电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么是叉指电极,叉指电极的种类及用途的介绍
收藏
查看更多
电极开路输出接线图
电极开路门的内部结构设计会直接影响其开关速度。例如,电极间的距离、材料选择、通道长度等都会对开关速度产生影响。
2024-03-18 17:10:20122
放大偏置的npn管,三电极的电位关系是
放大偏置的NPN管是一种常用的电子元件,它具有三个主要电极:发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。这三个电极之间的电位关系对NPN管的放大性能起着至关重要的作用
2024-02-27 15:42:55204
晶闸管有几个pn结几个电极
晶闸管是一种常用的电子器件,它是由多个PN结组成的,主要包括两个PN结和三个电极。下面我将详细介绍晶闸管的结构、原理和应用。 一、晶闸管的结构 晶闸管是一种由PNP型晶体管和NPN型晶体管串联而成
2024-02-27 14:59:04259
晶闸管的三个电极分别是具有什么性
晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导
2024-02-27 14:54:43270
在接近感应中屏蔽电极的工作原理是什么?
和Proximity sensing with CapSense,可以知道屏蔽电极是PCB板顶部和底部的填充网格接上屏蔽驱动信号得到的。但是我想知道这个屏蔽电极能够增大接近感应距离的原理是什么?或者说为什么这些
2024-02-18 06:23:57
何为集电极开路电路?集电极开路电路的应用场景有哪些?
电极开路电路是一种常见的逻辑电路,它的特点是输出端有一个开路的集电极
2024-02-17 15:11:00291
电极开路时什么意思?
电极开路是各种集成电路中常见的输出。集电极开路就像一个接地或断开的开关。除了将IC或任何其他晶体管的输出连接到特定设备外,还连接到NPN晶体管的集电极开路的基极端子,NPN晶体管的发射极端子与接地引脚内部连接。
2024-02-15 09:24:00179
浅谈二极管的电极与符号
二极管就是由一个PN结加上相应的电极引线及管壳封装而成的。二极管的结合部分用锗、硅等制作,二极管有两个电极,由P区引出的电极是正极,又叫阳极;由N区引出的电极是负极,又叫阴极。
2024-02-06 10:54:54161
电极接地电路特点及作用
由于输入信号是通过集电极接收的,集电极接地电路通常具有较高的输入阻抗,能够有效地接收输入信号源提供的信号而不对其产生过大的负载。
2024-02-05 17:01:54518
单片机中的ADC的什么?
单片机中的ADC的什么
2024-02-04 06:06:12
电极输出上拉电阻的缺点
在晶体管集电极输出时需要上拉电阻,上拉电阻会导致开关速度变慢和噪声增加,这是由于电源对电阻的充电导致的,请问具体原因是什么,可以从电阻的本质结构上讲解为什么会造成这种原因?电感和电容是否也有类似现象?
2024-01-30 13:10:01
电极开路输出的优缺点分析
1、集电极开路输出上拉电阻电路为什么会速度降低和噪声变大?在此基础出引出了三态门? 2、多集电极开路上拉电阻输出实现了线或结构,有高为低,全低为高。那么什么电路结构可以实现线与结构,射极跟随,推挽,互补或者其他简单输出电路?
2024-01-28 16:32:00
晶体管基极和集电极之间并联电容有什么作用?
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
什么是共集电极、共基电路、共射放大电路?
共集电极、共基电路和共射放大电路都是常见的三极管放大电路拓扑结构。 共集电极(Emitter Follower)电路: - 也称为基本跟随器电路或电流放大器电路。 - 三极管的发射极作为输入
2024-01-19 15:36:36535
溶解氧检测用哪些电极?它们有什么区别?
溶解氧(Dissolved Oxygen,简称DO)是指水中溶解的游离态氧分子的浓度。DO的测量对于水质监测和评估非常重要,因为它直接影响水体中的生物生态系统。 在溶解氧检测中,常用的电极
2024-01-19 14:09:08196
燃料电池膜电极密封材料解析
燃料电池膜电极密封材料解析 燃料电池是一种能够将氢气和氧气反应产生电能的设备。膜电极是燃料电池中的关键部件之一,它将氢气和氧气分别传输到阳极和阴极,并同时限制氢和氧的混合以避免安全问题。膜电极
2024-01-18 11:43:34211
传感器电路的源极输出和漏极输出鸥别?
PLC输入分为源型和漏型,什么是源型和漏型,是传感器的晶体管类型吗?源型NPN和漏型PNP,还是信号流入流出的方向,源极为流出,射极为流入?再或者是信号输出的方式,集电极输出和射极输出?电子专业常说的有源指的是什么?什么有源负载,有源电路的。
2024-01-14 00:29:14
氮化镓开关管的四个电极是什么
氮化镓开关管是一种新型的半导体器件,适用于高频高压控制信号的开关应用。它由四个电极组成,包括栅极(G,Gate)、源极(S,Source)、漏极(D,Drain)和衬底(B,Body)。 首先,我们
2023-12-27 14:39:18356
电极体系中各个电极的作用是什么
电极体系是指电化学中有三个电极的体系,其中包括工作电极(即工作电极)、参比电极和计数电极。每个电极都具有重要的作用,下面将详细介绍每个电极的功能和作用。 工作电极 工作电极是进行电化学反应的电极
2023-12-19 09:58:112283
直流偏置电路的集电极电位怎么求
直流偏置电路是电子电路中的重要组成部分,主要用于为放大器提供合适的直流工作点。在直流偏置电路中,集电极电位是一个关键参数,它决定了放大器的性能和稳定性。本文将详细介绍直流偏置电路中集电极电位的求法
2023-12-14 14:21:54330
电极体系工作电极的作用
电极体系是一种在电化学分析中常用的实验装置,主要由工作电极、参比电极和对电极组成。其中,工作电极是三电极体系中的核心部分,它不仅在电化学反应中起着关键作用,而且还是电流传输的途径。本文将详细介绍
2023-12-14 13:36:15522
IGBT集电极电压超过额定电压会发生什么?
2023-12-08 16:55:30455
三极管集电极电压和基极电压
,对其工作状态和性能具有重要影响。本文将详细介绍三极管集电极电压和基极电压的意义、特性和应用。 首先,我们来了解一下三极管的基本结构和工作原理。三极管由三个掺杂不同类型的半导体材料层组成,分别是发射极、基极和
2023-12-07 14:46:231404
如何抑制IGBT集电极过压尖峰
如何抑制IGBT集电极过压尖峰
2023-12-04 16:51:42716
AD5940用于测量EDA,对电极有何要求,例如阻力、材料、体积等?
2023-11-30 08:28:28
电容与电极面积和电极间距离的关系?
电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14652
运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换?
2023-11-22 07:39:47
使用AD8232作为心电放大时,如何选择心电电极
使用AD8232作为心电放大时,如何选择电极? 一般电极有干电极/氯化银凝胶电极,一般AD8232推荐使用何种电极? 若使用干电极,输入阻抗是否会过大? 此外,这种能直接焊接在PCB上的心电电极扣的学名与型号有人知道么?
2023-11-22 07:07:30
AD8232-EVALZ的三电极测量模式与双电极测量模式可以通过跳线来实现吗?
2023-11-22 06:11:55
太阳能电池电极制作工艺,我们该怎样选择电极材料?
太阳能电池电极的制作是太阳能电池制造过程中的重要环节,它会直接影响太阳能电池的性能和稳定性。在其制作过程中,太阳能电池电极材料的选择尤为重要,电极材料的选择应根据太阳能电池的类型和需求进行优化和匹配
2023-11-18 08:33:11375
2023-11-16 08:33:28204
使用AD8233时,在输入端IN+和IN-使用不同材质的电极与人体接触,会影响心电图的质量吗?
2023-11-16 06:10:10
ad8232有办法可以去掉RL电极吗?
AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极接10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
如何将RL电极从ad8232移除?
AB8232的3个电极是RA,La和RL。现在我想摆脱RL电极。你有什么解决办法吗?
2023-11-15 06:20:17
请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
查看到 AD8232 具备双电极的生物电信号采集功能,打算用来采集体表肌电信号,按照手册中描述的双电极典型应用设置了电路,但是无法采集到有效的肌电信号。请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
2023-11-14 06:40:34
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响
电极片常见缺陷 电极片缺陷检测方法 电极片缺陷对电池性能的影响  电极片是电池的重要组成部分之一,其质量和性能直接影响到电池的工作效率和稳定性。然而,电极片在制造和使用过程中常常会出现各种缺陷,这些
2023-11-10 14:54:13694
单片机的中测和成测是什么意思,封装的测试还是功能?
2023-11-09 07:48:40
如何定制丝网印刷电极
丝网印刷电极(Screen-printed electrodes,SPE)是利用印刷技术将碳胶、银胶等各类不同胶材,以不同的设计图样印刷于不易溶解于水的基板/底板上而得到的电极。我们要再聊一下
2023-11-07 15:55:36319
薄膜电容的种类用途
“ 本篇介绍薄膜电容,主要参考TDK、Epcos和法拉等电容器厂商技术文档。分五小节介绍 :第一节介绍薄膜电容的种类用途;第二小节简单介绍薄膜电容的结构和生产加工工艺流程;第三小节为薄膜
2023-11-03 16:41:461251
电极液位开关本身带电吗?
电极液位开关是一种常见的液位测量仪器,它通过测量电极与液体之间的电导率来检测液位。在使用过程中,有些用户会担心电极液位开关本身是否带电,是否会对人体或设备造成危害。下面我们就来探讨一下这个
2023-11-02 10:54:32258
共射极、共基极、共集电极电路,到底怎么区分呢?
共射极、共基极、共集电极电路,到底怎么区分呢? 在电子电路中,常用三种基本的放大电路结构,包括共射极电路、共基极电路和共集电极电路。这三种电路结构根据不同的输入和输出连接方式,具有不同的特点
2023-10-27 09:38:497549
“干净地”什么?具体是什么含义?
\"在输入输出电路的位置设置“干净地”以减小电缆上的共模电压”,干净地什么?具体是什么含义?
2023-10-21 08:41:57
电极液位开关接口电路的工作原理
电极液位开关接口电路的工作原理是利用电化学反应来检测液位。具体来说,当电极接触到液体时,由于液体具有导电性,电极间的电阻会发生变化。通过测量电阻的变化,可以推断出液体的存在和液位的高低。下面详细介绍电极液位开关接口电路的原理。
2023-10-19 10:29:17342
数据存储中的大小端是什么意思?
数据存储中的大小端是什么意思
2023-10-13 06:20:00
电极液位开关常开常闭该如何选择?
电极液位开关是一种常用的液位测量仪器,常被用于各种工业和商业设备中。但在选择使用电极液位开关时,用户常常会面临一个关键问题:应该选择常开还是常闭的开关?这个问题看似小事,但却直接影响到设备的性能
2023-10-12 13:15:22460
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
电容式触摸的核心是什么 电容感应的两种类介绍
互电容感应技术使用两个电容,一个为发送电极、一个为接收电极,TX引脚提供数字电压,并测量RX引脚上所接收到的电荷,在RX电极上接收到的电荷与两个电极间的互电容成正比,当TX和RX电极间放置手指时,互电容降低,因此RX电极上接收到的电荷也会降低。
2023-10-11 09:43:22238
电极式电导率的种类有哪些?
装置。 根据测量原理与方法的不同,可以将电导率传感器分为电极型电导率传感器、电感型电导率传感器以及超声波电导率传感器。 电极型电导率传感器根据电解导电原理采用电阻测量法。对电导率实现测量,其电导测量电极在测
2023-10-09 13:50:13295
脑机接口系统的柔性电极解析
脑机接口(BCI)是近年来广泛研究的课题。政府和公司在相关研究和应用方面投入了大量资金。沟通和运动功能的恢复,心理障碍的治疗,游戏以及其他日常和治疗应用都受益于脑机接口。电极是脑电活动检测和传递
2023-09-28 11:16:561793
脑机接口的电极概述 柔性电极的最新分类和未来的发展方向
半侵入电极又称ECoG电极,可精确定位于大脑表面,易于与大脑曲面贴合,具有更高的空间分辨率和更大的接触面积。最近,多通道ECoG电极阵列已经被制造出来,它由数百个通道组成,从而产生高空间分辨率(图3f)。
2023-09-28 11:16:291961
量化策略里的MAX方法是min-max吗?
2023-09-19 06:38:27
TDK车载级树脂电极贴片电容的特点
在如今这个科技飞速发展的时代,汽车不再是简单的交通工具,而是成为了一个移动的智能终端。深圳智成电子作为TDK贴片电容授权代理商为您介绍TDK车载级树脂电极贴片电容的特点。 车载电子设备的应用越来越
2023-09-18 17:29:07377
mosfet的三个电极怎么区分 mos管三个极电压关系
MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)有三个主要电极,分别是栅极(Gate)、漏极(Source)和源极(Drain)。这三个电极的区分方法如下
2023-09-18 12:42:559261
绝缘电极实验装置的工作原理和重要性
大家是否对绝缘电极实验装置感到陌生?这是一种专业设备,用于测试高压设备在极端条件下的绝缘性能。今天,我们将带您一起探秘绝缘电极实验装置的工作原理和重要性。
2023-09-13 10:58:06294
为何电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关?
为什么电源上的电荷会自发移动到电极板上?与电极板之间的距离有关系吗? 电荷的移动是电荷间相互作用的结果。在电路中,当电源被连接时,它会给电路中的电子带来能量。这些电子被激发并开始沿电路移动。当它们
2023-09-04 14:21:10746
机器人对齐电极臂前的执行步骤
位置 a 固定式电极臂 位置 b 移动式滑动电极 位置 c 驱动电机 位置 d 托架及支撑板,用于手动式快速更换离合器 位置 e 导电带 位置 f 变压器 对齐 C-5000 电极电极臂未最佳相互对齐可能是焊点不干净或工件变形的原因。
2023-09-01 10:32:04282
浅析锑化铟红外探测器的三维电极成型技术
锑化铟的电极因三维特性易产生侧壁断裂问题,互联的铟柱会侵入电极内部,影响锑化铟芯片的可靠性。
2023-08-09 09:46:57728
电极式液位开关的接线方法
电极式液位开关可以通过液位对线路连接与中断进行控制,也是目前比较常见的液位测量控制传感器之一,在食品制药,化工石油,钢铁冶金等领域有着广泛的使用,电极式液位计是利用电信号进行液位的侦测,从而控制线
2023-08-03 13:53:47871
电极开路工作原理+电路图
何为集电极开路电路?集电极开路就像是一个开关,其一端连接电源或接地。集电极开路电路常用在集成电路的输出,其输出可以根据使用的晶体管类型(NPN型或PNP型)为外围提供灌电流和拉电流能力。由于NPN
2023-07-31 23:07:05887
一文详解共集电极
这意味着,集电极对于输入和输出负载都是通用的。换句话说,进入基座的电源和集电极都具有共同的极性。在这里,基极成为输入,发射器成为输出。
2023-07-24 17:33:152020
陶瓷线路板与叉指电极在生物医疗检测中的应用
一、随着科技的不断进步,生物医疗检测领域对于精度高、可靠性强的检测方法需求日益增长。斯利通陶瓷线路板叉指电极作为一种先进的电信号传输部件,逐渐在生物医疗检测中发挥重要作用。本文将详细介绍陶瓷线路板
2023-07-21 11:53:49853
电极开路电路图讲解 集电极开路电路的工作原理、应用场景及优缺点
2023-07-21 10:00:28792
电极中的电化学相互作用是什么
使用生物电电极来实现的。 带负电的离子是阴离子,带正电的离子是阳离子。人体中的电流流动是由于离子流动,而不是电子。生物电电极是一种传感器,可感测组织表面的离子分布,并将离子电流转换为电子电流。将电解质溶液/胶冻放置在电极与组织接触的一侧;电极
2023-07-17 10:57:591252
电极开路电路的工作原理、输出接线图、优缺点
今天给大家分享的是:集电极开路电路、集电极开路晶体管电路、集电极开路工作原理、集电极开路TTL、集电极开路输出接线图、集电极开路优缺点。
2023-07-17 09:03:552316
AGV控制器:科聪式移动机器人控制器
FRC5000系列式移动机器人控制器,适用各类常见的式移动机器人,内置激光导航算法,支持单舵轮、双舵轮底盘运动模型。FRC5000系列自带丰富的I/O资源和各种通讯接口,支持CANopen
2023-07-11 10:26:45
桥田智能推出创新产品电极帽整形机 大幅提升电极帽寿命和焊接质量
桥田智能新一代电极帽整形机通过在线高频整形,使得电极帽获得稳定的通流能力,保证每台车的工艺条件相同,大幅改善焊接质量与精度。
2023-07-03 16:19:481616
干法电极工艺“骚动”
干法电极工艺再获国际车企巨头“力挺”。
2023-06-28 09:55:171027
精密低功耗:生物电势信号链中的干电极挑战
那么我们如何对这些电极进行电建模呢?图 2 显示了一个示例模型,其中“E慧聪“是材料依赖的半电池电位,它是不同电解界面的结果。这与阻抗(Rd与Cd并联)串联,阻抗表示该位置的电极-皮肤界面和极化。这也与另一个电阻器(Rs)串联,该电阻器考虑了其他因素,例如电极材料的电阻。
2023-06-27 14:43:05326
如何判断晶体管的类型及三个电极
晶体管是电子元器件中常用的一种,用来放大电信号、控制电流等。晶体管通常由三个电极组成:基极、发射极和集电极。不同类型的晶体管电极排列方式和特性不同,因此需要通过判断电极类型和排列方式来确定晶体管的类型。下面介绍一下如何判断晶体管的类型及三个电极
2023-06-03 09:44:166227
共集电极放大电路的直流分析和交流分析
以发射极作为输入回路和输出回路的公共端,构成了共射极放大电路;同理,以三极管的集电极作为输入输出回路的公共端,则将构成共集电极放大电路,该电路与共射极放大电路有哪些区别呢?
2023-06-02 11:54:221805
使用负偏压萃取电极的方法
使用负偏压的萃取电极将离子从离子源内的等离子体中抽出,并将其加速到大约50keV的能量。
2023-05-29 09:37:59385
影响电极水位计测量准度的因素
电极水位计是液位测量仪器中的一个成员,通过测量电极间的电阻值来确定介质的高度。测量准确是电极水位计的一个主要优点,而在实际应用中,会有许多因素对电极水位计的测量准度造成干扰或影响,主要有: 介质
2023-05-26 11:31:56516
不同型号电极液位开关之间的区别
电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51677
二极管单向导电是电流只能从二极管一端流出吗?
二极管单向导电是电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
差动放大电路单端输出时对两管集电极直流电流是否均衡呢?
2023-04-25 15:09:41
电极式液位开关控制器故障诊断与处理
电极式液位开关用于监控管理液位高度。它通过电极之间的电压差来检测液位高度,并将液位信号转换为电信号,以控制液位高度的开关。不过,电极式液位开关控制器在使用过程中可能会出现各种故障,我们针对这些故障
2023-04-24 13:21:431187
FPGA设计的电路速度什么?
FPGA设计的电路速度什么?? 比如设计电路速度为200MHz,是每秒钟可以吞吐200M个数据吗?? 我的想法是比如FPGA的系统时钟为50MHz,输出是通过寄存器寄存后再输出的,只有在每个时钟
2023-04-23 14:58:18
《AFM》:一种简单有效的策略解决锌电极枝晶问题!
因此,采用CZ-Zn电极的对称电池在碱性和中性电解液中都表现出了优异的循环寿命,在2.5 mAhcm-2下的循环寿命分别超过800h和1600h,远远超过原始Zn电极的循环寿命。
2023-04-23 11:47:03474
固态电解质与电极间界面相亲性
本文从电极与非液态电解质在界面处电化学反应的本质出发,阐明电极与非液态电解质界面相亲性的基本内容及其对电极电化学储能性能的影响机制。
2023-04-15 17:04:52642
电阻焊设备的电极材料选择
量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
电极电阻测量,防雷接地电极设计原理和测试方案
了解与接地电极系统设计相关的电极电阻测量是理解设计、接地电阻和土壤电阻率测量和计算的基本原理的关键。以下是地凯科技接地电极设计原理和测试系列的介绍 地凯科技防雷接地的解决方案 1.土壤电阻率与测量
2023-04-06 09:26:18597
连拓精密电极气密性测试仪
电极因为需要在液体状态下工作,所以其防水性能要求高,在生产检测中离不开气密性检测。那如何高效精确的检测电极的气密性就成了各位厂商的难题,但在连拓精密科技这里难题迎刃而解,我们是如何做到的呢?
2023-04-03 09:44:38254
更换与旧电极臂对齐的电极
如果两根电极臂都必须更换,我们建议您首先更换与旧电极臂对齐的电极臂,然后再更换第二根电极臂。第 1 步:切断机器人焊钳电流,释放压力并排出气动元件的气体。
2023-03-31 14:01:05915
丽智电子抗硫车用宽电极厚膜贴片电阻-阻容1号
AW 抗硫车用宽电极厚膜贴片电阻 系列:AW 功率(W):1/3W~2W  规格:0204(0510) 0306(0816) 0508(1220) 0612(1632) 1020(2550
2023-03-30 17:39:11611
科学设计锂电电极的客观规律介绍
改变电极的孔隙率和活性物质的负载量,同时采用放电试验对参数进行优化和验证,可以实现锂离子电池能量密度的最大化,从而优化基于物理学的电池多尺度模型。
2023-03-28 15:35:22642
求助,是否有集电极和发射极互换的SOT-23 NPN晶体管?
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装的晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
桥田电极帽整形机应用演示
电极经验分享
上海桥田智能设备有限公司发布于 2023-03-24 14:09:02
共集电极放大电路的设计与实现(一)
共集电极放大电路又叫射极跟随器简称射随器,信号由基极输入由发射极输出。
2023-03-23 15:40:283308
已全部加载完成
