OLED 凭借性能优势已成新一代显示技术主流 OLED 为 自发光显示技术 ,与非 自发光主流技术 LCD 相 比 ,OLED 具备对比度高 、厚度薄 、视角广、反应速度快 、可实现柔性显示等核心
2024-03-14 11:36:40203 WitDisplay消息,三星显示器 (Samsung Display) 已开始建设用于信息技术 (IT) 的第 8.6 代有机发光二极管 (OLED) 生产线,首先引进OLED蒸镀设备。
2024-03-11 14:21:23346 据悉,iPad Pro 2024摒弃了之前使用的Mini LED技术,转而采用自发光特性极强的OLED屏幕,无需背部辅助照明即可展现完美图像。
2024-03-04 09:31:0590 WitDisplay消息,去年韩国OLED(有机发光二极管)出口占比75.8%,创历史最高。预计由于国际体育赛事以及IT设备更新周期的到来,今年OLED的比例将会增加。
2024-02-29 15:20:29305 UDE 2024第五届国际半导体显示博览会正如火如荼地进行,MediaTek再次成为众人瞩目的焦点。除了之前令人印象深刻的展示外,MediaTek还带来了众多全新的技术和产品,为用户带来前所未有的科技体验。
2024-02-29 10:30:38273 在UDE 2024第五届国际半导体显示博览会上,MediaTek再次展现了其在科技领域的深厚实力和创新精神。除了之前提到的商用显示解决方案外,MediaTek还带来了一个重磅产品——天玑9300旗舰5G生成式AI移动芯片。
2024-02-29 10:29:30323 在UDE 2024第五届国际半导体显示博览会上,MediaTek再次展现了其在科技领域的卓越实力,特别是其商用显示解决方案,为参观者带来了前所未有的沉浸式视觉享受。
2024-02-29 10:27:25284 UDE 2024第五届国际半导体显示博览会盛大开幕,吸引了全球众多科技巨头参与。作为行业内的佼佼者,MediaTek携带其一系列尖端技术与卓越产品亮相,为参观者带来了一场前所未有的科技盛宴。
2024-02-29 10:26:29283 WitDisplay消息,LG Display 正在大力瞄准车用汽车 OLED(有机发光二极管)市场。
2024-02-28 13:37:07351 则是自发光屏幕,通过发光材料层来完成显示。和LCD相比,OLED有很多明显的优势。 OLED屏幕比LCD屏幕色彩表现更好,自发光
2024-02-21 00:18:002454 hightec用UDE仿真时候,一直提示UDElicense问题,如何解决了?
2024-02-20 07:56:00
UDE为什么可以直接驱动英飞凌AURIX开发板上自带的usb转JTAG口,而不需要使用universal access device 硬件支持?
2024-02-20 07:01:59
打开DAS Device Scanner,列表里显示了TriCore-Family(点击其右边的Start Client,显示DAS Error:DEVICE_LOCKED),用UDE或Memtool连接却提示Can\'t connect target。大家有知道为什么吗
2024-02-19 07:19:12
通过Bifaces生成的elf文件,如何在HighTec集成的UDE中进行仿真?
2024-02-18 07:51:38
请问UDE调试后如何退出调试,直接拔掉开发板的USB即可吗?
2024-02-06 07:14:14
Memtool是只能烧写FLASH,而不能在线调试吗?而通过Hightec里集成的UDE既可以烧写程序又可以在线仿真,是这样吗?
2024-02-06 07:01:09
开发板是TC275套件,在使用HighTec编译器进行调试的时候,UDE中报错,提示如下:Message from component \'Tc2CoreTargIntf\' :Can\'t
2024-02-05 07:57:17
在UDE的 LicenseManage中Add NLLicenseFile,加入ude_EntryToolkit_license.lic,在进入UED还是会报 license有问题
2024-02-05 07:42:05
求教,Eclipse使用UDE时,需要License吗?
2024-02-05 07:13:27
OLED (Organic Light Emitting Diode)是一种基于有机材料的发光二极管。与传统的液晶显示屏不同,OLED是一种自发光技术,不需要背光模块,因此具有更高的对比度和更广
2024-01-31 15:37:54521 有机发光二极管 (Organic Light Emitting Diode, OLED)是一种基于有机半导体的发光二极管器件。
2024-01-26 10:22:00319 HighTec的start手册中介绍说结束UDE的debug通过找到File菜单下的Close Workspace选项来完成,但是我找不到这个选项?求大佬帮忙?
2024-01-26 07:31:14
显示器中,每个像素都是一个发光二极管,可以独立发光。这种技术提供了更高对比度、更快的响应时间、更宽的视角和更低的能耗。 OLED显示器与传统液晶显示器(LCD)有一些重要的区别。首先,OLED显示器不需要背光源,可以实现自发光,在黑色像素处可
2024-01-23 15:49:52373 OLED屏是一种常见的显示屏,在此类显示屏中按接口来划分,又分为I2C接口型和SPI接口型。
这里测试的OLED屏属I2C接口的0.96寸单色屏,其分辨率为128*64像素点。
该显示屏的4个引脚
2024-01-22 22:57:38
近日,充电头网拿到搭载亚成微超结MOSFET的创维65W81系列OLED自发光壁纸电视机,并对其主机进行了拆解。
2024-01-05 10:18:52385 WitDisplay消息,三星新款 Odyssey 系列 OLED 游戏显示器将会在 CES 2024 上首次亮相,为游戏玩家提供更高性能及视觉清晰度的产品。
2024-01-04 09:44:08698 OLED的基本结构是在铟锡氧化物(ITO)玻璃上制作一层几十纳米厚的有机发光材料作发光层,发光层上方有一层低功函数的金属电极,构成如三明治的结构。
2023-12-15 17:03:23436 OLED最典型的结构就是“类三明治”型,由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极组成,来构建成电洞传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)三个结构。
2023-12-14 09:27:581077 这两种技术进行详尽、详实、细致的比较,以便更好地了解它们之间的不同之处。 1. 构造: Micro OLED是一种基于有机材料构建的显示技术。它使用了有机发光二极管(OLED),由有机材料组成的发光层能够在电流的激励下发光。Micro OLED通常是通过将各种有机化合物层堆叠在一起来实现的,包括发光
2023-12-11 14:26:002574 因为 OLED 屏幕自发光的特性,随着使用时间增加,不可避免的就会出现图标残影,但是技术在迭代进步之后,这个问题很大程度上得到了改善。
2023-11-25 10:49:10917 求教如何使用4580驱动OLED显示屏,最好有中文字库的
2023-11-09 07:58:45
IIC的12864OLED显示屏有带中文字库的显示屏吗
2023-11-08 08:32:01
OLED「OrganicLight-Emitting Diode」,有机发光二极管,又称有机发光半导体,是当下非常受欢迎的显示技术。
2023-11-02 14:26:151588 字模显示原理:我们使用的OLED屏是由方形的发光点阵列组成的,分辨率为128x64。
2023-11-02 09:19:14657 OLED「OrganicLight-Emitting Diode」:** 有机发光二极管,又称有机发光半导体,是当下非常受欢迎的显示技术。
2023-11-02 09:15:212257 UDE调试后如何退出调试?
2023-10-27 08:23:56
例程是原子哥的,引脚改了,能正常显示内容,但是屏幕一直刷新闪来闪去的
//四线SPI通信宏定义
#define OLED_SCLK PCout(0)
#define OLED_SDIN PCout
2023-10-19 07:04:54
单色OLED屏幕会烧屏吗?
2023-10-18 07:45:44
驱动OLED液晶屏用到的字库及图形怎么放在外部flash芯片
2023-10-16 06:44:19
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
这个OLED的刷新率要设置成多少
2023-10-12 07:20:30
要怎么才能避免OLED烧屏
2023-10-10 06:23:28
oled0.96寸屏spi和i2c驱动那个刷屏速度快
2023-09-25 08:21:47
OLED透明屏 裸屏是一种以有机发光二极管(OLED)为基础的显示技术,具有高透明度、真实色彩、超薄设计等优势。
2023-09-05 10:52:28454 电子发烧友网报道(文/黄山明)作为第三代显示技术,OLED靠着更轻薄、能耗低、亮度高、发光率好、可以显示纯黑色,并且还可以做到弯曲的特性,在不少高端显示设备上占据越来越多的市场份额。不过随着2022
2023-09-05 01:17:001534 OLED透明屏全贴合技术作为未来显示的突破性创新,具有广泛的应用前景。无边框设计、轻薄柔性、高透明度和自发光等特点使其在广告、汽车、家居和可穿戴设备等领域具备巨大的优势。
2023-08-28 15:34:05311 自发辐射其实是非常普遍的,以至于我们用了很多名词来指代这样一件相同的事情。如果一个原子(也可以是分子)不是被热激发的,而是由其他方式激发的,自发辐射又被称为发光。萤火虫就是发光的。而对于发光,又有
2023-08-20 11:33:251148 的应用前景。 全息透明OLED显示屏的基本原理是利用有机发光二极管(OLED)的特性,通过控制电流的大小和方向来实现显示效果。OLED显示屏由多个发光二极管组成,每个发光二极管都可以独立发光,从而形成图像。与传统的液晶显示屏相比,OLED显示
2023-08-16 17:08:34639 OLED屏是一种能自发光的显示器件,故受环境光线的影响比较小。
为了进行GPIO口的测试,可通过OLED屏的显示驱动作为目标,并选取I2C方式工作的OLED来节省引脚的使用。
该OLED显示屏
2023-07-31 19:31:44
OLED显示屏是指有机电激发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED),具备自发光,所以不需背光源,对比度高,厚度薄,视角广,反应速度快等特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
2023-07-23 15:01:26716 UDE2023 第四届国际半导体显示博览会今日正式开幕!MediaTek 携众多先进技术与解决方案亮相现场,带领大家感受科技带来的无限可能。值得一提的是,中国电子行业视像协会执行会长郝亚斌一行也莅临
2023-07-17 19:35:03331 的把握,反过来也会影响行业走向的进程。越多的企业对于某项技术进行布局,这项技术就会发展越快! OLED又被称为有机发光半导体,双面oled透明屏,因其具有自发光、无穷高对比度、宽视角、低功耗、响应速度较快等特性,被普遍认为
2023-07-10 15:46:00150 超辐射发光二极管(Super Luminescent Diode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED)之间
2023-07-06 10:49:47890 有机自发光二极管(OLED)由红、绿、蓝三部分组成,没有液晶层和背光层,本身可以自己发光。特性为:通电就亮,不通电就不亮,通电越多就越亮,通电越少就越暗。
2023-07-03 12:43:46220 前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
专业分享OLED拼接屏的相关技术信息
2023-06-22 13:15:11
在一起,形成一个更大的显示屏幕,适用于大型展示、广告、会议等场合。 OLED拼接屏55寸的主要特点如下: 1.高亮度:OLED拼接屏采用了自发光的OLED材料,能够实现高亮度的显示效果,即使在强光照射下也能够清晰可见。 2.高对比度:OLED拼接屏的黑色表
2023-06-22 12:52:03888 在一起,形成一个更大的显示屏幕,适用于大型展示、广告、会议等场合。 OLED拼接屏55寸的主要特点如下: 1.高亮度:OLED拼接屏采用了自发光的OLED材料,能够实现高亮度的显示效果,即使在强光照射下也能够清晰可见。 2.高对比度:OLED拼接屏的黑色表现
2023-06-16 09:53:57393 寸oled拼接屏具有高清晰度的显示效果 oled屏幕采用有机发光材料,可以实现更高的像素密度和更高的分辨率,从而呈现出更清晰、更细腻的图像。而且,由于oled屏幕可以实现自发光,因此可以实现更高的亮度和更深的黑色,从而提高了图像的对比度和色彩饱
2023-06-15 11:31:23309 OLED「OrganicLight-Emitting Diode」,有机发光二极管,又称有机发光半导体,是当下非常受欢迎的显示技术。
2023-06-13 14:34:412041 )。OLED由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术
2023-06-04 09:39:50
前面章节有介绍过IIC驱动OLED,使用的为4引脚OLED屏,本章教程主要使用模拟SPI驱动OLED,使用的为7引脚的OLED屏。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI,在前面章节已进行过介绍
2023-05-10 16:16:09
驱动读取显示数据依次加载到列电极上。
采用I2C方式驱动OLED,采用STM32cubeMX配置工具,
由于OLED是自发光显示元件,背光需要处理一下
`for(t=0;t<16
2023-05-07 17:48:47
本章教程主要在第三十七章软件模拟IIC读写EEPROM的基础上进行改动,使用模拟IIC驱动OLED屏。 1、IIC简介及相关函数介绍关于IIC,在前面第十四章以及第三十七章已进行过介绍,在此不再赘述
2023-05-05 16:49:23
OLED即有机发光二极管,是一种由多类蒸镀材料构成的有机电致发光器件,能够实现电能到光能的转换,从而实现发光效果。
2023-05-05 10:11:292030 讲讲柔性OLED屏及其优势。 OLED(有机发光二极管)显示技术与传统的LCD、LED的显示方式不同,无需背光灯,OLED属于像素自发光技术,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。由于每个像素都能独立开启和关闭
2023-05-04 13:49:05802 我在淘宝买了一款0.96寸OLED彩色屏,给厂家要了程序。可是程序下栽进去一点也不显示,好像有点背光,偶尔一闪一闪的花屏。反正从来没对过。我找厂家理论,几天下来,厂家主动让我申请退款。引脚顺序
2023-05-03 15:13:52
尽管饭盒派在开发板上提供了2款OLED屏的接口,但并没有提供相应的OLED屏,为此只好使用手头现有的OLED屏来测试。
板载的OLED屏接口见图1所示,而所用的OLED屏却与该接口有一定的差别,不能
2023-05-03 11:11:59
在信息显示方面对显示的要求比较强,为此在STM32F407开发板上提供了OLED屏和TFT屏的接口。而就OLED屏接口来讲,其接口如图1所示,是一款并行方式的接口。
图1OLED屏接口
从
2023-04-23 00:31:32
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
相对于数码管来说OLED屏具有小巧、显示信息多的特点。这里选用的是一款0.96寸的双色OLED屏,其显示分辨率为128*64像素点,并以I2C的方式来工作。本打算以开发板的2个I2C接口来驱动
2023-04-08 10:49:13
31386-2021
2023-04-06 23:34:46
PSSI2021SAY
2023-04-06 23:30:47
2021D0309-0
2023-03-30 17:23:07
205979-2021
2023-03-29 22:42:30
3901-2021
2023-03-29 22:40:12
22-10-2021
2023-03-29 22:05:19
47219-2021
2023-03-29 22:01:41
22-29-2021
2023-03-29 21:56:43
202654-2021
2023-03-29 21:51:58
OLED0821-OW
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OW-V-E
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OY
2023-03-29 21:50:08
OLED0821-OY-V
2023-03-29 21:50:08
22-01-2021
2023-03-29 18:14:29
WNM2021-3/MS
2023-03-28 18:07:23
MX8-DSI-OLED1
2023-03-28 13:22:22
查看更多
