电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>战必胜,攻必取!看iQOO手机如何一路“艇”到底?
收藏
查看更多
关于STM32F103单CAN在复用脚与重映射脚运行中来回切换的疑问求解
项目使用了颗STM32F103VCT6芯片,但该芯片只有一路CAN外设,实际需要是两一路连接到PA11/PA12(CAN复用管脚),一路连接到PD0/PD1(CAN重映射管脚)。 调试
2024-03-12 06:18:35
iQOO推出全新真无线耳机iQOO TWS 2
科技前沿品牌iQOO近日发布旗下最新款真无线耳机——iQOO TWS 2。这款耳机凭借第二代高通®S3音频平台以及Snapdragon Sound 骁龙畅听技术的加持,在音质、连接速度和游戏体验等方面均实现了显著的提升,为用户带来了全新的音频体验。
2024-03-11 10:28:42103
可用于水表电表的四合高集成度电源芯片​CN8911B
水表电表由无线通讯模块和基表组成,具有计量、运算、存储、诊断、无线远传等功能,因此对内部电源器件的功耗、体积和成本有苛刻的要求。CN8911B是款四合的电源管理单元,包括一路高压固定输出同步
2024-03-07 10:02:57
iQOO发布全新TWS 2真无线耳机
近日,科技巨头iQOO推出了一款备受瞩目的新品——iQOO TWS 2真无线耳机。这款耳机基于第二代高通S3音频平台打造,并首次在国内市场应用了Snapdragon Sound 骁龙畅听技术。这一
2024-03-06 10:38:02167
iQOO发布iQOO TWS 2真无线耳机支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术
近日,iQOO发布iQOO TWS 2真无线耳机,全新产品基于第二代高通®S3音频平台打造,支持Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,助力iQOO TWS 2的音质表现、连接速度和游戏体验都进阶至全新水平,为用户提供丰富的耳机体验奠定坚实基础。
2024-03-05 15:52:16231
CYUSB3014设备描述符一路变成2,windows不识别是怎么解决?
使用CyUSB3014+WM8960(音频Codec),来实现USB声卡的功能,通过修改的USB设备描述符, 变成两音频,发现windows不识别。之前的1是没问题。(见附件one channel and two channels)
2024-02-28 07:38:03
TC234单片机两CAN通讯收发异常的原因?
英飞凌TC234单片机单独使用CAN0和CAN1任意一路都收发正常,但是当我同时使用两的时候,程序就会卡死,返回的错误消息为IfxMultican_Status_notSentBusy 。 通过
2024-01-30 07:51:33
设计个FPGA控制16DAC,集成输出可以使用什么接口?
一路DAC都是用SMA接口,那16集成在起可以使用什么接口呢?
2024-01-28 11:07:20
用M058S开启两AIN0和AIN1 AD转换,只有第一路能得到转换正确的数据,第二直都是0,怎么解决?
现在用M058S开启两AIN0和AIN1AD转换,只有第一路能得到转换正确的数据,第二直都是0,万用表测量第二脚有1.2V的电压,但就是得不到AD值,请教各位大神如下函数有哪里需要修改的呢
2024-01-16 06:37:30
ADuCM361输出的两恒流源是否可以并联加大电流强度?
? 输出的两恒流源是否可以并联加大电流强度?当两并联时是否可以只开启一路以调节输出电流呢? 是否可以只使用内部晶振而不使用外部晶振? 非常感谢!
2024-01-12 06:48:51
LTM4644的内部有四0.6V基准,假设其中一路的0.6V基准值偏了,对输出的影响是什么?
LTM4644的内部有四0.6V基准,假设其中一路的0.6V基准值偏了,对输出的影响是啥?考虑单输出的情况、以及两个通道并联输出的情况。
2024-01-05 06:19:59
使用两片LTM4630可以实现三并联,另一路独立输出吗?
使用两片LTM4630可以实现三并联(电压为1.0),另一路独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
可以使用LT3383获得一路5A的输出吗?
可以使用LT3383获得一路5A的输出吗,就是将22.5A的输出并联是否可行,如果可行,是否有相关的参考设计呢
2024-01-04 06:02:15
LTM4644有一路输出电压为0的原因?
这是电路图,1.0V电压输出为0,其他两输出正常,是什么原因呢
2024-01-03 09:49:16
在AD73360设置好控制字进入DATA MODE后,如何识别接收的数据是需要的那一路信号?
在AD73360设置好控制字进入DATA MODE后,如何识别接收的数据是需要的那一路信号?假设在复位结束后发送控制字,控制字发送完后开启接收中断。这样的做法本身没错,但时序上考虑欠妥,因为开启接收
2023-12-25 07:32:00
用4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD,断开其中一路热电偶其他三的电压会有很大变化的原因?
我在块板上用4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一路热电偶,其他三的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
AD7794芯片发烫烧坏,问题出在哪?
了,原因在哪。 附上电路原理图,如需要可以上传PCB图。 采用3片AD7794做5温度采集。片AD7794做两温度采集。以第一路采集为例,恒流源IOUT1流过PT1000铂电阻和参考电阻
2023-12-22 07:14:17
AD9627只使用个通道是否可行?
AD9627使用的问题:只使用个通道是否也可行? 手册的P43页关于0x05的说明,可以只选择个通道作为输入? 如果是这样的情况,是不是另外一路的供电还是处于工作模式?只是没数据输出
2023-12-22 06:02:54
AD7795用于采集14热电偶信号,采集的14热电偶温度都是冷端温度是为什么?
我是在个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确?? AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
关于AD9866模数混合时钟连接的几个问题求解
as the Slave 图片如下: 咨询的问题1是:CLKOUT不需要与OSCIN连接吗? 问题2是:AD_CLK与RXCLK、OSCIN连接在起,一路时钟分为两,需要使用什么器件将一路时钟分为两
2023-12-15 08:11:37
使用AD9747时发现一路电流不正常,是什么原因造成的?
我们在使用AD9747时发现一路电流不正常,自己测试了下,4电源中,DVDD18的功耗很小,只有几十个uA,器件的数据输入P1Dx和P2Dx高输入漏电都是十几个uA。 使用回路中,各路电源单独提供,所有vss接在起。请问IIH几十个uA是否正常?DVDD18没有电流可能是什么原因造成的。
2023-12-15 07:12:12
(小白求助)STM32直流有刷电机,为什么这样设置正反转速度会不样,怎么解决呢?
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
AD5422菊花链模式下如果只想设置某一路的输出范围,而不设置其他的范围程序要如何操作?
假设我有4个AD5422采用菊花链方式连接,当前状态输出电流都为10mA,现在想改变第3个的电流输出为5mA,不改变其他的输出电流值。 问题1:那前24个时钟(即操作第4个AD5422的时钟
2023-12-11 07:56:50
求助,关于四ADC AD7999的问题
电路用四个电位器分别作为四模拟输入, 某一路模拟输入发生改变时(电位器旋钮),临近的下位值读出值会发生变化。 规律如下:如果IN1 改变 造成IN2 读出值变化,IN3,IN4不受影响。IN1
2023-12-11 07:47:13
AD7626运行时模拟信号波形变得很差怎么解决?
1、我的板子上共有8块AD7626,外部电路配置完全相同,电路图如下图示: 2、当FPGA未对AD施加CNV、CLK控制信号时,正常的模拟信号输入波形如下图示: 3、当FPGA对任意一路AD施加
2023-12-11 07:03:31
使用AD7124做RTD的开发,5外接的RTD是不是每一路都要给个激励电流?
2023-12-08 07:58:27
AD7124-8多路热电偶采样,每一路是否需要做隔离?
AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两之间是否会形成环路电流?多谢
2023-12-08 07:54:34
AD7123用单输出作为PAL视频输出,是不是可以任意选RGB输出中的地一路
请问下,如果我用单输出作为PAL视频输出,那么我是不是可以任意选RGB输出中的地一路?我文档上写了VSYN信号是直连到G这一路的,所以不清楚我如果接了R能不能实现PAL输出? 另外如果PAL输出的话,输入数据的时序图是什么样子的? 时钟输入应该输入多少?
2023-12-08 06:58:23
接骨螺钉自性能测试仪
PBSC-RP30接骨螺钉自性能测试仪产品简介PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪是针对医用骨科接骨螺钉性能测试开发的款多功能集成高精度测试仪器,可进行接骨螺钉驱动扭矩、自性能、拔出力、扭转
2023-12-07 16:00:51
到底要不要放弃嵌入式这条?
到底要不要放弃嵌入式这条? 嵌入式是个稳定而有前景的领域,然而,要决定是否要坚持这条,需要综合考虑个人兴趣、职业规划和市场需求等多个因素。以下对该问题展开讨论,帮助大家更好地做出决策~ 嵌入式
2023-12-07 10:43:14
使用AD9643的其中一路,另一路空余,模拟输入该如何连接?
使用AD9643的其中一路,另一路空余,模拟输入该如何连接?是悬空,还是电阻或者电容接地?数据手册没有看到相关的连接说明。或者有没有电路可以参考
2023-12-07 08:27:59
AD5755-1芯片三电流输出模式,有一路电流输出异常的原因?怎么解决?
AD5755-1配置为电流输出模式,但三电流输出中只有两输出正常(10mA左右),另一路异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一路,其SW引脚波形与其他两不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
关于ADV7180三CVBS输入时的使用问题
,ADV7180可以同时输出三视频吗?同时间,还是只能选择一路输出? 3,如下图,对每行64us的摄像头,可以解晰播放;但是对每行36us的高清摄像头,视频解晰不出来;ADV7180可以支持高清摄像头吗? 感谢 图1,摄像头1,每行64us 图2,摄像头2(720P,高清),每行36us
2023-12-05 06:57:18
AD7609采样率的疑问求解
200K; 2、如果外部同时输入8电压信号同时采集,是不是每一路的采样率都能到达200K,还是说8同时采集,采样率总共能到200K,平均每一路是200K/8=25K采样率? 3、我其他有些ADC
2023-11-30 08:24:42
ADSP sharp213/4xx链问题求解
各音频的时钟不相同,因此用4个ASRC去进行同步,而SPDIF、ADC与I2S0共用一路ASRC。用PCG产生输出给,AD/DA的主时钟,SPORT 0-1,6-7的FS,CLK。基本上设计是这样
2023-11-30 06:09:13
为什么ADAU1452只有一路模拟输出?
大家好,我最近在使用ADAU1452,我向开发板输入两的模拟音频信号,但是板子输出却只有一路,用示波器看过发现信号经过AD1938之后就有一路没有输出,这是板子的问题还是软件要哪里设置??求大神解答,十分感谢!!!
2023-11-29 08:10:43
adau1452的iis接口硬件和软件怎么设计?
请问这个硬件部分是兼容所有iis接口的音频芯片么?有没有较多的参考设计,目前的需求有两类,类是一路入,一路出,类是两入,16出,后面的我可以参考官方 的板子,但是前面的设计没办法,之前我是用wm8978或者es8388这类芯片,接口不知道怎么连接,软件部分怎么设计。
2023-11-28 08:01:28
ADA4932输出有直流偏置怎么解决?
图1阻值均为499欧的一路 图2阻值为402和604欧的一路 双通道的运放,其中两运放的增益和反馈电阻阻值如下: 1)其中R188=R191=604欧;R187=R190=402欧
2023-11-20 08:30:24
DSP初始驱动不对,其中一路驱动多了50%占空比是咋回事?
如题,Buck-boost电路,两交错并联,PWM1为第一路,PWM2为第二。上下管互补。任务中开启PWM,比较寄存器是中断里赋值。但实际驱动PWM1开机时总会多驱动50%,如下图,理论上两
2023-11-17 16:48:48
AD8332两是否可以串联使用?
目前AD8331或者一路AD8332的增益调节范围(48dB)无法满足我的需求(60~80dB),尝试了版电路,将AD8332一路LNA+VGA输出直接接到第二的VGA输入上,效果不好,噪声较大
2023-11-17 10:40:23
AD8014可以输入两差分信号使其输出一路单端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
汽车力功能有什么作用,能取消吗?
的资料里讲是机械能和电能的转化,但还是没明白具体是什么作用。电力、机械力等有什么区别、作用?
2023-11-10 11:27:01
有没有变频器输出线中有一路接入其他模块后再接入电机的?
请问各位前辈有没有变频器输出线中有一路接入其他模块后再接入电机的,晚辈没见过这个模块,请问哪位前辈见过这个T1B? 解释:直流输入是给电机制动。直流制动。 直没搞懂这个打问号的地方。
2023-11-09 06:04:26
iQOO首款自研电竞芯片Q1,实现真正低时延插帧技术
iQOO Q1芯片采用了新一代自研超分技术,使用并行渲染算法,采样效率比前一代提升了4倍,执行效率提升30%,同时功耗降低了10%。iQOO 12系列手机全面应用了自研的超帧技术,宣称让100多款游戏进入了144帧时代。
2023-11-08 16:36:481497
交错并联LLC反向运行一路驱动信号被另一路拉低
请教个问题,交错并联LLC反向运行的时候总是出现一路开关管的驱动信号在另一路开关管开通或关断时刻被拉低的现象,两LLC拓扑都是原边板桥副边全波整流,正向则没有这个问题。pcb设计将别人设计的在驱动边上的比较器删除了,是否是这个原因?
2023-11-02 08:53:36
传音亮相央视“一带一路”十周年纪录片背后:跨越山海 共赢非洲 ​
2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年,也是传音控股飞速发展的“黄金十年”。 在经济全球化和“一带一路”建设带来的新机遇下,传音从非洲家喻户晓的“手机之王”到驰骋中东、南亚、拉美等新兴市场
2023-10-31 10:40:07378
西「景」洞察丨“一带一路”专题:绘制全球大物流绿色、低碳、可持续的新图景
10月18日,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式在北京顺利召开。习近平总书记出席开幕式并发表主旨演讲, 宣布了中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动 。 其中,第一点为“构建‘一带一路’立体
2023-10-27 19:40:02292
手机保护膜剥离力试验机
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的部分。然而,对于消费者来说,如何选择款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
中兴通讯助力高质量共建“一带一路
10月17-18日,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行,中兴通讯作为中国企业代表受邀出席。在此次峰会上,中兴通讯展示了其在数字经济领域的合作成果,为高质量共建“一带一路”注入了数字力量
2023-10-24 19:40:02377
arduino的内置ADC没接信号和接了信号的怎么信号致??求解答!!
,我希望信号之间不要有串扰。现在我将遇到的问题描述如下: 问题:我想试试这个ADC的任意两的串扰情况,于是在一路接了外部信号,一路引脚悬空的情况下测试两的模拟信号。按道理接了外部信号的那一路有明显
2023-10-19 15:53:55
SIM7600CE硬件设计手册_V1.04
SIM7600CE提供了如下的硬件接口:  一路电源输入  一路USB 2.0 接口  一路全功能串口  两SDIO接口,一路专用于MMC/SD卡,一路专用于WIFI接口
2023-10-11 07:08:56
模软件的使用教程
现在推荐2款模软件,款对文字模,另款针对图片模11 22 Crtl ENTER.文字模软件使用步骤:.在此界面下输入\"普中\" 个汉字.然后 + 键,即可出现点阵字符在窗口中央
2023-09-27 06:25:56
stm32f103怎么做四的ad采集还不会互相干扰?
求教:stm32f103舰 :怎么做四的ad采集还不会互相干扰??
2023-09-26 07:58:37
性能小超人 iQOO Z8 全新发布
性能小超人 iQOO Z8 惊艳登场 搭载天玑 8200 5G 移动芯片 澎湃性能,流畅体验,陪你告别“卡顿焦虑” 配备等效 5000mA 大电池和 120W 超快闪充 持久满血待机,让“续航焦虑
2023-09-01 19:10:02345
M031 PWM隔段时间会停止输出的原因?怎么解决?
各位前辈大家好,现在有关M031的pwm输出问题想请教下大家,问题如下: 工程用到了两的pwm,一路用于输出频率为38k,占空比为50%的载波。另一路用于驱动蜂鸣器。38k载波信号需要从接通
2023-08-21 07:00:35
PCB激光打标机在手机中的应用解析
手机在现在是普遍存在的模式,生活质量的提高导致人们普遍追求“美”,那么对手机外光上会显得格外关注,这个时候激光打标机在手机上应用显得尤为重要。激光打标是种高环保加工技能,它具有非触摸雕琢,工件不变
2023-08-18 10:09:32
Cortex-R82的预器功能分析
降低其他程序的性能。因此,即使Cortex-R82对预器有定的控制权,如何启用它也是种实现选择。这可以通过使用不同的控制选项来配置预器功能来实现。在本文中,对Cortex-R82的预器功能
2023-08-09 06:11:05
iQOO TWS 1体验报告:无损音质,声动人心
不久前,iQOO正式推出基于 高通S3音频平台 打造的首款无损音质无线耳机——iQOO TWS 1。其通过Snapdragon Sound骁龙畅听认证,支持端到端aptX Lossless无损传输
2023-08-02 20:10:04842
UCC28070空载时驱动波形是怎样的?
请教各位大侠,我用UCC28070搭建了个PFC线路。输入200VAC,升压到380VDC,空载时两个驱动波形应该是怎样才是对的? 第种,两duty都小; 第二种,一路有驱动,一路没有。 哪个是正确的?
2023-07-31 15:30:41
市电电量检测电压电流计量模块介绍
*附件:RN8209C功率检测模块介绍.pdf RN8209C,目前常用在换电柜和充电桩等电量检测上,其支持3ADC检测,提供两电路和一路电压有效值检测,在1000:1动态范围内,有效值误差<0.1%,并且可以软件校准。
2023-07-30 21:32:03
iQOO Pad丨强大又好玩
你轻简高效的办公学习好帮手 iQOO Pad,给你强大又好玩的高能体验! 旗舰性能,强劲实力大爆发 iQOO Pad 搭载 MediaTek 天玑 9000+ 旗舰芯,该平台采用台积电 4nm 制程
2023-07-05 19:30:01556
iQOO 11S手机正式发布,搭载纽迪瑞屏下双控压感方案
为了打造身临其境的游戏体验,iQOO 11S一如既往搭载了「纽迪瑞屏下双控压感方案」,支持屏幕左右分区按压,双指变四指,打出大神级连招。
2023-07-05 15:19:471739
iQOO 11S发布:标准之上,再造标准
iQOO 11S亮点一览 第二代骁龙8移动平台 支持移动端光线追踪技术 Snapdragon Sound骁龙畅听 2K E6 144Hz全感屏 今日,iQOO数字系列发布超级标准版旗舰——iQOO
2023-07-04 22:15:01545
iQOO快手618大促战报出炉:斩获手机品牌自播销量&销售额双冠军
的快手618大促战报中,我们能看到iQOO品牌及iQOO手机取得了亮眼的成绩。 iQOO斩获快手手机品牌自播销量销售额双冠军,iQOO官方旗舰店斩获了快手手机品牌店铺自播销量销售额TOP10中拿下五席名额,iQOO官方直播间618大促自播GMV 破亿,iQOO官旗会员量斩获快手手
2023-06-20 12:23:20378
618狂欢福利倒计时 iQOO手机超级大促全面开启
保价,更有千元大额神券、6.18元秒杀爆款手机以及抽取父亲节iQOO Z7手机免单等活动。继618开门红之后,iQOO再以超值好价以及多项诚意优惠,为用户带来重重惊喜,誓将取618大促的全面胜利。 iQOO Neo8系列 硬核芯片高能优选“更强更Pro”iQOO Neo8系列自开售以来,就受到了用
2023-06-19 10:08:10472
到底什么是“云手机”?
来源:鲜枣课堂,谢谢   云手机,其实也是基于云技术的一种创新应用。 编辑:感知芯视界 今天这篇文章,我们来聊一个很有趣的东东——云手机。 说到云手机,有些童鞋可能并不会觉得陌生。是的,它确实并不是
2023-06-08 08:58:341379
AP2813 DCDC降压恒流芯片 两输出 一路恒流 一路瀑闪 电动摩托汽车灯方案
。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ
2023-05-18 17:54:36
如何实现两触发唤醒休眠的单片机
请问各位大佬: 两触发信号分别为信号1和信号2, 当信号1和信号2任何一路的低电平变为高电平时,都应该能够唤醒休眠状态的单片机,怎么才能实现呢。
2023-05-12 12:13:58
需要个TJA1102SHN/0Z的宜思模型用于模拟目的,求分享
我需要个 TJA1102SHN/0Z 的宜思模型用于模拟目的。你能提供吗?
2023-04-23 06:12:03
已全部加载完成
