微软已在 Windows 11 Insider Preview Build 26052 中发布适用于 Windows 的 Sudo,并将其在 MIT 协议下进行开源。
2024-03-19 09:20:36
204
手机信号屏蔽器:工作原理、使用场景和注意事项?|深圳市特信电子有限公司
2024-03-18 09:04:53
105 从事高科技通信电子产品的设计开发、生产制造、销售和技术服务,目前公司的主要产品为无人机设备屏蔽器,GPS屏蔽器、手机信号屏蔽器等系列产品,公司所有产部拥有自主知识产权,外观专利。
2024-03-13 09:03:52
的定义、功能以及应用场景,帮助大家更好地了解和应用这一关键设备。接下来就跟着深圳特信电子有限公司小编一起来看下吧!一、会议室屏蔽器的简介会议室屏蔽器是一种专门设计用于阻断无线信号传输的设备,旨在确保
2024-03-11 09:08:07
高效管理会议空间:了解会议室屏蔽器的作用与应用?|深圳特信电子有限公司
2024-03-11 09:06:52
55 柔性电子器件因其灵活性、舒适性、多功能性和高灵敏度而备受关注,集成了柔性电子元件的可穿戴传感系统被广泛用于实时监测人体信号和危险警报。
2024-03-04 09:59:26
145
网孔电流法(Mesh Current Analysis)是一种用来解析电路中的电流分布的分析方法。它基于欧姆定律和基尔霍夫电流定律,适用于求解具有多个回路的电路。 在复杂的电路中,往往存在多个回路
2024-03-01 11:04:51
294 您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
的乘积”这一关系来分析电路。二瓦计法适用于如下几种情况: 单电源电路:二瓦计法最常用于分析单电源电路,即电路中只有一个电源供电的情况。在这种情况下,根据功率等于电压与电流乘积以及欧姆定律,可以通过测量电压和电流
2024-02-27 09:41:27
326 我在哪里可以找到适用于 CYPD3174-16SXQ 的 USB 驱动程序?
2024-02-26 08:18:27
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07
363 的隔离地和屏蔽双绞线的屏蔽层都是用于保护总线信号免受外界干扰的措施。 CAN总线的隔离地是指为了防止由于接地问题引起的干扰,令总线稳定正常工作而设置的一个专用地线。这个隔离地一般与总线的地线相连接,其连接方式可以采用星形结构
2024-02-06 10:15:02
1391 电子发烧友网站提供《CS+适用于CC V8.11.00发布说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:46:06
0 随着科技的不断发展,我们生活在一个高度互联的时代,无线通信成为了人们日常生活的重要组成部分。然而,不同频段的信号交织在一起,可能会导致频谱混杂、信号干扰等问题。为了解决这些问题,信号屏蔽器
2024-01-16 15:00:15
893 磁珠有什么功能?适用于哪些行业? 磁珠是一种具有磁性的微小颗粒,通常由磁性材料如氧化铁或钴合金制成。磁珠具有许多独特的功能和用途,广泛应用于各个行业。在本文中,我将详细介绍磁珠的功能以及适用的行业
2024-01-11 15:59:12
172 推拉力测试仪适用于各种不同用途之测试!
1. 拉力测试。推拉力测试仪可以测试被测物体的拉力,例如金线、铝带等性能测定
2. 下压测试。推拉力测试仪可以测试引脚疲劳下压测试:非破坏性测试
2024-01-08 17:01:03
466
接地和信号接地。保护接地以安全为目的,传感器测量装置的机壳、底盘等都要接地。要求接地电阻在10 ?以下。屏蔽接地是干扰电压对地形成低阻通路,以防干扰测量装置。接地电阻应小于0.02 。
信号接地是电子
2024-01-01 08:26:28
Interference,EMI)对设备的影响。屏蔽控制线可以是一根或多根线,通常由金属制成,用于围绕信号路径或电源线等敏感部件来提供电磁屏蔽保护。 屏蔽控制线的使用规范主要包括以下几个方面: 1. 设计和安装屏蔽控制线的目的:屏蔽控制线的主要目的是保护电子设备免受外部电磁干扰的影响,以确保设
2023-12-11 15:05:43
279 拒绝EMI干扰,三种屏蔽类型的多芯导线如何选?
2023-12-07 16:30:39
170
适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56
244
请问EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板,例如Xilinx公司的ML605开发板?
2023-12-04 07:30:30
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
2023-12-01 16:10:58
471
Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
2023-11-30 11:47:40
251
适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
2023-11-29 17:04:50
266
何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用 双屏蔽网线是一种具有高度抗干扰能力的网络连接线缆,通常用于保证数据传输的稳定性和可靠性。它采用了双层屏蔽结构,可以有效地抵挡外界干扰信号,提供更可靠的网络连接
2023-11-28 14:28:32
1121 的标识是UTP。 检查网线的使用环境:屏蔽网线适用于具有较高电磁干扰(EMI)的环境,而非屏蔽网线则适用于一般的网络环境。 测量电阻:屏蔽网线的屏蔽层与内部芯线之间的电阻应该接近无穷大,而非屏蔽网线的芯线之间的电阻应该接近
2023-11-27 10:34:41
426 看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
超六类屏蔽双绞线主要应用于以下场合: 企业网络:超六类屏蔽网线适用于所有规模的企业网络,包括大型商业中心、数据中心、医院、学校等。这些场合通常需要连接大型服务器、网络存储设备和其他高速设备。超六类
2023-11-22 10:14:50
366 屏蔽网线和非屏蔽网线各有其优点和适用场景,选择哪种网线取决于具体需求和环境。 非屏蔽网线适用于日常环境布线,其双绞线的设计可以降低内部的串扰,满足于日常环境布线。在家庭环境中,工作频率都低于
2023-11-21 11:09:21
1970 ad620de放大信号是哪个地方的信号?对于该放大器,虚短虚断是否适用于ad620? AD620是一种低噪声仪器放大器,通过放大微弱信号来提高信号质量。这种型号的放大器可以应用于多个领域,包括仪器
2023-10-17 16:44:45
316 传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
电子发烧友网站提供《适用于Xilinx Ultrascale+ FPGA的PMBus稳压器参考设计.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:34:17
0 小电容为什么适用于高频电路 小电容在高频电路中的适用性,是电容基本特性在高频信号处理中的表现。在高频电路中,信号频率高,信号的上升和下降时间短,故此信号的波形可能会发生变形,且对传输线和电路的阻抗
2023-09-08 11:41:42
1314 超六类屏蔽网线被广泛应用于多种领域,包括: 企业网络:超六类屏蔽网线适用于所有规模的企业网络,包括大型商业中心、数据中心、医院、学校等。它们通常需要连接大型服务器、网络存储设备和其他高速设备。超六类
2023-09-07 10:08:07
995 电子发烧友网站提供《适用于戴尔易安信的博科网络企业混合云.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:56:46
0 多功能信号发生器的原理框图如图所示。其中,CLKGEN是分频器,提供的50MHz的主频率进行分频,以得到满足多功能信号发生器设计需要的时钟频率。
2023-08-25 16:34:51
1291
多功能的™Express系列开发板为下一代片上系统设计的原型提供了极佳的环境。
通过一系列插件选项,可以开发和调试硬件和软件应用程序。
ARM®Cortex™-R5处理器的软宏模型是用于LTE 3
2023-08-24 07:37:19
开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34
739
电子发烧友网站提供《适用于Solaris版本的OneCommand Manager应用程序.pdf》资料免费下载
2023-08-22 10:38:54
0 随着科技的不断进步,LED显示屏已经从过去的单一用途逐渐演化成了多功能媒介,为我们的生活和工作带来了翻天覆地的变化。这个演化过程既是科技进步的见证,也是人类创新能力的展示。让我们一起探索LED显示屏是如何从单一用途逐步发展成多功能媒介的。
2023-08-19 17:32:15
423 ODU TURNTAC, 即使在恶劣环境下也适用的车制、开槽针孔 车制、开槽针孔 坚固的针孔系统,适用于恶劣的环境 10,000次插拔 低而稳定的插拔配合力 尽可能小的尺寸,针孔直径低至0.3mm
2023-08-15 09:50:01
246
找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
电子发烧友网站提供《适用于Solaris的Emulex驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-04 11:32:11
0 请问B-CAMS-OMV拓展板是否适用于H7B3I-DK开发板呢?
2023-08-04 11:15:38
STM32MP135F-DK适用于rtthread操作系统的bsp在哪里下载呢?为什么我在官网里里只找到stm32mp157的?
2023-08-04 06:54:08
屏蔽箱的用途是非常广泛的,能够屏蔽辐射电磁也可以阻隔电磁进入某一区域,达到屏蔽干扰信号的作用。屏蔽箱的种类是多样的,有着各自的优点。按照应用领域屏蔽箱可分为以下几种:1.电磁屏蔽箱:主要应用于电磁波
2023-08-03 14:49:44
603
电子发烧友网站提供《Emulex LPe31000-series适用于NEC.pdf》资料免费下载
2023-08-03 09:41:56
0 电子发烧友网站提供《适用于VMware的Emulex驱动程序发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-02 15:05:19
0 频率匹配:雷达干扰系统须以被干扰雷达的频率发射信号。这不只适用于噪声干扰,也适用于欺骗干扰。
2023-07-25 09:38:41
1968
电子发烧友网站提供《适用于Windows的Emulex驱动程序.pdf》资料免费下载
2023-07-24 14:40:08
4 适用于 SSIT 的 Versal Fmax 取决于时钟拓扑结构扩展范围
2023-07-10 15:56:09
247
工作原理 手机接收信号的原理:手机和基站通过无线电波联接起来,以一定的波特率和调制方式完成数据和声音的传输。 屏蔽器的运行原理就是扰乱手机对信号的接收。屏蔽器在工作过程中以一定的速度从前向信道的低端
2023-06-19 11:12:08
908 电子发烧友网站提供《适用于Arduino的Adafruit NeoPixel Shield.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:27:36
0 电子发烧友网站提供《适用于ESPHOME和WLED的ESP32星光吸顶板.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:10:19
1 我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
R&S FSV40 是一款多功能信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和服务工作的注重性能、注重成本的用户。
2023-06-05 15:12:14
434
你好呀,
是否有适用于 LPC5534 的 MCU-Boot 版本?
谢谢
2023-06-05 08:03:08
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
2023-05-30 16:12:04
310
电压放大器是一种常见的电子放大器,其主要作用是将输入信号的电压放大到所需的输出电压水平。下面安泰电子将介绍电压放大器适用于哪些场合。
2023-05-25 16:22:37
401
任何一个适用于 ESP8266 的 MMC/SDC 文件系统接口?
我想启动一个将 elm-chan 的 FatFS 项目移植到 ESP 的项目。
2023-05-24 09:18:22
知道如何调整 CapSense 库以使其适用于 ESP8266 架构?或者是否有适用于 ESP8266 的电容式触摸解决方案?
2023-05-22 10:01:33
S32DSV3.5能否从IPCF V3.7.0导入适用于S32K324的IPCF例程?
2023-05-19 07:07:32
我正在使用 s32k118evb。我可以使用板载 OpenSDA 调试器来下载图像和调试,但该板不适用于 PE Micro Multilink Universal FX。
我还有一个
2023-05-18 08:10:48
Arduino 或 Mega,但不能编译到 ESP8266。
问题:RH_ASK.h 功能是否适用于 ESP8266?如果是这样,需要添加什么才能使其编译?如果没有,还有其他选择吗?
2023-05-12 06:53:42
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
手机信号屏蔽器原理和使用过程中出现的问题
首先我们了解一下屏蔽器工作的原理,手机信号屏蔽仪的基本原理是,是借助发射同频干扰信号来实现对无线通信信号的干扰与屏蔽,让手机接收报文信号中形成乱码干扰
2023-05-03 14:54:13
1645
适用于 H8/36079 CPU 板原理图的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:47:49
0 适用于 M16C/29 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:02:46
0 适用于 H8SX/1622 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 18:47:34
0 适用于 H8S/2472 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-26 20:13:20
0 适用于 H8S/2456R 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-21 19:22:14
0 PN7161 NFC 不适用于 nrf52840
2023-04-21 06:59:56
适用于 M16C/6C 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:15:52
0 适用于 M16C/65 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:04:42
0 PN7150 它是否适用于 NXP Icode - SLIX 卡?
2023-04-19 08:23:58
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
这是为了了解是否有适用于ESP32-S3 的软件 UART示例。除了 ESP32-S3 中提供的 3 个硬件 UART 之外,还需要软件 UART。请让我们知道 ESP 是否提供任何支持。
2023-04-14 07:01:57
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-11 17:30:12
1160
M8-4芯全金属屏蔽自接头是一种电器连接器,适用于高频率和低电压传输领域。该自接头使用金属屏蔽设计,可以过滤掉受干扰的外界信号,从而确保信号传输的稳定性和可靠性。它可以被广泛应用于机器人、传感器、仪器仪表以及自动化设备等领域。其设计紧凑,易于安装,并且可以进行反插入保护,从而有效地防止设备的损坏。
2023-04-07 10:21:19
145
读卡器还是卡本身造成的: - EV3 卡是否适用于 EV2 读卡器?- 或者我应该有一个同时兼容 EV2-EV3 的读卡器来读取 EV3 卡?
2023-03-31 08:49:45
是否有适用于 11.7 的 MCU Xpresso 指南显示如何使用 IDE 内置的 GCOV 设置?我看过 Erik Styger 的帖子,但看起来 IDE 现在已经内置了该功能。
2023-03-31 08:40:47
在哪里可以找到适用于 i.MXRT 1160 平台的 FlashLoader。但是对于 i.MXRT1160 ,无法找到 FlashLoader?
2023-03-29 09:04:23
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
CHIP EMIFIL®CHIP三端电容器,适用于一般用途的大电流
2023-03-28 12:53:18
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-25 10:38:26
194
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
