电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>土壤水分温度盐分速测仪的功能
土壤水分温度盐分速测仪的功能
收藏
查看更多
水肥一体机远程监控解决方案
的核心理念在于通过实时监测土壤水分、养分状况以及作物生长需求,并结合气象、地理等多种环境因素进行大数据深度挖掘与智能分析,进而实现对农田水肥施用的动态、精确调控。 设备联网监控技术 在水肥一体机的核心部件中嵌
2024-03-13 15:27:0591
蜂窝物联:物联网大数据云平台功能模块简介
蜂窝云平台可远程获取现场环境(如温室大棚、稻田)的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像,通过数据模型分析,可以自动控制湿帘、风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光、增氧机
2024-03-04 14:56:11163
手持土壤速测仪#电路知识 #电路原理 #传感器技术 #
传感器电路速测仪
pgz1234发布于 2024-02-19 11:17:19
4G路由器助力智慧农业数据采集与远程管理
在智慧农业中的应用优势。4G路由器农业现场传感器数据采集现代智慧农业依赖于各类高精度传感器对农田环境的全方位监测。例如,土壤湿度传感器可以实时获取土壤水分信息;气象站
2024-01-31 11:54:30138
导线和电缆截面的选择
(3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50261
直流电机转速不稳是哪里的问题?
问题。但维修厂家说更方面检测没问题。不知道是哪的问题。 输入300转时 励磁电压315测速发电机电压11v调速电压194v手持速测仪1050机床显示速度625 输入400转时 励磁电压315测速
2023-12-12 06:02:37
探杆式温度水分检测仪
          济南祥控自动化有限公司研制的XKCON-WCT-01型低功耗插杆式智能无线温度水分检测仪,具有操作简单,测量精度高、反应灵敏
2023-12-11 15:52:57
下雨天电机绕组温度明显升高是为什么?
各位兄弟姐妹前辈同仁,如标题所示,本人工作地方有一台交流变频电机,只要一下雨绕组温度就立刻升的很高,雨停了温度就恢复正常,搞不清楚为什么,具体情况我在下面叙述一下,请各位帮忙分析一下原因: 电机
2023-12-11 07:58:49
用Specim FX17高光谱相机测量棉制品水分含量
水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布,高光谱相机明显要比点光谱仪更好。在下面这项研究中,我们用FX17高光谱相机监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量变化情况。
2023-12-01 11:28:04126
2023-12-01 11:18:41233
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪
大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪基本介绍数字土壤墒情仪M1是一款用于农田/园林土壤环境监测感知的设备,彻底解决了土壤水分“测不准,测不稳,不可靠”重大难题,将传
2023-11-30 17:21:02
PLC通过lora网关采集温室大棚温湿度数据
概述: 运用lora网关远程控制大棚内风机,日光灯,温湿度传感器等设备。可以实现远程获取现场环境的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度可以自动控制温室湿帘风机、喷淋滴灌、加温补光等设备
2023-11-24 11:28:32265
土壤墒情监测站
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
变压器内部渗入水分有什么样的影响?
变压器内部渗入水分有什么样的影响?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 当变压器内部渗入水分时,会对其性能和安全产生不利影响。水分的存在可能导致以下问题: 1. 导电性增加:水分的存在会增加
2023-11-23 14:38:37375
管式土壤墒情监测仪:准确测量土壤水分的利器
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理
引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18180
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理2.0
引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32122
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测2.0
  引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19153
革新油水分离设备监控,智能运维数字化系统引领未来
随着工业技术的不断发展,油水分离设备的性能和效率已经成为人们关注的焦点。传统的油水分离设备监控方法已经无法满足现代工业的需求,因此我们需要一种更加智能、高效、实时的监控方法,以确保油水分离设备的稳定
2023-11-16 09:29:00106
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
如何实现用ESP32-S3和土壤湿度传感器监控植物的土壤状态呢?
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44790
便携土壤墒情监测系统
土壤的实时监测,可以帮助农民了解土壤的状况,制定更加精准的农业管理措施。通过对土壤水分的监测,可以帮助农民合理规划水资源的使用,提高水资源的利用效率。可以用于科研
2023-11-06 16:51:43
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测1.0
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07950
土壤湿度测量怎么校准?
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
物联网技术助力农业发展:4G Cat1 DTU实现实时监测与远程维护
于连接各种传感节点,例如环境温湿度、土壤水分、二氧化碳和图像等传感器。4GCat1DTU通过4GCat1DTU的无线网络通信技术,智慧农业可以实现农业生产环境的智
2023-10-26 10:02:20472
复旦大学提出一种具有温度传感功能的低导通损耗双极晶体管
针对未来智慧功率器件和模组中需要集成实时温度传感功能的需求,团队提出了一种具有空穴通道和温度传感功能的低导通损耗的新型载流子存储沟槽栅双极晶体管(HP-CSTBT)。
2023-10-25 10:53:02578
智慧农业无线数据采集方案
节点(环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、图像等)和采用最新FSK无线收发芯片模块的无线通信网络实现农业生产环境的智能感知、智能预警、智能决策、智能分析、专家在线指导
2023-10-23 19:26:18
薄膜水分含量测定仪
在众多工业领域中,特别是制药、食品和塑料行业,薄膜或薄片的水分含量是影响产品质量和稳定性的重要因素。对于这些行业来说,精确、快速和非破坏性地测量薄膜中的水分含量是至关重要的。这就引出了我们今天的话
2023-10-19 16:26:00
蓝蜂物联网水肥一体化MQTT应用案例
控制技术,可以根据检测土壤水分、作物种类的需肥规律,设置周期性水肥计划实施轮灌。实现对灌溉、施肥的定时、定量控制,充分提高水肥利用率。实现节水节肥、改善土壤环境,提高作物品质。 二、客户所面临的问题 1. 设备协议不统一,
2023-10-19 15:30:00180
基于机智云的多点温度采集上传联网系统
实现功能:两路DS18B20温度传感器,土壤湿度传感器,光照强度传感器,TFT屏幕显示两路温度数据土壤湿度数据光强通过独立按键可以设定阈值,超过阈值声光报警(LED和蜂鸣器),并开启水泵或者风扇
2023-10-15 10:40:071
交货水分含量测定仪
交货水分含量测定仪 济南三泉中石实验仪器生产的水分含量测定仪,可以对纸张,纸板,无纺布,卫生纸等的水分含量进行检测。水分含量是指在100~150℃温度下,烘干至恒重时所减少的质量与试样原质
2023-10-11 16:47:15
温度湿度试验箱结冰了怎么办?
温度湿度试验箱如果出现结冰,则实际上不能称其为技术问题。导致出现这个问题的原因很多,关键是如何找出原因然后去解决。下面就以温度湿度试验箱结冰的原因和处理方法给大家讲解。温度湿度试验箱结冰原因:1.
2023-10-11 11:23:23342
智能农业物联网水肥—体化系统
研发而来的智慧农业云平台,在线监测灌溉区域的土壤水分/养分等数据,并据此信息与作物的需肥规律,周期性施肥灌溉。施肥机可按照管理者需求设置方案,对灌溉量、肥液浓度、酸碱度、吸肥量等重要参数都可监控和更改,实现节
2023-09-21 16:49:00278
用电容传感器制作一个土壤湿度检测器
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230
农业无线气象站详细介绍
TP-WMS-1L农业无线气象站是一种专门用于监测和记录农田气象数据的设备,主要可监测空气温度、空气湿度、土壤水分土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度等常规气象要素,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能
2023-08-30 21:50:23311
智能温室大棚控制系统实现资源的节约和可持续发展
智能温室大棚控制系统可以实时远程获取温室大棚内部的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像、通过模型分析,自动控制温室湿帘风机、喷淋灌溉、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等设备。同时,系统还可以通过手机、计算机等信息终端向管理者发送实时监测信息、报警信息,以实现温室大棚智能化远程管理。
2023-08-30 14:27:08231
土壤墒情监测方案
土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239
手持小型气象站介绍
手持小型气象站可自动检测记录温度、湿度、光照强度、CO浓度、光合有效辐射、土壤温度土壤水分土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤pH、土壤紧实度、土壤氧气等气象环境参数,仪器外观小巧,便于携带,功能全面。手持小型气象站广泛应用于气象、设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域。
2023-08-25 14:47:20271
土壤墒情速测仪:揭示土壤的秘密
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。 高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272
应用在水土壤水分检测中的国产电容传感芯片
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260
高精度,快响应的土壤三参数传感器
精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。 三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。 优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13311
土壤湿度检测系统解决方案
土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352
低功耗智能墒情监测站
的上报到云平台,用户可在电脑或手机,随时随地浏览数据。 二、 技术参数 测量参数 土壤水分 ◇ 测量范围:0~100% ◇ 测量精度:±3% ◇ 分 辨 率:0.1% 其他参数 ◇ 供 电:太阳能+锂电池组合供电 ◇ 锂电池:5200mAh ◇ 存储容量:
2023-08-04 09:59:26513
土壤墒情监测仪:探寻土壤的奥秘
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。 不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163
便携式地物光谱仪在土壤养分检测中的应用
便携式地物光谱仪是一种可以迅速、无损地获取地物反射光谱的设备,其在农业、环境科学和土壤科学等领域已经得到了广泛的应用。在土壤养分检测中,光谱仪可以用于评估和监测土壤的养分状况,帮助提高农业生产效率
2023-08-01 11:50:21333
智能灌溉网关,让农田管理更科学化
,空气温度、光照强度、降雨量等数据,提升田间管理的效率。 针对大田种植分布广、布线困难、监测点位多等特点,钡铼技术推出自主研发了一套农业物联网大田智能灌溉网关,无线实时采集和传输土壤温度土壤水分土壤PH值、空气湿度、光强等
2023-07-26 20:01:08118
油微量水分测定仪
 一.概述采用卡尔—费休库伦滴定法,对不同物质进行微量水分的测定,是最可靠的方法。HM401型微量水分测定仪成功的应用了这一方法,采用了最先进的自动控制电路,32位嵌入式微处理器作为
2023-07-26 09:15:05
土壤水分测试仪电路图解说明
对于我们这些不喜欢弄脏手的人来说,这个简单的土壤水分测试仪可以快速检查植物的状态以及他们需要多少关注。推荐给所有植物所有者!
2023-07-23 15:31:48900
USB土壤参数检测仪,助力精准农业
检测仪是一种用于检测土壤中电导率、温度水分、PH含量的设备。它通过采集土壤样本,分析其中电导率、温度水分、PH的含量,并在 APP 上自适应体现,用户可以根据这些数据来制定合理的农田管理和作物生产策略。 USB土壤参数检测仪的优势
2023-07-20 16:42:11239
芯讯通LTE Cat.1模组A7680C的水位监测仪应用解析
通过搭载芯讯通LTE Cat.1模组A7680C的传感器收集温湿度、土壤水分、CO2和辐射数据,叶、茎、根系和果实生长形态图像数据并进行作物模型参数校准。避免因为大自然降雨量的充沛导致人工灌溉有误,影响农作物生长质量和时间。
2023-07-18 10:24:51599
水分对锂电池性能有何影响?水分对锂电池性能影响大吗?
影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:212676
土壤水分监测开源项目
电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:180
带报警功能的远程温度传感系统
电子发烧友网站提供《带报警功能的远程温度传感系统.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:16:290
MEGR 3171植物水分传感器开源硬件分享
为了获取有关湿度水平的数据,我们创建了一个Thingispeak湿度通道来获取两种植物的湿度水平。黄色代表土壤中的水分较少,红色代表植物中的水分过多。当它是绿色时,这意味着您的植物状况良好。
2023-07-07 08:30:500
智慧农业系统应用灌溉作业
、计算机、传感、无线通信等技术,由智慧农业云平台、智能控制柜/智能网关、阀门控制器、传感器等设备组成。自动监测土壤水分情况,无线传输,根据灌溉需求信息,自动执行灌溉操作,实现智能化监测、控制灌溉中的供水时间、
2023-07-06 16:57:47335
石墨烯水分散液在材料科学领域的应用前景怎么样?
石墨烯水分散液作为一种新型的材料,已经在材料科学领域得到了广泛的应用。首先,石墨烯水分散液可以用于制备石墨烯复合材料。将石墨烯水分散液与其他材料配合使用可以制备出具有优异性能的复合材料。
2023-07-05 10:14:28505
JL-01 多点土壤温湿度记录仪
广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。
2023-07-03 09:31:57218
使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分
电子发烧友网站提供《使用HARDWARIO IoT套件测量土壤水分.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:06:050
蜂窝云物联网大数据云平台,让物联网应用更简单
2023-06-30 09:12:09701
2023-06-29 11:09:23355
常用节水灌溉方式的优缺点对比
节水灌溉是在当前农业水资源浪费的严峻形势下发展起来的主要农业灌溉模式。农业节水灌溉技术可以实现局部精确灌溉。 除了补充土壤水分满足植物生长的需要外,还可以将化肥、农药溶解在水中,结合现代化的施肥装置
2023-06-28 16:28:29513
RN-TRS01 土壤墒情监测站
土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。 监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240
土壤墒情监测系统
的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400
土壤水分含量检测开源硬件
电子发烧友网站提供《土壤水分含量检测开源硬件.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:40:510
全项目土壤养分检测仪介绍
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能
2023-06-20 17:40:03334
智能土壤检测仪介绍
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器
概述: ​ SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
智慧农业监测方案
芮捷智能自主研发的大棚智能控制系统。基于农业物联网硬件设备,通过数据采集,可远程获取现场环境的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度、雨量计及视频图像,可以自动控制温室湿帘风机、喷淋滴灌
2023-06-16 10:00:27168
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器
概述: ​ SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤墒情自动监测系统设备与应用
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179
使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用
电子发烧友网站提供《使用涂鸦link SDK的土壤水分数据检索应用.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:42:450
蜂窝云物联网大数据云平台,让物联网应用更简单,开启企业上云新纪元
2023-06-03 15:09:48154
土壤酸碱度速测仪
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149
管式土壤墒情监测系统简介
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482
农业度“伏”黑科技——农业气象站
“上蒸下煮”的模式可真不是盖的 自从入伏后 日照强烈程度UP↑ 土壤水分流失和蒸腾明显↑ 雨水活动也显著增多↑ 这时候就需要 关注气象变化 那么在农业中 有哪些度“伏”的黑科技呢 农业气象站是为满足农业领域对气象环境监测需求而研制的设备
2023-06-01 17:23:32195
土壤水分监测站
TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298
土壤墒情监测站TPSQ-W-1介绍
一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616
农业智能灌溉解决方案
养分吸收、降低杂草压力和改善疾病控制,创造了理想的生长环境,进而支持更高的植物种群并促进更高的产量。 方案将不同区域内的土壤水分传感器检测到的数据,通过GPRS网络将数据传输至智慧农业云平台,与农户设置的需要灌溉
2023-05-29 16:11:42308
土壤墒情实时监测系统
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
管式土壤墒情监测站的优势
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530
土壤墒情监测系统方案
关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13280
智能农业灌溉系统方案
的智慧农业系统,通过收集温度、湿度、光照、土壤水分等数据,进行智能分析和处理,从而自动控制灌溉的时间、水量和灌溉方式,以达到最佳的灌溉效果,实现对农作物的智能化管理、精准化灌溉。 与传统的灌溉方式相比,该系统实
2023-04-26 15:59:33790
浅谈农业温室气象站
我司485变送器:土壤温度水分土壤EC、PH、光照、CO2、氮磷钾、等变送器; 1路多功能GPRS通信接口,只需插入一张Sim卡便可将数据上传至远端监控软件平台; 具有1路ModBus-RTU从站接口,可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件,还可用作外接192*96的室外屏(
2023-04-19 14:36:55130
基于OpenHarmony的智能温感种植系统
传感器设备进行实时采集植物培养现场的温湿度、光照强度、土壤水分等数据信息实现温室大棚环境温湿度、土壤水分、二氧化碳、光照强度等的检测。其次,通过连接华为云数据库再由语音输出模块,智能提示用户为其提供一
2023-04-17 10:21:07
地物光谱仪在土壤水分含量测定中的应用
一.引言 土壤水分土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528
土壤墒情监测系统对农作物种植作用
随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43457
宾夕法尼亚州立大学:研发新型土壤传感器可提高作物施肥效率
测量土壤中的温度和氮含量对农业系统很重要,但很难将它们分开检测。Huanyu “Larry” Cheng,James L. Henderson, Jr. 宾夕法尼亚州立大学工程科学与力学纪念副教授
2023-04-06 16:35:23374
USB土壤参数检测仪
土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393
选择土壤湿度传感器的技巧分享
电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。
2023-04-06 10:54:38359
基于地物光谱和Landsat8遥感影像的土壤铅含量反演研究
引言 土壤不仅是人们所依赖的环境,也是农业生产中不可缺少的一部分。随着人类活动的不断产生,土壤环境将面临巨大的压力和挑战,主要表现在土壤重金属元素超标和土壤生态功能退化等方面。重金属超标会对人们
2023-04-03 13:50:44354
地质灾害预警监测系统解决方案--GNSS位移监测站
。清易电子地质灾害预警监测系统涵盖GNSS、裂缝传感器、雨量计、倾角传感器、泥水位监测仪、土壤水分测量仪等多类型监测传感器,多种通讯系统、风光互补供电系统、工业级防雷防电系统及专业变形监测数据处理分析软件,各种
2023-04-02 10:53:041590
地物光谱仪在测量土壤中矿物组成的应用
一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445
土壤温湿度传感器详细参数介绍
外型小巧轻便,便于携带和连接。 土壤温湿度测量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便
2023-03-27 15:53:571331
已全部加载完成
