下一代高能量密度电池有望以锂金属作为负极,然而金属锂内在问题,尤其是枝晶生长,一直是其实际应用的障碍。
2024-03-18 09:10:22
195 的决定。例如,物联网传感器可以监测土壤湿度、作物生长和牲畜健康,实现灌溉、施肥和虫害防治等任务的自动化。物联网信息传输离不开金航标研制的天线和信号连接器。深圳市金航标电子(www.kinghelm.net
2024-03-15 11:56:16
从液态的熔融硅中生长单晶硅的及基本技术称为直拉法(Czochralski)。半导体工业中超过90%的单晶硅都是采用这种方法制备的。
2024-03-12 11:15:44
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F1/wKgZomXvyVKAbUCkAAARb9WNNqU948.jpg)
或蜡质型玉米。糯玉米作为一种重要的农作物,其种子的品质对于产量和质量具有关键影响。然而,由于不同品种的糯玉米种子在生长速度、营养需求和耐病性等方面存在差异,混合种植可能导致传粉现象,使得某些品种无法充分生长发育,
2024-03-11 16:15:06
133 在SiC晶体的扩径生长上比较困难,比如我们有了4英寸的晶体,想把晶体直径扩展到6英寸或者8英寸上,需要花费的周期特别长。
2024-03-04 10:45:41
68 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/6A/wKgaomXlNn2ATr0kAAA-Vz_W0Ls074.png)
,且受到环境和人为因素的限制,因此需要一种高效、精准的监测手段来应对这一挑战。无人机技术的崛起为农作物生长监测带来了全新的解决方案。结合高光谱影像技术,无人机不仅能够快速、全面地获取农田信息,还能够通过对大量
2024-02-26 15:54:13
176 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/08/wKgZomXcQ6CAbJb2AAiNXVZYkEA868.png)
水分是作物进行生命活动和生长代谢的重要物质,水分亏缺能直接影响作物的生理生化过程和形态结构,从而对其生长、产量和品质造成影响。同时,我国农业用水占全国用水总量已经达到70%,且水资源分布不均,每年
2024-02-22 10:44:21
107 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/78/wKgaomXWtQKATtZHAA1capPkuEQ475.png)
近日,知策科技宣布完成数千万元种子轮融资,投资方为顺为资本。本轮融资将主要用于产品研发和市场推广,加速知策科技在工业软件领域的发展。
2024-01-29 17:04:11
494 农业是人类生活的基石之一,而作物健康监测是提高农业生产效率的重要一环。传统的监测方法包括人工观察和土壤检测,但这些方法通常耗时耗力,而且不够精确。高光谱成像技术的出现为解决这些问题提供了新的途径
2024-01-29 16:24:19
139 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/BC/wKgaomW3YLOAPnwhAAEK7nMKbys826.png)
迅为RK3568开发板助力智能车载产业快速发展
2024-01-23 13:59:07
140 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/36/poYBAGPjTaSAUhNtAAC4IPnonvY171.png)
,种子发芽率和生产效益全面提高。同时,实施粮种示范基地、高标准农田等项目,提升机械化水平,实现高产、稳产;鼓励采取“公司+基地+农户”模式建立基地,帮扶种业企业做大做优。 目前,全县2023年制种备案企业 42 家,其中受委托制种
2024-01-12 15:08:55
219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/39/wKgaomWg5YGAG3KkAAJUkU9LTmw10.jpeg)
在晶体生长的过程中,由于某些条件的引入将会导致结构缺陷的生成。
2024-01-05 09:12:33
123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/07/wKgZomWXV7qAYqU6AAAhINPka94512.png)
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
在现代机械工业中,齿轮箱作为重要的传动设备,其性能稳定性对整体机械系统的运行至关重要。故障的及时诊断和处理不仅保障了设备的稳定运行,还减少了维护成本。利用
2023-12-25 18:55:38
边缘智能网关在智慧大棚上的应用,是现代农业技术的一大突破。通过与农作物生长模型的结合,边缘智能网关可以根据实时的环境数据和历史数据,预测农作物的生长趋势和产量,提供决策支持和优化方案。这对于农民来说
2023-12-22 15:20:45
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8E/wKgZomWFOEmAQOLeAALwAQr69R4169.png)
随着农业生产技术的不断发展,监测户外和大棚的作物生长环境确实变得至关重要。通过监测作物生长环境,我们可以及时了解土壤养分、温湿度、光照等关键参数的变化,从而优化农作物的生长条件,提高产量和质量。同时
2023-12-15 13:09:13
131 安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
"金种子”、“银种子”湖北省上市后备种子企业包含"金种子”和“银种子”企业,自2016年开始评选。活动旨在鼓励企业根据其所属行业、科技属性、财务指标等不同特点和自身发展需求,提早
2023-12-02 08:22:41
283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/4C/poYBAGKEjmeADbeIAAAzd_WGD8I942.png)
在发展智慧农业上,无数高校都投入了巨量人力、物力,结合无人机、深度学习、遥感遥测等技术,实时、准确地获取农田信息和作物生长状况,并进行精细化生产管理(灌溉、施肥、病虫害防治)决策,对提高作物
2023-12-01 17:48:01
230 田间小气候观测仪WX-CQ8是一种专门用于监测和记录田间气候数据的智能设备。通过实时监测温度、湿度、光照、风速等环境因素,为农业生产提供科学依据,帮助农民朋友们更好地了解作物生长的环境需求,为作物
2023-11-22 17:29:54
如何选择一款更有效的植物生长灯呢?相信这是很多朋友关心的问题。 其实方法很简单,以主流的LED植物生长灯为例,想要植物灯更有效、更好用,需要关注其是否有光学透镜和散热技术。 光学透镜对植物生长
2023-11-21 11:45:02
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/96/wKgZomVcJ72ATE56AAFLJnP5azM810.png)
饲草作物生长的动态监测与定量估算,对于饲草规模化生产具有重要意义,为了获取饲草作物生长信息,中国农业大学水利与土木工程学院联合新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所、农业节水与水资源教育部工程
2023-11-14 16:29:17
259 粮食短缺、人口增长和全球气候变化推动了提高作物产量的研究。田间作物表型能为作物生长及其与环境的关系提供了重要信息。以无人机(UAV)为代表的高通量近地遥感表型平台灵活、成本低、空间覆盖广,已成为获取田间表型信息的有效途径。
2023-11-13 13:35:28
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BB/wKgZomVRtLSAcDNLAARJLq9BwIE503.png)
电子发烧友网站提供《硅单晶生长工艺.pdf》资料免费下载
2023-11-02 10:33:18
0 详解SAC305锡膏在腐蚀环境的锡须生长
2023-11-01 09:19:51
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/80/wKgZomVBpuCADGP-AATR2qvJ9oM691.png)
一 功能介绍可以控制 MOPA 激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制,金橙子打标卡 DB25控制接口,USB 内控软件电脑接口,脉冲预放大、主放大恒流驱动。实现预放 simmer电流调节,主放大
2023-10-26 15:03:36
艾思荔电子电器冷热冲击试验箱高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面,控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间。控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率
2023-10-25 11:20:33
数字农业气象站,作为针对农业生态环境的实时监控的监测设备,对植被和农作物生长密切相关的土壤、水气、光照、热量等农业气象环境因子进行连续监测采集信息,能对作物生长状态和农田土壤墒情进行综合监控,及时
2023-10-24 14:51:09
155 电子发烧友网站提供《一种新型种子活力快速检测系统的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:32:17
2 艾思荔生产的可程式循环温度高低温试验箱 采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。装备高精度智能化的温度
2023-10-20 10:00:22
,实验箱还提供4个综合智能场景,高校老师在教学时可自由组合多个案例模块,开发更丰富、更有趣的互动场景。
开鸿智谷依托OpenHarmony万物互联的特性,基于OpenHarmony操作系统,在智慧教育
2023-10-19 10:14:24
现出吸收和反射特性的变化,即为作物病虫害胁迫的光谱响应。作物由于病虫害胁迫受损会引起色素、形态、结构等改变,通常可以通过提取其光谱响应特征并加以分析处理,实现对病虫害胁迫的精准、快速、无损监测。 一、概述 无人机遥感监测
2023-10-18 16:42:18
266 艾思荔移动式温度冲击试验箱控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值,时间;控制器具多段程式编辑湿度及温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。内置式移动滑轮便于移动及摆放并具强
2023-10-16 13:54:45
2023年10月11日-13日,在中国移动全球合作伙伴大会举办期间,中兴通讯“星云研发大模型”亮相,旨在辅助开发人员进行需求分析、产品设计、编程、测试、版本部署等,全流程助力研发提效。经第三方
2023-10-12 19:35:03
385 趋于一个理想水平,使农作物具有良好的生长环境。搭载云平台管理系统,节省人力成本,并满足监控与追溯的需求!
2023-09-12 15:40:55
224 ST大学计划-助力中国高校人才培养,分析了嵌入式人才需求的痛点,介绍了ST助力嵌入式人才生态、项目发起及支持、嵌入式人才认证计划等。
2023-09-05 07:57:25
Qt 助力工业HMI设计内容包含:Qt发布历程、Qt Group、Qt Product Portfolio、Qt’s Products in the Product Creation Flow、Challenge: Developing the First Prototype、Qt UI Framework等
2023-09-05 06:25:11
快速温变试验箱(又名快速温度变化试验箱),是产品在设计强度极限下,运用温度加速技巧(在上、下限极值温度内进行循环时,产品产生交替膨胀和收缩)改变外在环境应力,使产品中产生热应力和应变
2023-09-04 14:40:08
水肥一体化技术上说,就是将可溶性肥料同水混合灌溉到作物处,一般而言,就是将水和肥料通过混合后供应至所需作物,保证作物的生长需要。智能水肥一体化技术是指将传统的水肥一体化技术加上现代农业科技借助于新型
2023-08-29 11:43:28
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/68/wKgZomS6MreACzXTAAHtP_MZXvU890.png)
由于种子在半毫秒内就能达到最大速度,因此视频必须以每秒 10 万帧的速度拍摄。从超慢动作镜头显示,当果实蒴果变干时,它们会像变形的木头一样向内翘起,从后面夹住封闭种子的两侧。一旦张力达到一定程度,种子就会飞出来。
2023-08-28 16:35:05
244 (SoC)解决方案的快速开发。
SSE-200提供以下预装元件,用作物联网SoC的基础:
·两个Cortex-M33处理器。
·用于内部和扩展总线的AMBA AHB5总线矩阵。
·系统控制器。
·指令缓存
2023-08-28 06:30:57
干冷干热箱高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
-70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
Andon安灯系统在精益智能生产中发挥了助力作用,通过实时监控和问题反馈,以及数据分析和决策支持,帮助企业提高生产效率、降低成本并优化质量。
2023-08-21 12:14:15
240 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/09/poYBAGSjeeeAYHc2AAIFov1s7UA299.png)
就可以支持BLE功能而成为一个BLE Peripheral,进而与远程的手机或者主机等BLE Central进行交流。
NuTool – BLE ATCMD 具有命令模式与数据模式二种功能模式,主机端可
2023-08-21 06:32:31
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
、光照、热量等农业气象环境因子进行连续监测采集信息,能对作物生长状态和农田土壤墒情进行综合监控,及时掌握大田生长情况,当大田因这些因素生长受限,用户可快速反应,采取应急防范措施。
2023-08-18 11:50:57
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/41/wKgaomTe6d-AbsxfAAIPfM9HUR0975.png)
-40℃可程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:温度范围:低温0℃---70℃,低可达-150℃;高温150℃,高可达200℃。湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H温度波动度
2023-08-18 11:18:58
水肥一体化系统是一种高效、环保、智能化的农业灌溉技术,它将水和化肥直接送到作物根部,以满足作物的不同生长阶段的需求,提高作物的产量和质量。
2023-08-18 10:19:16
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3D/wKgaomTe1KOATXlTAAShf--sqKs949.png)
-20℃可程式恒温恒湿试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风
2023-08-17 14:28:31
0℃可程式恒温恒湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外箱尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
1000L可程式恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆 采用远红外镍合金高速加温电热器;外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿;主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等
2023-08-15 15:22:20
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
150L可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-08-14 14:40:52
本文主要探讨了使用合成孔径雷达来监测作物状况的方法。当前有一项正在进行的研究,目标是开发一种基于SAR的植被指数(SAR VI),该研究强调了将SAR估计的作物状况与归一化差异植被指数(NDVI)操作相结合的重要性。
2023-08-14 10:19:54
316 原位拉曼系统实时监测半导体薄膜生长全过程前言原位拉曼系统可以实时监测半导体薄膜生长全过程,利用共聚焦拉曼光谱的“In-Situ”方式,在石英炉中原位观察半导体薄膜生长过程,并且通过监控不同的生长因素
2023-08-14 10:02:34
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/5B/poYBAGIyyjeAWyrMAAAjsb7aVFo114.png)
以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验箱性能参数
2023-08-10 15:21:18
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
船型开关冷热冲击试验箱型号 内箱尺寸W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱
2023-08-04 14:54:54
电子发烧友网站提供《TouchGFX4.2x新功能 助力STM32用户快速设计美观统一友好的人机交互产品.pdf》资料免费下载
2023-07-29 11:01:42
0 艾思荔可程序冷热冲击试验箱制冷系统的制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机。 美国干燥过滤器,油分离器,电磁阀。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使
2023-07-28 17:02:58
禾大科技数字农业水肥作物一体化F2数字水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 16:31:14
智能温室/大棚自动控制系统是专门为农业温室、农业环境控制开发生产的环境自动控制系统。根据温室作物生长要求,自动控制灌溉、开窗、卷膜、风机湿帘、生物补光、灌溉施肥等环境控制设备,自动调控温室内环境达到适宜作物生长的范围,为作物生长提供最佳环境。
2023-07-27 17:11:27
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FC/wKgZomTCNCSAIRTJAAS0CYT-aN4085.png)
引言 现代化农业的发展离不开现代信息技术的应用,将高光谱技术应用到农业遥感当中,能够更加准确地获得农作物在生长期间的各项数据信息,从而高效管理、提前预防,为农作物提供良好的生长环境,提高农作物的产量
2023-07-27 15:25:50
328 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/F7/wKgZomTCG_yAYpAxAACIEhUKZfU02.jpeg)
PCB板可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
通过搭载芯讯通LTE Cat.1模组A7680C的传感器收集温湿度、土壤水分、CO2和辐射数据,叶、茎、根系和果实生长形态图像数据并进行作物模型参数校准。避免因为大自然降雨量的充沛导致人工灌溉有误,影响农作物生长质量和时间。
2023-07-18 10:24:51
599 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FD/wKgZomS1-ImAfWHEAAAVW_lkHBk867.jpg)
高低温快速温度变化试验箱产品名称:壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆规 格温度范围:0度、-20、-40、-60、-70,湿度:20%---98%产品简介本试验箱为模拟湿热的环境
2023-07-17 10:53:14
治理工具链,助力企业全面数字化生长”为题发表演讲,分享了软通动力数据中台如何以数据全生命周期闭环管理助力企业数字化转型。 随着数字中国建设的不断深入推进,实现企业数字化转型已成为千行百业的必答题。而数据作为客观世界的真实反映,在这一过程中扮
2023-07-10 22:09:27
190 7月7日,华为开发者大会2023(Cloud)在东莞正式拉开帷幕。在7月8日上午的开放演讲中, 软通动力高级产品总监吴雪成以“云上中台•重明,打造全场景数据治理工具链,助力企业全面数字化生长
2023-07-10 09:55:01
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D9/wKgaomSzmRmATimdAABf6xkCX-I877.png)
本文概述了热成像技术的理论和基本原理,探讨了热成像技术在评估种子质量参数方面的潜在应用,包括种子活力的估计、病虫害的检测、种子损伤和杂质的检测、种子分类和品种鉴定等。
2023-07-06 12:18:52
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1F/wKgaomSmQUaAazZVAAAc9II-OZk079.jpg)
电子发烧友网站提供《自主种子种植系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 11:09:38
0 温室大棚在不适宜植物生长的季节,能提供生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。因此对种植作物生长环境的要求要精确的多。
2023-06-30 09:34:01
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeL9WAXvPNAAEi5g0_DKQ500.png)
原粒(北京)半导体技术有限公司(以下简称“原粒半导体”)宣布完成数千万韩元种子轮融资英诺天使基金领投、中科创星、中关村发展集团、清科创投、水木清华校友种子基金等多家机构和投融资资金用于核心集团及创新技术开发计划。”
2023-06-28 10:34:43
455 引言 氮素是对作物生长、发育,以及最终产量影响最明显的元素,其含量变化会对光合作用、蛋白质合成以及碳氮代谢产生影响。氮素的缺乏会抑制作物地上部分和根系的生长,限制繁殖器官的形成和发育,并显著影响作物
2023-06-16 15:45:24
252 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/E0/wKgaomSMEwqAUoOIAAEpBnOM_5w55.jpeg)
快速温变试验箱主要用于考察产品热机械性能引起的失效,温度变化率一般小于20℃/分钟,实现以很快的速度真实再现所测样件应用环境条件。当构成产品各部件的材料热匹配较差,或部件内应力较大时,温度循环试验可
2023-06-15 09:33:47
由于GaN在高温生长时N的离解压很高,很难得到大尺寸的GaN单晶材料,因此,为了实现低成本、高效、高功率的GaN HEMTs器件,研究人员经过几十年的不断研究,并不断尝试利用不同的外延生长方法在Si
2023-06-10 09:43:44
681 紧固件可程式高低温恒温恒湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
引言 氮素是作物合成叶绿素和蛋白质的物质基础,对作物的生长发育和呼吸代谢具有重要作用。植株氮含量(PNC)是评价作物氮营养状况的重要指标, 快速准确地获取PNC信息有利于氮肥的精准施控和作物
2023-06-08 14:33:55
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/59/wKgaomSBdk2ANmptAAdp5Z9VSDQ024.png)
可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
甲醛释放量气候环境箱-甲醛释放量试验箱-高格科技可定制设备型号:GAG-V23000 体积:23m3设备品名:甲醛释放量气候环境箱一、甲醛释放量气候箱概述:大型甲醛释放量气候环境箱提供了一
2023-05-30 14:40:09
在systemverilog代码运行中,EDA工具会先给1个随机种子值(seed),所有代码里的随机数都是根据这个初始种子衍生出来的。
2023-05-29 17:50:40
1127 引言 氮(N)、磷(P)、钾(K)是作物生长发育必需的大量元素,任何一种元素的缺乏不仅会影响作物生长速度和产量,还会引起植株体内相关生化成分的变化。了解作物的营养水平,及时进行追肥决策,可为珍稀
2023-05-22 15:21:33
249 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/85/wKgZomRrF_mAX6UlAADlzOdP8Uc137.png)
温度冲击试验箱是一款高效、快速环境极其恶劣测试设备,是很多科研、企业研发、实验室必备需求。 附:可根据客户需求非标定制温度冲击试验箱 ☆ 储蓄式温度
2023-05-20 10:21:30
种子源脉冲驱动板一 功能指标介绍可以控制种子源激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制、种子源失效信号输出,种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz
2023-05-06 10:03:08
的截面积;而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。
装有超过50v电器设备的可开启的门,活动面板应以裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。裸铜软线的截面积也应按规定
2023-04-27 17:52:17
种子激光器在光学通讯、制造业、材料加工、医学和科学研究等领域中得到了广泛应用。它对光学脉冲的稳定性提供了关键支持,是光技术快速发展所必需的基础。
2023-04-26 08:19:00
5853 的智能化,土壤墒情监测系统的应用,是发展智慧农业的基础。 所谓的土壤墒情,指的是土壤的干湿程度,含水量高低。含水量的多少,直接影响农作物的生长和成长。而土壤墒情监测系统,监测的对象包括但不限于土壤含水量,针对土壤
2023-04-13 15:59:43
457 为农作物研究提供重要的支持,为农作物生长发育和营养状况的评估提供有效的手段。 地物光谱仪在农作物研究中的应用主要有以下几方面: 一、植物病虫害的检测 地物光谱仪可以测量植物表面的反射光谱,从而准确地检测到植物受到的
2023-04-13 10:46:54
613 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/4A/pYYBAGQ3bR2AAgeFAAFElE9x3uY17.jpeg)
什么是PCB快速打样?为什么需要进行PCB快速打样呢?在PCB快速打样过程中需要注意哪些问题?
2023-04-11 15:00:54
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
在未来农业的信息化道路上,对气象作物生长与环境监测作业,也就是对农业种植与环境的了解,是实现精准生产的基础。对此,无数科研机构、高校都投入了大量精力,目前在气象作物生长与环境监测方面,取得了一定进展
2023-03-27 16:14:58
341
