2023-05-25 15:44:14520 双纤多模高性能10/100Mbit自适应光纤收发器(光电转换器),具备地址过滤、网络分段及智能报警等功能,可提高网络工作效率及网络运行可靠性。可实现最远5公里无中继计算机数据网的高速远程互连。产品性能稳定可靠,设计方面符合以太网标准,并有防雷击保护措施。
2023-05-17 16:50:33496 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17555 之前我们设计过一个10倍放大倍率的电路,如下所示,其实并不完美,可以看得到有近10V的压降落在了Q1三极管上,此时的功耗接近10V*1mA = 10mW,功耗偏大,这个可以优化,这里先不进行优化,先用这个电路来分析一下,放大电路的主要性能参数。
2023-05-15 15:41:081014 白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统
2023-05-15 11:42:19
这些参数对于蓝牙技术的性能、运行距离、连接数、安全性等方面都有关键的作用,合理设置这些参数可以提高蓝牙技术的应用性能和实用性。
2023-05-06 17:41:263780 管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530 的重点工作之一。为更好地完成这项工作,我们需要利用专业的土壤墒情监测系统建立土壤墒情监测点,利用系统搭建土壤墒情监测网络,以网络化的覆盖、精细化的监测数据,支撑现代农业的快速发展。 土壤墒情监测系统解决方案
2023-05-05 15:49:13280 本篇是读懂MOSFET datasheet系列第二篇,主要介绍电性能相关的参数。 这部分的参数是我们经常提到并且用到的,相关的参数如下表所示。
2023-04-26 17:50:102212 现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48260 的智能化,土壤墒情监测系统的应用,是发展智慧农业的基础。 所谓的土壤墒情,指的是土壤的干湿程度,含水量高低。含水量的多少,直接影响农作物的生长和成长。而土壤墒情监测系统,监测的对象包括但不限于土壤含水量,针对土壤
2023-04-13 15:59:43457 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393 智慧农业大田解决方案利用传感设备、自动化控制设备、气象站实时监测采集田间土壤墒情、气象信息、作物长势信息,主要包含气象监测系统、土壤监测系统、虫情监测系统、水肥一体化智慧灌溉系统、专家服务系统
2023-03-30 10:37:141300 电源综合测试设备是一种用于测试电源性能的仪器,它可以检测电源的输入特性、输出特性、稳定性、可靠性等性能参数,以及电源的电磁兼容性、热特性、安全性等性能参数。电源综合测试设备的应用范围广泛,可以用
2023-03-28 16:27:20601
查看更多
