天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.036"(0.91mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.258"(6.55mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.032"(0.81mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.032"(0.81mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.032"(0.81mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.025"(0.64mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.025"(0.64mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.025"(0.64mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.020"(0.51mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.020"(0.51mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.020"(0.51mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.229"(5.82mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.204"(5.18mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.182"(4.62mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.162"(4.11mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.129"(3.28mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.114"(2.90mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:03:00
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.114"(2.90mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:03:00
2024-03-14 23:02:59
2024-03-14 23:02:59
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.144"(3.66mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
2024-03-14 23:02:59
2024-03-14 23:02:59
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.325"(8.26mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.289"(7.34mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.102"(2.59mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.102"(2.59mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.091"(2.31mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.091"(2.31mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.081"(2.06mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.072"(1.83mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.064"(1.63mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.064"(1.63mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.057"(1.45mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.051"(1.30mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.051"(1.30mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.051"(1.30mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.045"(1.14mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.045"(1.14mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.040"(1.02mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.040"(1.02mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.040"(1.02mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.036"(0.91mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:59
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.036"(0.91mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:59
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.045"(1.14mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.026"(0.66mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.026"(0.66mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.026"(0.66mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.016"(0.41mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.016"(0.41mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.016"(0.41mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.013"(0.33mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.013"(0.33mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.010"(0.25mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.010"(0.25mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:58
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.010"(0.25mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:58
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.081"(2.06mm) 500'(152.40m)
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
2024-03-14 23:02:57
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.057"(1.45mm) 1000'(304.80m)
2024-03-14 23:02:57
天然 聚四氟乙烯(PTFE) 平滑 实心管 0.057"(1.45mm) 100'(30.48m)
2024-03-14 23:02:57
聚四氟乙烯管作为一种特殊材质的管材,在工业和实验室等领域广泛应用。它具有许多优异的特性,包括高温耐受性、耐腐蚀性、电绝缘性能以及良好的机械性能等。根据具体的应用需求,聚四氟乙烯管可以具备软管
2024-01-11 10:46:36
272 什么是聚四氟乙烯pcb
2024-01-05 10:33:56
158 PFA管是采用PFA(可溶性聚四氟乙烯)制成的管道,PFA管具有出色的耐高温性能
2023-12-09 10:16:02
393 材料,包括热固性和热塑性覆铜板和粘结片
(半固化片),具有优异的电气性能和高可靠性。
热塑性树脂体系材料(聚四氟乙烯,PTFE)适用于射频/微波器件、天线、功率放大器等应用,
其优异的电气性能和可靠性
2023-12-06 10:59:11
准确称取0.1~0.3g(精确到0.0002g)土样于50mL聚四氟乙烯坩埚中,用少量水润湿,加入盐酸10mL,于通风厨内低温加热,当蒸发至3mL时,取下稍冷,然后加入 5mL 硝酸,5mL 氢氟酸,1mL 高氯酸,加盖后于电热板上中温加热。
2023-11-28 14:06:23
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8E/wKgaomVlfmKAX-6FAABFh2TP5_U193.png)
光是绝缘板不能传递电信号,于是需要在表面覆铜。在工厂里,常见覆铜基板的代号是FR-4,这个在各家板卡厂商里面一般没有区别,当然,如果是高频板卡,用成本较高的覆铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板。
2023-11-08 15:15:25
152 2.1.4特殊的性能2.1.5应考虑经济指制线路板常用基板常捐的覆铜层压板有钢酚醛纸质层压板、覆铜箔环氧纸质层压板,覆铜箔环{玻璃布层压板、镊钢箔坏氧酚醛玻璃布层压板,覆铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印制
2023-09-22 06:22:36
PFA洗瓶一、产品介绍PFA清洗瓶也称可溶性聚四氟乙烯、特氟龙(TeFlon),它耐受强酸碱及高低温,主要用于痕量分析、同位素检测,ICP-MS/OES/AAS分析等实验。PFA这种材料的化学稳定性
2023-08-30 08:48:57
Kapton)薄膜、聚酯(PET:Polyester,商品名Mylar)薄膜和聚四氟乙烯(PTFE:Ployterafluoroethylene)薄膜。
2023-08-22 14:27:55
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/41/wKgZomTkVUKAXmt3AAGa0EX-O2s549.png)
聚四氟乙烯(PTFE)纤维是一种线型高分子聚合物,是全氟聚合物中的杰出代表。
2023-08-03 14:41:17
1729 PTFE材料的特性和规格 PTFE材料的化学名为聚四氟乙烯 ,这是一种具备许多极佳特性的半结晶含氟聚合物。这种含氟聚合物具备极高的热稳定性和化学抗性, 以及高熔点(-200℃至正260度,短期可达
2023-07-28 16:06:47
522 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/3A/wKgaomTDdxaAbV3GAAAPUJPNWAg98.webp)
目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34
842 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/62/wKgZomSX-VGAUR7JAAAc7_jvgH4360.jpg)
e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜是由聚四氟乙烯挤出成型的棒或带,经压延成薄膜的半成品,在熔点以下的温度拉伸、热定型后,得到的多孔性微孔膜。在国内,聚四氟乙烯微孔膜厂家有很多,而微尔斯新材料
2023-06-25 10:00:50
622 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6A/EA/poYBAGMpFrKAZTpZAAFQJbNv1qo421.png)
S32G2 聚四氟乙烯
S32G2是ip核还是外设?
如果是ip核,是否可以集成到其他SoC中?
谢谢
2023-06-02 08:04:53
