在温度补偿晶体振荡器的实际应用中,除了标称频率、PPM精度和温度稳定性等主要参数外,还有一些其他重要参数需要注意。在标准电源电压、标准负载电容阻抗、参考温度等条件不变的情况下,温度补偿晶体振荡器的频率精度可以达到0.5PPM以上。
2024-02-26 18:05:31624 晶体管是现代电子设备中不可或缺的元件,它的性能参数直接影响着设备的工作效率和稳定性。晶体管的主要参数有最大漏极电压、最大集电极电流、最大功耗、最大封装温度、最大峰值电流等。
2024-02-23 10:04:37207 晶振的作用、原理以及主要参数。 一、晶振的作用: 晶振的主要作用是产生稳定的时钟信号,用于同步电子设备中的各个模块的工作。因为晶振产生的振荡频率非常稳定,能够提供高精度的定时信号,因此晶振在数字电路和通信系统中具有重要的作用。稳定的时钟
2024-02-04 10:08:51392 二极管是电子器件中常见的一种元件,广泛应用于电路中。二极管具有许多主要参数,这些参数在选择和使用二极管时至关重要。在本文中,我将详细介绍二极管的主要参数以及使用中需要特别注意的参数。 额定电流
2024-01-23 11:37:35503 水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质检测仪、PH酸碱度测定仪、溶解氧
2024-01-17 15:08:16242 逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能光伏发电、风力发电、电动汽车等领域。在选择合适的逆变器时,需要关注其主要参数,以确保逆变器的性能和可靠性。那么逆变器的主要参数要求
2024-01-09 17:31:23366 CIQTEK精选成果简报Appl.Catal.B:多孔石墨化炭负载FeOCl作为双功能吸附催化剂用于含氯挥发性有机化合物的湿式过氧化物氧化:介孔的影响和机理研
2023-12-28 08:24:58151 瞬态抑制二极管(TVS)的主要参数?|深圳比创达电子
2023-12-27 10:36:18206 霍尔元件的主要参数及其用途 引起霍尔元件误差的因素 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,广泛应用于测量、检测、继电器、电子开关、电子计算机、仪表、传感器等领域。 一、霍尔元件的主要参数及其用途
2023-12-18 15:02:42744 PCIE-5565型反射内存卡是一款高性能、高可靠性的内存卡,广泛应用于航空航天、工业控制、医疗设备等领域。下面将详细介绍PCIE-5565型反射内存卡的主要参数。
2023-11-29 16:09:48224 便携式气象参数检测仪WX-BQX5P能够实时监测气象参数,如温度、湿度、气压、紫外线等,让人们随时随地掌握天气变化,为自己的出行和生活提供更加便捷的服务。这款仪器能够实时监测气象参数,让人们及时了解
2023-11-28 15:37:06
磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理、主要参数
2023-11-22 18:18:201142 人体呼气中挥发性有机物浓度的变化与某些疾病密切相关,通过分析人体呼气中的挥发性有机物来诊断疾病是一种无创非侵入性、操作方便的手段,近年来在疾病诊断和早期筛查方面的应用中受到越来越多的关注。
2023-11-21 09:19:49472 超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。
但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。
请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!
2023-11-13 13:03:48
视觉检测仪闪测仪即闪测仪,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000视觉检测仪闪测仪在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,CNC模式
2023-11-13 10:12:48
“ 电容是电子学三大基本无源器件之一。电容种类繁多,知识体系更为庞杂,常有因为对电容认识不深,存在一些不正确的使用,造成失效问题。本文系统讲解电容的知识,第一部分介绍电容的原理和主要参数;第二部
2023-11-03 16:56:55626 是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
晶体管的主要参数包括以下几个方面。
2023-10-25 09:35:39672 和重要性。一、工作原理纸张厚度检测仪主要通过测量纸张的厚度来评估其质量和使用性能。检测仪采用高精度的测量传感器和计算机控制系统,可以准确地测量和记录纸张的厚度。一般而言
2023-10-23 14:59:09
一、触头的主要参数 触头有四个主要参数:开距、超程、初压力和终压力。 1、开距 开距即触头行程,也称触头断开距离。 2、超程 超程即触头在闭合位置时,动静触头移开时的距离。 3、初压力 初压力
2023-09-24 15:33:581656 采用华虹128通道同测技术
04取得嵌入式非挥发性内存解决方案厂商Cypress 90nm SONOS工艺技术License授权
05多种小型化的封装类型等行业中,其中WLCSP封装面积仅为665umx676um ,广泛用于消费、工业、通讯、医疗
2023-09-15 08:22:26
。 挥发性有机化合物(VOCs)是指在室温下沸点在50~260℃之间,且饱和蒸气压超过133.322Pa的易挥发性化合物。这些化合物的主要成分包括烃类、氧烃类、含卤烃类、氮烃及硫烃类、低沸点的多环芳烃类等。VOCs是室内外空气中普遍存在且组成复杂的一类有
2023-09-01 10:42:08330 限于挥发性有机化合物(VOC)。 PID功能 PID通过紫外线将气体离子化,然后检测离子化后的电荷并将其转化为电流,从而测量气体的浓度。这款设备能够测量的气体种类丰富,包括烷、烯、苯环化合物,酮、醛、烃和醇等有机化合物和氨等无机气体。比
2023-08-30 14:17:47203 非挥发性存储器产品线实现销售收入约5.88亿元。2023年上半年,存储市场处于循环低点时期。本公司存储产品应用范围广,以市场需求为导向,及时调整产品结构,产品线保持较好的增长势头。该产品线的一个方面
2023-08-29 10:49:25380 功率二极管主要参数有哪些? 功率二极管是一种电子元器件,通常用于控制高电压和高电流的开关电路和放大电路中。功率二极管的主要参数与其使用环境和应用目的有关。在本文中,我们将详细讨论功率二极管的主要参数
2023-08-28 17:22:411713 普冉股份的主要业务是设计和销售基于非挥发性存储芯片和存储芯片的衍生芯片,目前主要产品是非挥发性存储芯片nor flash和eeprom以及微控制器芯片和模拟产品。
2023-08-25 10:27:04222 随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239 氨水浓度检测仪是一种用于检测含氨水的化学分析仪器,它主要用于检测各种化学物质。近年来,氨水浓度检测仪发展迅速,已经成为研究者和工业界重要的检测仪器。本文将对氨水浓度检测仪的研究与发展进行详细讨论
2023-07-19 16:49:26298 的致癌作用,对于职工可能造成终身危害。预防是关键,检测是根本。目前检测工作环境中的有毒物质,特别是有毒有害气体的仪器在技术上日渐成熟。今天工采网小编为大家介绍一下工作环境中有毒有害气体检测相关知识。 一、有毒有
2023-07-03 10:45:12540 氨气检测仪可以快速测定在工业燃烧、农业养殖以及日常生活中氨气浓度,检测仪提供的数据,包括多采样点的氨气浓度值、采样通道和时间报警信息以及检测仪系统自身的参数信息等。 如何记录更准确全面
2023-07-03 10:15:46
一、什么是便携式VOCS检测仪? 便携式VOCS(挥发性有机化合物)检测仪是一种轻便、便携的仪器,用于实时监测和测量环境中的挥发性有机化合物浓度。VOCS是一类具有高度挥发性的有机化学物质,包括甲醛
2023-06-27 11:54:59979 碳化硅mosfet有哪些主要参数 碳化硅MOSFET相关的主要参数包括: 1. 阈值电压(Vth)- 这是MOSFET开启的电压。随着Vth的增加,MOSFET的开关速度会变慢。 2. 导通电
2023-06-02 14:09:032010 FLIR(菲力尔)公司成立历史悠久,拥有73年的红外热像仪生产历史,并率先在2005年推出VOCs红外热像仪。VOCs红外热像仪可以快速发现挥发性有机物的泄漏以及违规排放,可用于现场挥发性有机物的监管,大大增强检测人员精准发现VOCs问题的能力,提高挥发性有机物监测执法装备水平。
2023-05-25 10:37:46537 通常,当我们选择r型变压器时,我们不一定对所有参数都有如此全面的了解。R型变压器的主要参数是什么?他的相应功能是什么?有了这些问题,让我们跟随小r来学习变压器最常用和最重要的参数,这样我们在将来选择变压器时就不会感到困惑。
2023-05-12 14:44:491185 石油化工行业VOC在线监测系统建设背景 VOCs(VolatileOrganicCompounds),挥发性有机物。 对于石化行业而言,VOCs主要包括挥发性有机气体和轻烃类; VOCs在PM2.5
2023-05-12 13:41:08330 使用要求的,那么TVOC检测仪的工作原理与应用是什么。 TVOC检测仪工作原理 TVOC检测仪采用的自动吸气泵可以将室内空气中的挥发性有机物吸引至气室后,在气室中经过超高灵敏度电离子化探测器反应后生成光电信号,之后的光电电信号经运放输
2023-05-05 16:16:19826 是一种挥发性有机污染物,具有极强的致癌潜力,它可以通过气体的形式进入人体,引起肝脏毒性,肺部疾病和胃肠道疾病,甚至会导致癌症。此外,氯乙烯还可以污染空气,土壤和水源,从而影响人类健康。因此,对于氯乙烯的检测及控
2023-04-25 15:58:50118 一、引言 氯乙烯是一种以氯乙烯为主要成分的有机溶剂。它具有良好的溶解性、挥发性和抗腐蚀性,在工业生产中广泛应用。随着环境污染的加剧,空气中氯乙烯的污染也越来越严重。因此,监测氯乙烯的浓度和控制其含量
2023-04-20 11:10:14260 VOC气体探测器是一种检测气体泄漏浓度的仪器。VOC是挥发性有机化合物保护意义上的定义,是指挥发性有机物,即挥发性有机物,挥发性有机物会产生危害。VOC气体探测器用于连续测量危险或工业环境中的有毒
2023-04-14 11:57:02814 VOC气体检测仪是一种挥发性气体检测仪器,在使用过程中可以得到准确的测量结果。通常为了确保它的测量结果准确,所以在使用仪器过程中都是需要注意一些使用注意事项的。下面就跟大家介绍一下VOC检测仪
2023-04-12 16:37:24597 一般在某些特定的工作场所中会存在一些挥发性有机物气体,一般它们对人体是会造成一定影响的。所以为了避免这些情况发生,建议大家在这种挥发性气体的工作场所中使用VOC检测仪来检测环境中的气体,不同的仪器
2023-04-11 16:16:27511 VOC气体检测仪具有准确测量环境挥发性气体浓度的作用,对于判断某个环境的气体浓度比较重要。但由于仪器在使用时会受到环境因素影响,可能导致它出现一些故障,为了避免出现故障从而影响仪器正常使用,可以
2023-04-07 16:11:49706 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393 SKA/NE-502型泵吸式气体检测仪是一种可连续使用检测泄漏气体浓度的安全型设备。采用了先进的集成电路技术、32位嵌入式微机芯片控制,进口 16 位超高分辨率 ADC 检测专用芯片。计算速度更快
2023-03-29 14:40:49101 PWM控制器是一种基于脉冲宽度调制技术的电子设备,用于控制电能的输出或输出电压和电流的波形。PWM控制器主要参数、特点和应用如下。
2023-03-23 16:42:226329
查看更多
