电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>产生涡旋光束的方法介绍
产生涡旋光束的方法介绍
收藏
查看更多
贝塞尔光束产生的常用方式
贝塞尔光束因其无衍射的特性,在很多领域都有广泛的应用,因此一直以来都是研究的热点,产生贝塞尔光束的方式有很多种,目前主要分为主动式和被动式两种。
2024-03-15 11:43:4688
光束汽车全新MINI ACEMAN已通过工信部申报,预计明年年底交付
光束汽车的首款车型——MINI ACEMAN 已经通过工信部申报,确定推出两款车型:ACEMAN 和 ACEMAN S,均配备 135/160kW 的单电机系统。
2024-03-13 10:51:10106
噪声对相位解包裹的影响及其抑制方法研究
当光学粗糙表面被扩展的激光束照射时,形成的图像是斑点图案(亮斑和暗斑)。噪声对相位展开过程产生了灾难性的影响。
2024-03-11 10:04:0094
利用 Fidelity CFD 嵌套网格实现直升机旋翼桨毂涡旋释放仿真
对直升机旋翼桨毂涡旋释放进行了仿真。01简介尽管直升机空气动力学涉及的力与飞机空气动力学中的力是同一种,但由于直升机飞行过程涉及到流体流动动力学,它的力产生方式有所不
2024-02-24 08:11:3692
竞争与冒险产生的原因,判断方法和避免竞争与冒险的方法
在实际的电路设计过程中,存在传播延时和信号变换延时。由延时引起的竞争与冒险现象会影响输出的正确与否。下面将就 竞争与冒险产生的原因 , 判断方法 和 避免竞争与冒险的方法 进行讨论,希望对诸位有所
2024-02-18 14:34:11448
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么?
应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 温度误差是指应变片在测量过程中所得到的温度与实际温度之间的差异。应变片产生温度误差的原因有很多,主要包括材料的热膨胀、温度梯度引起的位移
2024-02-04 17:31:04808
逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法
逆变器的分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法  逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备。它的主要作用是将太阳能电池板、风能发电机或电力电池等直流电源所产生的电能,转换为交流电以供家庭、商业
2024-02-01 09:45:05291
FemtoEasy光束分析仪,多型号可选(Femto Easy)
        法国Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、检测区域、波长范围、紧凑度或预算
2024-01-29 15:00:26178
一种对径向模式敏感的探测光束
旋转多普勒效应(RDE)在从声学到光学的各个研究领域都备受关注。RDE的观测主要取决于探针光束的轨道角动量,而径向模式给人的印象却很模糊。为了澄清径向模式在RDE探测中的作用,课题组基于完整的拉盖尔-高斯(LG)模式揭示了探测光束与旋转物体之间的相互作用机制。
2024-01-22 11:28:01203
PCB产生串扰的原因及解决方法
能会对电路性能产生负面影响。本文将详细介绍 PCB 产生串扰的原因,并提供一些解决方法。 一、串扰的原因 1. 电磁干扰(EMI) 电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,信号线上的电流和电压变化会产生磁场,导致附近线路上的电荷和电流发生变化,从而产生
2024-01-18 11:21:55434
一次测量以表征对称叠加光学涡旋复振幅单分量
复振幅测量是光场表征的必要前提,在这项工作中,课题组提出了一种仅用CCD记录的一幅图像来表征对称叠加光学涡旋(SSOV)复振幅的一次测量方法
2024-01-16 14:13:38210
PWM产生的几种方法总结
PWM产生方法有很多种,小编将常用的几种产生方法作了一个整理以及分类,下面我们来了解一下。
2024-01-11 09:15:55601
脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法
脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法  脉冲干扰的产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或电压变化而引起的暂时性干扰。这种干扰一般会导致电子设备的误操作、数据丢失、系统崩溃等问题,严重的甚至
2024-01-05 14:31:341280
光束整形的常见方法
中,都对激光光束的均匀性有着一定的要求。然而激光器谐振腔输出的光束呈高斯分布,这一特性使其往往不能被直接使用,需要通过光束整形来提高均匀性,以满足应用的需求。目前激光光束整形方法主要包括光阑法、场映射法和多孔径光束聚焦法。
2023-12-29 13:45:08313
华分SR-2000系列分析仪的维护方法
该仪器基于非分光红外线吸收测量法:红外光源产生红外线,经抛物线反射罩反射后变为平行光束。平行光束射入到有待测气体连续通过的样气室,透过滤光片,照射到热电堆红外探测器上,探测器直接测量射入辐射能量,不受震动影响。
2023-12-29 10:29:17134
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
2023-12-25 09:34:03241
光束整形常见的几种方法
光束整形(Beam Shaping)是一种利用光束控制技术来改变光束的形状和特性的过程。
2023-12-24 11:38:11524
PCBA板清洗的两种方法介绍
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法
2023-12-20 10:04:04277
方法可保持光束质量又能显著提高光纤激光器的功率
光学科学家发现了一种新方法,可以在保持光束质量的同时显著提高光纤激光器的功率,使其成为未来对抗低成本无人机和用于遥感等其他应用的关键防御技术。 南澳大利亚大学(UniSA)、阿德莱德大学(UoA
2023-12-20 06:31:21173
励磁涌流产生的原因与解决方法
励磁涌流是指在变压器或电源等设备中,当励磁电流从零开始上升时,会出现瞬态涌流现象。这种涌流会引起设备的电压暂时失去稳定性,从而可能导致设备受损或运行不正常。本文将详细介绍励磁涌流产生的原因以及
2023-12-19 10:40:091089
铌酸锂晶体涡旋光的差频探测
近年来,轨道角动量(OAM)光束已被应用于光通信领域。光通信中,以提高信道容量和频谱效率。
2023-12-18 10:52:15184
光束取样光栅结构设计原理与步骤
光束取样光栅(BSG)是一种重要的用于光束取样诊断的衍射光学元件。以2块取样光栅代替单块光栅作为初始光学结构,运用Zemax光学设计软件采用分步优化的方法设计了具有消像差功能的光栅对结构,此方法
2023-12-18 09:33:45416
PCB设计对静电放电电流产生的场效应的解决方法
在具体PCB设计中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7和8就可以解决。然而,静电放电一般同时产生电场和磁场,这说明方法7将改善电场的抗扰度,但同时会使磁场的抗扰度降低。
2023-12-14 16:20:2961
完美光学涡旋(POV)光束的实验研究
的拉盖尔-高斯光束进行傅里叶变换来产生POV。此外,还推导了涡旋半径增加的解析表达式,该表达式有利于补偿实际实验中半径变化的影响。该研究结果可能为利用POV的各种研究提供新的思路。
2023-12-11 11:05:47416
锂电池热失控气体产生原因、分析方法
设计缺陷、电池使用不当以及恶劣工作环境。以下将对这三个方面进行详尽、详实、细致的分析,并介绍相应的分析方法。 首先,电池设计缺陷是导致锂电池热失控气体产生的一个重要原因。电池的设计缺陷可能表现为材料选择不当、结构
2023-12-08 15:55:51315
「焊接知识」激光焊接工艺方法
       激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。下面简单介绍一下几种工艺方法。       1 . 板对板焊接
2023-12-08 12:59:15675
一种产生激光脉冲新方法
等离子体中脉冲压缩的概念 英国和韩国的科学家提出了一种产生激光脉冲的新方法,其功率是现有激光脉冲的1000多倍。 科学家们使用计算机模拟联合研究,展示了一种压缩光的新方法,以充分提高光的强度,从真空
2023-12-07 06:32:51195
电力系统介绍和接地方法
电力系统介绍和接地方法
2023-12-06 09:45:34181
几种常用的产生负电源的方法
几种常用的产生负电源的方法
2023-12-05 15:54:53616
光束匀化在荧光成像平场照明中的应用
来自德国耶拿的Asphericon公司提供三种创新的平顶光束整形器,可在所有激光应用中发挥最大的性能。基于非球面光学技术,这些模块化组件可以将高斯光束简单地转化为圆形平顶激光光束轮廓。 激光光束
2023-12-05 11:25:52240
基于完美矢量光学涡旋阵列的通信编解码
地限制了涡旋光束的潜在应用。该论文提出了用于编码和解码通信的完美矢量光学涡旋阵列(PVOVAs),这些阵列形式是用两个矢量光学涡旋阵列同轴叠加产生的,具有左旋和右旋圆偏振。PVOVA具有灵活的空间结构和可控的偏振态,拓展了矢量光场在光编解码通信中的应用。
2023-11-30 10:36:12224
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料
介绍一些常见的方法和材料,以帮助我们更好地了解如何减少静电产生并降低击穿风险。 一、减少静电产生方法: 要减少静电的产生,我们可以采取以下方法: 1. 控制湿度: 湿度是影响静电产生的重要因素之一。在干燥的环境下
2023-11-29 16:30:06274
一般汽车应用中的噪底主要产生源是什么?降低这些噪底有啥方法
用于汽车音频系统设计,经常会出现噪底太大,产生人耳在安静的环境下就能感受到的杂声,能不能以反倾销 1401为例帮分析下我们一般汽车应用中这种噪底主要产生源?降低这些噪底有啥一般有效的方法?例如结合吉玛斯图软件算法的一些建议啥的。
2023-11-29 07:51:32
光束整形中的自由曲面衍射光学设计
光束整形是一种重要的光学技术,它通过改变入射激光光束的相位分布或者振幅分布
2023-11-21 10:47:01435
一种产生激光脉冲的新方法
2023-11-20 16:56:35233
函数信号发生器产生信号的方法有哪些?
的测试和分析。 信号发生器的应用非常广泛,涵盖了多个领域,包括电子工程、通信、音频和视频设备测试等。下面将详细介绍函数信号发生器产生信号的方法。 1. 直接数字合成(DDS) 直接数字合成是一种使用数字技术产生信号波形的方
2023-11-20 16:23:48513
零点漂移产生的原因及抑制方法
电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580
PCB设计中基板产生的问题及解决方法
对于PCB设计过程中基板可能产生的问题,深圳捷多邦科技有限公司王总认为,主要存在的问题有,各种锡焊问题现象征兆,比如:冷焊点或锡焊点有爆破孔。
2023-11-15 15:25:11147
光束偏转技术研究现状及趋势分析
本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏转技术在空间光通信领域具有很好的应用前景,为下一步的研究工作指明了方向。
2023-11-14 09:40:06403
开关电源电磁干扰的产生机理及设计方法
电子发烧友网站提供《开关电源电磁干扰的产生机理及设计方法.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:54:281
请问运放产生噪声的原理是什么?怎么可以降低?
的噪声,影响系统的性能。本文将详细介绍运放产生噪声的原理,并探讨几种常见的降噪方法。 一、噪声源 在运放中,噪声源主要包括内部噪声和外部噪声。内部噪声来源于运放内部元件的热噪声、分支电流噪声和电荷注入噪声。外部噪声主要来源于运放的引脚、输入信号
2023-11-09 15:38:32943
一种高效、灵巧的多通信信号产生方法
电子发烧友网站提供《一种高效、灵巧的多通信信号产生方法.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:54:100
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量
2023-10-27 15:21:15367
一种专门用于探测旋转目标的集成太赫兹涡旋光束发射器
你可能没有意识到,但多普勒效应在我们的生活中无处不在,从用雷达追踪汽车的速度到定位天空中的卫星。这一切都与波在源(如雷达信号)和探测器相对运动时如何改变频率有关。然而,当试图探测与雷达信号成直角移动的物体时,传统雷达系统遇到了障碍。这一限制促使研究人员探索一种全新的方法
2023-10-25 11:11:19276
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法
开关电源纹波的产生、测量及抑制方法  开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08578
产生HardFault原因,HardFault的分析方法
这篇应用笔记描述了怎么使用CmBacktrace库,快速追踪和定位产生HardFault原因的方法
2023-10-24 06:54:08
负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压?
压。然而,若在实际应用中需要使用负电压,就需要从正电压电源获得负电压。本文将详细介绍负电压的产生和从正电压电源中获得负电压的方法。 一、负电压的产生 负电压的产生是基于以下两种原理: 1.反相放大电路 一个反相放大电路是
2023-10-23 10:34:395836
运放如何产生方波信号?如何利用运算放大器产生信号?
、比较器、振荡器等电路中。在许多电子应用的设计中,生成特定的波形信号是非常重要的。本文将介绍运放如何产生方波信号、三角波信号,并简述如何利用运算放大器产生信号。 一、运放如何产生方波信号? 当输入正弦波信号时,运放通过反馈电路将输出信号保持在某个临
2023-10-23 10:10:261847
一种微型有源涡旋光激光器设计
近日,上海理工大学光子芯片研究院董毅博以第一作者身份在国际知名纳米学期刊《纳米快报》(Nano Letters)上发表了题为“纳米打印集成衍射层的具有可扩展拓扑荷数的垂直腔面发射涡旋光激光器
2023-10-23 09:17:01236
用于激光光束整形的二元光学元件设计
摘要 :随着激光技术在工业、农业、医药卫生、国防和科学研究等各个领域的越来越广泛应用,人们对激光光束质量提出了更高要求。而激光光束呈高斯分布和传播路径是双曲线的特性,限制了它在某些方面的应用,因此对激光光束进行整形的研究变得尤为重要。
2023-10-18 09:52:27325
介绍一种测量MEMS梳状驱动器微电容的方法
本文介绍了一种测量MEMS梳状驱动器动、静态电容的方法。采用了的峰值检测方法对调制信号进行解调,提高了动态电容的精度。
2023-10-17 15:02:06470
阿秒光脉冲是什么呢?阿秒光脉冲又是如何产生的呢?
2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼 (Pierre Agostini)、费伦茨·克劳斯 (Ferenc Krausz) 和安妮·卢利尔 (Anne L’Huillier),“以表彰他们为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”。
2023-10-17 09:22:111188
焊接变形的控制方法介绍
焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。在同一台设备,不同的操作人员及不同的操作方法,焊接出来
2023-10-16 08:08:21806
焊接变形的控制方法介绍
焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合标准,需要采取控制焊接变形的方法。本文将介绍一些常见的焊接变形控制方法
2023-10-12 17:34:24598
中红外激光的产生方式有哪些
包括化学激光器:利用化学反应时化学键断裂的能量来作为激励源形成粒子数反转, 优势是输出激光光束质量高,但是缺点是成本较高
2023-10-09 16:42:32416
ADMV4680: 10.7千兆赫至14.5千兆赫,4气道半双光束光束数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADMV4680: 10.7千兆赫至14.5千兆赫,4气道半双光束光束数据表相关产品参数、数据手册,更有ADMV4680: 10.7千兆赫至14.5千兆
2023-10-08 16:47:32
TI、DSP烧写方法介绍
由于 TI 的 DSP 烧写要比单片机略微复杂,很多客户对烧写不是很熟悉,所以我们将烧写方法做一个简单的介绍。DSP 一般采用的是在线烧写方法,即在电路板上有连接的 JTGA接口。
2023-10-07 14:22:40613
如何使用8051单片机制作多光束激光围栏
基于8051单片机制作多光束激光围栏
2023-09-21 06:43:50
机械弹性按键的原理和编程方法介绍
按键是数字系统最基本的输入接口设备,本文主要介绍机械弹性按键的原理和编程方法
2023-09-17 16:35:481246
全新ES6标配智能多光束大灯装配ADB模块
ADB智能多光束大灯 是怎样炼成的?   夜间出行路况复杂,面对对向与同向车辆 合理调节灯光远近成为难题 既要看清路况与路面细节,又不愿意影响他人 全新ES6标配的ADB智能多光束大灯这样「操控
2023-09-11 09:32:31654
可见光波段涡旋光的产生技术分析和展望
为庆祝河北工业大学校庆120周年,《红外与激光工程》联合河北工业大学共同出版“河北工业大学校庆专刊“,特邀请齐瑶瑶副教授撰写“可见光波段全固态涡旋激光腔内产生技术研究进展” 文章,综述了激光腔内直接
2023-09-08 09:29:16953
数字示波器使用方法介绍 数字示波器的用途介绍
,以便用户可以检测电路中的问题并进行更精确的测量。 数字示波器使用方法介绍: 1. 连接电路 — 首先,将数字示波器的探头与待测试的电路连接起来,确保连接牢固,以免产生干扰。 2. 选择合适的设置 — 根据具体测试要求,选择合适
2023-09-04 16:49:101211
谁能告诉我用555定时器产生秒脉冲的参数和原理
谁能告诉我用555定时器产生秒脉冲的参数和原理  555定时器是一种常用的集成电路,可以实现多种功能,其中包括产生定时脉冲。本文将介绍如何使用555定时器来产生每秒一个脉冲的方法,涉及参数设置
2023-09-02 16:20:012781
信号发生器产生频率的方法
的任何应用,需要精确的频率控制和稳定性。 信号发生器可通过不同的方法产生频率。这些方法包括电子和机械技术,每种方法都有自己的优点和缺点。本文将介绍几种不同的方法,以及其原理,利弊和应用。 1. 石英晶体控制的振荡器 石
2023-09-02 15:12:28748
pwm产生的三种方法
技术被广泛应用于电力电子器件(如IGBT、MOS)的控制中,也可以用于调节LED照明、伺服电机等应用中。本文将详细介绍PWM产生的三种方法。 一、比较式PWM 比较式PWM是最常见的PWM产生方法,它通过比较一个变量信号与一个固定的参考电平来生成PWM信号。主要包括两个阶段:比较器输
2023-09-02 10:25:545088
脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生产生脉冲信号的方法
脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生产生脉冲信号的方法  脉冲发生器是一种能够产生高频脉冲信号的电子设备,它可以将电信号转化成为时间间隔相等的脉冲信号,同时也可以对脉冲的频率和宽度进行调节。脉冲
2023-08-24 15:49:414376
SLM生成高阶涡旋
for high-security encryption”的文章。在该文章中,滨松LCOS-SLM(型号X13138-01)作为生成高阶涡旋光的相位调制器件,助力客户生成了高阶轨道角动量涡旋光。 实验特点 ●在数字全息中使
2023-08-03 06:51:00265
【安防】周界防范“高手”-维安达斯高光束定制型激光对射
维安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50295
边发射半导体激光器的光束特性
边发射半导体激光的光束特性由半导体激光器的结构决定。
2023-07-25 10:59:581455
滨松涡旋光解决方案 :空间光调制器LCOS-SLM和科研相机
涡旋光简介 在光学中,有一类光束具有螺旋相位波前结构或者相位奇点的特殊光场分布,其波前沿传播方向上的轴螺旋前进,这种旋转导致光束在光轴处相互抵消,投影到一个平面上看起来像中心暗孔的光环,这类光波通常
2023-07-24 07:10:01408
Arduino球和光束控制系统
电子发烧友网站提供《Arduino球和光束控制系统.zip》资料免费下载
2023-07-10 11:28:060
光束红外传感器怎么接线
光束红外传感器是一种常用的安防设备,可以用于监测门窗的开关状态,以及检测人体的移动。接线是使用双光束红外传感器的关键步骤之一,正确的接线可以确保传感器的正常工作。下面将介绍光束红外传感器的接线方法
2023-07-07 01:20:081319
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪                 产品介绍:法国
2023-06-29 13:39:29
构建一个球和光束控制系统
电子发烧友网站提供《构建一个球和光束控制系统.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:05:220
平顶光束在激光锡焊加工领域的应用
什么是平顶激光束 高斯光束与平顶光束的对比 高斯光束与平顶光束的对比 平顶激光束是指在某一光束形状中强度剖面均匀的光束,在各边缘处急剧下降。与大多数激光束的高斯光束剖面不同,其高斯点的宽度(高于工艺
2023-06-21 13:49:55331
一个简单的LDR光束中断防盗报警电路
一个简单的LDR光束中断防盗报警电路可以在下面的电路图中看到。
2023-06-19 17:32:24447
光束质量分析仪获得客户广泛认同
 光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。 可根据客户
2023-06-15 16:24:18305
安全光幕受干扰因素及解决方法
安全光幕主要使用在液压、锻压、焊接、剪切等大中小型危险区域的安全防护,它通过发射一束红外光束并在另一端接收反射光束的方式,来检测物体是否进入设定的保护区域范围,可以有效保护人体或者物体的安全。然而,安全光幕有时会遭受干 扰,无法正常工作,那么安全光幕受干扰的因素有哪些?解决方法有哪些?
2023-06-13 09:49:12562
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38237
微透镜阵列和其实现的光束匀化简介
通过微透镜阵列实现的光束匀化的光路原理
2023-06-09 15:10:511014
用于宽带激光束扫描的微悬臂梁集成光子电路
光束扫描(LBS)是许多应用的核心,例如显示器、显微镜、三维映射和量子信息等。
2023-05-29 11:02:56445
销售维修普发涡旋泵 HiScroll 18
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll 18, 抽速 18.1 m3
2023-05-26 11:16:19
销售维修普发涡旋泵 HiScroll 12
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll 12, 抽速 12.1 m3
2023-05-26 11:13:16
销售维修普发涡旋泵 HiScroll 6
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准干式涡旋泵 HiScroll 6上海伯东德国 Pfeiffer 干式涡旋泵 HiScroll
2023-05-26 11:09:28
销售维修普发涡旋干泵 干式涡旋
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
【5月26日|直播】射频信号产生与调制
噪声、模拟/数字信号产生与调制等相关知识。 02 内容提纲 • 连续波信号的生成和特性 • 模拟调制和数字调制 • 矢量信号源的信号产生与测量方法 资深技术专家将在直播现场 针对信号产生中的常见问题进行解答。 立即注册 03 专家介绍
2023-05-24 15:45:01304
脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅
脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅      脉冲压缩透射光栅高功率光束组合光谱衍射光栅采用独特的图案化方法、DUV投影光刻和离子蚀刻,为透射衍射光栅提供了许多
2023-05-24 13:50:09
大电流铁硅铝线绕电感常见绕线方法介绍
有不同的绕组方法,匝数当然也不同。今天我们来给大家介绍一下关于流铁硅铝大电流电感的两种常见线圈绕法。     正常来讲,如果电流流过导线,导线四周会产生一定的磁场。它是在线圈中定期绕组而成的。绕组线绕电感的目的是保证线圈产生特定的电
2023-05-22 13:42:01470
变化磁场产生涡旋电场及电动势的计算(2)#电磁技术
磁场电磁兼容电磁学
未来加油dz发布于 2023-05-15 16:30:32
变化磁场产生涡旋电场及电动势的计算(1)#电磁技术
磁场电磁兼容电磁学
未来加油dz发布于 2023-05-15 16:29:44
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14292
微透镜阵列和其实现的光束匀化简介
微透镜阵列是由通光孔径及浮雕深度为微米级的透镜组成的阵列。它和传统透镜一样,最小功能单元也可以是球面镜、非球面镜、柱镜、棱镜等,同样能在微光学角度实现聚焦、成像,光束变换等功能,而且因为单元尺寸
2023-05-06 10:14:10797
激光焊接光束焦点的常用测定方法
了解影响激光焊接工艺的因素,掌握生产实际中几种常用的快速测定激光光束焦点位置的简便方法。一、定位激光束焦点的意义激光器发出的激光在焦点处的功率密度最高,光斑尺寸最小,对焊接(也包括切割等加工方法
2023-05-05 09:56:38836
介绍Python中文件创建与写入的基本方法
Python 文件写入和创建是 Python 开发中必须掌握的技能之一。在本文中,我们将介绍 Python 中文件创建与写入的基本方法
2023-04-27 09:22:462778
介绍产生干扰源的DC-DC电路的工作原理
EMC整改需要大量的知识储备,其中,了解辐射和传导干扰源尤其重要,此节主要介绍产生干扰源的DC-DC电路的工作原理。
2023-04-24 11:06:201932
请问函数信号发生器产生信号的方法有哪些呢
请问函数信号发生器产生信号的方法有哪些呢?
2023-04-20 17:03:54
北京邮电大学实现全新“光纤激光器”
光学超表面除了是紧凑的平面组件外,还可以在宽波长范围内以高效率灵活地操纵光。此次,实验团队首次提出并演示了一种元表面辅助涡旋光纤激光器,该激光器可以直接产生具有可定制拓扑电荷的OAM光束
2023-04-13 10:23:02768
X15213系列空间光调制器介绍
于做涡旋光及角动量实验。滨松的空间光调制器由于高的损伤阈值,也常用于激光加工,光束整形等应用。 1、光斑整型·量子通信·涡旋光 2、硬件线性度——参数内所有波长无需标定 3、一级衍射效率 4、更多型号、新增波长、更少光损   审核编辑 黄宇
2023-04-04 07:36:06549
利用滨松反射式纯相位空间光调制器实现对光场波前和偏振的双重调制
利用滨松反射式纯相位空间光调制器实现对光场波前和偏振的双重调制 矢量涡旋光束是指具有连续螺旋状位相和非均匀偏振分布的光束,其波前既不是平面也不是球面,而是具有光学奇异性的漩涡状,光截面内具有非均匀
2023-03-24 09:39:51726
已全部加载完成
