环境温度Ta 可以看做热容量极大,且温度保持不变,相当于电路中的地。
那么电阻层对环境的总热阻为Rja=(Tj-Ta)/ P = Rjc+ (Rcs + Rsa ) //Rca,而一般认为 电阻壳体对环境
2024-03-13 07:01:48
。在实践中,通常选择单个电阻盘或组合,以产生不超过 100°C 的预期施加能量。由于质量较大,脉冲之间需要相对较长的冷却时间,或者必须允许额外的热容量。
高浪涌额定能量
高耐压
非感应电阻率范围宽
空气
2024-03-07 07:56:54
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》 、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
及突波电流保护功能;壳体采用铝合金压铸成型,具有强度高、散热性能好等特点;表面进行高压静电喷塑处理,产品具有较高的防腐性能;高透光PC透镜,光线利用率高,出光更均
2024-02-22 09:23:00
我们的bootloader和bootloadable的例程产生的bootloader程序和application程序如何合并成一个hex,一次烧录到芯片内?有什么AN或工具么?
2024-02-21 07:24:51
材料制作,一次消谐装置具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,可以用于多种电压互感器。 一次消谐装置,ZB-LXQ,在出厂时主要测量交流1mA和10mA的工频电压,对于一次消谐装置,测量值参考如下: U1mA 工频电压(V)280-350V U10mA工频电
2024-02-20 11:30:46
147 电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:44
92 为了突出设备的人性化特点,自动控制在系统中的应用已日益广泛。加之,散热在液压系统中是一个不容忽视的问题,尤其是在结构紧簇的闭式回路中。这里我们将这种控制方式应用于我公司自行研制的液压无链条测井车的液压系统中控制油温自动散热系统中
2024-02-15 16:35:00
60 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D1/wKgZomWmP7WAJ9UNAABXPRZKejM351.png)
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就一直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
电子元件的工作会产生热量,散热设计对于确保电路板的正常运行至关重要。本文将详细介绍PCB散热设计的原理和技巧,旨在帮助读者了解如何优化其PCB设计,以提高散热性能和系统可靠性。 PCB电路板散热设计技巧 一:散热设计的基本原理 要理解PCB散热设
2024-02-02 09:05:24
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A1/wKgaomWl19-AdsPbAAKUwSE-G5o529.png)
变压器容量大且没有负荷如何进行无功补偿? 无功补偿是指在电力系统中,通过补偿装置来消除或减少无功功率,以提高功率因数,改善电力质量和节约电能的一种技术手段。在无功补偿中,变压器容量大且没有负荷,需要
2024-01-19 14:16:40
288 请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
ADUCM360怎样才能实现AD每0.2秒采集一次数据?用定时器每0.2秒中断一次,在定时器中断中开始AD单次转换一次,可以吗?
void GP_Tmr0_Int_Handler(void
2024-01-12 06:34:09
一次性无菌手术膜阻水性测试仪/济南三泉智能科技有限公司医用材料阻水性能测试仪是一种用于评估医用材料防水性能的实验设备。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口敷料、药物载体等,其防水性能
2024-01-11 13:12:51
一次性注射器滑动性测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
为综合评估SiC功率模块的液冷冷板散热效果,设计了串联、并联与串并联三种冷板流道结构, 从器件温升、系统能效、散热性能三个方面共计10项指标评估了冷板性能,基于ICEPAK仿真分析了液冷 系统
2024-01-04 09:45:33
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/AF/wKgaomWWDfyAJQPAAAAw6BKRO1g552.png)
据行业人士称,苹果公司将在iPhone16 Pro系列手机中使用石墨烯散热技术,同时系列手机电池采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。
2023-12-29 17:28:09
248 普通半导体封装类型为裸焊盘或者PowerPADTM式封装。在这些封装中,芯片被贴装在一个被称作芯片焊盘的金属片上。这种芯片焊盘在芯片 加工过程中对芯片起支撑作用,同时也是器件散热的良好热通路。当封装的裸焊盘被焊接到 PCB 后,热量能够迅速地从封装中散发出来,然后进入到 PCB 中。
2023-12-29 16:31:30
104 飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/33/wKgaomWKSlyAbhq3AAAOhhYER6o782.jpg)
将详细探讨为什么PCB开窗能够散热,并解释开窗过程以及影响散热效果的因素。 一. PCB开窗的原理 PCB板材本身具备散热性:PCB板材常用的有玻璃纤维增强树脂板(FR-4)等,这些材料具有较好的导热性能,能够从板材表面迅速传导热量,实现散热效果。 提高散热面积:通过在
2023-12-25 11:06:34
863 AD7328是不是往寄存器里写一次值 ,都会触发一次AD转换呢? 有没有相关的C demo程序呢 ?
2023-12-25 06:30:58
氮化镓(GaN)晶体管在工作过程中产生的热量和由此引起的温升会导致性能下降并缩短器件的寿命,因此亟需开发有效的散热方法。
2023-12-22 10:47:00
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/D9/wKgaomWE-QOAbkaOAABkZOu_AK0484.png)
电压互感器是电力系统中常见的测量设备,用于将高电压变换为低电压,以便测量和保护设备能够正常运行。在选择电压互感器时,容量大小是一个重要的考虑因素。在本文中,我们将详细介绍电压互感器容量大小的区别
2023-12-21 18:05:38
761 等。逆变器有以下特点:1.转换效率高、启动快;2.安全性能好:有短路保护、过载保护、过/欠电压保护、过温保护;3.铝质外壳,散热性能好;4.带负载适应性与稳定性强。
2023-12-21 16:47:29
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/63/wKgZomWD-r2AZ0B0AACZiGTgOfE537.png)
各位大侠好!
我有一个应用是用TMS320F2812来采集电机的位置,用到了AD2S1210,我看数据手册中AD2S1210的并行接口配置模式和普通模式的读写操作都是有写有读的复合过程。我用F2812的两个单次访问能实现一次配置读写或者普通读写吗?两个单次访问片选肯定会低下去一会
谢谢!
2023-12-20 06:17:58
在热性能方面,SL3061采用了先进的芯片设计和制造工艺,具有较低的功耗和较高的散热性能。这使得该芯片可以在高负荷情况下长时间稳定工作,不会出现过热等问题。
应用实例方面,以LED照明为例,可以
2023-12-12 16:11:08
在其表面上镀铜。 DPC陶瓷基板具有以下特点: 1. 优异的导热性能:DPC陶瓷基板的导热性能非常好,通常在2-3w/m·K之间。这种高导热性能可以有效地散热,保证元件的稳定运行。 2. 优异的绝缘性能:DPC陶瓷基板具有良好的绝缘性能,可以在高温和高电压环境下运行。它的绝缘电阻通常在
2023-12-07 09:59:23
371 电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
,散热不良导致的高温可能会对附近元器件的性能产生负面影响。在 BLDC 电机产品应用中,车用子系统的设计者不断寻找并思考如何降低耗散功率和发热量,并且精心设计控制器电路板以实现更高效率。本文快速回顾 BLDC 电机的构造和工作方式,讨论控制
2023-11-24 14:25:05
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/C9/wKgaomVgQp2ALxjDAAIn0Zx9koM527.jpg)
导热性能优良、绝缘性能高等特点。本文将详细介绍导热硅脂在电源适配器中的应用。 2. 导热硅脂的基本特性 导热硅脂是由硅脂基团和导热颗粒组成的导热材料。它具有导热性能好、绝缘性能高、稳定性强等优点。导热硅脂的热导率通常在1-10
2023-11-23 15:34:22
332 的散热材料。常见的散热材料有铝合金、铜、陶瓷等。铝合金具有良好的导热性和低成本,适合用于大部分散热设计。对于高功率的电源适配器,铜的导热性更好,可以选择使用铜散热片。陶瓷对于散热要求较高的情况下可以考虑使用,
2023-11-23 15:04:25
390 请问AD8370是否可用+/-2.5V供电,数据手册中几乎没有介绍到在+/-2.5V电压下工作的性能指标?在+/-2.5V电压下工作,其芯片底部的散热焊盘应该连接到-2.5V电压上,不知是否对散热性能和其它电气指标有恶化的影响?
2023-11-17 09:02:27
使用环境可以分为户内用和户外用!一般户内用的居多,如果用于户外,采购时需要特殊说明! 一次消谐装置根据电压互感器的绝缘性能,需要分为:半绝缘一次消谐器和全绝缘一次消谐器!全绝缘电压互感器需要配全绝缘一次消谐装置,半绝缘电压互感器需
2023-11-15 11:08:43
199 一次性无菌注射器滑动性测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身一般采用高分子材料制成,活塞一般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
在电子设备设计中,除了性能提高和可靠性增加必须要求电子设备具有良好散热性能以外,消除噪声、减少能量消耗、降低设备造价也需要有良好的散热。如果设备通过某种途径合理散热风扇的噪声、能量消耗和费用将会降低。
2023-10-31 12:19:56
406 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3E/wKgZomVAgXKAH1EnAAAPlraHNPs251.jpg)
电子发烧友网站提供《大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:24:26
10 选择LDO时要考虑的最重要特性之一是其热阻(RojA)。RojA呈现了LDO采用特定封装时的散热效率。RoJa值越大,表示此封装的散热效率越低,而值越小,表示器件散热效率越高。
2023-10-29 09:36:29
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/31/wKgaomU9t3GAT7VxAAB6YgGjT2o313.png)
反孤岛装置是一种用于电力系统的安全设备,其作用是保护电力系统不发生孤岛现象。反孤岛装置的容量选择对于确保电力系统的稳定运行至关重要。
2023-10-25 13:29:03
255 一次性注射器密合性负压测试仪注射器密合性负压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
验证高压放大器的性能好坏,就需要考虑一系列关键指标和测试方法。这些指标包括频率响应、增益、失真、输出功率、噪声以及稳定性等,使我们能够全面评估放大器的性能和质量。下面将介绍如何验证高压放大器的性能,并针对不同指标提供相关的测试方法。
2023-10-05 15:49:00
237 1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
2.在一个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。有些
2023-09-11 15:43:56
为了满足应用的散热要求,设计人员需要比较不同半导体封装类型的热特性。在本博客中, Nexperia(安世半导体)讨论了其焊线封装和夹片粘合封装的散热通道,以便设计人员选择更合适的封装。
2023-09-07 10:40:05
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F7/wKgZomT5OF6AebeZAAAV86jFwOI702.png)
麒麟820和980哪个性能好? 近年来,手机市场呈现出多元化发展趋势,各大厂商纷纷推出新的芯片方案,而华为的麒麟820和麒麟980芯片备受关注,它们的性能究竟如何呢?本文主要探讨麒麟820和980
2023-08-29 17:19:40
13458 各位大佬好,我在工作使用NUC123这款设备,发现芯片带电情况下进行USB枚举后的第一次的上传数据,
PC有几率收不到,通过Debug发现设备发送了,但是PC就是没收到。
于是在NUC123例程
2023-08-22 06:46:00
从国家知识产权局官网获悉,华为技术有限公司日前公开了一项名为“具有改进的热性能的倒装芯片封装”专利,申请公布号为CN116601748A。
2023-08-18 15:19:06
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/45/wKgZomTfHECACr4TAAAtyJpOPz4981.png)
LYQ系列高压笼型液体电阻起动控制装置是利用液体电阻热容量大,阻值易调等特点,而专为各种大中型高压鼠笼异步电动机及高压同步电动机设计的液体电阻起动器。它是在电机定子回路串入液体电阻,通过对液体电阻
2023-08-17 16:59:45
187 据了解,该专利实施例提供了一种倒装芯片封装、一种装备有应用封装结构的电路的装置以及一种组装封装的方法,更直观来说,就是一种提供芯片与散热器之间的接触方式,能帮助改善散热性能。
2023-08-17 15:46:04
422 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F2/wKgaomTd0G6AIkiHAAAvvOYM2hk476.png)
软性电路是以聚酰亚胺或聚脂薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,的可挠性印刷电路,此种电路既可弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩、散热性能好,可利用FPC缩小体积,实现轻量化、小型化、薄型化,从而达到元件装置和导线连接一体化。
2023-08-17 14:36:27
594 综上所述,倒置的芯片被密封在基板上,芯片的上端是暴露的,但周围是环绕芯片侧面的模块化结构。散热器底部通过热界面材料与芯片表面接触。此外,芯片和结构材料周围和散热器之间也涂上粘合剂。
2023-08-16 10:01:59
1944 如图所示,然后串口输出得到的printf执行了两次(按一次按键触发两次中断)
如该图只按了一次button1和一次button2.
并且应该不是按键消抖的原因, 我们使用UART外部中断发送消息也发现发一次消息nuis
2023-08-16 08:12:39
的的应用。 一次消谐器通常是一个电容器,用于吸收系统中的电压。它具有快速响应和高效能,但只能用于简单的过电压保护。 微机消谐装置则是一种更先进的技术,它采用数字信号处理技术,能够实时监测和调整系统中的电压。它具有更高
2023-08-01 14:08:05
323 在电力系统中,谐波污染是一个常见且棘手的问题。为了解决这个问题,微机消谐装置逐渐成为了行业中的主流选择。微机消谐装置具有以下几个显著的特点: 微机消谐装置具有高效性。这种装置通过实时监测电网中的谐波
2023-07-19 13:55:56
233 一、基本概念二、LDO的热性能与什么有关? 三、 如何提高LDO的热性能?
2023-07-19 10:33:54
1361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/20/wKgZomS3StmAV74eAAEAhAnp0OE513.png)
热源和散热器,可以有效避免过热和设备损坏。最新的TIM不仅要求高热流密度以适应轻量化趋势,而且要求可回收性以缓解电子垃圾带来的环境压力。然而,制备既具有高散热性能又具有可回收性的TIM仍然是一个巨大的挑战。 含有导热填料的聚合物复合材料是高性能TIM的可行候选材料。其中氮化
2023-06-28 08:56:07
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
常数、热膨胀系数、比热容和密度等特性都直接影响着其导热性能。与其他散热材料相比,氮化铝陶瓷基板有更高的热传导效率,可以快速将电子设备产生的热量散热,有效保护设备的安全运行。
2023-06-19 17:02:27
510 1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备一起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
一、HMCXL系列调感式工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
一、HMCXL系列调感式串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如
2023-06-18 08:40:34
高功率密度和集成度的功能化高性能聚合物基复合材料的需求很大。例如,电子封装和能源设备必须有效地散热,以确保所需的安全系数和寿命,在某些情况下,需要有效的散热和保护设备免受电磁干扰。 聚醚醚酮PEEK具有优异的热稳定性、重量轻、优异的机械性能和良好的耐化学性,在航空航天、军事和机械等复杂应用中得
2023-06-02 09:36:21
446 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/60/pYYBAGR4CM-AcQrzAAGnPylLzCc664.png)
1500VDC● 稳压输出,功率0.2-5W超宽范围● 工作温度: -40℃~+85℃● 金属屏蔽封装,散热性能好● 温度特
2023-06-01 17:09:45
CEOFCRx 寄存器。
但我只想一次为一个特定通道触发 EOC 中断。有 CIMRx 寄存器。
但是如果我尝试通过写入 CIMRx 来为一个通道启用 EOC 中断,我不会得到任何中断
如果我设置 ADC_0.IMR.B.MSKEOC,那么在 NCMRx 中配置的所有通道都被指示为具有新值。
2023-05-31 06:06:33
接下载器子功为41mA左,此时RESET电压为4.997V左;
问题2、烧录一次程序后,无法进行第二次连接
问题3、若芯片锁了,怎么解锁。
2023-05-23 07:19:49
、额定电流:变压器在额定电压下允许长期通过的电流。单位是A。 4、容量比:变压器各侧额定容量之比。(各侧的额定容量不一定相同)。 5、电压比:变压器各侧额定电压之比。 6、阻抗(或短路)电压:把变压器二次
2023-05-16 15:46:53
国际半导体设备与材料协会标准 SEMI G38-0996 和固态技术协会 JEDECJESD51 标准中定义的集成电路中各项温度点位置如图所示,其中T3是集成电路芯片处的温度。作为衡量芯片散热性能
2023-05-16 11:02:51
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CE/wKgaomRi8o2AYUj4AABSV6Wcli8945.png)
场所的高速无线接入。
超宽带技术主要有以下特点:
1、超强的抗干扰性能
2、传输速率高
3、系统容量大
4、带宽很宽
5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。
6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
太阳能电池板的容量大小主要取决于该电池板的尺寸、瓦数和光伏转换效率等因素。通常情况下,太阳能电池板的容量一般是用安时(Ah)或毫安时(mAh)来描述的。
2023-04-24 17:46:03
7853 PROTEUS示波器怎么只能第一次仿真时用?求大神指点
2023-04-23 16:35:35
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1224 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/poYBAGRCWBmABqUCAACbW8IGlT4609.png)
的位置是对称的,无论d怎么变化,两个器件的热性能几乎是相同的,因此可以取Tj图作为任何一个器件的热性能。图中还显示了安装在PCB边缘附近的单个器件的Tj。 (1)单层板。 (2)单个器件。 图15
2023-04-21 14:55:08
进一步减少(参见图9和图10)。 •在器件下面添加散热过孔可以进一步改善热性能,但是再次应用边际递减规律,从而增加越来越多的散热过孔产生的显著效益很少(参见图12)。 •在器件的散热过孔下,Tj对第一层铜面积的依赖性几乎被消除(见图13)。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-21 14:51:37
的接触面积,因为更多的1层铜被空气取代。因此,我们没有看到热性能有多大的改善。因此,我们可以从这个实验设计中得出的结论是,添加一些散热过孔将提高热性能,但继续添加更多散热过孔不会带来进一步显著的性能改进。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-20 17:19:37
4.3 单个LFPAK器件。 本节将检查影响单个LFPAK器件在不同配置的pcb上的热性能的因素。从这一点开 始,当讨论叠层或结构从器件中去除热量的能力时,使用短语“热性能”。为了全面了解
2023-04-20 16:54:04
【主要特性】 大中空孔径 中空大孔径,与您的关节模组完美融合 散热性能好 散热好绝缘佳 结构紧凑 定转子结构紧凑
2023-04-20 10:34:39
ACL-R系列单/三相交流负载内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小等特点;可以模拟各种功率负荷,应用于各类开关电源
2023-04-19 18:02:39
DCL- R系列直流负载内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小的特点,应用于检测车载电源,蓄电池充放电,直流
2023-04-19 17:51:11
2023-04-19 09:10:23
知道,电路板是由覆铜板为基材制造的,覆铜板两面均有一层铜箔,当铜箔厚度≥2oz,这时电路板就定义为厚铜板。 厚铜板有哪些特性? 铜在电路板上实现导电的作用,厚铜板具有承载大电流,减少热应变,和散热性
2023-04-17 15:05:01
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46
342 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/28/poYBAGQ5GFeAU-zLAADR_jpweTU677.jpg)
摘要:散热设计是芯片封装设计中非常重要的一环,直接影响芯片运行时的温度和可靠性。芯片内部封装材料的尺寸参数和物理特性对芯片散热有较大影响,可以用芯片热阻或结温的高低来衡量其散热性能的好坏。通过
2023-04-14 09:23:22
1127 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/01/poYBAGQ4qwiAY2SAAABMDueFtDA776.png)
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
产品介绍: 超级电容软包产品具有体积小、容量大、功率高、寿命超长、温度特性好的特点,产品种类丰富,以卷绕圆柱式为主,兼顾方形、异型
2023-04-12 12:01:51
BGA封装技术是一种先进的集成电路封装技术,主要用于现代计算机和移动设备的内存和处理器等集成电路的封装。与传统的封装方式相比,BGA封装具有更小的体积,更好的散热性能和电性能,可在相同体积下提高
2023-04-11 15:52:37
低压配电柜的容量大小主要是根据负荷总容量来进行相应的选择。一般来说,低压配电柜的容量大小应该略大于系统负荷的总容量,以确保系统正常运行和应对短时过载等突发情况。
2023-04-11 14:56:11
5778 按照其发热量大小以及散热程度分区排列,发热量小或者耐热性差的元器件(比如小信号晶体管,小规模集成电路,电解电容等)放在冷却气流的最上游(入口处),发热量大或者耐热性好的元器件(如功率晶体管
2023-04-10 15:42:42
通过将氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氟化石墨烯等多种电绝缘和导热纳米材料引入聚合物基体中,以提高所制备的聚合物复合材料的导热性能和电绝缘性能是改性手段之一。然而,在聚合物复合材料中,通常需要大量的填料来实现理想的导热性,因此严重限制了成本、聚合物的可加工性和力学性能。
2023-03-31 11:07:26
783 OTP语音芯片是一种一次性编程的语音芯片,只能被编程一次,无法修改,适合应用在不需要修改语音、语音长度短的场合!那么OTP语音芯片具有什么特点?
2023-03-28 15:08:02
552 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/0C/poYBAGQiklKAIhHkAAEa9z2jE3k379.jpg)
使单位重量的电容量可达100F/g。超级电容单体的容量可从1法拉至几千法拉不等。三、 前景广阔!超级电容4大应用场景除了容量大,超级电容还具有多种优势,包括瞬时打开、快速充电等能力,不需要太复杂的充电电路
2023-03-28 10:21:44
;■ 外壳采用上等薄钢板,表面喷漆;■ 内胆采用不锈钢薄板,耐蚀性能好;■ 采用喷淋加湿、控湿效果佳;■ 具有过流保护装置及箱体主加热、加湿、水箱加热工作状态指示。
2023-03-28 09:02:36
带通光学滤光片消杂滤光片滤波片双光子荧光显微 上海屹持光电推出专用带通光学滤光片,性能好、性价比高,可根据用户需求定制。可用于双光子显微成像
2023-03-23 09:51:10
